uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 51, 52, 53  järgmine
lamp
lamp
sõnum 24.11.2005 13:09:39 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
kallis ikka... 900 maksva Semproni saab ka ju FX-57 tasemele... paljalt PI jaoks ma küll proset ei osta
sedan't küll jah, ainult kuivjääd on vaja, et saada sempron enamvähem (peaaegu) sinna kuhu fx57 klokkub õhuga ja
soket754 plaati (kui me räägime 900.- sempr0nist), mis 400+ htt välja veab..
põmst siiski OT, nii 780 kui ka fx57 on the best of the best of the best, parimat antud platvormile saada ei ole ja mõlemad
prosed omasugustega võrreldes on neist yle.
ww, kaua sa btw teed tyhje messe, piisab sellest kui räägid siis kui kätte said ja testid tehtud icon_wink.gif
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
One
sõnum 24.11.2005 15:03:47 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
edit: tänan lamp thumbs_up.gif
eks vaatab millal aega on testimiseks, täna jõuan alles pool 10 koju icon_razz.gif
viimati muutis Winterwind 24.11.2005 18:34:31, muudetud 1 kord
lamp
lamp
sõnum 24.11.2005 15:12:00 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
lamp kirjutas:
liiga tihedad "mine" ja "too" laused võivad prose aasta alguseni tolli jätta, pole ju krt seda aega ka et sõita igalepoole icon_wink.gif
eriti julm
One
sõnum 24.11.2005 22:36:06 vasta tsitaadiga
2900mhz laseb poh-ilt 3d-d @ 1.51v jahutuseks Freezer 4 koos Volcano 12 vendiga @ min rpm
2950mhz tegi superpi 1m-i ära samal voldil...
aga jah, kurat 133-e pealt hakka lappama seda fakin fsb-d
lamp
lamp
sõnum 24.11.2005 22:38:06 vasta tsitaadiga
njah weak, see on 780 ju, lase ikka 3ghz peal.
eriti julm
One
sõnum 25.11.2005 22:02:55 vasta tsitaadiga
kuradi PM740 oli samal kellal ja sama jahutusega 10C jahedam icon_biggrin.gif
aga jah, äkki klamber hetkel liiga lõdvalt peal.. eks millalgi katsetab veel
2900mhz ja X700PRO @ 500/500 sai 3dmark 2001se-s 27.5k
Field Value
CPU 65 °C (149 °F)
17x166=2822mhz / 1.52v
hetkel 24/7 klokk
edit:
fakin vent oli niigi low rpm-i peal(peaks olema 1500rpm)
aga lisaks sellele oli ventikas veel kalase 12v raili otsas
ehk siis eile sai pmst passiivis klokitud ja 2950mhz superpid lastud icon_rolleyes.gif icon_lol.gif thumbs_up.gif
edit2:
edit3:
hetkel max superpi @ 3180mhz
ja 3dmark @ 3100mhz
Pentium M 780 @ 17x182=3102mhz / 1,62v / Air
Asus P4GD1
4 x 256mb Corsair BH5 @ 183mhz / 2-2-2-5-2
ATi X700PRO 425/432 @ 500/500
just testing cpu
3DMark Score 27471
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8803479
niisama run..
edit4:
3180mhz peal superpi kah:
lahja aeg kuna mem oli 187mhz
max skriin 3300mhz samal voldil
tiit26
sõnum 25.11.2005 22:05:36 vasta tsitaadiga
Jaa, potentsiaali on icon_wink.gif thumbs_up.gif A mis sa kohe üle 200 fsb ei pane, need pci jamad jah ?
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
One
sõnum 25.11.2005 22:06:52 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
kas ta võtab siis 200mhz peal buutides ise kordajat alla?
winis tõstes läheb pci/pcie lakke jah icon_neutral.gif
tiit26
sõnum 25.11.2005 22:12:30 vasta tsitaadiga
Ai jah, sry, sel ju nii kõrge kordaja. Aga biosist ei saa sel plaadil kordajat muuta või ?
One
sõnum 25.11.2005 22:13:52 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
lamp
lamp
sõnum 26.11.2005 01:15:52 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
p4gd1'l pole siukest piirangut nagu p4p/p4c plaatidel, et pci jäb lukustamata vms..
kui clockgeniga fsb juurde ajab, siis ta näitab mystilisi pci kiirusi kuigi tegelikult on fikseeritud.
eriti julm
One
sõnum 26.11.2005 12:30:44 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
haha, millegipärast ei olnud mul PM740-ga selliseid probleeme
siis bootisin 200mhz pealt ja klokke ei saanud lihtsalt nii lakke ajada..
aga jah, see 133/166mhz peal bootimine ja siis tõstmine nagu ei resetiks vahel klokke icon_rolleyes.gif
edit: proovisin siis sooja õhuga kah klokkida..
3100mhz tegi pi-d ühesõnaga..
lamp
lamp
sõnum 26.11.2005 14:34:54 vasta tsitaadiga
pista korra inbox peale, vaata palju läheb.
eriti julm
nemo99
nemo99
sõnum 26.11.2005 14:36:28 vasta tsitaadiga
Freezer7 peale:P
To be, or not to be!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
Sponge
Sponge
sõnum 26.11.2005 15:06:12 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Võimas 8) norm asi, aga jah jama on kah maru palju nagu ma aru saan, aga thumbs_up.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 26.11.2005 17:57:26 vasta tsitaadiga
charlie
Xtreme Legend
Posts: 8,686 The "only" thing that will save AMD is the motherboard "support" factor. When AMR boards are available, users will be forced to use AMD Athlon 64 CPU's... and there's no SLI possible on the P4C series with the CT-479 adapter...
So, bottom line, Dothan IS the KING of CPU's...
A KING with no "KINGDOM", if you may.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
One
sõnum 26.11.2005 18:00:25 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Sponge
Sponge
sõnum 26.11.2005 19:35:02 vasta tsitaadiga
njah eks ta ole, kuningas on aga kuningriiki pole icon_biggrin.gif eks ole varsti näha mis sinna 775 peale vorbitakse, 65nm p4 oli küll suht püss icon_razz.gif aga jah voolu võtab kah vastavalt, icon_biggrin.gif mõnel arvui kah ei võta nii palju kui see p4 cpu
One
sõnum 26.11.2005 19:58:33 vasta tsitaadiga
John Blaze
John Blaze
sõnum 28.11.2005 16:35:23 vasta tsitaadiga
praegu winteri vana prse jookseb 24/7 2600 mhz 1.4 v peal.
See bh5 mis mul "ära suri" igastahes töötab abit kd7 peal ilusti, kõik teised emmed piixuvad.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
One
sõnum 28.11.2005 16:52:14 vasta tsitaadiga
kamikaaze kirjutas:
mul töötas samamoodi..
aga jah, üle 2700mhz see eriti ei tahtnud minna, andsid siis volte palju andsid icon_rolleyes.gif
razor
sõnum 28.11.2005 18:52:21 vasta tsitaadiga
mul ka üks vana corsair suri samamoodi, ainult VIA küpsisega plaatidel töötas
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
margusser
sõnum 28.11.2005 21:28:17 vasta tsitaadiga
razor, see üks minu oma?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
razor
sõnum 28.11.2005 21:37:54 vasta tsitaadiga
just seesama
ivar111
ivar111
sõnum 05.12.2005 23:33:05 vasta tsitaadiga
Sai PM 780 vapoga proovitud: superpi 1M 3,55GHz . Kuna olen suutnud IHS ära kaotada siis vapo panek prosele on igavene n..s , algul proovides üle 3,2 ei läinud, keerates üht kruvi paar keerdu läks 3,55GHz .Arvatavasti eelmine kord oli PM 750 sama jama. Jääb lootus ehk prose veel rohkemaks suuteline.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium M / banias / dothan / yonah /merom overclocking & info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 51, 52, 53  järgmine
