uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem 6800le! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Flab
sõnum 15.11.2005 17:25:31 Probleem 6800le! vasta tsitaadiga
Selline probleem et windowsis pole vigu.
Aga mujal on hirmsad vead/triibud sees.(mängud/3dmark)
Kaart on def kelladel/def piipudega.
viimati muutis Flab 17.11.2005 19:55:18, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 990 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
zpeedy
sõnum 15.11.2005 17:49:24 vasta tsitaadiga
6800le kindlasti.Olen vaadanud ülevaateid kus 9800 pro jääb kindlalt gt6600 alla.6800le on natuke kehvem kui gt6600(defaultis)3d markis teeb 6800le kindlalt 9800pro-le kotti.6800le on hea jahutus peal,saab hästi kellata.
robin
robin
sõnum 15.11.2005 17:54:37 vasta tsitaadiga
6800le on ju 6600gt'st parem kaart.. pealegi saab piipe avada.. kui hästi läheb..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Riivo
Riivo
sõnum 15.11.2005 18:35:53 vasta tsitaadiga
6 seeria ka uuemal (ps3 toetaval) tehnoloogial
prigo
prigo
sõnum 15.11.2005 20:04:18 vasta tsitaadiga
6800 on kohe päris palju üle kui saad piibud lahti.
sõnum 15.11.2005 22:14:05 vasta tsitaadiga
minu 6800LE tulemusi võib allkirjast vaadata icon_wink.gif teeb tuule alla nii GT-le, kui 9800pro-le... muidugi 6600GT on kindlam ost...
ja seda 16/6 isendi saamist on ikka suht vähe... mingi kiiks on pea kõigil sees icon_wink.gif
robin
robin
sõnum 15.11.2005 22:16:13 vasta tsitaadiga
kui saad 12/6, siis on ikka parem kui 6600gt..
prigo
prigo
sõnum 16.11.2005 12:56:30 vasta tsitaadiga
Jah 12/6 ja on 6600gt´st ikka parem 8) .
KrikU
sõnum 17.11.2005 01:30:04 vasta tsitaadiga
12/5 on ka hästi saadud, vastab tavalise 6800 tasemele. Alati saab aga veel ka lihtsalt klokkida ja core kloki tõus annab ka veel märgatava perfomance lisa.
Flab
sõnum 17.11.2005 08:07:59 vasta tsitaadiga
12/6 pidi olema sellel konkreetsel kaardil 3dmarkis vead.
AGa mängudes neid ei esinenud 12/6
sõnum 17.11.2005 08:46:58 vasta tsitaadiga
vead 3DMarkis head ei näita... eriti kui need põhiskoori testid... siis ei usu väitesse, et mängus vead puuduvad... mul näiteks kõik Margid täiesti veavabad, aga bsplayeriga saan siiski natuke täppe näha... ja NFS: Most wanted ka max graafikaga näitab need välja... mujal märkanud pole...
seega sõltub mida mängida...
Flab
sõnum 17.11.2005 19:59:00 vasta tsitaadiga
Ostsin kaardi kasutaja krr käest.
Garantiid veel kümme kuud.
Hirmsad triibud sees 3dmarkis/mängudes ...:S
Temperatuur on siis 35/46
robin
robin
sõnum 17.11.2005 20:17:41 vasta tsitaadiga
mitu piipu lahti on?
Flab
sõnum 17.11.2005 20:19:57 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
riva näitab et 8.
robin
robin
sõnum 17.11.2005 20:24:56 vasta tsitaadiga
Ja 8'ga on vead sees? Kas on OC'ga need vead?
zpeedy
sõnum 17.11.2005 20:41:33 vasta tsitaadiga
pane mingid pildid ka,et missugused vead.proovi volte tõsta.Ja vaata kas on siinis korralikult sees
Flab
sõnum 17.11.2005 21:25:41 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
ei ole oc.
krr
krr
sõnum 17.11.2005 21:45:13 vasta tsitaadiga
krt väga kahtlane värk,
100 % puhtalt töötas minu käes ja ei usu ,et masinast välja võttes staatilist sai vms icon_confused.gif
the future sound of london
alariv
alariv
sõnum 18.11.2005 19:51:11 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
6800LE on ikka suht õnnemäng..
nendel kaartidel tulevad päris paljudes kohtades alatest 12 piibust vead sisse,
paljudes mängudes on neid eriti selgelt näha..
selles mõttes on ikka 6600GT kindlam ja parem, et teeb hea skoori kindla peale välja ja
heikis
sõnum 18.11.2005 20:04:23 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
robin kirjutas:
ei ole oc.
mis toide on?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Flab
sõnum 18.11.2005 20:29:25 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Flab kirjutas:
robin kirjutas:
ei ole oc.
mis toide on?
thermaltake'i 420w
Ei tohiks selles nagu viga olla.
Midagi muud koormavat kaa pole.
heikis
sõnum 18.11.2005 20:33:58 vasta tsitaadiga
kui garantii on, siis garantiisse? igaksjuhuks võiksid enne mõnes teises masinas ka proovida.
Flab
sõnum 18.11.2005 20:35:34 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
täna ei saanud proovida
Proovingi peatselt tuttava juures ära
Kas garantiis vahetatakse kohe ümber või läheb parandusse?
RKsilver
sõnum 18.11.2005 20:36:53 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
zpeedy
sõnum 18.11.2005 20:37:19 vasta tsitaadiga
Ennem vaadatakse mis viga. Äkki ei sobi lihtsalt emaplaadiga kokku.tegelt ma saan aru miks sa tahad ,et ümber vahetatakse icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem 6800le! mine lehele 1, 2  järgmine
