Flab
15.11.2005 17:25:31
Probleem 6800le! |
Selline probleem et windowsis pole vigu.
Aga mujal on hirmsad vead/triibud sees.(mängud/3dmark)
Kaart on def kelladel/def piipudega.
viimati muutis Flab 17.11.2005 19:55:18, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 995 loe/lisa |
783 |
zpeedy
15.11.2005 17:49:24
| 6800le kindlasti.Olen vaadanud ülevaateid kus 9800 pro jääb kindlalt gt6600 alla.6800le on natuke kehvem kui gt6600(defaultis)3d markis teeb 6800le kindlalt 9800pro-le kotti.6800le on hea jahutus peal,saab hästi kellata.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
robin
15.11.2005 17:54:37
| 6800le on ju 6600gt'st parem kaart.. pealegi saab piipe avada.. kui hästi läheb..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
Riivo
15.11.2005 18:35:53
| 6 seeria ka uuemal (ps3 toetaval) tehnoloogial
221 |
prigo
15.11.2005 20:04:18
| 6800 on kohe päris palju üle kui saad piibud lahti.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
15.11.2005 22:14:05
minu 6800LE tulemusi võib allkirjast vaadata teeb tuule alla nii GT-le, kui 9800pro-le... muidugi 6600GT on kindlam ost...
ja seda 16/6 isendi saamist on ikka suht vähe... mingi kiiks on pea kõigil sees
201 |
robin
15.11.2005 22:16:13
| kui saad 12/6, siis on ikka parem kui 6600gt..
51 |
prigo
16.11.2005 12:56:30
| Jah 12/6 ja on 6600gt´st ikka parem 8) .
15 |
KrikU
17.11.2005 01:30:04
| 12/5 on ka hästi saadud, vastab tavalise 6800 tasemele. Alati saab aga veel ka lihtsalt klokkida ja core kloki tõus annab ka veel märgatava perfomance lisa.
119 |
Flab
17.11.2005 08:07:59
12/6 pidi olema sellel konkreetsel kaardil 3dmarkis vead.
AGa mängudes neid ei esinenud 12/6
783 |
17.11.2005 08:46:58
vead 3DMarkis head ei näita... eriti kui need põhiskoori testid... siis ei usu väitesse, et mängus vead puuduvad... mul näiteks kõik Margid täiesti veavabad, aga bsplayeriga saan siiski natuke täppe näha... ja NFS: Most wanted ka max graafikaga näitab need välja... mujal märkanud pole...
seega sõltub mida mängida...
201 |
Flab
17.11.2005 19:59:00
Ostsin kaardi kasutaja krr käest.
Garantiid veel kümme kuud.
Hirmsad triibud sees 3dmarkis/mängudes ...:S
Temperatuur on siis 35/46
783 |
robin
17.11.2005 20:17:41
| mitu piipu lahti on?
51 |
Flab
17.11.2005 20:19:57
| robin kirjutas: |
| mitu piipu lahti on? |
riva näitab et 8.
783 |
robin
17.11.2005 20:24:56
| Ja 8'ga on vead sees? Kas on OC'ga need vead?
51 |
zpeedy
17.11.2005 20:41:33
| pane mingid pildid ka,et missugused vead.proovi volte tõsta.Ja vaata kas on siinis korralikult sees
28 |
Flab
17.11.2005 21:25:41
| robin kirjutas: |
| Ja 8'ga on vead sees? Kas on OC'ga need vead? |
ei ole oc.
783 |
krr
17.11.2005 21:45:13
krt väga kahtlane värk,
100 % puhtalt töötas minu käes ja ei usu ,et masinast välja võttes staatilist sai vms
_________________ the future sound of london |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
alariv
18.11.2005 19:51:11
| prigo kirjutas: |
| Jah 12/6 ja on 6600gt´st ikka parem 8) . |
6800LE on ikka suht õnnemäng..
nendel kaartidel tulevad päris paljudes kohtades alatest 12 piibust vead sisse,
paljudes mängudes on neid eriti selgelt näha..
selles mõttes on ikka 6600GT kindlam ja parem, et teeb hea skoori kindla peale välja ja
mingeid triipe näitama ei hakka...imo
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
heikis
18.11.2005 20:04:23
| Flab kirjutas: |
| robin kirjutas: |
ei ole oc. |
mis toide on?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Flab
18.11.2005 20:29:25
| heikis kirjutas: |
| Flab kirjutas: |
| robin kirjutas: |
ei ole oc. |
mis toide on? |
thermaltake'i 420w
Ei tohiks selles nagu viga olla.
Midagi muud koormavat kaa pole.
783 |
heikis
18.11.2005 20:33:58
| kui garantii on, siis garantiisse? igaksjuhuks võiksid enne mõnes teises masinas ka proovida.
291 |
Flab
18.11.2005 20:35:34
| heikis kirjutas: |
| kui garantii on, siis garantiisse? igaksjuhuks võiksid enne mõnes teises masinas ka proovida. |
täna ei saanud proovida
Proovingi peatselt tuttava juures ära
Kas garantiis vahetatakse kohe ümber või läheb parandusse?
783 |
RKsilver
18.11.2005 20:36:53
| Flab kirjutas: |
| Kas garantiis vahetatakse kohe ümber või läheb parandusse? |
tavaliselt vahetatakse ümber
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
zpeedy
18.11.2005 20:37:19
Ennem vaadatakse mis viga. Äkki ei sobi lihtsalt emaplaadiga kokku.tegelt ma saan aru miks sa tahad ,et ümber vahetatakse
28 |
Flab
18.11.2005 20:38:51
| zpeedy kirjutas: |
enne vaadatakse mis viga. Äkki ei sobi lihtsalt emaplaadiga kokku.tegelt ma saan aru miks sa tahad ,et ümber vahetatakse  |
ema on jah hirmus vana.
Mingi Jetway V400ADBL vms.
783 |
alariv
19.11.2005 00:13:57
| Flab kirjutas: |
| zpeedy kirjutas: |
Mingi Jetway V400ADBL vms. |
zpeedy mõtles ilmselt ikka, et sa oled piipude jahil
15 |
Flab
19.11.2005 09:10:14
| alariv kirjutas: |
| Flab kirjutas: |
| zpeedy kirjutas: |
zpeedy mõtles ilmselt ikka, et sa oled piipude jahil  |
jah 12 oleks nagu väga tore...
ja 16 oleks lihtsalt jumalik,kuigi vähe usutav.
783 |
