eisaaaru
17.11.2005 00:47:19
kokkujooksmine ja restart ? |
mingi näiteks lähen kuhugile mängu sisse eks ja siis mängin rahulikult kui paari minuti pärast arvuti jookseb ilusti kokku ja siis teeb restardi mis selle põhjuseks võib olla, kas toide või mäluga mingi asi ?
ja siis näiteks vahepeal kui niisama arvutis olen siis ka jookseb kokku ja teeb restardi,arvuti ei ole veel eriti vana ka ega midagi sellist aga noh suht kaua piinanud see asi juba .
keegi äkki pakub mingit abi või räägib kuidas korda teha vms.
ceemic
24/7@kalal
17.11.2005 01:05:52
| prose temp?
322 |
eisaaaru
17.11.2005 01:21:19
CPU on natukene kõrge :S
viimati muutis eisaaaru 17.11.2005 01:35:35, muudetud 1 kord |
artur-
17.11.2005 01:33:46
| Kas need on temperatuurid idles või mängimise ajal?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
eisaaaru
17.11.2005 01:36:10
idles
tahaks kuidagi vähendada neid tempe. :S
artur-
17.11.2005 01:40:32
| soojenduseks vaheta termopasta ära, kui arvutil veel garantiid on siis vii see sinna ja kurda oma seal oma probleemi.
71 |
eisaaaru
17.11.2005 01:43:42
eriti ei tahaks termopastaga hakata jamama,aga kui väga vaja eks siis vist pean,garantii kaotasin ise ära kuna oli vaja kast hädasti lahti teha.
a mingit muud võimalust pole muidu ?
ceemic
24/7@kalal
17.11.2005 08:50:17
| mis prose muidu on ja kas on üle ka kellatud?
322 |
RKsilver
17.11.2005 08:51:39
| ceemic kirjutas: |
| mis prose muidu on ja kas on üle ka kellatud? |
a ennem alustame,et mis süsteem sul on,kas amd või intel ning mis socket(pesa)
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ceemic
24/7@kalal
17.11.2005 08:53:43
kutsa99, prosega oleks see juba enamvähem välja tulnud
322 |
eisaaaru
17.11.2005 09:59:31
windows xp,sp2,ja prose on Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (14 x 200)
kellatud pole.
ceemic
24/7@kalal
17.11.2005 11:22:34
| mis jahutus prosel? inbox?
322 |
RKsilver
17.11.2005 11:30:47
kas radikas tolmune pole
140 |
eisaaaru
17.11.2005 13:59:42
natukene pilti veel cpust
vahepeal puhastasin radikat siis nagu ikka oli sama jura edasi,aga tegelikult praegu teengi kasti lahti uurin natukene,puhastan ära.
EDIT:// puhastasin vahepeal radika ära ,seal oli tolmu nagu kilodes
eks näis,kui see aitas siis on parim,aga noh eks ma proovin.
EDIT://proovisin natukene need for speed most wanted demo mängida millega ennem kokku jooksis,vähemalt enam ei jooke kokku,tundub nii,eks ma proovin veel midagi ja siis saab selgusele kas asi oli radikas või ei
ceemic
24/7@kalal
17.11.2005 15:15:49
| kas sa võtsid radika maha ka kui puhastasid???
322 |
eisaaaru
17.11.2005 15:48:38
aga loomulikult
cpu kraadid on ikka suured :S
56 kraadi :S
ceemic
24/7@kalal
17.11.2005 17:46:06
| aga kuda siis termopastaga lood on??? on siis inboxiga tegu?
322 |
eisaaaru
17.11.2005 21:06:31
eks ma pean siis hakkama termopastat vahetama
ceemic
24/7@kalal
17.11.2005 21:19:42
soovitax küll
kui Arctic Silver 5 ei raatsi osta(~150.-)..siis proovi kelleltki laenata..ära neid silikonpaskasid pane..
322 |
mati_p
19.11.2005 18:58:47
| ei ole see arctic silver miski imerohi, et tingimata seda peab tarvitama. miski suvaline 25-eegune "hõbe"-pasta teeb täpselt sama töö ära, kui prose ja radika pinnad enne korralikult puhastada ja pasta korrektselt paigaldada.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
