uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kokkujooksmine ja restart ? märgi kõik teemad loetuks
eisaaaru
sõnum 17.11.2005 01:47:19 kokkujooksmine ja restart ? vasta tsitaadiga
mingi näiteks lähen kuhugile mängu sisse eks ja siis mängin rahulikult kui paari minuti pärast arvuti jookseb ilusti kokku ja siis teeb restardi mis selle põhjuseks võib olla, kas toide või mäluga mingi asi ?
ja siis näiteks vahepeal kui niisama arvutis olen siis ka jookseb kokku ja teeb restardi,arvuti ei ole veel eriti vana ka ega midagi sellist aga noh suht kaua piinanud see asi juba .
keegi äkki pakub mingit abi või räägib kuidas korda teha vms.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2005 02:05:52 vasta tsitaadiga
prose temp?
eisaaaru
sõnum 17.11.2005 02:21:19 vasta tsitaadiga
CPU on natukene kõrge :S
viimati muutis eisaaaru 17.11.2005 02:35:35, muudetud 1 kord
artur-
artur-
sõnum 17.11.2005 02:33:46 vasta tsitaadiga
Kas need on temperatuurid idles või mängimise ajal?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 71
eisaaaru
sõnum 17.11.2005 02:36:10 vasta tsitaadiga
idles
tahaks kuidagi vähendada neid tempe. :S
artur-
artur-
sõnum 17.11.2005 02:40:32 vasta tsitaadiga
soojenduseks vaheta termopasta ära, kui arvutil veel garantiid on siis vii see sinna ja kurda oma seal oma probleemi.
eisaaaru
sõnum 17.11.2005 02:43:42 vasta tsitaadiga
eriti ei tahaks termopastaga hakata jamama,aga kui väga vaja eks siis vist pean,garantii kaotasin ise ära kuna oli vaja kast hädasti lahti teha.
a mingit muud võimalust pole muidu ?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2005 09:50:17 vasta tsitaadiga
mis prose muidu on ja kas on üle ka kellatud?
RKsilver
sõnum 17.11.2005 09:51:39 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
a ennem alustame,et mis süsteem sul on,kas amd või intel ning mis socket(pesa) thumbs_up.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2005 09:53:43 vasta tsitaadiga
eisaaaru
sõnum 17.11.2005 10:59:31 vasta tsitaadiga
windows xp,sp2,ja prose on Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (14 x 200)
kellatud pole.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2005 12:22:34 vasta tsitaadiga
mis jahutus prosel? inbox?
RKsilver
sõnum 17.11.2005 12:30:47 vasta tsitaadiga
eisaaaru
sõnum 17.11.2005 14:59:42 vasta tsitaadiga
natukene pilti veel cpust
vahepeal puhastasin radikat siis nagu ikka oli sama jura edasi,aga tegelikult praegu teengi kasti lahti uurin natukene,puhastan ära.
EDIT:// puhastasin vahepeal radika ära ,seal oli tolmu nagu kilodes icon_biggrin.gif
eks näis,kui see aitas siis on parim,aga noh eks ma proovin.
EDIT://proovisin natukene need for speed most wanted demo mängida millega ennem kokku jooksis,vähemalt enam ei jooke kokku,tundub nii,eks ma proovin veel midagi ja siis saab selgusele kas asi oli radikas või ei
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2005 16:15:49 vasta tsitaadiga
kas sa võtsid radika maha ka kui puhastasid???
eisaaaru
sõnum 17.11.2005 16:48:38 vasta tsitaadiga
cpu kraadid on ikka suured :S
56 kraadi :S
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2005 18:46:06 vasta tsitaadiga
aga kuda siis termopastaga lood on??? on siis inboxiga tegu?
eisaaaru
sõnum 17.11.2005 22:06:31 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 17.11.2005 22:19:42 vasta tsitaadiga
soovitax küll
kui Arctic Silver 5 ei raatsi osta(~150.-)..siis proovi kelleltki laenata..ära neid silikonpaskasid pane..
mati_p
sõnum 19.11.2005 19:58:47 vasta tsitaadiga
ei ole see arctic silver miski imerohi, et tingimata seda peab tarvitama. miski suvaline 25-eegune "hõbe"-pasta teeb täpselt sama töö ära, kui prose ja radika pinnad enne korralikult puhastada ja pasta korrektselt paigaldada.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
