uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 357, 358, 359  järgmine
elukaz
elukaz
sõnum 03.11.2005 19:00:03 vasta tsitaadiga
Voolikud tuleb ka isoleerida.
Et asi selgem oleks, siis kondents tekib sooja ja piisavalt niiske õhu jahtumisel külmema pinna juures. Et teda ei tekiks, tuleb külm pind teha mitte nii külmaks, või siis takistada õhu juurdepääs, et ei oleks seda niiskust kuskilt juurde tulemas.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
serz47
serz47
sõnum 03.11.2005 19:03:35 vasta tsitaadiga
marttisiitsman
Kuidas Plokki tegemine areneb?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 03.11.2005 19:43:55 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
marttisiitsman
freesija käes thumbs_up.gif , loodetavasti saan selle nädala jooksul kätte icon_biggrin.gif
eriti aega ei ole tegeleda, õppimine on viimasel ajal intensiivseks läinud icon_razz.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
AJ
AJ
sõnum 03.11.2005 23:59:53 vasta tsitaadiga
Tehnilist näitajate poolest peaks kõige parem olema see punast värvi dosool, see peaks auto mootoris 5 aastat vastupidama, teised 2 aastat.
Sponge
Sponge
sõnum 04.11.2005 09:37:57 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
njah, aga keegi oskab öelda kuidas sellest veest lahti saada mis voolikutele tekib.
üks võimalus on panna muidugi vent puhuma aga see vast ei ole 100% kindel ja tekitab mõttetut lärmi icon_biggrin.gif
EDIT: mul masin laua peal horisontaalis ja kogu niiskus jookseks otse kolinal ploki peale, ja kas ploki enda peale tekib ka veel kondents või on veega raske alla 0c saada prose icon_rolleyes.gif
kïge lihtsam on masin ise panna kah 0 kraadi juurde 6ue näiteks, siis ei teki kondentsi, aga ma sain kåll toas ilustri jääga möllata, aegajalt tuli voolikuid kuivatada ainult icon_lol.gif ja ploki åmber ohtralt WC paberit, see imes vee endasse mis ploki juures tekkis
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Raid0
Raid0
sõnum 04.11.2005 20:41:34 vasta tsitaadiga
ei tea kui palju on vahet sellise veeploki jahutusomadustel kui augud on nii nagu seal piltidel või siis tunnelite otstes näiteks pleksist kaanes, et siis nagu vesi mitte ei tule ploki külgedelt sisse vaid pealt poolt ja kas on parem kui see vahesein on nendes kohtades kus vesi sisse läheb/välja tuleb või ei ole?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2005 20:57:51 vasta tsitaadiga
Raid0 kirjutas:
eks ta voolu kiirust maha võtab, seega jahutusomadused halvenevad. iseasi muidugi mil määral...
muidu selle ploki puhul tundub nagu suht väike jahutuspind olevat. kui ta oleks sama "paks" (kõrge) nagu kiili plokil, siis vast üsna hale icon_rolleyes.gif
nooope!
No_Limit
No_Limit
sõnum 04.11.2005 22:14:19 vasta tsitaadiga
Raid0 kirjutas:
Küsisin kunagi ammu sellelt vennalt neid ploki jooniseid. Neid tal enam alles ei ole igastahes.
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
Tbit
sõnum 05.11.2005 17:04:41 vasta tsitaadiga
http://img368.imageshack.us/img368/2117/cpup2gz.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/6915/ov5dt.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/1986/pump1vc.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/3365/radikas9fp.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/5145/sys5uy.jpg
ärge codegen icon_redface.gif tähele pange, selle vahetan varsti välja.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
xerox
sõnum 05.11.2005 17:14:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
Sponge
Sponge
sõnum 05.11.2005 17:45:07 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Tbit
sõnum 05.11.2005 18:38:51 vasta tsitaadiga
xerox kirjutas:
õues on cirka +5-10c olenevalt päevast, idle:23-25c full:30-32c
paar päeva tagasi oli mingi 3-4c sooja väljas, siis läks idle juba 22-23 peale, vb kui paar 120 venti panna vaikselt puhuma peaks 1-2c veel alla saama, kuid loodetavasti läheb varsti külmaks ka, jõuluks võiks ikka lumi maha tulla icon_biggrin.gif
ciryo
sõnum 08.11.2005 10:38:36 vasta tsitaadiga
Yep, Reserator arvutisse installeeritud ja vesiajastu alanud. Peab tunnistama, et suhtkoht rahul olen, MSI bugised sensorid näitavad näitavad CPU tempi 42-46 idles ja 48-52 full loadis (s6ltuvalt sellest kas lugem on MBM5-st v6i moboga kaasas olnud Corecenteri-nimelisest progest). Täiesti piisav mu meelest. Sapphire 9800pro sai ka bloki peale, aga vist sealt ma adekvaatset temp.näitu ei saagi, vähemalt enne kui xt-biosi proovin. Case temp 50-56, ehk siis cá 10 kraadi k6rgem kui cpu, seda mingi tunnise kasutuse järel. Mul yks sys vent ainult on ja miinimumi reguleeritud, nii et arusaadav. NB-d ei viicinud vesijahutada, kuigi vastav blokk olemas, sest siis oleks pidanud mobo suisa lahti kiskuma - lolli ehitusega kast, ei pääsenud orig.radika kinnitustele ligi. Anyways.
Vaikusest on asi siiski kaugel, kuna selgus, et ka psu parajat mydinat teeb. Antec truepower 380, selle vent teda.tuntud mitte-k6ige-vaiksemate-killast, aga miski kerge vilin kaasneb kah asjaga. Bleh. Tean ka juba mis vilinat p6hjustab, aga selle fiximine on sama hea, kui uus psu osta. Proovin kummitihenditega midagi korda saata, sest eelarve ei luba 0dB passiivjahutusega psu-d praegast osta:P
Aga, teadmiseks 6pihimulistele, mitte ei tasu algajatel yhendada viinaviskamist ja arvuti kallal lammutamist icon_razz1.gif Sai protsessi käigus kahe peale liiter kytust tarbitud, vidinad kippusid kaduma igale poole, yhe kuradi klambri leidsin peale poolteist tundi kestnud ocimist 6uest( icon_evil.gif ) jne. Sada häda. Hommikul oli esimene käik arvuti juurde, selgitamaks eelmisel päeval korda saadetud kahjude ulatust, sest installatsiooni l6pust täpset lindistust justkui polnud. Asi siiski korras, autopiloot oli väga hästi t66tanud icon_rolleyes.gif
Macid jäävad macideks!
Aga muuhulgas tegelen sellega siin - http://arqentale.com
Sponge
Sponge
sõnum 08.11.2005 11:59:06 vasta tsitaadiga
mul miskipärast alati peale veega mässamist käib asja juurde vähemalt YKS tilk vett mobole.. muidu kohe ei saa icon_biggrin.gif
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 10.11.2005 23:22:40 vasta tsitaadiga
http://www.3dgameman.com/videos_complete_list_main.html siit saab video ülevaateid vesijahutustest jm juppidest , umbes 17 vesijahutust testitud ,soovitan vaadata thumbs_up.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
mightythor
mightythor
sõnum 11.11.2005 01:17:07 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
jannyy
jannyy
sõnum 11.11.2005 19:59:36 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/jannyy/wb.jpg?
http://www.zone.ee/jannyy/wb1.jpg?
http://www.zone.ee/jannyy/wb2.jpg?
Seest on täpselt selline nagu sellel pildil olev danger den.
http://www.zone.ee/jannyy/dden1.jpg?
viimati muutis jannyy 11.11.2005 20:02:07, muudetud 1 kord
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 11.11.2005 20:00:37 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
milline seest on?
jannyy
jannyy
sõnum 11.11.2005 20:04:03 vasta tsitaadiga
Ma just hakkasin muutma postitust, vaata panin üles pildi.
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 11.11.2005 20:16:41 vasta tsitaadiga
kas lasid voolikukinnitused kellelgil treialil teha?
tundub, et need ei ole sul sinna sisse keeratud vaid keevitatud, vist? icon_neutral.gif
jannyy
jannyy
sõnum 11.11.2005 21:16:22 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
Need on sisse keeratud, aga al ja al keeramise suhtes kokku ei sobi, seega pidin näpitsaid kasutama, sellepärast alumised ääred karedad. Tihendasin silikoniga.
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 12.11.2005 18:33:50 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
üht poleerimismasinat banaanitants
tegin ise kiili plokile kinnituse, äkki keegi tahab? (koos plokiga)
ozooner
ozooner
sõnum 12.11.2005 20:18:16 vasta tsitaadiga
jannyy, saad sa öelda enda bloki mõõdud-pikkus,laius,kõrgus...
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
jannyy
jannyy
sõnum 12.11.2005 20:53:12 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
55x55x20 (mm)
serz47
serz47
sõnum 12.11.2005 22:55:57 vasta tsitaadiga
Minu kole, isetehtud Veeplokk http://www.zone.ee/serz47/Home%20made%20WC/ thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 357, 358, 359  järgmine
