elukaz
03.11.2005 18:00:03
Voolikud tuleb ka isoleerida.
Et asi selgem oleks, siis kondents tekib sooja ja piisavalt niiske õhu jahtumisel külmema pinna juures. Et teda ei tekiks, tuleb külm pind teha mitte nii külmaks, või siis takistada õhu juurdepääs, et ei oleks seda niiskust kuskilt juurde tulemas.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
serz47
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
marttisiitsman
03.11.2005 18:43:55
freesija käes , loodetavasti saan selle nädala jooksul kätte
eriti aega ei ole tegeleda, õppimine on viimasel ajal intensiivseks läinud
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
AJ
03.11.2005 22:59:53
Tehnilist näitajate poolest peaks kõige parem olema see punast värvi dosool, see peaks auto mootoris 5 aastat vastupidama, teised 2 aastat.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Sponge
04.11.2005 08:37:57
| Tbit kirjutas: |
njah, aga keegi oskab öelda kuidas sellest veest lahti saada mis voolikutele tekib.
üks võimalus on panna muidugi vent puhuma aga see vast ei ole 100% kindel ja tekitab mõttetut lärmi
EDIT: mul masin laua peal horisontaalis ja kogu niiskus jookseks otse kolinal ploki peale, ja kas ploki enda peale tekib ka veel kondents või on veega raske alla 0c saada prose  |
kïge lihtsam on masin ise panna kah 0 kraadi juurde 6ue näiteks, siis ei teki kondentsi, aga ma sain kåll toas ilustri jääga möllata, aegajalt tuli voolikuid kuivatada ainult ja ploki åmber ohtralt WC paberit, see imes vee endasse mis ploki juures tekkis
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Raid0
04.11.2005 19:41:34
| ei tea kui palju on vahet sellise veeploki jahutusomadustel kui augud on nii nagu seal piltidel või siis tunnelite otstes näiteks pleksist kaanes, et siis nagu vesi mitte ei tule ploki külgedelt sisse vaid pealt poolt ja kas on parem kui see vahesein on nendes kohtades kus vesi sisse läheb/välja tuleb või ei ole?
93 |
arm2004
04.11.2005 19:57:51
| Raid0 kirjutas: |
| ei tea kui palju on vahet sellise veeploki jahutusomadustel kui augud on nii nagu seal piltidel või siis tunnelite otstes näiteks pleksist kaanes, et siis nagu vesi mitte ei tule ploki külgedelt sisse vaid pealt poolt ja kas on parem kui see vahesein on nendes kohtades kus vesi sisse läheb/välja tuleb või ei ole? |
eks ta voolu kiirust maha võtab, seega jahutusomadused halvenevad. iseasi muidugi mil määral...
muidu selle ploki puhul tundub nagu suht väike jahutuspind olevat. kui ta oleks sama "paks" (kõrge) nagu kiili plokil, siis vast üsna hale
_________________ nooope! |
97 |
No_Limit
04.11.2005 21:14:19
| Raid0 kirjutas: |
Küsisin kunagi ammu sellelt vennalt neid ploki jooniseid. Neid tal enam alles ei ole igastahes.
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Tbit
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
xerox
05.11.2005 16:14:11
kui jahe see siis on, tbit?
90 |
Sponge
05.11.2005 16:45:07
päris vinge , radikas on norm,
323 |
Tbit
05.11.2005 17:38:51
| xerox kirjutas: |
kui jahe see siis on, tbit?  |
õues on cirka +5-10c olenevalt päevast, idle:23-25c full:30-32c
paar päeva tagasi oli mingi 3-4c sooja väljas, siis läks idle juba 22-23 peale, vb kui paar 120 venti panna vaikselt puhuma peaks 1-2c veel alla saama, kuid loodetavasti läheb varsti külmaks ka, jõuluks võiks ikka lumi maha tulla
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
229 |
ciryo
08.11.2005 09:38:36
Yep, Reserator arvutisse installeeritud ja vesiajastu alanud. Peab tunnistama, et suhtkoht rahul olen, MSI bugised sensorid näitavad näitavad CPU tempi 42-46 idles ja 48-52 full loadis (s6ltuvalt sellest kas lugem on MBM5-st v6i moboga kaasas olnud Corecenteri-nimelisest progest). Täiesti piisav mu meelest. Sapphire 9800pro sai ka bloki peale, aga vist sealt ma adekvaatset temp.näitu ei saagi, vähemalt enne kui xt-biosi proovin. Case temp 50-56, ehk siis cá 10 kraadi k6rgem kui cpu, seda mingi tunnise kasutuse järel. Mul yks sys vent ainult on ja miinimumi reguleeritud, nii et arusaadav. NB-d ei viicinud vesijahutada, kuigi vastav blokk olemas, sest siis oleks pidanud mobo suisa lahti kiskuma - lolli ehitusega kast, ei pääsenud orig.radika kinnitustele ligi. Anyways.
Vaikusest on asi siiski kaugel, kuna selgus, et ka psu parajat mydinat teeb. Antec truepower 380, selle vent teda.tuntud mitte-k6ige-vaiksemate-killast, aga miski kerge vilin kaasneb kah asjaga. Bleh. Tean ka juba mis vilinat p6hjustab, aga selle fiximine on sama hea, kui uus psu osta. Proovin kummitihenditega midagi korda saata, sest eelarve ei luba 0dB passiivjahutusega psu-d praegast osta:P
Lihtsalt selline rahuloust n6retav mitteinformatiivne post
Aga, teadmiseks 6pihimulistele, mitte ei tasu algajatel yhendada viinaviskamist ja arvuti kallal lammutamist Sai protsessi käigus kahe peale liiter kytust tarbitud, vidinad kippusid kaduma igale poole, yhe kuradi klambri leidsin peale poolteist tundi kestnud ocimist 6uest( ) jne. Sada häda. Hommikul oli esimene käik arvuti juurde, selgitamaks eelmisel päeval korda saadetud kahjude ulatust, sest installatsiooni l6pust täpset lindistust justkui polnud. Asi siiski korras, autopiloot oli väga hästi t66tanud
_________________ Macid jäävad macideks!
Aga muuhulgas tegelen sellega siin - http://arqentale.com |
Sponge
08.11.2005 10:59:06
mul miskipärast alati peale veega mässamist käib asja juurde vähemalt YKS tilk vett mobole.. muidu kohe ei saa
323 |
diisel2.0
33 |
mightythor
11.11.2005 00:17:07
väga hea link...aitäh
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
jannyy
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
marttisiitsman
11.11.2005 19:00:37
milline seest on?
48 |
jannyy
11.11.2005 19:04:03
| Ma just hakkasin muutma postitust, vaata panin üles pildi.
marttisiitsman
11.11.2005 19:16:41
kas lasid voolikukinnitused kellelgil treialil teha?
tundub, et need ei ole sul sinna sisse keeratud vaid keevitatud, vist?
hakkan ka varsti Al-st plokki tegema
48 |
jannyy
11.11.2005 20:16:22
| marttisiitsman kirjutas: |
hakkan ka varsti Al-st plokki tegema  |
Need on sisse keeratud, aga al ja al keeramise suhtes kokku ei sobi, seega pidin näpitsaid kasutama, sellepärast alumised ääred karedad. Tihendasin silikoniga.
marttisiitsman
12.11.2005 17:33:50
tead mida see veel vajaks?
üht poleerimismasinat banaanitants
tegin ise kiili plokile kinnituse, äkki keegi tahab? (koos plokiga)
48 |
ozooner
12.11.2005 19:18:16
| jannyy, saad sa öelda enda bloki mõõdud-pikkus,laius,kõrgus...
137 |
jannyy
12.11.2005 19:53:12
| ozooner kirjutas: |
| jannyy, saad sa öelda enda bloki mõõdud-pikkus,laius,kõrgus... |
55x55x20 (mm)
serz47
40 |
