uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 179, 180, 181  järgmine
serz47
serz47
sõnum 30.10.2005 21:46:34 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
nüüd sai lõpuks ka augud põhja sisse puuritud
http://www.hot.ee/marttisiitsman/Pildid/veeplokid.jpg <~800kb
Akudrelliga tegin ning 1 tund läks aega.
normaalne milline ta muidu v2lja n2gema peaks ?
kas selline nagu siin http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=99909 umbes?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 30.10.2005 21:52:27 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
enamvähem nagu sul endal, kuid ribide asemel on sellised tornid (ühendan minifreesiga augud)
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
serz47
serz47
sõnum 30.10.2005 21:57:15 vasta tsitaadiga
Hmm hea mõte jah tee pilti kah kui ühendad 2ra, mis socketile muidu teed?
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 30.10.2005 21:59:54 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
serz47
serz47
sõnum 30.10.2005 22:01:22 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
ok siis norm loodan et l2himatel p2evadel saad valmis siis vaatab vb teen sama asja thumbs_up.gif
zpeedy
sõnum 30.10.2005 22:03:07 vasta tsitaadiga
martti vana meistermees.gümnas tööõpetust pole siis käed sügelevad.aga muidu on see väga pro värk thumbs_up.gif
Granny
Granny
sõnum 30.10.2005 23:06:11 vasta tsitaadiga
Mul küsimus, et kus kohast saaks kõige soodsama hinnaga veepumba? Eriti võimas ei pea olema, sest teen CPU ploki ja GPU ploki.
viimati muutis Granny 30.10.2005 23:52:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
ozooner
ozooner
sõnum 30.10.2005 23:45:45 vasta tsitaadiga
akvaariumi poest.mina sain hydor s20-pea 500l tunnis,9w ning oli vist pea meetri kõrgusele tõstab.230 eek.lilleküla poe vastas olevast soopoest
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
kunnar
kunnar
sõnum 31.10.2005 09:45:25 vasta tsitaadiga
Täna juhtus nii, et peale vpd oli raske ja väsinud uinak.... unustasin pumba sisse lülitada ja õnneks ei juhtunud midagi, temp oli mingi 42c. See on see kui mõni asi jäi kaduma (nupuga pikendus).
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
zbx
zbx
sõnum 31.10.2005 10:12:44 vasta tsitaadiga
releed ei kasuta?
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
z@ke
z@ke
sõnum 31.10.2005 16:21:57 vasta tsitaadiga
m6nikord juhtub et FPS kukub mängudes vaga madalale, siis meenub et, fack! pump icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
kunnar
kunnar
sõnum 31.10.2005 16:36:15 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
releed ei kasuta?
ei ole viitsinud veel osta, aga lähipäevael ajan asja korda icon_wink.gif, muidu kui arvuti vaja kinni panna siis lükkan pikendusest nupuga kinni ja pump ka automaatselt lõpetab töö... Tahtsin küsida kuidas teie Hydor pump elab, läheb väga soojaks? endal kuidagi kahtlaselt soe mingi üle 38 käega katsudes.
xerox
sõnum 01.11.2005 09:24:15 vasta tsitaadiga
palju relee muidu maksab ja kust osta saab? (doh, eelmine lehekülg icon_rolleyes.gif , ei tea kas ise julgen kallale minna icon_smile.gif )
mõtlesin ka,et kas mingi jahutusvedeliku asemel ei või panna tehnilist piiritust või viina näiteks? icon_smile.gif (tean, et flammable icon_wink.gif )
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
ciryo
sõnum 01.11.2005 10:04:29 vasta tsitaadiga
Ma siin paarkümmend vastust tagasi yritasin releede suhtes selgust saada, aga peris jonxu asi ikka ei läinud.
Ok, v6tame molexi, kollasest ja mustast juhe teele. V6tame 12v/230v miskisuguse relee, yhendame eelpooltoodud juhtmed relee kylge. Yhendame pumba poweri kah relee kylge. Arvuti tööle, plax, pump kah käima. 6ige?icon_razz.gif nüüd teeks veel releele miski isoleeriva karbi ymber ja asi oleks nagu vask. Aga, kuhu täpselt see diood yhendada, mis kah eelpool heade inimeste poolt mainitud? icon_eek.gif Ja mis mul veel puudu jäi? icon_question.gif
Mis puutub jahutusvedelikku, siis puhas viin/spirt on m6tetu juba soojusjuhtivuse seisukohast. Ma lugesin pool päeva igatsugu silentpc/overclockersite/jne foorumeid, aga yhest vastust ei ole, et mis 'additive' jahutusveele oleks k6ikse parem. Kindel on see, et destvett peab kasutama, muidu ladestuvad soolad soojusjuhtivust kohitsevad ja muidu kah vesi keemiliselt aktiivsem on. Ise leidsin pika tustimise peale sellise - Swiftech HydrX Extreme Duty Coolant. Sellega oldi nii enam-vähem yldiselt rahul. Aga muidu kasutatakse igasugu asju vette segamiseks ja igayks kiidab oma 8)
Peamine on, et pisilaste evolutsioon vees ei tekiks, vee soojusjuhtivus ei alaneks oluliselt (näiteks water wetterid pidada vee voolavust alandama ja temperatuure t6stma), et mulle ei tekiks ja et aparatuuri ei söövitaks icon_biggrin.gif
Tegelikult on aga yks kysimus kah - kui mul nüüd on kraanivett sisaldanud Reserator, ja tahaks eelmise kasutaja poolt ladestatud soolad maha pesta, siis mingi äädikas/katlakivieemaldaja parimad? Ja peale selle, kas ma pumbast tohin seda puhastusvahendit läbi lasta v6i sööb teine mul seal midagi k6veraks? icon_eek.gif
Macid jäävad macideks!
Aga muuhulgas tegelen sellega siin - http://arqentale.com
razor
sõnum 01.11.2005 10:13:04 vasta tsitaadiga
destilleeritud vette kallad näiteks 1/5 sedasama äädikat - puhastab küll.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
keegi-Hannes
sõnum 02.11.2005 01:10:52 vasta tsitaadiga
to Ciryo: Üldsoovitus veelisandite koha pealt. Ära lisa midagi vaid keeda lihtsalt see 0,5-1l vett ära ja lase jahtuda (siis ei jää sisse ei baktereid ja veidi väheneb ka aktiivse hapniku hulk vees. Või kui süda rahu ei anna siis sorts viina (1/5 kogumahust).
Puhastamisest hapu vedelikuga: need äädikad, sidrunhapped ja muud "katlakivieemaldajad" nüüd millelegi otseselt liigset söövitavat mõju küll ei avalda. Üldiselt lahused tehakse 5-10%-sed. Ja ainult vesijahutina töötanud komponente (isegi kui nad on käinud 2-3aastat) katlakivi kohapealt läbi pesta ei ole vaja (jah mõningane kiht orgaanilist lima ning sellest saad lahti ka kodukeemia nimega "Fairy" abil). Kui juba hapet+ pumpa kasutada siis on oht selles, et radikas mis oli olnud mõnel autol ja selle siseseintel katlakivi tükke lahti hakkab tulema võivad need pumba labade vahele jääda ja seega pumpa rikkuda.
Edu!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
ciryo
sõnum 02.11.2005 15:02:13 vasta tsitaadiga
Thanx. Ma m&tlesin seda puhastamise asja tegelt nii, et yhendan kogu kammajjaa kokku ja teeb sama naxuga ka lekketesti ära. Lihtsalt kogemus puudub, mis saab mingi 10% äädikalahuse manulusel pumbast...Mul on suht uus reserator, nii et mingeid krohvitykke ilmselt kusagilt pumba vahele kukkumas pole.
Aga mis puutub nendesse lisanditesse, siis lisaks tavalistele argumentidele, nagu fauna teke jahutusvette ja muud, on Zalmani Reseratoril teada-tuntud n6rk pumbakene. Mitte et see liiga väikese j6udlusega oleks, aga kiiresti kipub muffi minema. Igal pool foorumites, kust ma infi olen kaevanud, on j6utud yhisele arvamusele, et korraliku 'adittive' (milles suc glykooli määrdeks) kasutamine pikendab oluliselt pumba eluiga. See ei pruugi sugugi akvaariumipumpade puhul paika pidada, aga reseratori puhul peab.
Pealegi, see on alumiinist systeem ja ma usun, et ainult dest veega korrudeerub ta kiiremini. Vasest systeemid on teine asi.
I happen to have two Zalman WB's in my possession now, and they make an interesting comparison. They were both used, in separate loops, for almost the same amount of time. My block, which was used only with DI and Water Wetter, is nearly pristine inside. If it weren't for the scuffmarks on the base you would have a hard time telling it from new. The second block was used an equal amount of time in a loop filled only with DI, with no anti-corrosive, per Zalman's instructions. The inside of that block looks like it was retrieved from the wreck of the Titanic. There is so much deposited matter on the gold that I'm almost certain that flow would have had to be restricted. If I think of it later I'll try to snap some pics.
edit: Aga oot-oot, saab siis relee käivitada lihtsalt suvalisest molexist? (vt. paar posti ylespoole). Hakkan nädalavahetusel sättima, ei taha eriti p6hja kärsatada asju icon_eek.gif
Tbit
sõnum 03.11.2005 13:51:51 vasta tsitaadiga
keegi oskab öelda kas dosool mida autodes kasutatakse on ohutu pumbale ja plokile, keegi ise kasutanud on seda ?
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
gamzzz
gamzzz
sõnum 03.11.2005 13:59:46 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
ise tahaks ka teada thumbs_up.gif kuna talv käes siis saaks radika välja tõsta thumbs_up.gif
I need to find a new vagina .Any kind of new vagina
It's hard to rhyme a word like vagina .Kevin Klein? Kind of South Carolina
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
ciryo
sõnum 03.11.2005 14:17:18 vasta tsitaadiga
Kasutanud ei ole, küll aga uurinud ja samal p6hjusel.
Yks arvamus: kuna on ette nähtud kasutatama kaugelt k6rgematel temperatuuridel, kui arvutis neid ette tuleb, siis pole oma omadustelt päris sobiv. Ja v6ib vedeliku liiga paksuks teha, pumbale kahjulik. Ka v6ib alkoholi baasil tehtu kahjustada pleksiklaasi (kui seda on:). Ning siis veel sada muud häda.
Teine arvamus: Kasutan ja p6le äda midagist!
Aga soovitan soojalt - http://forums.silentpcreview.com/viewforum.php?f=21 Kui enne veel midagi teadsid, siis peale selle foorumi läbilugemist ei oska enam midagi kindlat öelda icon_lol.gif
xerox
sõnum 03.11.2005 14:25:42 vasta tsitaadiga
vahepeal sai küll tosooliga, kuid siis oli samas ka 1200l/h pump icon_smile.gif , ei teinud midagi häda, ainult kui sattus kuhugi peale koos veega siis jäi kuivades möga alles
Tbit
sõnum 03.11.2005 15:49:42 vasta tsitaadiga
24/7 vist ei saagi kasutada kuna ei oska ette kujutada mida selle kondentsiga tegema peab mis sellisel juhul tekib kui radikast - kraadidega vesi tuppa voolab sest voolikud lähevad ilmselt väga märjaks icon_rolleyes.gif
One
sõnum 03.11.2005 17:32:42 vasta tsitaadiga
link :: cpu plokki vaja
elukaz
elukaz
sõnum 03.11.2005 18:36:09 vasta tsitaadiga
Kui vaadata kuidas näeb välja 15a vana auto mootor mis on ainult tosooliga töötanud siis julgeks küll soovitada. Pealegi on tosool mõeldud ka madalamatel kraadidel töötama, talvel on ju asi iga ilmaga töövalmis.
24/7 kasutamiseks tuleb lihtsalt kast isoleerida, et toaõhk sisse ei pääseks, siis saab kondents tekkida ainult kastist väljapoole.
Tbit
sõnum 03.11.2005 18:40:05 vasta tsitaadiga
njah, aga keegi oskab öelda kuidas sellest veest lahti saada mis voolikutele tekib.
üks võimalus on panna muidugi vent puhuma aga see vast ei ole 100% kindel ja tekitab mõttetut lärmi icon_biggrin.gif
EDIT: mul masin laua peal horisontaalis ja kogu niiskus jookseks otse kolinal ploki peale, ja kas ploki enda peale tekib ka veel kondents või on veega raske alla 0c saada prose icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 03.11.2005 19:00:03 vasta tsitaadiga
Voolikud tuleb ka isoleerida.
Et asi selgem oleks, siis kondents tekib sooja ja piisavalt niiske õhu jahtumisel külmema pinna juures. Et teda ei tekiks, tuleb külm pind teha mitte nii külmaks, või siis takistada õhu juurdepääs, et ei oleks seda niiskust kuskilt juurde tulemas.
serz47
serz47
sõnum 03.11.2005 19:03:35 vasta tsitaadiga
marttisiitsman
Kuidas Plokki tegemine areneb?
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 03.11.2005 19:43:55 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
marttisiitsman
freesija käes thumbs_up.gif , loodetavasti saan selle nädala jooksul kätte icon_biggrin.gif
eriti aega ei ole tegeleda, õppimine on viimasel ajal intensiivseks läinud icon_razz.gif
AJ
AJ
sõnum 03.11.2005 23:59:53 vasta tsitaadiga
Tehnilist näitajate poolest peaks kõige parem olema see punast värvi dosool, see peaks auto mootoris 5 aastat vastupidama, teised 2 aastat.
Sponge
Sponge
sõnum 04.11.2005 09:37:57 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
kïge lihtsam on masin ise panna kah 0 kraadi juurde 6ue näiteks, siis ei teki kondentsi, aga ma sain kåll toas ilustri jääga möllata, aegajalt tuli voolikuid kuivatada ainult icon_lol.gif ja ploki åmber ohtralt WC paberit, see imes vee endasse mis ploki juures tekkis
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Raid0
Raid0
sõnum 04.11.2005 20:41:34 vasta tsitaadiga
ei tea kui palju on vahet sellise veeploki jahutusomadustel kui augud on nii nagu seal piltidel või siis tunnelite otstes näiteks pleksist kaanes, et siis nagu vesi mitte ei tule ploki külgedelt sisse vaid pealt poolt ja kas on parem kui see vahesein on nendes kohtades kus vesi sisse läheb/välja tuleb või ei ole?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2005 20:57:51 vasta tsitaadiga
Raid0 kirjutas:
eks ta voolu kiirust maha võtab, seega jahutusomadused halvenevad. iseasi muidugi mil määral...
muidu selle ploki puhul tundub nagu suht väike jahutuspind olevat. kui ta oleks sama "paks" (kõrge) nagu kiili plokil, siis vast üsna hale icon_rolleyes.gif
nooope!
No_Limit
No_Limit
sõnum 04.11.2005 22:14:19 vasta tsitaadiga
Raid0 kirjutas:
Küsisin kunagi ammu sellelt vennalt neid ploki jooniseid. Neid tal enam alles ei ole igastahes.
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
Tbit
sõnum 05.11.2005 17:04:41 vasta tsitaadiga
http://img368.imageshack.us/img368/2117/cpup2gz.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/6915/ov5dt.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/1986/pump1vc.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/3365/radikas9fp.jpg
http://img368.imageshack.us/img368/5145/sys5uy.jpg
ärge codegen icon_redface.gif tähele pange, selle vahetan varsti välja.
xerox
sõnum 05.11.2005 17:14:11 vasta tsitaadiga
Sponge
Sponge
sõnum 05.11.2005 17:45:07 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Tbit
sõnum 05.11.2005 18:38:51 vasta tsitaadiga
xerox kirjutas:
õues on cirka +5-10c olenevalt päevast, idle:23-25c full:30-32c
paar päeva tagasi oli mingi 3-4c sooja väljas, siis läks idle juba 22-23 peale, vb kui paar 120 venti panna vaikselt puhuma peaks 1-2c veel alla saama, kuid loodetavasti läheb varsti külmaks ka, jõuluks võiks ikka lumi maha tulla icon_biggrin.gif
ciryo
sõnum 08.11.2005 10:38:36 vasta tsitaadiga
Yep, Reserator arvutisse installeeritud ja vesiajastu alanud. Peab tunnistama, et suhtkoht rahul olen, MSI bugised sensorid näitavad näitavad CPU tempi 42-46 idles ja 48-52 full loadis (s6ltuvalt sellest kas lugem on MBM5-st v6i moboga kaasas olnud Corecenteri-nimelisest progest). Täiesti piisav mu meelest. Sapphire 9800pro sai ka bloki peale, aga vist sealt ma adekvaatset temp.näitu ei saagi, vähemalt enne kui xt-biosi proovin. Case temp 50-56, ehk siis cá 10 kraadi k6rgem kui cpu, seda mingi tunnise kasutuse järel. Mul yks sys vent ainult on ja miinimumi reguleeritud, nii et arusaadav. NB-d ei viicinud vesijahutada, kuigi vastav blokk olemas, sest siis oleks pidanud mobo suisa lahti kiskuma - lolli ehitusega kast, ei pääsenud orig.radika kinnitustele ligi. Anyways.
Vaikusest on asi siiski kaugel, kuna selgus, et ka psu parajat mydinat teeb. Antec truepower 380, selle vent teda.tuntud mitte-k6ige-vaiksemate-killast, aga miski kerge vilin kaasneb kah asjaga. Bleh. Tean ka juba mis vilinat p6hjustab, aga selle fiximine on sama hea, kui uus psu osta. Proovin kummitihenditega midagi korda saata, sest eelarve ei luba 0dB passiivjahutusega psu-d praegast osta:P
Aga, teadmiseks 6pihimulistele, mitte ei tasu algajatel yhendada viinaviskamist ja arvuti kallal lammutamist icon_razz1.gif Sai protsessi käigus kahe peale liiter kytust tarbitud, vidinad kippusid kaduma igale poole, yhe kuradi klambri leidsin peale poolteist tundi kestnud ocimist 6uest( icon_evil.gif ) jne. Sada häda. Hommikul oli esimene käik arvuti juurde, selgitamaks eelmisel päeval korda saadetud kahjude ulatust, sest installatsiooni l6pust täpset lindistust justkui polnud. Asi siiski korras, autopiloot oli väga hästi t66tanud icon_rolleyes.gif
Sponge
Sponge
sõnum 08.11.2005 11:59:06 vasta tsitaadiga
mul miskipärast alati peale veega mässamist käib asja juurde vähemalt YKS tilk vett mobole.. muidu kohe ei saa icon_biggrin.gif
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 10.11.2005 23:22:40 vasta tsitaadiga
http://www.3dgameman.com/videos_complete_list_main.html siit saab video ülevaateid vesijahutustest jm juppidest , umbes 17 vesijahutust testitud ,soovitan vaadata thumbs_up.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
mightythor
mightythor
sõnum 11.11.2005 01:17:07 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
jannyy
jannyy
sõnum 11.11.2005 19:59:36 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/jannyy/wb.jpg?
http://www.zone.ee/jannyy/wb1.jpg?
http://www.zone.ee/jannyy/wb2.jpg?
Seest on täpselt selline nagu sellel pildil olev danger den.
http://www.zone.ee/jannyy/dden1.jpg?
viimati muutis jannyy 11.11.2005 20:02:07, muudetud 1 kord
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 11.11.2005 20:00:37 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
milline seest on?
jannyy
jannyy
sõnum 11.11.2005 20:04:03 vasta tsitaadiga
Ma just hakkasin muutma postitust, vaata panin üles pildi.
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 11.11.2005 20:16:41 vasta tsitaadiga
kas lasid voolikukinnitused kellelgil treialil teha?
tundub, et need ei ole sul sinna sisse keeratud vaid keevitatud, vist? icon_neutral.gif
jannyy
jannyy
sõnum 11.11.2005 21:16:22 vasta tsitaadiga
Need on sisse keeratud, aga al ja al keeramise suhtes kokku ei sobi, seega pidin näpitsaid kasutama, sellepärast alumised ääred karedad. Tihendasin silikoniga.
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 12.11.2005 18:33:50 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
üht poleerimismasinat banaanitants
tegin ise kiili plokile kinnituse, äkki keegi tahab? (koos plokiga)
ozooner
ozooner
sõnum 12.11.2005 20:18:16 vasta tsitaadiga
jannyy, saad sa öelda enda bloki mõõdud-pikkus,laius,kõrgus...
jannyy
jannyy
sõnum 12.11.2005 20:53:12 vasta tsitaadiga
ozooner kirjutas:
55x55x20 (mm)
serz47
serz47
sõnum 12.11.2005 22:55:57 vasta tsitaadiga
Minu kole, isetehtud Veeplokk http://www.zone.ee/serz47/Home%20made%20WC/ thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 179, 180, 181  järgmine
