prigo
09.11.2005 18:21:44
Jah tee uus ja korralik või osta mõni hea jahutus.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Nokia
Serverid.ee
09.11.2005 20:08:21
Kas mängud hakkavad siis kiskuma, kui toitest jääb väheseks? Kuna ma ostsin endale ühe vendi juurde 80x80 ja panin videoka kõrvale nüüd video on väga külm aga mängud kisuvad nagu ma ei tea mis. Nagu P2 paneks bf2-te tööle.
_________________ Web3 | ERC721A |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
der hammer
09.11.2005 20:12:02
Äkki on video ülejahutatud ?
Suht ebaloogiline ,aga siiski.
Kahtlen ,et mingi üks vent toite umbe tõmbab.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
heikis
09.11.2005 20:13:36
Nokia555 kirjutas: |
Kas mängud hakkavad siis kiskuma, kui toitest jääb väheseks? Kuna ma ostsin endale ühe vendi juurde 80x80 ja panin videoka kõrvale nüüd video on väga külm aga mängud kisuvad nagu ma ei tea mis. Nagu P2 paneks bf2-te tööle. |
kas enne vendi panekut oli sama jama? sa võiksid muidu mainida ka, mis toide sul on.
ning nõrk toide võib jõudlust kõvasti mõjutada, kuid tihtipeale toimub lihtsalt restart või blue screen
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
prigo
09.11.2005 20:20:44
Ei taha hästi uskuda et 80*80vent tõmbab toiteka umbe,aga mine tea,kui varem juba prbleemid olid siis see tegi veel hullemaks ma arvan.
15 |
Nokia
Serverid.ee
09.11.2005 20:41:51
heikis kirjutas: |
ning nõrk toide võib jõudlust kõvasti mõjutada, kuid tihtipeale toimub lihtsalt restart või blue screen |
Klege sain asjast juba korda ma lollipeaga unustasin videole vooluka panemata Nüüd on korralik kõik. Blue screen tuleb tavaliselt siis, kui helikaardi programme näpin ja restarte pole kordagi olnud.
43 |
only
09.11.2005 21:05:02
sain endale ka siis selle kaardi ...sparkle toode..2ns m2lud 500/900
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
Sponge
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
quzick
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Elof
10.11.2005 23:36:19
tsitaat: |
List price: $49.99 plus shipping. |
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
heikis
10.11.2005 23:43:19
TanElofJ kirjutas: |
tsitaat: |
600EEK Eestis veel rohkem. Hind arvatavasti üles puhutud kuna jahutus katab ka mälusid. Kuid üldiselt on see mõttetu. Core tempi alandab see jahutus küll minimaalselt. See käkk oleks paras stockina
290 |
tomz
11.11.2005 01:00:09
hmm... hetkel biosi kaudu core 480 ja mem 630... kui rivatunerga tõstan, siis ütleb, et driver failed plapla, isegi siis kui kellasid madaldan :S... mida muhvi see ähendama peaks?
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
heikis
11.11.2005 01:03:47
tomz kirjutas: |
hmm... hetkel biosi kaudu core 480 ja mem 630... kui rivatunerga tõstan, siis ütleb, et driver failed plapla, isegi siis kui kellasid madaldan :S... mida muhvi see ähendama peaks? |
rivatuneris poweruseri all tee linnukesed nendele "overclocking" lahtritele:
* disable internal clock test
* disablememclckResetProtection
* enable LowPower3DControl
* enablePerflevelforcing
290 |
only
11.11.2005 01:09:58
klge on see normaalne kui vga temp ilma koormuseta on 56-58 kraadi...mõni päev vana kaart on
sparkle toodang
97 |
Anti
11.11.2005 01:11:32
only kirjutas: |
sparkle toodang |
eks ta nii on jah üldiselt def jahutusega.
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
wa666ou
11.11.2005 01:11:37
Totu user, pole üldsegi naljakas tglt. Kui ma siin märtsis proovisin aken-lehti-modiga klokkida, juhtus selline asi, et kui gpu temp langes alla 39 kraadi, kaart nagu külmus ja ärkas uuesti ellu alles kui läks üle 40 C. Näiteks NFSU2 oliseda lahe vaadata, kuidas fps kiskus ~15 peale ja siis korraga hüppas 40 peale.
Imelik lugu...
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
only
11.11.2005 01:14:30
on weel mingeid soovitusi..mam6tlen jahtusui peale zalman vf900 v6i mis ta oligi
97 |
Anti
11.11.2005 01:15:52
only kirjutas: |
on weel mingeid soovitusi..mam6tlen jahtusui peale zalman vf900 v6i mis ta oligi  |
viska ac silencer peale. Väga
viimati muutis Anti 11.11.2005 01:26:49, muudetud 1 kord |
240 |
only
11.11.2005 01:21:44
a neid freezereid on erinevaid..ma vaatasin, mis soceti freezer sinan l2heb peale
Jahutus Arctic Cooling Freezer 4, soc.478 325.00
Jahutus Arctic Cooling Freezer 64 Pro, Soc 754, 939, 940, kuni 5000+ 336.00
Jahutus Arctic Cooling Freezer 64, Soc 754, 939, 940, kuni 5000+ 316.00
Jahutus Arctic Cooling Freezer 7 Pro, soc.775, kuni 4,4Ghz 356.00
Jahutus Arctic Cooling Freezer 7, soc.775, kuni 4,4Ghz 316.00
97 |
Anti
11.11.2005 01:27:20
sry, my mistake. Mitte freezer vaid silencer. 6600gt peale läheb ac nv6 silencer.
240 |
only
11.11.2005 01:28:31
irw...ma vaatasin silncere ka..krt ma m6tlesin mismoodi see freezer sinna peale peaks istuma
97 |
heikis
11.11.2005 01:29:41
only kirjutas: |
Jahutus Arctic Cooling Freezer 7, soc.775, kuni 4,4Ghz 316.00 |
need freezerid on ju prosejahutid velzatis tegi väikse näpuka lihtsalt
-edit- jõuti ette
aga Zalmani jahutus oli ikka VF700 ning ise soovitaks seda:
http://www.ordi.ee/pood/vgazmf700cu.html?id=IVJoI5TR&mv_pc=111
290 |
only
11.11.2005 01:30:25
kuid kumb paremini jahutab kas siis see Zalmantech cooler VF700-Cu
või silencer 6?
EDIT: ainuke variant siis see zalmani loom jah?
viimati muutis only 11.11.2005 01:31:10, muudetud 1 kord |
97 |
vambola
11.11.2005 01:32:04
Kuna sul ilmselt AGP kaart, siis ebaõnn. 6600GT NV Silencer 6 kahjuks ainult PCI-E kaardile...
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
120 |
ceemic
24/7@kalal
11.11.2005 08:38:43
ma ei suutnudki leida silenceri mis 6600gt agp-le lähex
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
