heikis
08.11.2005 20:46:03
| Nokia555 kirjutas: |
| prigo kirjutas: |
| Kontrolli rivatuneriga enda kaardi tempe.Ei usu et see windoosa viga,aga mine tea.Ma arvan et kaart on saanud sul tolmu mis vajaks puhastamist.Soovitav oleks sinna paigaldada parem jahutus.Aga enne kontrolli temperatuurid järgi,ja samas ka prose temp.See ei pruugi ainult olla kaardi viga.Vabandust,ei saa täna rohkem aidata. |
Mul ei näidanud RivaTuner Tempi ma vaatasin kõik need kohad läbi. |
siis biosi modima
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Nokia
Serverid.ee
08.11.2005 20:50:36
| heikis kirjutas: |
| prigo kirjutas: |
siis biosi modima  |
Mis mõttes? Mis ma seal bisosis veel tegema peaks?
Videokaart siis täpsemalt
Sparkle 6600GT AGP 8x DDR3
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
heikis
08.11.2005 20:52:26
| heikis kirjutas: |
| prigo kirjutas: |
siis biosi modima  |
Sparkle 6600GT AGP 8x DDR3 |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/search.php?mode=results
nimelt pead oma videokaardi biosi kaardist kätte saama ning siis seda vastava programmiga pead ümber konfima, et see hakkaks ka temperatuuri näitama (põhimõtteliselt vaja hiirega modimis-programmis ainult 1 linnuke klõpsata.
290 |
Nokia
Serverid.ee
08.11.2005 22:37:39
Ja üks asi veel ma mängisin ennem NFS:U2-te ja siis töötas väga hästi mitte kordagi ei olnud sellist probleemi. Tundub, et ainult BF2 Jamab sellega.
Ja see ka, et mis siis juhtub, kui toited on liiga vähe? Kuna mul 400W Codegen ja masin on selline:
AMD 64 3200+, 2.2ghz
Sparkle 6600GT
2x512DDR
2x40GB Samsung S-ata
Audigy 2ZS
CD-Rom
DVD-Rom
USB-S ON: Rool, yoistik ja printer.
43 |
Sponge
08.11.2005 22:58:04
| 6200 P0wer ?1k maksva kaardi kohta pole paha vist ... gpu ei lähe eriti kaugemale enam, mem aga küll, gpu tahab pinget kuna vahet polnud kas õhk või vesi ...
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
serz47
08.11.2005 22:59:13
Sul vedas selle hynix 3,6ns m2luga mina enda oma ei saanud üle 670 mhz ilma artifaktideta
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Sponge
08.11.2005 23:06:46
| serz47 kirjutas: |
Sul vedas selle hynix 3,6ns m2luga mina enda oma ei saanud üle 670 mhz ilma artifaktideta  |
vedas? irw... ajusi tuleb kasutada ja korralikku biost tuleb kasutada... keegi idikas oli sinna club3d mingi biose peale pannud... 670 oli max pmst
323 |
serz47
08.11.2005 23:10:42
| hmm mis biosi siis kasutada 2kki ütled või annad lingi kust leida ?
40 |
tomz
09.11.2005 00:43:34
niih. sai siis 6600 sebitud võileiva hinna eest. küsimus, et mis on normaalne core temp. hetkel passiivis kobaka jahutusega 67C...
ok millega nvidiat ocida? esimene nvidia siiski.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
09.11.2005 00:44:36
temp peaks jääma sinna 35-45 vahele..riva tuner ikka
322 |
tomz
09.11.2005 00:48:50
nii vähe peaks temp olema :S... mnjaa peab siis vendi puhuma panema. krt kardei core nurgad on jube katki ei julge kastile isegi pihta minna. teibist on küll shim aretatud aga nurgad ikka puru. ime et üldse töötab
edit: nvidia ei luba monitori ka 85hz peale panna:S 75 ainult valikus
ceemic
24/7@kalal
09.11.2005 00:52:29
| kahtlane..oleneb muidugi molust ka..6600 peaks isegi 100hz lubama..
322 |
Yorick
09.11.2005 01:11:03
see et ainult 75 Hz on küll nagu vähe kahtlane.minu gainwardi 6600 laseb ikka 85 Hz ilusalt panna,mõnele resole ka 100 hz.Kuigi tunne on et annab vähem mudida 2D-s kui eelmine matroxi kaart.Ja tempide kohta,siis sel kaardil on idles 58-59C,nii et mitte just jahedamate killast fullis on senini kuskil 65C juurde jäänud,nii et AAO-d ja ka muid pelasid on saanud rahulikult mängida,kuigi see pole eriline mänguarvuti.Ja Gainwardi suppordist öeldi ainult,et kärab küll,teil ju varu - umbes 120C kanti......
tomz
09.11.2005 01:14:45
| radeon 9800ga oli kogu aeg 85hzpeal... alguses kui pc sisse panin lubas ka 85 ja ja nüüd enam ei lkuba :S
ceemic
24/7@kalal
09.11.2005 01:17:02
| 2d/3d settingud paigast? video kellad paigast? driverid paigast? mis reso?
322 |
tomz
09.11.2005 01:20:00
| 1024x768... no settingutest ei jaga ma nvidil huinjaadki... alguses ju lubas 85hz, see on kahtlnne
ceemic
24/7@kalal
09.11.2005 01:23:58
| kas advanced display settingute all clock freequency settinguid näitab? lase korra riva tuner käima, siis "tekivad" need sinna ja sealt saad valida manual oc ja 2d/3d settingud..muidugi riva endaga saab sama teha..
322 |
tomz
09.11.2005 01:35:03
kaart siis jookseb hetkel 480 core ja 630 mem... tundub, et eelmine omnanik on custom biosi pannud kaardile :S
aga mingit 2d ja 3d asju ma ei leia....
ceemic
24/7@kalal
322 |
tomz
09.11.2005 01:41:17
mkay leidsin... homme panen värske wini ja es siis ajan asja edasi.
Elof
09.11.2005 12:19:37
| tomz kirjutas: |
| 1024x768... no settingutest ei jaga ma nvidil huinjaadki... alguses ju lubas 85hz, see on kahtlnne |
Installi vastava monitori tüürlid.
Standard monitor draivritega jääbki hertse piirama muidu.
175 |
High-Q
09.11.2005 12:22:28
| ceemiku teisel pildil on daiverite all valik "screen resolutions and refresh rates". muuda vajalikud ja sobivad ära, siis saab korda.
97 |
ceemic
24/7@kalal
09.11.2005 14:45:26
| nagu jubaTanElofJ mainis siis molu draiverid oleks ka soovitavad..
322 |
Sponge
09.11.2005 14:57:39
| tomz kirjutas: |
mkay leidsin... homme panen värske wini ja es siis ajan asja edasi. |
tomz, ma annan sulle hea biose kui tahad... ja btw temp vïks jääda 70-60 vahele... mul oli vana 6200 loadis uga 80*c ja probleeme ei näinud praegune on load 40*c idle 38*c
323 |
tomz
09.11.2005 16:21:18
nu biosi võid ikke jagada ;D... aga ma ei tea kas core ja jahutus üldse korralikult kontaktis on. kuna need core nurgad ikka tõsiselt puru ja shimi ka pole (peab ehitama), panin hetkel jahutuse ülinõrgalt peale.
pealegi see homemade jahutus n suht juust ka, tuleb kunagi korralik teha
prigo
09.11.2005 18:21:44
| Jah tee uus ja korralik või osta mõni hea jahutus.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Nokia
Serverid.ee
09.11.2005 20:08:21
Kas mängud hakkavad siis kiskuma, kui toitest jääb väheseks? Kuna ma ostsin endale ühe vendi juurde 80x80 ja panin videoka kõrvale nüüd video on väga külm aga mängud kisuvad nagu ma ei tea mis. Nagu P2 paneks bf2-te tööle.
43 |
der hammer
09.11.2005 20:12:02
Äkki on video ülejahutatud ?
Suht ebaloogiline ,aga siiski.
Kahtlen ,et mingi üks vent toite umbe tõmbab.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
heikis
09.11.2005 20:13:36
Kas mängud hakkavad siis kiskuma, kui toitest jääb väheseks? Kuna ma ostsin endale ühe vendi juurde 80x80 ja panin videoka kõrvale nüüd video on väga külm aga mängud kisuvad nagu ma ei tea mis. Nagu P2 paneks bf2-te tööle. |
kas enne vendi panekut oli sama jama? sa võiksid muidu mainida ka, mis toide sul on.
ning nõrk toide võib jõudlust kõvasti mõjutada, kuid tihtipeale toimub lihtsalt restart või blue screen
290 |
prigo
09.11.2005 20:20:44
| Ei taha hästi uskuda et 80*80vent tõmbab toiteka umbe,aga mine tea,kui varem juba prbleemid olid siis see tegi veel hullemaks ma arvan.
15 |
Nokia
Serverid.ee
09.11.2005 20:41:51
| heikis kirjutas: |
ning nõrk toide võib jõudlust kõvasti mõjutada, kuid tihtipeale toimub lihtsalt restart või blue screen |
Klege sain asjast juba korda ma lollipeaga unustasin videole vooluka panemata Nüüd on korralik kõik. Blue screen tuleb tavaliselt siis, kui helikaardi programme näpin ja restarte pole kordagi olnud.
43 |
only
09.11.2005 21:05:02
sain endale ka siis selle kaardi ...sparkle toode..2ns m2lud 500/900
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
Sponge
323 |
quzick
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Elof
10.11.2005 23:36:19
| List price: $49.99 plus shipping. |
175 |
heikis
10.11.2005 23:43:19
| TanElofJ kirjutas: |
600EEK Eestis veel rohkem. Hind arvatavasti üles puhutud kuna jahutus katab ka mälusid. Kuid üldiselt on see mõttetu. Core tempi alandab see jahutus küll minimaalselt. See käkk oleks paras stockina
290 |
tomz
11.11.2005 01:00:09
| hmm... hetkel biosi kaudu core 480 ja mem 630... kui rivatunerga tõstan, siis ütleb, et driver failed plapla, isegi siis kui kellasid madaldan :S... mida muhvi see ähendama peaks?
heikis
11.11.2005 01:03:47
| tomz kirjutas: |
| hmm... hetkel biosi kaudu core 480 ja mem 630... kui rivatunerga tõstan, siis ütleb, et driver failed plapla, isegi siis kui kellasid madaldan :S... mida muhvi see ähendama peaks? |
rivatuneris poweruseri all tee linnukesed nendele "overclocking" lahtritele:
* disable internal clock test
* disablememclckResetProtection
* enable LowPower3DControl
* enablePerflevelforcing
290 |
only
11.11.2005 01:09:58
klge on see normaalne kui vga temp ilma koormuseta on 56-58 kraadi...mõni päev vana kaart on
sparkle toodang
97 |
Anti
11.11.2005 01:11:32
| only kirjutas: |
sparkle toodang |
eks ta nii on jah üldiselt def jahutusega.
240 |
wa666ou
11.11.2005 01:11:37
Totu user, pole üldsegi naljakas tglt. Kui ma siin märtsis proovisin aken-lehti-modiga klokkida, juhtus selline asi, et kui gpu temp langes alla 39 kraadi, kaart nagu külmus ja ärkas uuesti ellu alles kui läks üle 40 C. Näiteks NFSU2 oliseda lahe vaadata, kuidas fps kiskus ~15 peale ja siis korraga hüppas 40 peale.
Imelik lugu...
95 |
only
11.11.2005 01:14:30
on weel mingeid soovitusi..mam6tlen jahtusui peale zalman vf900 v6i mis ta oligi
97 |
Anti
11.11.2005 01:15:52
| only kirjutas: |
on weel mingeid soovitusi..mam6tlen jahtusui peale zalman vf900 v6i mis ta oligi  |
viska ac silencer peale. Väga
viimati muutis Anti 11.11.2005 01:26:49, muudetud 1 kord |
240 |
only
11.11.2005 01:21:44
a neid freezereid on erinevaid..ma vaatasin, mis soceti freezer sinan l2heb peale
Jahutus Arctic Cooling Freezer 4, soc.478 325.00
Jahutus Arctic Cooling Freezer 64 Pro, Soc 754, 939, 940, kuni 5000+ 336.00
Jahutus Arctic Cooling Freezer 64, Soc 754, 939, 940, kuni 5000+ 316.00
Jahutus Arctic Cooling Freezer 7 Pro, soc.775, kuni 4,4Ghz 356.00
Jahutus Arctic Cooling Freezer 7, soc.775, kuni 4,4Ghz 316.00
97 |
Anti
11.11.2005 01:27:20
| sry, my mistake. Mitte freezer vaid silencer. 6600gt peale läheb ac nv6 silencer.
240 |
only
11.11.2005 01:28:31
irw...ma vaatasin silncere ka..krt ma m6tlesin mismoodi see freezer sinna peale peaks istuma
97 |
heikis
11.11.2005 01:29:41
| only kirjutas: |
Jahutus Arctic Cooling Freezer 7, soc.775, kuni 4,4Ghz 316.00 |
need freezerid on ju prosejahutid velzatis tegi väikse näpuka lihtsalt
-edit- jõuti ette
aga Zalmani jahutus oli ikka VF700 ning ise soovitaks seda:
http://www.ordi.ee/pood/vgazmf700cu.html?id=IVJoI5TR&mv_pc=111
290 |
only
11.11.2005 01:30:25
kuid kumb paremini jahutab kas siis see Zalmantech cooler VF700-Cu
või silencer 6?
EDIT: ainuke variant siis see zalmani loom jah?
viimati muutis only 11.11.2005 01:31:10, muudetud 1 kord |
97 |
vambola
11.11.2005 01:32:04
| Kuna sul ilmselt AGP kaart, siis ebaõnn. 6600GT NV Silencer 6 kahjuks ainult PCI-E kaardile...
120 |
ceemic
24/7@kalal
11.11.2005 08:38:43
ma ei suutnudki leida silenceri mis 6600gt agp-le lähex
322 |
