Aivar88
04.11.2005 23:33:14
hehe nujah mina jälle usun pea igas reviews kus testitakse k750 ja w800 mainitakse et w800 musa kvaliteet parem aga kui flashida k750i w800iks siis peaks täpselt sama olema kõik kuna raud ju sama ... aint soft erinev... aga jah ise test teha ikka kõige parem aga w800 omanikud ei kipu kohale ilmuma nagu näha oli
link: http://www.liewcf.com/blog/archives/2005/08/diy-upgrade-sony-ericsson-k750-to-w800/
ja muidugi pole see ainuke kus seda väidetakse... ma neid ikka sitaks lugenud ja ei usu et kõik inimesed samat asja valetavad või valesti kuulevad või mis iganes kui ikka kõik ütlevad siis eks ta ikka nii on ka.. miks peaksid nad valetama kõik
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
Draqula
04.11.2005 23:49:36
| DyFendeX kirjutas: |
ja muidugi pole see ainuke kus seda väidetakse... ma neid ikka sitaks lugenud ja ei usu et kõik inimesed samat asja valetavad või valesti kuulevad või mis iganes kui ikka kõik ütlevad siis eks ta ikka nii on ka.. miks peaksid nad valetama kõik  |
Nu ma olen siiani lugenud suurte lehtede ülevaateid.
Kui mingi vend oma K750 W800'ks ümber laseb ning siis tahab kuulda, et audio on parem - siis ta loomulikult ka kuuleb et audio on parem, seda nimetatakse psühhomaatiliseks effektiks, ning loomulikult on ta eelnevalt mitme sarnase venna ülevaadet lugenud kes ka väidavad et peale ümber flashimist on kõik parem.
Lisaks tuleb arvestada tarkvara versioonide erinevust. Kui vana fw versiooniga K750 lasti ümber viimase versiooni W800 softiga siis võib tõesti olla mingit vahet märgata. Näiteks kaamera puhul oli eelviimase ja viimase versiooni vahe ikka väga suur.
Seega...
Tähtkujult olen jäär(apäine) ja enne ei usu kui oma kõrv ütleb või mõne respectable saidi poolt tehtud ülevaade.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Aivar88
04.11.2005 23:55:13
nujah aga palun aja w800 sellid ka kokku ja tehke ära.. siis rahu majas ja keegi võiks enda k750 flashida w800iks ka siis saab näha ka seda ise mis muutus ja mis mitte... ehk orig k750i , k750i flashed to w800i ja orig. w800 võiksid kokku tulla ja testida erinevusi see oleks kõige parem variant aga vaevalt et keegi flashida viitsib/oskab vms
58 |
Draqula
04.11.2005 23:59:58
nujah aga palun aja w800 sellid ka kokku ja tehke ära.. siis rahu majas ja keegi võiks enda k750 flashida w800iks ka siis saab näha ka seda ise mis muutus ja mis mitte... ehk orig k750i , k750i flashed to w800i ja orig. w800 võiksid kokku tulla ja testida erinevusi see oleks kõige parem variant aga vaevalt et keegi flashida viitsib/oskab vms  |
Ma arvan et selle flashimisega saab garantiist lahti...
34 |
Aivar88
05.11.2005 00:05:26
tagasi saab ka ju flashida
58 |
aise
05.11.2005 02:15:41
õel pandi telefon pihta kas k750i´l on kerge IMEI koodi vahetada, kas on üldse võimalik.
osadel mudelitel ei saagi vahetada.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Draqula
05.11.2005 09:02:34
| Kasutaja juht mobiiltelefonide remondiabi teemas annab nõu. Ehk oskab öelda.
34 |
raitm
09.11.2005 13:35:31
| tegelinzky kirjutas: |
kui datakabla on telefonil taga siis hakkab kohe laadima
kas datakaablit saab põhimõtteliselt kasutada ka laadijana?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Draqula
09.11.2005 13:38:38
| raitm kirjutas: |
kas datakaablit saab põhimõtteliselt kasutada ka laadijana? |
Jah, vähemalt K750i originaalkaablit küll.
Osad kasutajad millegipärast väidavad et see kaabel ei lae akut täiesti täis, kuid kuna ise pole ulatuslikke katsetusi teinud, siis ei oska seda kommenteerida.
Põhimõtteliselt töötab laadijana küll.
34 |
melofan
09.11.2005 13:51:01
| w800 koplektis on teistsugused (paremad) kõrvaklapid kui k750i komplektis, sellest ka kuuldav erinev helikvaliteet.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draqula
09.11.2005 14:57:24
| melofan kirjutas: |
| w800 koplektis on teistsugused (paremad) kõrvaklapid kui k750i komplektis, sellest ka kuuldav erinev helikvaliteet. |
Ega K750 klapid W800 omadeks mutanteeru kui softi flashida.
34 |
raull
09.11.2005 18:06:39
USB'st laadides laeb jah kuskil 85% täis ainult.
USB port ei anna just vägakõva voolu välja sellest ka see asi.
Ise igastahes laen USB'st enamasti ja nii kuidas jumal juhatab.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Aivar88
09.11.2005 18:09:55
| raull kirjutas: |
Ise igastahes laen USB'st enamasti ja nii kuidas jumal juhatab. |
kas see akut ei riku kui laed nii kuidas juhtub ? vanematel mobladel oli vähemalt soovitatav laadida siis kui aku ikka tühi mitte siis kui pool tühi ja paned laadima või on usb-st laadides lugu teine ?!?!
58 |
.Scorps.
09.11.2005 19:04:07
| raull kirjutas: |
kas see akut ei riku kui laed nii kuidas juhtub ? vanematel mobladel oli vähemalt soovitatav laadida siis kui aku ikka tühi mitte siis kui pool tühi ja paned laadima või on usb-st laadides lugu teine ?!?! |
Uued telefonid kasutavad liitiumakut ja neid ei pea tühjaks laskma. Aga süvatühjenemist nad kardavad.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
raull
09.11.2005 19:08:40
Liitium polümeer aku, mis tal on sees, sellega on jumal savi kuidas laed.
USB'st laen sellepärast, et telefoni nigunii vaja vahel kaabliga arvuti külge panna ning see käepärast alati.
evar
09.11.2005 23:11:43
| kas keegi teab kust soodsa hinnaga 750i pakutase.mingi aeg oli EMT-is soodus kampaania.ei tea kas see veel kehtib
Draqula
09.11.2005 23:25:46
| evar kirjutas: |
| kas keegi teab kust soodsa hinnaga 750i pakutase.mingi aeg oli EMT-is soodus kampaania.ei tea kas see veel kehtib |
Keegi väitis et EMT'i sõnul on see "Topelt+ kliendile 5000EEK" eest oktoobriga koos lõppenud, kuid vähemalt eelmisel nädalal Sikupilli EMT'is K750i ees silti "Topet+ kliendile 4999EEK".
Võibolla et tegemist oli viimaste jäänud isenditega ja praeguseks on lõppenud, kuid igaks juhuks võid EMT'i infosse helistada ja üle küsida, kui Topelt+ klient oled või mõnda tunned kes sinu eest ostu sooritaks.
34 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
ffw
10.11.2005 13:48:24
| Delta kirjutas: |
| Endistes raadioliinides asi saadaval 4999,- |
2 päeva tagasi öeldi ,et üheski Tallinna Elisa poes ei ole seda saada! soovitati nädalapärast uuesti küsida!
52 |
marconi
10.11.2005 14:54:27
| Draqula kirjutas: |
| evar kirjutas: |
Võibolla et tegemist oli viimaste jäänud isenditega ja praeguseks on lõppenud, kuid igaks juhuks võid EMT'i infosse helistada ja üle küsida, kui Topelt+ klient oled või mõnda tunned kes sinu eest ostu sooritaks. |
Kampaania kestab 20nda novembrini.
117 |
Aivar88
10.11.2005 21:59:24
kes oskab / saab flashida k750 -> w800i-ks , PS! ( flashimise eest võin ka maksta natuke )
58 |
Delta
133 |
Aivar88
10.11.2005 22:13:58
| Delta kirjutas: |
| Mida see flashimine annaks? |
google on hea asi . ja mina mingil määral usun et mp3 kvaliteet paraneb, kuna kõik väidavad seda va. siin HV kasutajad aga poleks üldse paha kui paar k750i ja w800 kutti kokku saavad ja selle asja ise järgi ka proovivad... ja siis see et kui telefon väljas saab musa ikka kuulata , nii kestab aku kauem .
58 |
Delta
133 |
Aivar88
10.11.2005 22:54:51
| Delta kirjutas: |
| IMO füüsilised karakteristikud samad, sestap eriti mõtet flashil ei näe. Ainuke point IMO oleks, kui saaks k750 offlines mp3-sid mängima panna. Oskab keegi kommenteerida, kas saab? |
no kui ära flashida w800-ks siis loomulikult saab ! siis telefon sisemiselt täpselt nagu w800 aint välimus k750 ... minu arust kõige parem kombo :p
58 |
