Aivar88
05.11.2005 00:33:14
hehe nujah mina jälle usun pea igas reviews kus testitakse k750 ja w800 mainitakse et w800 musa kvaliteet parem aga kui flashida k750i w800iks siis peaks täpselt sama olema kõik kuna raud ju sama ... aint soft erinev... aga jah ise test teha ikka kõige parem aga w800 omanikud ei kipu kohale ilmuma nagu näha oli
link: http://www.liewcf.com/blog/archives/2005/08/diy-upgrade-sony-ericsson-k750-to-w800/
ja muidugi pole see ainuke kus seda väidetakse... ma neid ikka sitaks lugenud ja ei usu et kõik inimesed samat asja valetavad või valesti kuulevad või mis iganes kui ikka kõik ütlevad siis eks ta ikka nii on ka.. miks peaksid nad valetama kõik
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
58 |
Draqula
05.11.2005 00:49:36
| DyFendeX kirjutas: |
ja muidugi pole see ainuke kus seda väidetakse... ma neid ikka sitaks lugenud ja ei usu et kõik inimesed samat asja valetavad või valesti kuulevad või mis iganes kui ikka kõik ütlevad siis eks ta ikka nii on ka.. miks peaksid nad valetama kõik  |
Nu ma olen siiani lugenud suurte lehtede ülevaateid.
Kui mingi vend oma K750 W800'ks ümber laseb ning siis tahab kuulda, et audio on parem - siis ta loomulikult ka kuuleb et audio on parem, seda nimetatakse psühhomaatiliseks effektiks, ning loomulikult on ta eelnevalt mitme sarnase venna ülevaadet lugenud kes ka väidavad et peale ümber flashimist on kõik parem.
Lisaks tuleb arvestada tarkvara versioonide erinevust. Kui vana fw versiooniga K750 lasti ümber viimase versiooni W800 softiga siis võib tõesti olla mingit vahet märgata. Näiteks kaamera puhul oli eelviimase ja viimase versiooni vahe ikka väga suur.
Seega...
Tähtkujult olen jäär(apäine) ja enne ei usu kui oma kõrv ütleb või mõne respectable saidi poolt tehtud ülevaade.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Aivar88
05.11.2005 00:55:13
nujah aga palun aja w800 sellid ka kokku ja tehke ära.. siis rahu majas ja keegi võiks enda k750 flashida w800iks ka siis saab näha ka seda ise mis muutus ja mis mitte... ehk orig k750i , k750i flashed to w800i ja orig. w800 võiksid kokku tulla ja testida erinevusi see oleks kõige parem variant aga vaevalt et keegi flashida viitsib/oskab vms
58 |
Draqula
05.11.2005 00:59:58
nujah aga palun aja w800 sellid ka kokku ja tehke ära.. siis rahu majas ja keegi võiks enda k750 flashida w800iks ka siis saab näha ka seda ise mis muutus ja mis mitte... ehk orig k750i , k750i flashed to w800i ja orig. w800 võiksid kokku tulla ja testida erinevusi see oleks kõige parem variant aga vaevalt et keegi flashida viitsib/oskab vms  |
Ma arvan et selle flashimisega saab garantiist lahti...
34 |
Aivar88
05.11.2005 01:05:26
tagasi saab ka ju flashida
58 |
aise
05.11.2005 03:15:41
õel pandi telefon pihta kas k750i´l on kerge IMEI koodi vahetada, kas on üldse võimalik.
osadel mudelitel ei saagi vahetada.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Draqula
05.11.2005 10:02:34
| Kasutaja juht mobiiltelefonide remondiabi teemas annab nõu. Ehk oskab öelda.
34 |
raitm
09.11.2005 14:35:31
| tegelinzky kirjutas: |
kui datakabla on telefonil taga siis hakkab kohe laadima
kas datakaablit saab põhimõtteliselt kasutada ka laadijana?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Draqula
09.11.2005 14:38:38
| raitm kirjutas: |
kas datakaablit saab põhimõtteliselt kasutada ka laadijana? |
Jah, vähemalt K750i originaalkaablit küll.
Osad kasutajad millegipärast väidavad et see kaabel ei lae akut täiesti täis, kuid kuna ise pole ulatuslikke katsetusi teinud, siis ei oska seda kommenteerida.
Põhimõtteliselt töötab laadijana küll.
34 |
melofan
09.11.2005 14:51:01
| w800 koplektis on teistsugused (paremad) kõrvaklapid kui k750i komplektis, sellest ka kuuldav erinev helikvaliteet.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draqula
09.11.2005 15:57:24
| melofan kirjutas: |
| w800 koplektis on teistsugused (paremad) kõrvaklapid kui k750i komplektis, sellest ka kuuldav erinev helikvaliteet. |
Ega K750 klapid W800 omadeks mutanteeru kui softi flashida.
34 |
raull
09.11.2005 19:06:39
USB'st laadides laeb jah kuskil 85% täis ainult.
USB port ei anna just vägakõva voolu välja sellest ka see asi.
Ise igastahes laen USB'st enamasti ja nii kuidas jumal juhatab.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Aivar88
09.11.2005 19:09:55
| raull kirjutas: |
Ise igastahes laen USB'st enamasti ja nii kuidas jumal juhatab. |
kas see akut ei riku kui laed nii kuidas juhtub ? vanematel mobladel oli vähemalt soovitatav laadida siis kui aku ikka tühi mitte siis kui pool tühi ja paned laadima või on usb-st laadides lugu teine ?!?!
58 |
.Scorps.
09.11.2005 20:04:07
| raull kirjutas: |
kas see akut ei riku kui laed nii kuidas juhtub ? vanematel mobladel oli vähemalt soovitatav laadida siis kui aku ikka tühi mitte siis kui pool tühi ja paned laadima või on usb-st laadides lugu teine ?!?! |
Uued telefonid kasutavad liitiumakut ja neid ei pea tühjaks laskma. Aga süvatühjenemist nad kardavad.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
raull
09.11.2005 20:08:40
Liitium polümeer aku, mis tal on sees, sellega on jumal savi kuidas laed.
USB'st laen sellepärast, et telefoni nigunii vaja vahel kaabliga arvuti külge panna ning see käepärast alati.
evar
10.11.2005 00:11:43
| kas keegi teab kust soodsa hinnaga 750i pakutase.mingi aeg oli EMT-is soodus kampaania.ei tea kas see veel kehtib
Draqula
10.11.2005 00:25:46
| evar kirjutas: |
| kas keegi teab kust soodsa hinnaga 750i pakutase.mingi aeg oli EMT-is soodus kampaania.ei tea kas see veel kehtib |
Keegi väitis et EMT'i sõnul on see "Topelt+ kliendile 5000EEK" eest oktoobriga koos lõppenud, kuid vähemalt eelmisel nädalal Sikupilli EMT'is K750i ees silti "Topet+ kliendile 4999EEK".
Võibolla et tegemist oli viimaste jäänud isenditega ja praeguseks on lõppenud, kuid igaks juhuks võid EMT'i infosse helistada ja üle küsida, kui Topelt+ klient oled või mõnda tunned kes sinu eest ostu sooritaks.
34 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
ffw
10.11.2005 14:48:24
| Delta kirjutas: |
| Endistes raadioliinides asi saadaval 4999,- |
2 päeva tagasi öeldi ,et üheski Tallinna Elisa poes ei ole seda saada! soovitati nädalapärast uuesti küsida!
52 |
marconi
10.11.2005 15:54:27
| Draqula kirjutas: |
| evar kirjutas: |
Võibolla et tegemist oli viimaste jäänud isenditega ja praeguseks on lõppenud, kuid igaks juhuks võid EMT'i infosse helistada ja üle küsida, kui Topelt+ klient oled või mõnda tunned kes sinu eest ostu sooritaks. |
Kampaania kestab 20nda novembrini.
117 |
Aivar88
10.11.2005 22:59:24
kes oskab / saab flashida k750 -> w800i-ks , PS! ( flashimise eest võin ka maksta natuke )
58 |
Delta
133 |
Aivar88
10.11.2005 23:13:58
| Delta kirjutas: |
| Mida see flashimine annaks? |
google on hea asi . ja mina mingil määral usun et mp3 kvaliteet paraneb, kuna kõik väidavad seda va. siin HV kasutajad aga poleks üldse paha kui paar k750i ja w800 kutti kokku saavad ja selle asja ise järgi ka proovivad... ja siis see et kui telefon väljas saab musa ikka kuulata , nii kestab aku kauem .
58 |
Delta
133 |
Aivar88
10.11.2005 23:54:51
| Delta kirjutas: |
| IMO füüsilised karakteristikud samad, sestap eriti mõtet flashil ei näe. Ainuke point IMO oleks, kui saaks k750 offlines mp3-sid mängima panna. Oskab keegi kommenteerida, kas saab? |
no kui ära flashida w800-ks siis loomulikult saab ! siis telefon sisemiselt täpselt nagu w800 aint välimus k750 ... minu arust kõige parem kombo :p
58 |
.Scorps.
11.11.2005 00:25:28
| Delta kirjutas: |
aga poleks üldse paha kui paar k750i ja w800 kutti kokku saavad ja selle asja ise järgi ka proovivad... |
Seda asja on mitu korda arutatud, aga pole W800i omanikke leidunud. K750i on Draqula poolt. Ja huvipärast kaasame testi ka minu 6230.
Kui mõni W800i omanik on nõus, siis palun! Andku aga teada!
221 |
Aivar88
11.11.2005 00:52:55
aga rääkige kaua siis k750i-ga saab mp3 kuulata ? 15h? , w800 puhul pidi olema 15h ja kui offlines kuulad siis 30h... aga need numbrid tunduvad mulle liiga ulmelised
58 |
mTim
11.11.2005 04:47:51
mis pakute Motorola V3 või SE K750i
mai suuda otsustada, välimus Motol way parem kui SE-l aga SE-l jälle rohkem vidinaid. Elisas sama kallid 4999.-
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
painkillah
11.11.2005 04:52:43
ei tea kuivõrd see aitab,
aga sõber kes sai seda välismaal näppida ütles et see motorola V3 on kõike muud kui hea. pildi peal pidavat jube vinge paistma, käes aga väga jubedalt suur ning need klahvid (mulle tunduvad küll lahedad ) pidid kah elu ebamugavad olema. samas uuri reviewsid netis
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
mTim
11.11.2005 05:03:39
ma kah näppind elusast peast mõlemat, suurus mind ei tapa, ma ikka Siemens S65 ja Ericsson R380s-i omanud
M: E36 varuosad |
42 |
painkillah
11.11.2005 05:18:25
eks mulle kui se põlisele kiitjale tundub k750i asisem. küllap tema võmaluste poolest (mälukaart, normaalne fotokas, muusika kvaliteet jne) . asjad mis tulevad tulevikus kindasti kasuks.
v3 rohkem kompaktne kõnetelefon, ja tema kahjuks räägib aeglane süsteem (paljud kurdavad)
6 :: |
86 |
mTim
11.11.2005 06:42:22
njah, eks telefon olegi rääkimiseks
aga SE kasuks räägib ka asi et kõne- ja ooteaeg pikem
M: E36 varuosad |
42 |
Draqula
11.11.2005 09:32:26
Kui sa vaatad V3 mälumahtu (oli vist 5MB sisemine, mälukaardi lisamise võimaluseta), siis peaks V3 isu üle minema. Kui siiski tahad sellist rohkem välimusele orienteeritud telefoni, siis võid natuke kannatada ja V3i ära oodata: http://www.motorola.com/motoinfo/product/details/0,,130,00.html
Selle puhul siis asja parendatud. Sobib natuke paremini K750'ga konkureerima.
34 |
Tripp
11.11.2005 20:44:28
Vaata ka minu kommentaare V3 teemas. Naine mul omab seda telefoni ja olen näppinud. Samas on see telefon praegu garantiis, poole aastaga on aku täiesti küpse, kuigi laadimisi on tehtud korralikult, kaasaarvatud esimesed laadimised
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
melofan
12.11.2005 23:25:07
| .Scorps. kirjutas: |
Uued telefonid kasutavad liitiumakut ja neid ei pea tühjaks laskma. Aga süvatühjenemist nad kardavad. |
Mis on süvatühjenemine?
erkin
13.11.2005 00:17:47
| See kui lased aku nii tühjaks, et mobiil enne laadima panemist(kõne ajal) viskab pildi eest.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Draqula
13.11.2005 00:37:20
| erkin kirjutas: |
| See kui lased aku nii tühjaks, et mobiil enne laadima panemist(kõne ajal) viskab pildi eest. |
Mitte päris. Pildi eest viskavad nad enne kui päris tühjaks saavad, vastasel juhul saaks väga paljud liitiumakud väga ruttu hukka. Süvatühjenemine on see, kui aku laetus langeb sellest piirist, mil telefon ennast aku kaitsmiseks välja lülitab, veel allapoole. Näiteks pika seismise puhul võib asi nii kaugele minna.
34 |
.Scorps.
13.11.2005 12:51:12
| Draqula kirjutas: |
| erkin kirjutas: |
Mitte päris. Pildi eest viskavad nad enne kui päris tühjaks saavad, vastasel juhul saaks väga paljud liitiumakud väga ruttu hukka. Süvatühjenemine on see, kui aku laetus langeb sellest piirist, mil telefon ennast aku kaitsmiseks välja lülitab, veel allapoole. Näiteks pika seismise puhul võib asi nii kaugele minna. |
Nii et kui telefon pildi tasku viskab, ei või seda uuesti sisse lülitada, vaid tuleb kohe juhe taha torgata?
Eks see peaks olenema ka sellest, millal telefon ennast kinni paneb. Kui see juhtub kõne ajal, kus voolu kulub rohkem, jääb akusse kahtlemata rohkem voolu kui niisama laua peal seistes.
221 |
Tripp
13.11.2005 13:14:07
Nii hull see ka ei ole. Telefon lülitab ennast ikka tükk maad ennem välja, kui see akule halvasti mõjuma hakkab.
Kui telefon ennast välja lülitab ja sa selle aku jätad näiteks pooleks aastaks lauasahtlisse vedelema, siis võib ta niipalju ise tühjeneda, et mõjub akule letaalselt, IMHO.
30 |
bond
13.11.2005 14:23:34
| On kellelgi Eestis ametlikult müüdud k750i update läbi seusi õnnestunud?
Draqula
13.11.2005 19:00:20
| bond kirjutas: |
| On kellelgi Eestis ametlikult müüdud k750i update läbi seusi õnnestunud? |
Minul on. Eelviimase versiooni pealt R1N peale, ehk viimase peale. Kõik läks täpselt nii nagu juhendis SE lehel öeldud.
34 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Desmond5
13.11.2005 23:00:49
| bond kirjutas: |
Õnnestus küll, IE'ga ei tahtnud alguses küll minna, aga sõber Firefox aitas hädast välja (ma pakun, et IE ei funkanud kuna mul oli turvalisus high ja osad asjad disabletud) ...
Aivar88
14.11.2005 23:32:06
| sihuke küsimus siis et kas MP3 ei saagi valjuhääldi peal kuulata ? fw on R1L002 veel... kui raadiot saab peaks ju mp3 ka saama...
58 |
melofan
14.11.2005 23:43:22
| sihuke küsimus siis et kas MP3 ei saagi valjuhääldi peal kuulata ? fw on R1L002 veel... kui raadiot saab peaks ju mp3 ka saama... |
Saab kui võtad handsfree tagant ära.
Simpelman
15.11.2005 20:32:08
huvitax ka kas k750i saab w800-ks flashida
ennekõike huvitax just kas helitugevust võiks ehk selle operatsiooniga juurde tulla.
kuidagi vaikne on see k750i.
nokia 7280 röögib nagu ratta peal võrreldes SE-ga (sama mp3 fail kusjuures)
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
Aivar88
15.11.2005 20:52:58
| kasuta googlit... flashida saab küll !! ja räägitakse ka et mp3 kvaliteet tõuseb aga osad vb ei usu seda.. eks peate ise järgi proovima.. endal ka kogemusi pole !
58 |
Draqula
15.11.2005 21:11:39
| Simpelman kirjutas: |
nokia 7280 röögib nagu ratta peal võrreldes SE-ga (sama mp3 fail kusjuures) |
Räägid sisseehitatud kõlarist või klappidega kuulamisest?
34 |
Simpelman
15.11.2005 23:37:01
| Draqula kirjutas: |
Räägid sisseehitatud kõlarist või klappidega kuulamisest? |
sisseehitatud kõlarist. probleem polegi kuulamises vaid sellega on helisemine lihtsalt vaikne. klappide tugevus täitsa normis. nu tegelt isegi võiks klapid ka veidi kõvemat häält teha.
kvaliteedi üle nagu ei saa kurta. vbl lihtsalt ei tea veel vahet teha
a igatahes flashin ta ära. ex näis mis saab. keegi peab see esimene olema ju
R1NA005
- Released on SEUS for the W800 on 15/10/05.
- Improved battery life over R1N035.
- Fixes for low-tonal audio issues.
- Fixes for Bluetooth audio issues.
- BUG: MS Duo bug still present with this firmware. See the R1N035 entry for possible fixes.
leidsin sellise asja. paistab et vabalt võib helitugevust parandada
njah. algus oli paljutõotav, kuid hetkel ei ole võimalik SE kodukalt isegi flashimise drivereid tirida mis siis muust veel rääkida.
83 |
Draqula
15.11.2005 23:59:20
| Draqula kirjutas: |
R1NA005
njah. algus oli paljutõotav, kuid hetkel ei ole võimalik SE kodukalt isegi flashimise drivereid tirida mis siis muust veel rääkida. |
SE oma lehelt saadavate vahenditega sa K750'et W800'ks ei flashi. Selleks on vaja 3rd party kraami. Enamasti räägitakse Da Vinci webteenusest, mis paraku pole tasuta.
34 |
