angel
03.11.2005 21:02:08
7800GT kellad ajavad segast |
Tekkis väike probleem nimelt kaardiga: 7800GT
Driverid on 81.87. Op sys on Windows XP SP2. MHz jälgisin programm nimega RivaTuner.
Kui kaarti kellata siis juhtub väga veidraid asju (vähemalt minujaosk). Kui panna gpu clock 430 peale siis näitab rivatuner õieti et gpu clock on 430. Aga kui panna GPU clock 450 peale siis näitab millegipärast RivaTuner 459 GPU kellaks. Kui panna aga rivatuneris gpu clock 440 peale siis näitab samuti millegipärast see MHz jälgimise programm et gpu clock on 459.
ehk siis mis värk on? Kas rivatuner paneb segast või tõesti kaart ei suuda aru saada et tal kästakse 440 või 450 MHz gpu clock peale ajada mitte 459?
Üle 450 ei julge default jahutiga proovida kuigi temp on püsivalt kahtlaselt 30-35C vahepeal.
Ehk keegi omab mingit infi mis viga võib olla. Ehk on mingi teine programm millega MHz jälgida? nVidia drivude alt panin clocki paika aga ikka näitas RivaTuner valesti või siis kaart ajas segast.
Igasugune nõu ja abi on oodatud.
Tahaks lihtsalt teada palju kaart clocki kannatab (mõistuse piires) aga nõnda kui mingi segast ajab ei julge ma teda puutuda eriti. Viskab veel mingi 500MHz GPU kella lambist peale
edit: keegi ei oskagi siis midagi öelda? kellelgi pole sellist veidrat asja juhtunud või pole lihtsalt kellelgi kogemusi vms ?
Tegelt ka, nalja ei tee ja probleem eksisteerib nagu ta on. Ehk kellelgi on sama jama juhtunud ja sellele rohtu leidnud või teab milles viga võib olla.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
One
03.11.2005 21:05:21
uusim rivatuner? stock bios?
eks need valetavadki ja näitavad aiateibaid..
sada erinevat klokki sel jurakal ju
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
krr
03.11.2005 21:08:06
everesti ja coolbitsi abil näeb ka video klokki
_________________ the future sound of london |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
angel
03.11.2005 21:09:38
Winterwind kirjutas: |
sada erinevat klokki sel jurakal ju |
Kõige uuem rivatuner mille lehelt leidsin ehk siis v2.0 15.7
Biosi ei ole vahetanud seega kõik stock. Lihtsalt huvipärast tahtsin proovida palju clock juurde annaks aga nii kui gpu le 440 annan näitab rivatuner et gpu clock on 459 vms jura.
Ja selles on sul õigus. 7800GT l on kuradima veidralt need kellad pandud. Esimest korda ehmatasin ära kui nägin mingi rodu gpu clocke. Aga vat kõik näitavad korraga aia teibaid kui panna gpu clockiks 440 või suurem väärtus.
Ehk mingi bug kusagil?
Nivida oma settingutest sai ka kellamist proovitud aga seal paned ainult korra clocki paika (nVidia drivude settingus clocki minuteada jälgida ei saa teatud aja vältel kuda muutub jne). Rivatuneriga lihtsalt vahepeal jälgisin kuda clock muutus.
viimati muutis angel 03.11.2005 21:11:04, muudetud 1 kord |
157 |
One
03.11.2005 21:11:00
stock bios on nvidial küll viimane p*sk.. ja seda otseses mõttes
kõike valetab, mul GTX-il oli 2d core klokk üldse 8.88mhz
ja 3d-s pani nagu jumal juhatas..
moditud biosiga viga kadus
728 |
angel
03.11.2005 21:20:17
moditud biosiga viga kadus |
hm mul Club3d 7800gt bios versioon on: 5.70.02.13.01 (kaardi peal on kirjas)
ei julgeks nagu seda biosi muuta. garantii aeg veel
Samas stock kelladega paistavad clockid paigas olevat. Kuigi mälu väidab et on 500 peal (rivatuner progres) kuigi kontrollisin üle et tegelt ikka 1000MHz peal.
ehk siis default kellad paistavad paigas olevat.
3Dmark03 14721 3Dmark05 6763 3Dmark01SE 25463 punni seega kaart peaks jõudluse poolest täitsa paigas olema
Homme proovin kuda punktide summa 430 VS 440 VS 450 korral muutub. Siis peaks kudagist aru saama mis clock tal tegelt on. Ehk RivaTuner hapuks läinud ja peab uut versiooni ootama.
157 |
One
03.11.2005 21:20:31
no siis lepi faktiga, et kaart näitab aiateibaid ja kõik
klokid niipalju kui kannatab, poh mida proged näitavad..
728 |
angel
03.11.2005 21:32:46
klokid niipalju kui kannatab, poh mida proged näitavad.. |
Aga huvitav mida club3d ütleks selle peale kui väidan et nende kaardi bios vms jama näitab aiateibaid? Annavad 7800GT jaoks sobiva biosi või niisama saadavad pikalt ja ütlevad kui biosi muudad ja natuke clockid siis garantii katkeb
Ise kardan et ehk näitab ka temp andur aiateibaid mis oleks suht jama. Praegast temp püsivalt 31-35 vahel. Üle selle ta eriti ei kipu minema (stock jahutus).
157 |
prigo
03.11.2005 21:33:09
Tähtis on,et tuleksid head tulemused.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
angel
03.11.2005 21:34:58
prigo kirjutas: |
Tähtis on,et tuleksid head tulemused. |
Ise olen huvitatud rohkem täpsest temp andurist ja üldse sellest et kaart omavoliliselt midagi ei muudaks kui ma just talle seda ei ütle.
Keegi foorumist ei oma Club3D 7800GT. Saaks võrrelda nagu kas kellelgi sama jama vms probleem on
157 |
One
03.11.2005 21:38:58
see on nvidia probleem mitte club3d..
temp on sul kah vist vale.. loadiga ei saa ta kohe kuidagi nii madal olla
728 |
Nu
03.11.2005 21:40:59
angel kirjutas: |
Aga huvitav mida club3d ütleks selle peale kui väidan et nende kaardi bios vms jama näitab aiateibaid? |
ma arvan sa ei üllata neid selle infoga.
http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=2827
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
angel
03.11.2005 21:45:15
temp on sul kah vist vale.. loadiga ei saa ta kohe kuidagi nii madal olla |
dam
Mis siis kõige mõttekam oleks ette võtta. Kas siis ise lihtsalt sobiv bios otsida ja peale visata (vanast mudugist ennem back up teha) või proovida mida Club3D selle peale kostab kui kirjeldan probleemi ja küsin sobivat, uut biosi
to: Nu:
Nüüd tuleb välja et enam ei olegi siis nVidia kaartide kellamine nõnda lihtne et muudkui tõstad ühte väärtust.
Seega pean vist ise asja natuke uurima kuna pole ainuke sellise jamaga. Ehk tuleb selle tarvis varste uus RivaTuner välja
157 |
m8markus
04.11.2005 15:22:56
Riva Tuner ei pane segast, kui tõsta G70 GPU kiirust siis tulemust annab ainult muutmine 27-29Mhz-i kaupa. Need näidud mis sinna vahele jäävad ei muuda tegelikuses midagi. Riva Tuner lihtsalt aitab sind. Ta paneb kas kõrgema või madalama mis nüüd kummalegi poole lähemal on.
loodan et saate aru mida silmas pidasin.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
RKsilver
04.11.2005 15:30:23
aga neid gesurtsidel on ju 2 reziimi.
2d reziim viib kellad alla ning 3d reziim viib kellad ülesse
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
m8markus
04.11.2005 15:57:48
täpselt seda ta teeb, isegi 3 reiimi on
40 |
angel
04.11.2005 16:44:47
Sellest olen ma teadlik et on olemas mitu nn "reiimi". Mina muudan ainult seda performance 3D kella. Ehk siis seda mida tuleks käppimda. Teisi puutuma ei hakka ega pole ka asjal mõtet. Ja seda ka taipasin et kolm eri reziimi on asjal.
Seega mingi kahtlane värk on selle G70 GPU ga et kellasid on mõtet ainult ~30 MHz kaupa tõsta. Ehk siis mingi üle selle väärtused (40, 50, 70) on täiesti mõttetud ning rivatuner valib selle kella mis sobilik on? Siis tekib kohe küsimus kuda 7800GTX gpu clock saab olla 450MHz? 7800GT ja 7800GTX gpu peaks sama olema. Lihtsalt bios teine ja piibud kinni keeratud.
Ainuke asi et miks rivatuner väidab et mälud töötavad 500MHz peal? Kuigi kui kellata mälusid siis näitab et default on 1000MHz.
Ning kuda see temp andur siis omadega on kas ta siis valetab või mitte? 35C on suht kahtlane eriti kui stock jahuti on. Kuigi käega katsudes kaarti paistab ta kahtlaselt jahe olevat
huvipärast saadan club-3d le kirja ja uurin kas nad vastavad ja mida nad räägivad. Saab teada kui hea customer support on 8)
157 |
RKsilver
04.11.2005 16:45:54
mälud on ju 2x500=1000
140 |
angel
04.11.2005 16:57:39
kutsa99 kirjutas: |
mälud on ju 2x500=1000  |
Ee videokaardil ka mingi dual ddr sarnane asi vms? Nagu on 400MHz mälud tegelt 2x200? (selgitust paluks kui võimalik)
Peab vist seda uut nVidia gpud lähemalt uurima. Suht loll tunne praegast
ainult temperatuur on veel kahtlane. Peab vist kaarti kütma hakkama ja uurima palju max temp tuleb
157 |
prigo
04.11.2005 17:03:18
Pane rivatuneri jooksma samalajal 3dmark ja ongi sul max temp käes.
15 |
angel
04.11.2005 17:06:30
prigo kirjutas: |
Pane rivatuneri jooksma samalajal 3dmark ja ongi sul max temp käes. |
tean (ees pool vist nagu mainisin et sellega mõõdan). Aga probleem on selles et liialt madal on see temp. Nagu 31-35 täis koormusel (1x3Dmark03) on minuarust jabur. Ise lugesin teste kus oli ikka temp tubli 40-60 ikka
Lihtsalt liiga hea et tõsi olla. Mis temp siis oleks kui nVSilenceri lõpuks saan ja selle korralikult hea pastaga peale panen
157 |
m8markus
40 |
angel
05.11.2005 16:18:38
Tegin 7 korda järjest 3Dmark03 ja temp jääb ikka alla 40C. Püsivalt 37 C peal. Käega katsudes kaarti pealtpoolt tundus igatahes et kaart oli jahe. Väga kahtlaselt jahe.
igatahes suht kahtlane
157 |
silver010
05.11.2005 16:29:30
nu äkki ei valeta andur, äkki ongi jahe kaart 8)
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
angel
05.11.2005 16:45:42
silver010 kirjutas: |
nu äkki ei valeta andur, äkki ongi jahe kaart 8) |
kui on siis ei taha lihtsalt seda uskuda. See oleks mul esimene kaart kus stock jahuti ei pea kohe prükkarisse saatma.
Pealegi äratavad kahtlust need testid kus 7800GT (teise firma omad) temp on 50C.
Kuigi jah. Peaks mainima et see stock jahutus paistab suht korralik olevat. Suht raske kolakas mitte mingi plekist jublakas mis on algselt 6600GT peal.
Peab vist kellad takka lükkama ja vaatama kaua ta jahedaks jääb. Kui ikka kudagi üle 40C välja ei pigista kõrgetel kelladel siis peab uurima ehk ongi biosi viga ja temp andur näitab jura.
157 |
