uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7800GT kellad ajavad segast märgi kõik teemad loetuks
angel
angel
sõnum 03.11.2005 20:02:08 7800GT kellad ajavad segast vasta tsitaadiga
Tekkis väike probleem nimelt kaardiga: 7800GT
Driverid on 81.87. Op sys on Windows XP SP2. MHz jälgisin programm nimega RivaTuner.
Kui kaarti kellata siis juhtub väga veidraid asju (vähemalt minujaosk). Kui panna gpu clock 430 peale siis näitab rivatuner õieti et gpu clock on 430. Aga kui panna GPU clock 450 peale siis näitab millegipärast RivaTuner 459 GPU kellaks. Kui panna aga rivatuneris gpu clock 440 peale siis näitab samuti millegipärast see MHz jälgimise programm et gpu clock on 459.
ehk siis mis värk on? Kas rivatuner paneb segast või tõesti kaart ei suuda aru saada et tal kästakse 440 või 450 MHz gpu clock peale ajada mitte 459?
Üle 450 ei julge default jahutiga proovida kuigi temp on püsivalt kahtlaselt 30-35C vahepeal.
Ehk keegi omab mingit infi mis viga võib olla. Ehk on mingi teine programm millega MHz jälgida? nVidia drivude alt panin clocki paika aga ikka näitas RivaTuner valesti või siis kaart ajas segast.
Igasugune nõu ja abi on oodatud.
Tahaks lihtsalt teada palju kaart clocki kannatab (mõistuse piires) aga nõnda kui mingi segast ajab ei julge ma teda puutuda eriti. Viskab veel mingi 500MHz GPU kella lambist peale icon_eek.gif
edit: keegi ei oskagi siis midagi öelda? kellelgi pole sellist veidrat asja juhtunud või pole lihtsalt kellelgi kogemusi vms ?
Tegelt ka, nalja ei tee ja probleem eksisteerib nagu ta on. Ehk kellelgi on sama jama juhtunud ja sellele rohtu leidnud või teab milles viga võib olla.
One
sõnum 03.11.2005 20:05:21 vasta tsitaadiga
uusim rivatuner? stock bios?
eks need valetavadki ja näitavad aiateibaid..
sada erinevat klokki sel jurakal ju
krr
krr
sõnum 03.11.2005 20:08:06 vasta tsitaadiga
the future sound of london
angel
angel
sõnum 03.11.2005 20:09:38 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Kõige uuem rivatuner mille lehelt leidsin ehk siis v2.0 15.7
Biosi ei ole vahetanud seega kõik stock. Lihtsalt huvipärast tahtsin proovida palju clock juurde annaks aga nii kui gpu le 440 annan näitab rivatuner et gpu clock on 459 vms jura.
Ja selles on sul õigus. 7800GT l on kuradima veidralt need kellad pandud. Esimest korda ehmatasin ära kui nägin mingi rodu gpu clocke. Aga vat kõik näitavad korraga aia teibaid kui panna gpu clockiks 440 või suurem väärtus.
Nivida oma settingutest sai ka kellamist proovitud aga seal paned ainult korra clocki paika (nVidia drivude settingus clocki minuteada jälgida ei saa teatud aja vältel kuda muutub jne). Rivatuneriga lihtsalt vahepeal jälgisin kuda clock muutus.
viimati muutis angel 03.11.2005 20:11:04, muudetud 1 kord
One
sõnum 03.11.2005 20:11:00 vasta tsitaadiga
stock bios on nvidial küll viimane p*sk.. ja seda otseses mõttes
kõike valetab, mul GTX-il oli 2d core klokk üldse 8.88mhz
ja 3d-s pani nagu jumal juhatas..
moditud biosiga viga kadus
angel
angel
sõnum 03.11.2005 20:20:17 vasta tsitaadiga
hm mul Club3d 7800gt bios versioon on: 5.70.02.13.01 (kaardi peal on kirjas)
Samas stock kelladega paistavad clockid paigas olevat. Kuigi mälu väidab et on 500 peal (rivatuner progres) kuigi kontrollisin üle et tegelt ikka 1000MHz peal.
ehk siis default kellad paistavad paigas olevat.
3Dmark03 14721 3Dmark05 6763 3Dmark01SE 25463 punni seega kaart peaks jõudluse poolest täitsa paigas olema icon_rolleyes.gif
Homme proovin kuda punktide summa 430 VS 440 VS 450 korral muutub. Siis peaks kudagist aru saama mis clock tal tegelt on. Ehk RivaTuner hapuks läinud ja peab uut versiooni ootama.
One
sõnum 03.11.2005 20:20:31 vasta tsitaadiga
klokid niipalju kui kannatab, poh mida proged näitavad..
angel
angel
sõnum 03.11.2005 20:32:46 vasta tsitaadiga
Aga huvitav mida club3d ütleks selle peale kui väidan et nende kaardi bios vms jama näitab aiateibaid? Annavad 7800GT jaoks sobiva biosi või niisama saadavad pikalt ja ütlevad kui biosi muudad ja natuke clockid siis garantii katkeb icon_rolleyes.gif
Ise kardan et ehk näitab ka temp andur aiateibaid mis oleks suht jama. Praegast temp püsivalt 31-35 vahel. Üle selle ta eriti ei kipu minema (stock jahutus).
prigo
prigo
sõnum 03.11.2005 20:33:09 vasta tsitaadiga
Tähtis on,et tuleksid head tulemused.
angel
angel
sõnum 03.11.2005 20:34:58 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
Ise olen huvitatud rohkem täpsest temp andurist ja üldse sellest et kaart omavoliliselt midagi ei muudaks kui ma just talle seda ei ütle.
Keegi foorumist ei oma Club3D 7800GT. Saaks võrrelda nagu kas kellelgi sama jama vms probleem on icon_rolleyes.gif
One
sõnum 03.11.2005 20:38:58 vasta tsitaadiga
see on nvidia probleem mitte club3d..
temp on sul kah vist vale.. loadiga ei saa ta kohe kuidagi nii madal olla
Nu
Nu
sõnum 03.11.2005 20:40:59 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ma arvan sa ei üllata neid selle infoga.
http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=2827
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
angel
angel
sõnum 03.11.2005 20:45:15 vasta tsitaadiga
Mis siis kõige mõttekam oleks ette võtta. Kas siis ise lihtsalt sobiv bios otsida ja peale visata (vanast mudugist ennem back up teha) või proovida mida Club3D selle peale kostab kui kirjeldan probleemi ja küsin sobivat, uut biosi icon_rolleyes.gif
to: Nu:
Nüüd tuleb välja et enam ei olegi siis nVidia kaartide kellamine nõnda lihtne et muudkui tõstad ühte väärtust.
Seega pean vist ise asja natuke uurima kuna pole ainuke sellise jamaga. Ehk tuleb selle tarvis varste uus RivaTuner välja
m8markus
m8markus
sõnum 04.11.2005 14:22:56 vasta tsitaadiga
Riva Tuner ei pane segast, kui tõsta G70 GPU kiirust siis tulemust annab ainult muutmine 27-29Mhz-i kaupa. Need näidud mis sinna vahele jäävad ei muuda tegelikuses midagi. Riva Tuner lihtsalt aitab sind. Ta paneb kas kõrgema või madalama mis nüüd kummalegi poole lähemal on.
loodan et saate aru mida silmas pidasin.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
RKsilver
sõnum 04.11.2005 14:30:23 vasta tsitaadiga
aga neid gesurtsidel on ju 2 reziimi.
2d reziim viib kellad alla ning 3d reziim viib kellad ülesse icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
m8markus
m8markus
sõnum 04.11.2005 14:57:48 vasta tsitaadiga
täpselt seda ta teeb, isegi 3 režiimi on
angel
angel
sõnum 04.11.2005 15:44:47 vasta tsitaadiga
Sellest olen ma teadlik et on olemas mitu nn "režiimi". Mina muudan ainult seda performance 3D kella. Ehk siis seda mida tuleks käppimda. Teisi puutuma ei hakka ega pole ka asjal mõtet. Ja seda ka taipasin et kolm eri reziimi on asjal.
Seega mingi kahtlane värk on selle G70 GPU ga et kellasid on mõtet ainult ~30 MHz kaupa tõsta. Ehk siis mingi üle selle väärtused (40, 50, 70) on täiesti mõttetud ning rivatuner valib selle kella mis sobilik on? Siis tekib kohe küsimus kuda 7800GTX gpu clock saab olla 450MHz? 7800GT ja 7800GTX gpu peaks sama olema. Lihtsalt bios teine ja piibud kinni keeratud.
Ainuke asi et miks rivatuner väidab et mälud töötavad 500MHz peal? Kuigi kui kellata mälusid siis näitab et default on 1000MHz.
Ning kuda see temp andur siis omadega on kas ta siis valetab või mitte? 35C on suht kahtlane eriti kui stock jahuti on. Kuigi käega katsudes kaarti paistab ta kahtlaselt jahe olevat icon_rolleyes.gif
huvipärast saadan club-3d le kirja ja uurin kas nad vastavad ja mida nad räägivad. Saab teada kui hea customer support on 8)
RKsilver
sõnum 04.11.2005 15:45:54 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 04.11.2005 15:57:39 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
Ee videokaardil ka mingi dual ddr sarnane asi vms? Nagu on 400MHz mälud tegelt 2x200? (selgitust paluks kui võimalik)
Peab vist seda uut nVidia gpud lähemalt uurima. Suht loll tunne praegast icon_sad.gif
ainult temperatuur on veel kahtlane. Peab vist kaarti kütma hakkama ja uurima palju max temp tuleb
prigo
prigo
sõnum 04.11.2005 16:03:18 vasta tsitaadiga
Pane rivatuneri jooksma samalajal 3dmark ja ongi sul max temp käes.
angel
angel
sõnum 04.11.2005 16:06:30 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
tean (ees pool vist nagu mainisin et sellega mõõdan). Aga probleem on selles et liialt madal on see temp. Nagu 31-35 täis koormusel (1x3Dmark03) on minuarust jabur. Ise lugesin teste kus oli ikka temp tubli 40-60 ikka thumbs_up.gif
Lihtsalt liiga hea et tõsi olla. Mis temp siis oleks kui nVSilenceri lõpuks saan ja selle korralikult hea pastaga peale panen icon_rolleyes.gif
m8markus
m8markus
sõnum 04.11.2005 16:22:21 vasta tsitaadiga
Vaata siin on väike graafik kui keelest ei saa aru http://www.overclockers.ru/hardnews/19690.shtml
angel
angel
sõnum 05.11.2005 15:18:38 vasta tsitaadiga
Tegin 7 korda järjest 3Dmark03 ja temp jääb ikka alla 40C. Püsivalt 37 C peal. Käega katsudes kaarti pealtpoolt tundus igatahes et kaart oli jahe. Väga kahtlaselt jahe.
silver010
silver010
sõnum 05.11.2005 15:29:30 vasta tsitaadiga
nu äkki ei valeta andur, äkki ongi jahe kaart 8)
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
angel
angel
sõnum 05.11.2005 15:45:42 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
kui on siis ei taha lihtsalt seda uskuda. See oleks mul esimene kaart kus stock jahuti ei pea kohe prükkarisse saatma.
Pealegi äratavad kahtlust need testid kus 7800GT (teise firma omad) temp on 50C.
Kuigi jah. Peaks mainima et see stock jahutus paistab suht korralik olevat. Suht raske kolakas mitte mingi plekist jublakas mis on algselt 6600GT peal.
Peab vist kellad takka lükkama ja vaatama kaua ta jahedaks jääb. Kui ikka kudagi üle 40C välja ei pigista kõrgetel kelladel siis peab uurima ehk ongi biosi viga ja temp andur näitab jura.
silver010
silver010
sõnum 05.11.2005 15:47:38 vasta tsitaadiga
nu aga kui clockid on paigas ja ka näpuga radikaid katsudes pole kuum, siis andur ei valeta ju icon_wink.gif
skoore tasub ka igaksjuhuks võrrelda teiste omadega, et kui väiksem on, siis oleks loogiline, et kaardil kellad madalamad millegi pärast ja sellest ka head tempid icon_wink.gif
robin
robin
sõnum 05.11.2005 16:10:27 vasta tsitaadiga
kui radikas ei saa kaardiga korralikult ühendust, siis on ta ka jahe....
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
angel
angel
sõnum 05.11.2005 16:39:10 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
Mis ma sellest radikast katsun. Radikal on mingi ümbris peal ning läbi selle ma midagist ei tunne. Ma katsun ikka kaardi tagumist osa. Selle radika katsumisel ei ole mingit mõtet. Ainuke asi et vendi poolt puhutav õhk on kenasti soe.
robin
robin
sõnum 05.11.2005 16:40:23 vasta tsitaadiga
ma kirjutasin selle silver010'le vastuseks..
angel
angel
sõnum 05.11.2005 16:55:41 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
aa... me bad.
Igatahes kui gpu tagant katsuda siis võib arvata et on mingi 40C kusagil. Kunagi sai sellise tagant katsumisega näpud peaaegu ära kõrvetatud 9800PRO abil icon_lol.gif
voltc
sõnum 06.11.2005 19:43:56 vasta tsitaadiga
kas antarktisel
edit: jah, siin see kribu on tegelikult küsimus icon_wink.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
angel
angel
sõnum 06.11.2005 23:03:40 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
kas antarktisel
Nime all kirjas et Tallinn. Mis siis ?
