km2000
26.10.2005 15:18:18
Abi |
Selline lugu siis,et kast (andmed profiilis) paljude mängude ajal lagib.Ka sellsite mängudega,mis peaks tegelikult maxiga töötama.Nt SA on mul AA 1,graafika high,draw distance peaaegu null ja frame limiter off,kuid ikka lag on sees.See pole ainuke mäng.
Proovisin siis 3d mark 05 ja üllatusin,kui sain skooriks 800 punkti.
Milles võiks asi olla ja mis ma peaks tegema.
Seda pole mõtet pakkuda,et kas lisa toitejuhe vga-l on taga ja driverid on ka korras.Kas selline võimalus on,et graafika kaart võib perses olla.
Gta-s hakkab natukese aja pärast hääl ka kaduma.
viimati muutis km2000 26.10.2005 16:05:03, muudetud 1 kord |
29 |
One
26.10.2005 15:22:00
kuidas temp on kaardil?
tiri rivatuner ja pane 3dmarki ajaks tempi/klokke monitoorima
nagunii throttleb see julla
728 |
km2000
26.10.2005 15:24:42
| kuidas seda panna saab,riva tuner olemas,aga väike selgitus oleks abiks.
29 |
One
26.10.2005 15:34:09
sealt
728 |
km2000
26.10.2005 15:54:08
| Ma tegin nüüd ära ja mis andmeid või asju ma peaks ütlema.Tempi ma sealt küll välja ei loe kuskilt.
29 |
One
26.10.2005 16:07:33
gpu klokk ja mem klokk 3dmargi ajal? oli stabiilne või kõikus?
pilt oleks üldiselt abiks
728 |
Le Inc
26.10.2005 16:09:40
| Kliki sinna "hardware monitoring" nupule (see millel punane ring ümber on) ja kae mis näidud sulle vastu vaatavad. Jäta monitooring lahti ja pane mingi 3Dmark käima ... lase mõned minutit käia ja kae kuidas tempertuur ja gpu kellad muutuvad. Kuigi kellamata kaart ei tohiks tõmmelda ... igatahes uuri näitusid.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
km2000
26.10.2005 16:12:33
pole pilti uppida kuhugi,aga esimene läks alguses stabiilselt ja siis läks üles ja siis alla,mälu oli stabiilne ehk see teine ja kolmas tegi sama jõnkus mis esimene.Keeruline,aga saaks pilti uppida,oleks lihtsam.
http://img382.imageshack.us/my.php?image=untitled9lv.jpg
viimati muutis km2000 26.10.2005 16:22:48, muudetud 1 kord |
29 |
One
728 |
km2000
26.10.2005 16:25:40
| Panin pildi ka nüüd.
29 |
One
26.10.2005 16:28:03
terve 3dmarki ajal oli gpu klokk stabiilne ühesõnaga?
see hilisem langus on pärast 3dmarki?
728 |
km2000
26.10.2005 16:29:06
| Ok,aga mis võib veel olla.Kas proses võib asi olla.
29 |
prigo
26.10.2005 17:45:03
| Ei ole asi proses.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
km2000
26.10.2005 18:25:35
| SA-s selline värk,et alguses enam vähem norm,aga pärast natukest mängimist hakkab lagima.See pole ka settingud põhjas.
29 |
robin
26.10.2005 19:33:21
| Jäta siis mängimise ajaks ka hardware monitoring käima.. Vaata, mida see siis näitab..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
km2000
30.10.2005 19:27:08
Mängimise ajal oli kõik sujuv.Paistab et VGA-l nagu kõik korras,kuid vga temp ma ei saa kuidagi vaadata.
Nüüd tekksi selline asi ka AA 3-le panemisel http://img437.imageshack.us/img437/4470/untitled2da.jpg
tegin ka formati ning panin kõik uued driverid peale.
29 |
RKsilver
30.10.2005 19:30:36
sul originaal jahutus videol jah,vaheta ära
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
km2000
30.10.2005 19:41:41
| Kas vahetus aitab kindlalt.kas milleski muus ei või kindlalt viga olla.Kas 6600 kipuvadki ülekuumenema.
29 |
robin
30.10.2005 19:43:58
kindlat ei ole siin maailmas midagi
kipuvad jah sellised kuumad tükid olema...
51 |
km2000
30.10.2005 19:48:37
Aga kas toitekas või prose ei või perses olla.
Kas mingeid GART faile või midagi taolist ei ole vaja,kuuldin kuskilt.
29 |
One
30.10.2005 19:49:50
toitekas maybe, prose mitte..
pane mingi suva vent videole peale puhuma, vaata kas muutub paremaks..
kui ei siis midagi muud peale ülekuumenemise
728 |
km2000
30.10.2005 19:58:00
| Mul see nexuse 12 cm puhub enam vähem sinna,kas ma suunan a täitsa sinna või pean kuidagi peale monteerima.
29 |
One
30.10.2005 20:01:30
suuna kaardile, peale pole küll mõtet ehitada..
kui ikka kalab siis kaart pees lihtsalt
728 |
km2000
30.10.2005 20:14:23
| kaart pole üldse kuumgi,aga panin ka vendi peale puhuma.Lag oli ikka päris hull sees,aga artifacte ei olnud,nagu enne.
29 |
prigo
30.10.2005 20:23:36
| Oota,kas läks paremaks kui panid vendi peale puhuma.Kui ei läinud siis võib kaart läbi olla.
15 |
km2000
30.10.2005 20:28:46
| lag on ikka sees,samasugune,paremaks küll ei läinud.Aga kuidas saab kaart läbi olla,kui ma sellega midagi pole teinud ja kõik muu töötab suurepäraselt,ainult lag.
29 |
soodent
30.10.2005 22:32:09
512mb ram ka vähe juba- äkki hoiad taskbar peal palju programme?
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
km2000
30.10.2005 22:37:42
| ei hoia.ja see mäng peaks nii või naa töötama normaalselt,ramis pole asi.
29 |
soodent
30.10.2005 22:40:54
Keegi vist ei usuks ent ühel sõbral oli 4 järjestikust videokaart katkised mis poest ostis- Ti4200 ,Ti4200 ,9800pro ja nüüd kevadel 6600gt.Lihtsalt ütlen ,et pole võimatu see versioon.
19 :: |
6 :: |
564 |
km2000
31.10.2005 19:29:13
Ise kahtlustan ka,et kaart tuksis vb.Proovin teist kaart masinasse.Mul garantii ka õnneks.
Edit:Proovisin teist kaart oma arvutis 6800 ja mingit lagi polnud ega midagi.Siis panin kaardi teise kasti ja seal sai ka 3d makr 03 ainult 2000 punkti.Nii et tuleb tee vist garantiisse ette võtta.
29 |
