uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Abi märgi kõik teemad loetuks
km2000
sõnum 26.10.2005 15:18:18 Abi vasta tsitaadiga
Selline lugu siis,et kast (andmed profiilis) paljude mängude ajal lagib.Ka sellsite mängudega,mis peaks tegelikult maxiga töötama.Nt SA on mul AA 1,graafika high,draw distance peaaegu null ja frame limiter off,kuid ikka lag on sees.See pole ainuke mäng.
Proovisin siis 3d mark 05 ja üllatusin,kui sain skooriks 800 punkti.
Milles võiks asi olla ja mis ma peaks tegema.
Seda pole mõtet pakkuda,et kas lisa toitejuhe vga-l on taga ja driverid on ka korras.Kas selline võimalus on,et graafika kaart võib perses olla.
Gta-s hakkab natukese aja pärast hääl ka kaduma.
viimati muutis km2000 26.10.2005 16:05:03, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 29
One
sõnum 26.10.2005 15:22:00 vasta tsitaadiga
kuidas temp on kaardil?
tiri rivatuner ja pane 3dmarki ajaks tempi/klokke monitoorima
nagunii throttleb see julla
km2000
sõnum 26.10.2005 15:24:42 vasta tsitaadiga
kuidas seda panna saab,riva tuner olemas,aga väike selgitus oleks abiks.
One
sõnum 26.10.2005 15:34:09 vasta tsitaadiga
sealt
km2000
sõnum 26.10.2005 15:54:08 vasta tsitaadiga
Ma tegin nüüd ära ja mis andmeid või asju ma peaks ütlema.Tempi ma sealt küll välja ei loe kuskilt.
One
sõnum 26.10.2005 16:07:33 vasta tsitaadiga
gpu klokk ja mem klokk 3dmargi ajal? oli stabiilne või kõikus?
pilt oleks üldiselt abiks
Le Inc
Le Inc
sõnum 26.10.2005 16:09:40 vasta tsitaadiga
Kliki sinna "hardware monitoring" nupule (see millel punane ring ümber on) ja kae mis näidud sulle vastu vaatavad. Jäta monitooring lahti ja pane mingi 3Dmark käima ... lase mõned minutit käia ja kae kuidas tempertuur ja gpu kellad muutuvad. Kuigi kellamata kaart ei tohiks tõmmelda ... igatahes uuri näitusid.
km2000
sõnum 26.10.2005 16:12:33 vasta tsitaadiga
pole pilti uppida kuhugi,aga esimene läks alguses stabiilselt ja siis läks üles ja siis alla,mälu oli stabiilne ehk see teine ja kolmas tegi sama jõnkus mis esimene.Keeruline,aga saaks pilti uppida,oleks lihtsam.
http://img382.imageshack.us/my.php?image=untitled9lv.jpg
viimati muutis km2000 26.10.2005 16:22:48, muudetud 1 kord
One
sõnum 26.10.2005 16:21:58 vasta tsitaadiga
http://imageshack.us/
pildi saab ju sinna panna
km2000
sõnum 26.10.2005 16:25:40 vasta tsitaadiga
Panin pildi ka nüüd.
One
sõnum 26.10.2005 16:28:03 vasta tsitaadiga
terve 3dmarki ajal oli gpu klokk stabiilne ühesõnaga?
see hilisem langus on pärast 3dmarki?
km2000
sõnum 26.10.2005 16:29:06 vasta tsitaadiga
Ok,aga mis võib veel olla.Kas proses võib asi olla.
prigo
prigo
sõnum 26.10.2005 17:45:03 vasta tsitaadiga
Ei ole asi proses.
km2000
sõnum 26.10.2005 18:25:35 vasta tsitaadiga
SA-s selline värk,et alguses enam vähem norm,aga pärast natukest mängimist hakkab lagima.See pole ka settingud põhjas.
robin
robin
sõnum 26.10.2005 19:33:21 vasta tsitaadiga
Jäta siis mängimise ajaks ka hardware monitoring käima.. Vaata, mida see siis näitab..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
km2000
sõnum 30.10.2005 19:27:08 vasta tsitaadiga
Mängimise ajal oli kõik sujuv.Paistab et VGA-l nagu kõik korras,kuid vga temp ma ei saa kuidagi vaadata.
Nüüd tekksi selline asi ka AA 3-le panemisel http://img437.imageshack.us/img437/4470/untitled2da.jpg
tegin ka formati ning panin kõik uued driverid peale.
RKsilver
sõnum 30.10.2005 19:30:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
km2000
sõnum 30.10.2005 19:41:41 vasta tsitaadiga
Kas vahetus aitab kindlalt.kas milleski muus ei või kindlalt viga olla.Kas 6600 kipuvadki ülekuumenema.
robin
robin
sõnum 30.10.2005 19:43:58 vasta tsitaadiga
kipuvad jah sellised kuumad tükid olema...
km2000
sõnum 30.10.2005 19:48:37 vasta tsitaadiga
Aga kas toitekas või prose ei või perses olla.
Kas mingeid GART faile või midagi taolist ei ole vaja,kuuldin kuskilt.
One
sõnum 30.10.2005 19:49:50 vasta tsitaadiga
toitekas maybe, prose mitte..
pane mingi suva vent videole peale puhuma, vaata kas muutub paremaks..
kui ei siis midagi muud peale ülekuumenemise
km2000
sõnum 30.10.2005 19:58:00 vasta tsitaadiga
Mul see nexuse 12 cm puhub enam vähem sinna,kas ma suunan a täitsa sinna või pean kuidagi peale monteerima.
One
sõnum 30.10.2005 20:01:30 vasta tsitaadiga
suuna kaardile, peale pole küll mõtet ehitada..
kui ikka kalab siis kaart pees lihtsalt
km2000
sõnum 30.10.2005 20:14:23 vasta tsitaadiga
kaart pole üldse kuumgi,aga panin ka vendi peale puhuma.Lag oli ikka päris hull sees,aga artifacte ei olnud,nagu enne.
prigo
prigo
sõnum 30.10.2005 20:23:36 vasta tsitaadiga
Oota,kas läks paremaks kui panid vendi peale puhuma.Kui ei läinud siis võib kaart läbi olla.
km2000
sõnum 30.10.2005 20:28:46 vasta tsitaadiga
lag on ikka sees,samasugune,paremaks küll ei läinud.Aga kuidas saab kaart läbi olla,kui ma sellega midagi pole teinud ja kõik muu töötab suurepäraselt,ainult lag.
soodent
sõnum 30.10.2005 22:32:09 vasta tsitaadiga
512mb ram ka vähe juba- äkki hoiad taskbar peal palju programme?
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
km2000
sõnum 30.10.2005 22:37:42 vasta tsitaadiga
ei hoia.ja see mäng peaks nii või naa töötama normaalselt,ramis pole asi.
soodent
sõnum 30.10.2005 22:40:54 vasta tsitaadiga
Keegi vist ei usuks ent ühel sõbral oli 4 järjestikust videokaart katkised mis poest ostis- Ti4200 ,Ti4200 ,9800pro ja nüüd kevadel 6600gt.Lihtsalt ütlen ,et pole võimatu see versioon.
km2000
sõnum 31.10.2005 19:29:13 vasta tsitaadiga
Ise kahtlustan ka,et kaart tuksis vb.Proovin teist kaart masinasse.Mul garantii ka õnneks.
Edit:Proovisin teist kaart oma arvutis 6800 ja mingit lagi polnud ega midagi.Siis panin kaardi teise kasti ja seal sai ka 3d makr 03 ainult 2000 punkti.Nii et tuleb tee vist garantiisse ette võtta.
