raido357
16.10.2005 19:07:21
Rutz kirjutas: |
tsitaat: |
Too plaat 290 mhz HTT puhul ei taha yldiselt buutida.
raido357, see plaat on vabalt HTT 300 ja rohkem võimeline tegema
Ilmselt sul hakkab prose piir tulema vaikselt  |
HTT 300 käes, eile oli vast mälus probleem. Hiljem proovin kaugemale minna HTT'ga. Prose hetkel 8x300
Edit: jäin 307x8=2456 mhz ja HTT 3x307= 921
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Evil
Hull
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
naxitrall
17.10.2005 01:27:30
ma ei saa millegipärast üle 2772 mhz enda 3500+ venice-st välja...:S kui sellest üle minna siis superpi enam ei benchi...:S
EDIT: Minu viimaseks saavutuseks jäi 33.282sec @2777.59mhz/x10/mem252.51mhz/1.696v
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
12 :: |
36 |
Le Inc
17.10.2005 08:09:02
link :: tehas Dresdenis
Väike vahepala:
Õnneks ei toodeta kõike arvutiga seonduvat Aasias. Saksamaal Dresdenis avas AMD uue protsessori tehase. Lähemalt uuri linki.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
razor
17.10.2005 10:48:30
naxitrall, tiri mälu kiirus väga alla, näiteks 100'se divideri peale. välistamaks mälu plokkimist.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Venturi
17.10.2005 11:00:34
Le Inc kirjutas: |
Väike vahepala:
Õnneks ei toodeta kõike arvutiga seonduvat Aasias. Saksamaal Dresdenis avas AMD uue protsessori tehase. Lähemalt uuri linki. |
Ok , nüüd üks loll küs. ka vahepeale , mis see Wafer selles tähendus on nagu ta seal tekstis esineb ja piltidel oli , the round shiny thing
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Tbit
17.10.2005 12:21:50
sellest tehakse protsessoreid, võiks ise ka taina kokku segada ja vahvleid tegema hakata, polegi ammu söönud
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
iguaan
17.10.2005 12:55:18
sõnaraamat ütles waferi peale "toorikkristall (integraallülitustes)" ja muidki ka tavaline vahvel
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Tbit
17.10.2005 13:16:08
..::iguana::.. kirjutas: |
sõnaraamat ütles waferi peale "toorikkristall (integraallülitustes)" ja muidki ka tavaline vahvel  |
minu oma ütles nii: "chip as wafer"
tsitaat: |
Popular name for an integrated circuit. The term derives from the method of manufacture, as each chip is made as part of a wafer, a flat sheet of silicon, impregnated with impurities in a pattern to from an array of transistors and resistors with the electrical interconnections made by depositing thin layer of gold or aluminium. Many copies of the integrated circuit are formed simultaneously and then have to be broken apart. |
229 |
raido357
17.10.2005 22:28:42
Selline noob küs et, kumb parem, kas natuke madalam HTT ja kõrgem MEM kell või kõrgem HTT ning madalam MEM kell. Prose mõlemal juhul yhel ja samal kiirusel ?
Sponge
17.10.2005 22:54:29
raido357 kirjutas: |
Selline noob küs et, kumb parem, kas natuke madalam HTT ja kõrgem MEM kell või kõrgem HTT ning madalam MEM kell. Prose mõlemal juhul yhel ja samal kiirusel ? |
kõrgem mem , kuna see HTT kiiruse kasv ei anna midagi juurde pmst
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
naxitrall
18.10.2005 02:12:57
tasuks mul IHS ära võtta?
12 :: |
36 |
S. Grotesq
Aeg maha 30
18.10.2005 08:47:30
võta ära!
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
18.10.2005 08:54:21
ot: mis see IHS on?
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
naxitrall
18.10.2005 09:31:52
see plaat mis protsessoril peal on
12 :: |
36 |
Elof
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
ceemic
24/7@kalal
18.10.2005 09:40:32
njah.tänx
322 |
margusser
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Dimmu B
18.10.2005 19:50:05
S. Grotesq, hehee, tahad sa meile seletada mis asi on IHS ? ise ei tea mis see on ja hakkab teisele ajama, et võta ära .. totaalne spämmar... (modele vihje: bänn)
EDIT: ise ei soovitaks IHS'i maha vötta kui sa ise ei tea mida sa teed...
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
MitchriX
18.10.2005 23:19:35
Üks oluline küsimus OC kohta: milline PSU oleks mõttekas soetada, kui on soov just kellata AMD64 platvormi? Millised peaks olema erinevate railide amprite näidud, et saaks korraliku OC?
Cheers 8)
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
NorthB
18.10.2005 23:29:39
Endal 3000+(1800 mhz orig.) + inbox.
Läheb default voltidega 2500mhz ja on stabiilne. (loen et see on suht igapäevane asi)
Probleemiks on toiteplokk vast. Seadistan, et annaks nt 1.55v aga annab (vaadates igasuguseid erinevaid programme) annab ta ikkagi 1.50 ja kusjuures see kõigub. Toitekas 400w noname..
Tulevikuplaan on sellest 3000mhz välja pigistada, sest tean et on selleks suuteline. 2700mhz läks ükskord vabalt välja..
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
rene p
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
raido357
19.10.2005 07:23:45
Endal on odav 300 JNC juust toide, 15A only 12v reilil Kärab küll.
19.10.2005 07:28:22
mul P2 peal 410W Chieftec... enda arvutil 420W OCZ... viimane on tunduvalt vaiksem ja üliheade pingetega... 12V ja 3,3V vajumist ei täheldanud, samas Chieftecil vajus enda arvutiga üle 200W koormust saades ikka ära...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
razor
19.10.2005 12:25:17
imelik, mul just 420W Chieftec (Enlight) ning railid stabiilsed, testriga mõõdetud.
120 |
