Anti
12.10.2005 22:46:16
| summutaja kirjutas: |
| Milline prose temp on juba 3500+ ohtlik ja milline temp on selline, kus arvuti võib kinni joosta (prose tõttu). Oleks hädasti mingit vastust vaja. |
no üle 65 C vast kisub asi kuumaks juba.
240 |
HDTanel
Overclocker
496 |
tjj
12.10.2005 23:06:28
1M on bullshit Proovi 32M.. Hmm.. siiski nõrk tulemus, kas CPU enam midagi teha ei suuda?
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
Anti
12.10.2005 23:09:14
| tjj kirjutas: |
1M on bullshit Proovi 32M.. Hmm.. siiski nõrk tulemus, kas CPU enam midagi teha ei suuda?  |
jah wr-ist on 0,5ghz puudu
240 |
Revage
13.10.2005 06:19:23
mis temp oli ?
peab asja kuivjää alla lükkama
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
13.10.2005 06:37:21
eks ta paar + kraadi oli
201 |
Le Inc
13.10.2005 08:19:56
| Magic kirjutas: |
| see ju tõestatud, et kasu või kahju sellest tühine... selle <1% pärast ei tasu rabeleda |
Tasub küll. Tomshardware.com väidab oma super-hüper arvutikomplektide testis vähemalt nii:
PCI-e kiirus:
The CyberPower shows that with the increase to 116 MHz, the PCIe bus actually managed to increase its information flow from the bottlenecked CPU. Thus, the number of frames per second increased as well.
HTT:
Far Cry shows how crazy the scores can be. However, when you turn on the image quality, the AAC comes back to take second place. Although the overall CPU speed was not as high as the Falcon and Alienware, the flow of information was much faster across the HyperTransport at 250 MHz.
See vahe on ilmselt kohati suurem kui 1%. Praegagi on endal sutsu jama et HTT on ~849 MHz, parema meelega jooksutaks ~1000 Mhz.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Sponge
15.10.2005 09:21:59
minu kullake 24/7 @ load OCCT 8)
1,5v
edit: ma tegin eile 1mese korraga enda max cpu mhz ÜLE, aga varem oli mul iced water, nüüd lihtsalt tavaline h2o
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
raido357
15.10.2005 18:48:52
| 3000+ Venice @ 2520 mhz 1,55V. Idle 27'C full 33'C õhuga.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Sponge
15.10.2005 20:22:35
| raido357 kirjutas: |
| 3000+ Venice @ 2520 mhz 1,55V. Idle 27'C full 33'C õhuga. |
mis jahutus ja kui mis on amp. temp? ma panin enda cpu müüki kah uuesti btw
edit: toa soojas 2969 MHZ
http://sponge.ez.pri.ee/data/media/3/2969.PNG
ja btw see 36*C on FULL LOAD temp , TOAS...
(cpu müügis kah)
ja vana rekord oli mul vana h2o ga JÄÄGA 2,95 , nüüd saan toas kah rohkem irw
viimati muutis Sponge 15.10.2005 20:26:31, muudetud 1 kord |
323 |
raido357
15.10.2005 20:25:02
| Sponge Bob kirjutas: |
mis jahutus ja kui mis on amp. temp? ma panin enda cpu müüki kah uuesti btw  |
Toas 23'C umbes, freezer jahutamas, vahel on mx1, eest cdrw alt puhub prosele kylma ette nexuse 120x120, tagant välja viivad toide ja yks lisa vent.
BTW, 2520 tundus et ei olnud siiski stabiilne, odav juust toide jne. kokkuvõttes 1,55v 2466mhz tundub stable olevat. sai mängitud, superpi jne.
Anti
240 |
vambola
15.10.2005 23:45:38
ylbelt teen üle
120 |
Anti
16.10.2005 04:55:28
ohoh, kohe itaalaisse bussiga. Tagasi tulen oman ära
240 |
16.10.2005 07:32:19
lahja värk... Sempron 2600+ töötas mul 1,050V@1,6GHz
201 |
OskarR89
16.10.2005 08:02:47
| Magic kirjutas: |
lahja värk... Sempron 2600+ töötas mul 1,050V@1,6GHz  |
Mul Venice töötas 0,9V@1800MHz
139 |
raido357
16.10.2005 08:15:35
| Palju on normaalne volt Venice puhul ? Olen alles teist päeva näppimas A64'ja. Hetkel yle 1,55V pole keeranud, yle selle surm kiire tulema või mis ?
OskarR89
16.10.2005 08:27:49
| Palju on normaalne volt Venice puhul ? Olen alles teist päeva näppimas A64'ja. Hetkel yle 1,55V pole keeranud, yle selle surm kiire tulema või mis ? |
Mina üle 1.65 voldi ei julgeks panna õhkjahutusega 8) Mõtlen 24/7 siis. Muidu vaata ka seda, et temp. alla 50C jääks ikka
139 |
raido357
16.10.2005 08:33:59
Proovisin 1,65v just ära, 2565 superpi 1m läbis, 2610 peal enam ei buutind, lõpuks sain winni, aga kohe hangus. Plaat pole ka teab mis tegija, profiilis ka kirjas.
Too plaat 290 mhz HTT puhul ei taha yldiselt buutida.
Rutz
16.10.2005 10:02:20
raido357, see plaat on vabalt HTT 300 ja rohkem võimeline tegema
Ilmselt sul hakkab prose piir tulema vaikselt
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
Tbit
16.10.2005 11:33:12
kui win jõuab ja hangub siis pigem kas htt on liiga kõrge või jääb chipset voolunälga. imo kui prose piir tuleb siis hangumist ma küll ei ole täheldanud
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
naxitrall
16.10.2005 15:35:07
| kuidas sa platoon enda prozest niipalju väljaväänad? ma ei saa 2,8ghz ka stabiilselt...:S ometi 3500+ venice
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
12 :: |
36 |
margusser
16.10.2005 15:36:53
| naxitrall, Vapo + normi steppinguga CPU.
167 |
Sponge
16.10.2005 15:44:11
| margusser kirjutas: |
| naxitrall, Vapo + normi steppinguga CPU. |
tal see suht kehvake tglt(1,55v 2,7 GHz vms), hea stepinguga saaks vapoga 3,4 GHz aga noh suht savi enda "hea" cpu müüsin revagele 1,425v 2,7 GHz pohhui
ülihead on 0512, 0520 ja 0517 osad
323 |
raido357
16.10.2005 18:07:21
| Rutz kirjutas: |
Ilmselt sul hakkab prose piir tulema vaikselt  |
HTT 300 käes, eile oli vast mälus probleem. Hiljem proovin kaugemale minna HTT'ga. Prose hetkel 8x300
Edit: jäin 307x8=2456 mhz ja HTT 3x307= 921
Evil
Hull
202 |
naxitrall
17.10.2005 00:27:30
ma ei saa millegipärast üle 2772 mhz enda 3500+ venice-st välja...:S kui sellest üle minna siis superpi enam ei benchi...:S
EDIT: Minu viimaseks saavutuseks jäi 33.282sec @2777.59mhz/x10/mem252.51mhz/1.696v
12 :: |
36 |
Le Inc
17.10.2005 07:09:02
link :: tehas Dresdenis
Väike vahepala:
Õnneks ei toodeta kõike arvutiga seonduvat Aasias. Saksamaal Dresdenis avas AMD uue protsessori tehase. Lähemalt uuri linki.
54 |
razor
17.10.2005 09:48:30
| naxitrall, tiri mälu kiirus väga alla, näiteks 100'se divideri peale. välistamaks mälu plokkimist.
120 |
Venturi
17.10.2005 10:00:34
| Le Inc kirjutas: |
Väike vahepala:
Õnneks ei toodeta kõike arvutiga seonduvat Aasias. Saksamaal Dresdenis avas AMD uue protsessori tehase. Lähemalt uuri linki. |
Ok , nüüd üks loll küs. ka vahepeale , mis see Wafer selles tähendus on nagu ta seal tekstis esineb ja piltidel oli , the round shiny thing
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Tbit
17.10.2005 11:21:50
sellest tehakse protsessoreid, võiks ise ka taina kokku segada ja vahvleid tegema hakata, polegi ammu söönud
230 |
iguaan
17.10.2005 11:55:18
sõnaraamat ütles waferi peale "toorikkristall (integraallülitustes)" ja muidki ka tavaline vahvel
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Tbit
17.10.2005 12:16:08
| ..::iguana::.. kirjutas: |
sõnaraamat ütles waferi peale "toorikkristall (integraallülitustes)" ja muidki ka tavaline vahvel  |
minu oma ütles nii: "chip as wafer"
| Popular name for an integrated circuit. The term derives from the method of manufacture, as each chip is made as part of a wafer, a flat sheet of silicon, impregnated with impurities in a pattern to from an array of transistors and resistors with the electrical interconnections made by depositing thin layer of gold or aluminium. Many copies of the integrated circuit are formed simultaneously and then have to be broken apart. |
230 |
raido357
17.10.2005 21:28:42
| Selline noob küs et, kumb parem, kas natuke madalam HTT ja kõrgem MEM kell või kõrgem HTT ning madalam MEM kell. Prose mõlemal juhul yhel ja samal kiirusel ?
Sponge
17.10.2005 21:54:29
| Selline noob küs et, kumb parem, kas natuke madalam HTT ja kõrgem MEM kell või kõrgem HTT ning madalam MEM kell. Prose mõlemal juhul yhel ja samal kiirusel ? |
kõrgem mem , kuna see HTT kiiruse kasv ei anna midagi juurde pmst
323 |
naxitrall
18.10.2005 01:12:57
| tasuks mul IHS ära võtta?
12 :: |
36 |
S. Grotesq
Aeg maha 30
18.10.2005 07:47:30
võta ära!
ceemic
24/7@kalal
18.10.2005 07:54:21
ot: mis see IHS on?
322 |
naxitrall
18.10.2005 08:31:52
see plaat mis protsessoril peal on
12 :: |
36 |
Elof
175 |
ceemic
24/7@kalal
18.10.2005 08:40:32
njah.tänx
322 |
margusser
167 |
Dimmu B
18.10.2005 18:50:05
S. Grotesq, hehee, tahad sa meile seletada mis asi on IHS ? ise ei tea mis see on ja hakkab teisele ajama, et võta ära .. totaalne spämmar... (modele vihje: bänn)
EDIT: ise ei soovitaks IHS'i maha vötta kui sa ise ei tea mida sa teed...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
MitchriX
18.10.2005 22:19:35
Üks oluline küsimus OC kohta: milline PSU oleks mõttekas soetada, kui on soov just kellata AMD64 platvormi? Millised peaks olema erinevate railide amprite näidud, et saaks korraliku OC?
Cheers 8)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
NorthB
18.10.2005 22:29:39
Endal 3000+(1800 mhz orig.) + inbox.
Läheb default voltidega 2500mhz ja on stabiilne. (loen et see on suht igapäevane asi)
Probleemiks on toiteplokk vast. Seadistan, et annaks nt 1.55v aga annab (vaadates igasuguseid erinevaid programme) annab ta ikkagi 1.50 ja kusjuures see kõigub. Toitekas 400w noname..
Tulevikuplaan on sellest 3000mhz välja pigistada, sest tean et on selleks suuteline. 2700mhz läks ükskord vabalt välja..
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
rene p
68 |
raido357
19.10.2005 06:23:45
Endal on odav 300 JNC juust toide, 15A only 12v reilil Kärab küll.
19.10.2005 06:28:22
| mul P2 peal 410W Chieftec... enda arvutil 420W OCZ... viimane on tunduvalt vaiksem ja üliheade pingetega... 12V ja 3,3V vajumist ei täheldanud, samas Chieftecil vajus enda arvutiga üle 200W koormust saades ikka ära...
201 |
razor
19.10.2005 11:25:17
| imelik, mul just 420W Chieftec (Enlight) ning railid stabiilsed, testriga mõõdetud.
120 |
