uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 268, 269, 270  järgmine
raido357
sõnum 16.10.2005 18:07:21 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
Too plaat 290 mhz HTT puhul ei taha yldiselt buutida.
raido357, see plaat on vabalt HTT 300 ja rohkem võimeline tegema
HTT 300 käes, eile oli vast mälus probleem. Hiljem proovin kaugemale minna HTT'ga. Prose hetkel 8x300
Edit: jäin 307x8=2456 mhz ja HTT 3x307= 921
Evil
Hull
Evil
sõnum 16.10.2005 22:36:50 vasta tsitaadiga
Täna sai radikas õue viidud: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=43880
Pingeks 1,7v ja see ei olnud enam 1mb superpi stable aga vee kohta piisav.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 201
naxitrall
naxitrall
sõnum 17.10.2005 00:27:30 vasta tsitaadiga
ma ei saa millegipärast üle 2772 mhz enda 3500+ venice-st välja...:S kui sellest üle minna siis superpi enam ei benchi...:S
EDIT: Minu viimaseks saavutuseks jäi 33.282sec @2777.59mhz/x10/mem252.51mhz/1.696v
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 4 :: 36
Le Inc
Le Inc
sõnum 17.10.2005 07:09:02 vasta tsitaadiga
link :: tehas Dresdenis
Väike vahepala:
Õnneks ei toodeta kõike arvutiga seonduvat Aasias. Saksamaal Dresdenis avas AMD uue protsessori tehase. Lähemalt uuri linki.
razor
sõnum 17.10.2005 09:48:30 vasta tsitaadiga
naxitrall, tiri mälu kiirus väga alla, näiteks 100'se divideri peale. välistamaks mälu plokkimist.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Venturi
Venturi
sõnum 17.10.2005 10:00:34 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Väike vahepala:
Ok , nüüd üks loll küs. ka vahepeale , mis see Wafer selles tähendus on nagu ta seal tekstis esineb ja piltidel oli , the round shiny thing icon_razz1.gif
Tbit
sõnum 17.10.2005 11:21:50 vasta tsitaadiga
sellest tehakse protsessoreid, võiks ise ka taina kokku segada ja vahvleid tegema hakata, polegi ammu söönud icon_biggrin.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
iguaan
iguaan
sõnum 17.10.2005 11:55:18 vasta tsitaadiga
sõnaraamat ütles waferi peale "toorikkristall (integraallülitustes)" ja muidki ka tavaline vahvel icon_razz.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
Tbit
sõnum 17.10.2005 12:16:08 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
minu oma ütles nii: "chip as wafer"
Popular name for an integrated circuit. The term derives from the method of manufacture, as each chip is made as part of a wafer, a flat sheet of silicon, impregnated with impurities in a pattern to from an array of transistors and resistors with the electrical interconnections made by depositing thin layer of gold or aluminium. Many copies of the integrated circuit are formed simultaneously and then have to be broken apart.
raido357
sõnum 17.10.2005 21:28:42 vasta tsitaadiga
Selline noob küs et, kumb parem, kas natuke madalam HTT ja kõrgem MEM kell või kõrgem HTT ning madalam MEM kell. Prose mõlemal juhul yhel ja samal kiirusel ?
Sponge
Sponge
sõnum 17.10.2005 21:54:29 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
kõrgem mem , kuna see HTT kiiruse kasv ei anna midagi juurde pmst
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
naxitrall
naxitrall
sõnum 18.10.2005 01:12:57 vasta tsitaadiga
tasuks mul IHS ära võtta?
S. Grotesq
Aeg maha 30
S. Grotesq
sõnum 18.10.2005 07:47:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.10.2005 07:54:21 vasta tsitaadiga
ot: mis see IHS on? icon_redface.gif
naxitrall
naxitrall
sõnum 18.10.2005 08:31:52 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 18.10.2005 08:33:13 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/Names_and_titles_of_Jesus#Abbreviations
Või siis Integrated Heat Spreader
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 18.10.2005 08:40:32 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 18.10.2005 12:06:46 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
http://bellsouthpwp.net/g/o/goorood2/Picture4.jpg
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 18.10.2005 18:50:05 vasta tsitaadiga
S. Grotesq, hehee, tahad sa meile seletada mis asi on IHS ? ise ei tea mis see on ja hakkab teisele ajama, et võta ära .. totaalne spämmar... (modele vihje: bänn)
EDIT: ise ei soovitaks IHS'i maha vötta kui sa ise ei tea mida sa teed...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 5
MitchriX
sõnum 18.10.2005 22:19:35 vasta tsitaadiga
Üks oluline küsimus OC kohta: milline PSU oleks mõttekas soetada, kui on soov just kellata AMD64 platvormi? Millised peaks olema erinevate railide amprite näidud, et saaks korraliku OC?
Cheers 8)
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
NorthB
sõnum 18.10.2005 22:29:39 vasta tsitaadiga
Endal 3000+(1800 mhz orig.) + inbox.
Läheb default voltidega 2500mhz ja on stabiilne. (loen et see on suht igapäevane asi)
Probleemiks on toiteplokk vast. Seadistan, et annaks nt 1.55v aga annab (vaadates igasuguseid erinevaid programme) annab ta ikkagi 1.50 ja kusjuures see kõigub. Toitekas 400w noname..
Tulevikuplaan on sellest 3000mhz välja pigistada, sest tean et on selleks suuteline. 2700mhz läks ükskord vabalt välja..
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
rene p
sõnum 18.10.2005 22:41:33 vasta tsitaadiga
MitchriX kirjutas:
Cheers 8)
kui soovid mitte üle 1000 krooni välja käia toiteka eest, siis soovitaks sellist isendit Chieftec-ilt
http://www.ordi.ee/pood/ps420ch.html?id=PcnLyWoR&mv_pc=125
või siis seda
http://www.ordi.ee/pood/ps400ch.html?id=PcnLyWoR&mv_pc=123
ise oman esimest ja on norm toitekas, dualrail ja Amprid korralikud...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
raido357
sõnum 19.10.2005 06:23:45 vasta tsitaadiga
Endal on odav 300 JNC juust toide, 15A only 12v reilil icon_biggrin.gif Kärab küll.
sõnum 19.10.2005 06:28:22 vasta tsitaadiga
mul P2 peal 410W Chieftec... enda arvutil 420W OCZ... viimane on tunduvalt vaiksem ja üliheade pingetega... 12V ja 3,3V vajumist ei täheldanud, samas Chieftecil vajus enda arvutiga üle 200W koormust saades ikka ära...
razor
sõnum 19.10.2005 11:25:17 vasta tsitaadiga
imelik, mul just 420W Chieftec (Enlight) ning railid stabiilsed, testriga mõõdetud.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 268, 269, 270  järgmine
