uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Mix on nii? märgi kõik teemad loetuks
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 17.10.2005 17:58:18 Mix on nii? vasta tsitaadiga
on siis selline kast
Prose: p4 2,6ghz
Mälu: 4x256mb
Ketas: 80gb
Molu: 17" liteon
Korpus: miditower,Chieftec 400W
Cd:Dvd: liteon cdrw/dvd
Video:GForce 6800GT Golden Sample
Emme:mingi Epoxi laip
ja sellega ei saa ma 3d mark03 üle 10000 punni lihtsalt ei saa
kas asi on kastis või minus et ei oska sättida asja õigesti?
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
prigo
prigo
sõnum 17.10.2005 18:14:41 vasta tsitaadiga
Noh prose on ka ju sellele kaardile paras pidur.Proovi prose üle kellate ja vaata siis tulmusi.Kuigi natuke peaks see punkti summa siiski suurem olema.Pane kõige uuemad nvidia driverid peale ja kõige uuem soft.Ega seal midagi sättida eriti ei olegi.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 17.10.2005 18:19:17 vasta tsitaadiga
no kuidas ma prose kellan?
tomusser
tomusser
sõnum 17.10.2005 18:20:14 vasta tsitaadiga
Prose teda küll nüüd nii ei pidurda, pigem ikka driverites kala. Kas vanad eemaldasid vastavate removeritega ikka. Kaldun arvama, et siin segavad ikka vanad driverid asja.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
prigo
prigo
sõnum 17.10.2005 18:21:57 vasta tsitaadiga
Bios oleks sulle prose kellamiseks abiks.Aga jah drivercleaneriga vanad driverid safe modis maha ja siis uued peale ja kõige uuem nvidia soft peale thumbs_up.gif .
erick
erick
sõnum 17.10.2005 18:52:45 vasta tsitaadiga
03 on väga minimaalselt prosest sõltuv test. Nii et tasuks vastust otsida kas driveritest, või siis jahutusest - kui sa oma videokat kellad, et paremat tulemust saada, aga kastis on halb ventilatsioon, siis see kaart throttle'b (ehk korjab kiirust alla et temperatuuri langetada). Nii on jah võimalik, et tõstad kaardi kellasid 15-20% ja ometigi skoor on sama või veelgi halvem kui defaultis. icon_rolleyes.gif
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 18.10.2005 13:35:18 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
no eile ostsin uue toiteka muidu sest siin paar inimest väitsid et eelmine liiga nõrk(codegen 350W)
ja jahutuses ei peaks asi olema sest kast koguaeg ühelt küljelt lahti ja kaardil kaks vanti panevad kah suht hullu ja kaardil tavaline miski 50-60 kraadi
ja kuidas ma neid vanu drivereid eemaldan??
tomusser
tomusser
sõnum 18.10.2005 14:23:35 vasta tsitaadiga
http://www.drivercleaner.net/ Siit kakud selle proge jupi ja kui inglise keelt oskad siis loed kah icon_wink.gif
prigo
prigo
sõnum 18.10.2005 15:58:34 vasta tsitaadiga
Oled asjale juba lahenduse leidnud?
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 18.10.2005 17:28:38 vasta tsitaadiga
ei veel pole
zpeedy
sõnum 18.10.2005 17:32:30 vasta tsitaadiga
Äkki on sul seal nvidia draiverite properties-es need antialaisingud peale pandud.Sorry kui peksan segast
prigo
prigo
sõnum 18.10.2005 17:57:48 vasta tsitaadiga
Jah proovi kõik doft uuendada ja driverid siis on ju default ja ei saaks selle jama olla.3d mark05 es ei saa ka jama olla kuna tal on ju limited version.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 18.10.2005 19:10:26 vasta tsitaadiga
3d mark03 9266 punni üle selle mina lihtsalt ei saa see siis expertoolis pandud Enhanced Mode Settings
a kui Expertoolis kellad põhja löön siis paneb restardi maha icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Mario153
Mario153
sõnum 18.10.2005 19:34:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
TheDJ
sõnum 18.10.2005 19:37:29 vasta tsitaadiga
Huvitav kas need Markide punnid teevad inimesi õnnelikumaks:S
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 18.10.2005 20:01:21 vasta tsitaadiga
TheDJ, oleneb inimesest muidugi ... aga jah, kui tahad eputada oma arvutiga miks mitte ...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 5
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 19.10.2005 14:07:09 vasta tsitaadiga
Dimmu B kirjutas:
vaata vb sina tahad eputada ja kuulutad siin kõigile et sa saad uue arvuti
ja ma ostsin nagu kallima kaarti selleks et kõik toimiks ja jookseks paremini ja nüüd ma ei tohi siis teada mix ta max võimsusel ei tööta
see on täpselt sama hea kui osta auto esindusest ja seal kirjas et max kiirus 300 näiteks a kui sa näiteks üle 200 kuidagi ei saa siis kas see on sinu arust normaalne
NorthB
sõnum 19.10.2005 22:19:33 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
Dimmu B kirjutas:
Kui max kiirus on 600 siis sa kohe loodad et saad sellega 600 kätte kuskil?
Pealegi kui tõesti mitte miski ei tööta, eks mine garantii ja seleta neile probleem lahti, et sa ei saa selle videokaardiga 03's üle 10k. Tahaks näha mis nägu nad teevad..
edit/ Pealegi, videokaardid on erinevad, ju sina said selle halvema variandi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
spikhoff
sõnum 19.10.2005 22:28:31 vasta tsitaadiga
NorthB kirjutas:
IMHO prose pärast tulemus nõrgem 03markis... ega eriti midagi muud seal olla ei saa icon_confused.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 20.10.2005 12:17:19 vasta tsitaadiga
no selge siis hea kui prose pärast
a ja rohkem mõtetut möla püole vaja siia ainult mingit tarka teksti
spikhoff
sõnum 20.10.2005 15:21:09 vasta tsitaadiga
Mängimiseks soovitaks sul uus emaplaat (N:epox) ja prose (AMD) osta... Et igaljuhul sobib amd mängurile rohkem!
Siis kindlasti tulemus c.a >11k (mark03) muidugi juhul kui miniseid muid piirajaid peal ei ole (N: aeglased mälud) kuna sul profiilis puudub konkreetne arvuti konf siis ei oska hetkel midagist soovitada
