Alvaaro
17.10.2005 18:58:18
Mix on nii? |
on siis selline kast
Prose: p4 2,6ghz
Mälu: 4x256mb
Ketas: 80gb
Molu: 17" liteon
Korpus: miditower,Chieftec 400W
Cd:Dvd: liteon cdrw/dvd
Video:GForce 6800GT Golden Sample
Emme:mingi Epoxi laip
ja sellega ei saa ma 3d mark03 üle 10000 punni lihtsalt ei saa
kas asi on kastis või minus et ei oska sättida asja õigesti?
Kommentaarid: 216 loe/lisa |
182 |
prigo
17.10.2005 19:14:41
Noh prose on ka ju sellele kaardile paras pidur.Proovi prose üle kellate ja vaata siis tulmusi.Kuigi natuke peaks see punkti summa siiski suurem olema.Pane kõige uuemad nvidia driverid peale ja kõige uuem soft.Ega seal midagi sättida eriti ei olegi.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Alvaaro
17.10.2005 19:19:17
no kuidas ma prose kellan?
182 |
tomusser
17.10.2005 19:20:14
Prose teda küll nüüd nii ei pidurda, pigem ikka driverites kala. Kas vanad eemaldasid vastavate removeritega ikka. Kaldun arvama, et siin segavad ikka vanad driverid asja.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
prigo
17.10.2005 19:21:57
Bios oleks sulle prose kellamiseks abiks.Aga jah drivercleaneriga vanad driverid safe modis maha ja siis uued peale ja kõige uuem nvidia soft peale .
15 |
erick
17.10.2005 19:52:45
tsitaat: |
Noh prose on ka ju sellele kaardile paras pidur.Proovi prose üle kellate ja vaata siis tulmusi.Kuigi natuke peaks see punkti summa siiski suurem olema.Pane kõige uuemad nvidia driverid peale ja kõige uuem soft.Ega seal midagi sättida eriti ei olegi. |
03 on väga minimaalselt prosest sõltuv test. Nii et tasuks vastust otsida kas driveritest, või siis jahutusest - kui sa oma videokat kellad, et paremat tulemust saada, aga kastis on halb ventilatsioon, siis see kaart throttle'b (ehk korjab kiirust alla et temperatuuri langetada). Nii on jah võimalik, et tõstad kaardi kellasid 15-20% ja ometigi skoor on sama või veelgi halvem kui defaultis.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Alvaaro
18.10.2005 14:35:18
erick kirjutas: |
tsitaat: |
03 on väga minimaalselt prosest sõltuv test. Nii et tasuks vastust otsida kas driveritest, või siis jahutusest - kui sa oma videokat kellad, et paremat tulemust saada, aga kastis on halb ventilatsioon, siis see kaart throttle'b (ehk korjab kiirust alla et temperatuuri langetada). Nii on jah võimalik, et tõstad kaardi kellasid 15-20% ja ometigi skoor on sama või veelgi halvem kui defaultis.  |
no eile ostsin uue toiteka muidu sest siin paar inimest väitsid et eelmine liiga nõrk(codegen 350W)
ja jahutuses ei peaks asi olema sest kast koguaeg ühelt küljelt lahti ja kaardil kaks vanti panevad kah suht hullu ja kaardil tavaline miski 50-60 kraadi
ja kuidas ma neid vanu drivereid eemaldan??
182 |
tomusser
42 |
prigo
18.10.2005 16:58:34
Oled asjale juba lahenduse leidnud?
15 |
Alvaaro
18.10.2005 18:28:38
ei veel pole
182 |
zpeedy
18.10.2005 18:32:30
Äkki on sul seal nvidia draiverite properties-es need antialaisingud peale pandud.Sorry kui peksan segast
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
prigo
18.10.2005 18:57:48
Jah proovi kõik doft uuendada ja driverid siis on ju default ja ei saaks selle jama olla.3d mark05 es ei saa ka jama olla kuna tal on ju limited version.
15 |
Alvaaro
18.10.2005 20:10:26
3d mark03 9266 punni üle selle mina lihtsalt ei saa see siis expertoolis pandud Enhanced Mode Settings
a kui Expertoolis kellad põhja löön siis paneb restardi maha
182 |
Mario153
18.10.2005 20:34:30
Palju sa siis selle 6800gt-ga saada loodad
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
TheDJ
18.10.2005 20:37:29
Huvitav kas need Markide punnid teevad inimesi õnnelikumaks:S
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Dimmu B
18.10.2005 21:01:21
TheDJ, oleneb inimesest muidugi ... aga jah, kui tahad eputada oma arvutiga miks mitte ...
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Alvaaro
19.10.2005 15:07:09
Dimmu B kirjutas: |
TheDJ, oleneb inimesest muidugi ... aga jah, kui tahad eputada oma arvutiga miks mitte ... |
vaata vb sina tahad eputada ja kuulutad siin kõigile et sa saad uue arvuti
ja ma ostsin nagu kallima kaarti selleks et kõik toimiks ja jookseks paremini ja nüüd ma ei tohi siis teada mix ta max võimsusel ei tööta
see on täpselt sama hea kui osta auto esindusest ja seal kirjas et max kiirus 300 näiteks a kui sa näiteks üle 200 kuidagi ei saa siis kas see on sinu arust normaalne
182 |
NorthB
19.10.2005 23:19:33
Alvaaro kirjutas: |
Dimmu B kirjutas: |
see on täpselt sama hea kui osta auto esindusest ja seal kirjas et max kiirus 300 näiteks a kui sa näiteks üle 200 kuidagi ei saa siis kas see on sinu arust normaalne |
Kui max kiirus on 600 siis sa kohe loodad et saad sellega 600 kätte kuskil?
Pealegi kui tõesti mitte miski ei tööta, eks mine garantii ja seleta neile probleem lahti, et sa ei saa selle videokaardiga 03's üle 10k. Tahaks näha mis nägu nad teevad..
edit/ Pealegi, videokaardid on erinevad, ju sina said selle halvema variandi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
spikhoff
19.10.2005 23:28:31
NorthB kirjutas: |
edit/ Pealegi, videokaardid on erinevad, ju sina said selle halvema variandi. |
IMHO prose pärast tulemus nõrgem 03markis... ega eriti midagi muud seal olla ei saa
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Alvaaro
20.10.2005 13:17:19
no selge siis hea kui prose pärast
a ja rohkem mõtetut möla püole vaja siia ainult mingit tarka teksti
182 |
spikhoff
20.10.2005 16:21:09
Mängimiseks soovitaks sul uus emaplaat (N:epox) ja prose (AMD) osta... Et igaljuhul sobib amd mängurile rohkem!
Siis kindlasti tulemus c.a >11k (mark03) muidugi juhul kui miniseid muid piirajaid peal ei ole (N: aeglased mälud) kuna sul profiilis puudub konkreetne arvuti konf siis ei oska hetkel midagist soovitada
54 |
