| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| Incikas HV veteran
|  09.10.2005 19:50:04 |   |
| välkküsimus selline-kuskohast võib saada jahutuse ventilaatorit nVIDIA GeForce FX 5200-le?Teeb nimelt rämedalt lärmi,ennem oli vaikne,tolmust puhastatud...Tasub küsida igast arvuti poest,või mingi spets koht?
    vabandused ja tänud ette |  |
				| Kommentaarid: 68 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  1 :: |  64 |  |
| tagasi üles |  |
| korndog412 HV veteran
|  09.10.2005 20:55:52 |   |
| kartulisalongis on myygil mingid tillukesed 40x40/50x50 vga jahutused (vaiksuse kohta ei tea tarka rääkida)
 kuid tubli HV lasena peaksid sa sellele videole mingi 1337 j*bijahutuse peale ehitama
 EDIT: kui vaiksus t6esti tähtis ja raha kah tiba yle siis v6id ju vaadata zalmani v6ileibade poole
				| Kommentaarid: 120 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  99 |  |
| tagasi üles |  |
| Incikas HV veteran
|  09.10.2005 20:59:34 |   |
| õnneks pole seda mulle endale vaja..naise sõbranna masin teeb seda jubedat häält-algul kartsin,et prose vent,aga puhastasin jne ja siis võtsin kaardi välja-vaikus,kaart sisse-läll lahti...see juba vana kah,nii et hakkan siis uurima...tänx   |  |
| tagasi üles |  |
|  09.10.2005 21:00:37 |   |
| kas tegu juhuslikult leadtek winfastiga?
 s6bral leadteki FX5200 l6ugab enainimlikult
| tagasi üles |  |
| KENWOOD HV Guru
|  09.10.2005 21:04:51 |   |
| endal def canyoni suur pasiiv radikas fx5200 peal   |  |
				| Kommentaarid: 114 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  99 |  |
| tagasi üles |  |
| Incikas HV veteran
|  09.10.2005 21:15:05 |   |
| to korndog412, täpsemalt ei uurinud,aga alguses ei lärmanud küll nii...   |  |
| tagasi üles |  |
|  09.10.2005 21:30:46 |   |
| s6bral ka ei lärmand alguses, |  |
| tagasi üles |  |
| Incikas HV veteran
|  09.10.2005 22:18:20 |   |
| vendivahetus ei aitagi?   |  |
| tagasi üles |  |
| No_Limit HV veteran
|  09.10.2005 23:45:02 |   |
| Aitab, enamus VGA vente annab otsad peale 1a. Enamus 40x40 ventid on väga väga lärmakad ja ilma kuullaagriteta, nii et 1a pärast vahetad uuesti. Osta parem kohe mingi korralik jahutus peale.
 Ave, Caesar, morituri te salutant
				| Kommentaarid: 46 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  2 :: |  3 :: |  40 |  |
| tagasi üles |  |
|  10.10.2005 00:25:40 |   |
| ta polegi vahetanud,
 m6neks ajaks on mod jahutuse tegemisest kopp ees
 igatahes, pääsesin just napilt infarktist:
 panin siis 9800le peale moditud jahutuse,
 1) arvuti tööle
 2) pilt ees, hea näitaja
 3) fck kui kaua win2000 loadib,
   4) winis pilt ees> YESS
 5) atitool tööle> artifacts> WTF, keset seda karvast palli mingi joonekujuline moodustis (mitte joon aga lihtsalt....)
 6) 3dmark tööle, > ekraan täiesti virvendab käes, k6ik nagu pikaks venitatud
 7) päris mitukymmend roppu sõna+ värisevad käed
 8 ) 4 minutiga jahutuse vahetus, (uus isiklik rekord
  ) 9) ATi silencer tagasi sisse ja pilt jälle ilusti korras
 10) väga suur nikotiinivajadus,
 kusjuures märkasin et kellad kusjuures neid artfacte (juurde ) ei tulnud olid 450/390
 ei taipa mis viga, kui mod jahutuse maha v6tsin siis paistis selle tallal ilus termopastaruut niiet kontakt pidi olema
 PCB ja kruviotste vahele pistsin pehme antistaatilise materjali (mille peal emaplaadid karbis on) et radasid ei vigastaks
 krt, uni kadunud nagu n6iaväel
| tagasi üles |  |
| Tbit HV Guru
|  10.10.2005 01:04:12 |   |
| järelikult ei olnud piisavalt hea kondakt gpu ja jahuti talla vahel siiski, mida muud ikka seal olla saab, core lööb tavaliselt 3d välja win võib kena olla, mälu hakkab win ka juba pildile sodi viskama kui liiga vähe voolu või liiga kuum. _________________
 DVD is da 4483MB :-/)
 |OSTAN|-> T43 pikk jahutus
				| Kommentaarid: 264 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  3 :: |  229 |  |
| tagasi üles |  |
|  10.10.2005 07:47:41 |   |
| ei usu et kontakt oli, ise pakun et kuna see jahutus suht suur, jäi radika raami mingi osa yle, läks vastu PCI siini ja käänas kaardi yles
 peksan äärt veidi tasasemaks raamil, otsin pikemad kruvid ja proovin Silenceri tagakinnitusega
 ja ATitoolis ei hypelnud need artifackid, vaid seisid lihtsalt kohapeal
| tagasi üles |  |
| camu HV kasutaja
|  11.10.2005 23:26:39 |   |
| Teab keegi rääkida, kas Abit Fx5600 Ultra Otes kaardile sobiks mingi eesti arvutipoodides müüdav jahutus? Või tuleb ise midagi kokku keevitada, ma ei tea küll kuidas ja millest, aga ikkagi.
 Nimelt suri videokaardi cooler maha ning hetkel (juba tükk aega tegelt) on kaart passiivi peal, kuid vahel tahaks ikkagi midagi mängida kah.
 Seega on kellelgi kindlaid kogemusi antud kaardi vallas?
				| Kommentaarid: 37 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  35 |  |
| tagasi üles |  |
| Riivo HV Guru
|  12.10.2005 06:58:42 |   |
näiteks zalmani videokaardi jahutused on üsna universaalsete kinnitustega nii et peaksid sobima
	  | camu kirjutas: |
				| Kommentaarid: 233 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  221 |  |
| tagasi üles |  |
| O Kreisi kasutaja
|  13.10.2005 18:13:55 |   |
| tutika x800gt vent teeb mul paar korda rohkem häält kui kõik teised kokku (3venti veel), suht häiriv aga vahetama ka kohe ei hakka _________________
 PS, kui teemades ei vasta
				| Kommentaarid: 76 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  69 |  |
| tagasi üles |  |
|  14.10.2005 20:26:39 |   |
| enda customcooling for powercolor 9800 Pro R360 siis:
 miski madal vasktalla+alufin radikas (nii 3cm k6rge), servasid kahest kohast vähemaks(relakaga), augud sisse, finid maha sealt kus augud tulevad(relakaga)
 garaazist otsimise peale 3mm kruvid+ mutrid (mul kokku neid igasugu polte mutreid 15kg ringis
  ) miski vana 80x80 vent otsa
 Tööriistad : l6ikaja & drell
 maksumus:
 radikas - 50.-
 vent - s6ber andis niisama
   mutrid,poldid - koli hulgast
 pehmenduseks PCB ja mutriotste vahele - vanalt pastakalt kummipehmendus
 seda ka et alguses ei meeldinud see vent mis sinna peale panin, niiet tegin Venus12-ne vendiga vahetust
  kuigi tuleb vist tagasi panna, muidu sureb prose ära
 paremuse poole, stock jahutusega läks nii 378@420-430 ; Ati silenceriga tugev 430 ja sellega 455mhz;¨
 kusjuures ei ajanudki mingit eelarvet taga, aga lihtsalt juhtus nii
| tagasi üles |  |
| Riivo HV Guru
| tagasi üles |  |
|  14.10.2005 20:31:17 |   |
| fotokat pole  , kuid lunin s6bra oma
 ehk siis,
 hopefully coming soon
 (kuid ega seal midagi väga ilusat pole, arvestades et finid näiteks. maha v6etud relakaga jne
| tagasi üles |  |
| arm2004 HV Guru
|  14.10.2005 20:31:54 |   |
| nii väikest asja relakaga taga ajada?   Dremel või rauasaag oleks vähe mõistlikum variant olnud
 nooope!
				| Kommentaarid: 110 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  97 |  |
| tagasi üles |  |
|  14.10.2005 20:34:41 |   |
| njaaa t6si, kuid nagu vana uudis juba et olen väga laisk inimene : rauasae lehe järgi ei viitsinud poodi minna ja dremel puudub   |  |
| tagasi üles |  |
| Flab HV Guru
|  14.10.2005 20:45:41 |   |
| mul on kaks väikest stock venti |  |
				| Kommentaarid: 987 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  0 :: |  780 |  |
| tagasi üles |  |
| doggy HV vaatleja
|  15.10.2005 20:41:15 |   |
| tahaks geforce 4ti4800 kaardile mingi parema jahutuse peale panna ,aga millise? _________________
 casemod is not a crime.
				| Kommentaarid: 6 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  4 :: |  1 :: |  1 |  |
| tagasi üles |  |
| mikk36 HV Guru
|  15.10.2005 21:13:23 |   |
	  | Flab kirjutas: |
	  | mul on kaks väikest stock venti |  leadtek ?
				| Kommentaarid: 85 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  0 :: |  2 :: |  78 |  |
| tagasi üles |  |
| margusser HV Guru
|  15.10.2005 21:19:28 |   |
| Oot kes see ütles et v12 peale pannes murdub videokaat ära   Ei murdu ta ikka kuhugi.
 Oleks def jahutus olnud oleks vast 1,8v maha põlenud
   (kogemata sai) def volt on 1,32v...
				| Kommentaarid: 215 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  4 :: |  0 :: |  167 |  |
| tagasi üles |  |
|  15.10.2005 21:24:31 |   |
	  | doggy kirjutas: |
	  | tahaks geforce 4ti4800 kaardile mingi parema jahutuse peale panna ,aga millise? |
 vaikus+ eelarve = http://arctic-cooling.com/vga2.php?idx=37 http://www.ordi.ee/pood/fanvgaacnvs1.html?id=vixyyKV6&mv_pc=188
 vaikus+ v6imsus = https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27502/
 vaikus+ võimsus + eelarve = iseleiutamine
 kui oled 1337 overclocker siis v6ta zalman
 kui tahad meisterdada ja oled 1337 overclocker siis meisterda ise
 kui raha pole palju yle ja tahad et asi oleks vaikne ja et töötaks siis silencer
	  | margusser kirjutas: |
 irwe, tegelt paistab et see PCB on suhteliselt paks ka,
 mis efekti annab kui kõik 3 volcano/venuse venti põhja lükkad
| tagasi üles |  |
