Incikas
09.10.2005 18:50:04
välkküsimus selline-kuskohast võib saada jahutuse ventilaatorit
nVIDIA GeForce FX 5200-le?Teeb nimelt rämedalt lärmi,ennem oli vaikne,tolmust puhastatud...Tasub küsida igast arvuti poest,või mingi spets koht? vabandused ja tänud ette
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
korndog412
09.10.2005 19:55:52
kartulisalongis on myygil mingid tillukesed 40x40/50x50 vga jahutused (vaiksuse kohta ei tea tarka rääkida)
kuid tubli HV lasena peaksid sa sellele videole mingi 1337 j*bijahutuse peale ehitama
EDIT: kui vaiksus t6esti tähtis ja raha kah tiba yle siis v6id ju vaadata zalmani v6ileibade poole
99 |
Incikas
09.10.2005 19:59:34
õnneks pole seda mulle endale vaja..naise sõbranna masin teeb seda jubedat häält-algul kartsin,et prose vent,aga puhastasin jne ja siis võtsin kaardi välja-vaikus,kaart sisse-läll lahti...see juba vana kah,nii et hakkan siis uurima...tänx
korndog412
09.10.2005 20:00:37
kas tegu juhuslikult leadtek winfastiga?
s6bral leadteki FX5200 l6ugab enainimlikult
99 |
KENWOOD
09.10.2005 20:04:51
endal def canyoni suur pasiiv radikas fx5200 peal
99 |
Incikas
09.10.2005 20:15:05
to korndog412, täpsemalt ei uurinud,aga alguses ei lärmanud küll nii...
korndog412
09.10.2005 20:30:46
| s6bral ka ei lärmand alguses,
99 |
Incikas
09.10.2005 21:18:20
vendivahetus ei aitagi?
No_Limit
09.10.2005 22:45:02
Aitab, enamus VGA vente annab otsad peale 1a. Enamus 40x40 ventid on väga väga lärmakad ja ilma kuullaagriteta, nii et 1a pärast vahetad uuesti.
Osta parem kohe mingi korralik jahutus peale.
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
korndog412
09.10.2005 23:25:40
ta polegi vahetanud,
m6neks ajaks on mod jahutuse tegemisest kopp ees
igatahes, pääsesin just napilt infarktist:
panin siis 9800le peale moditud jahutuse,
1) arvuti tööle
2) pilt ees, hea näitaja
3) fck kui kaua win2000 loadib,
4) winis pilt ees> YESS
5) atitool tööle> artifacts> WTF, keset seda karvast palli mingi joonekujuline moodustis (mitte joon aga lihtsalt....)
6) 3dmark tööle, > ekraan täiesti virvendab käes, k6ik nagu pikaks venitatud
7) päris mitukymmend roppu sõna+ värisevad käed
8 ) 4 minutiga jahutuse vahetus, (uus isiklik rekord )
9) ATi silencer tagasi sisse ja pilt jälle ilusti korras
10) väga suur nikotiinivajadus,
kusjuures märkasin et kellad kusjuures neid artfacte (juurde ) ei tulnud olid 450/390
ei taipa mis viga, kui mod jahutuse maha v6tsin siis paistis selle tallal ilus termopastaruut niiet kontakt pidi olema
PCB ja kruviotste vahele pistsin pehme antistaatilise materjali (mille peal emaplaadid karbis on) et radasid ei vigastaks
krt, uni kadunud nagu n6iaväel
99 |
Tbit
10.10.2005 00:04:12
järelikult ei olnud piisavalt hea kondakt gpu ja jahuti talla vahel siiski, mida muud ikka seal olla saab, core lööb tavaliselt 3d välja win võib kena olla, mälu hakkab win ka juba pildile sodi viskama kui liiga vähe voolu või liiga kuum.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
korndog412
10.10.2005 06:47:41
ei usu et kontakt oli, ise pakun et kuna see jahutus suht suur, jäi radika raami mingi osa yle, läks vastu PCI siini ja käänas kaardi yles
peksan äärt veidi tasasemaks raamil, otsin pikemad kruvid ja proovin Silenceri tagakinnitusega
ja ATitoolis ei hypelnud need artifackid, vaid seisid lihtsalt kohapeal
99 |
camu
11.10.2005 22:26:39
Teab keegi rääkida, kas Abit Fx5600 Ultra Otes kaardile sobiks mingi eesti arvutipoodides müüdav jahutus?
Või tuleb ise midagi kokku keevitada, ma ei tea küll kuidas ja millest, aga ikkagi.
Nimelt suri videokaardi cooler maha ning hetkel (juba tükk aega tegelt) on kaart passiivi peal, kuid vahel tahaks ikkagi midagi mängida kah.
Seega on kellelgi kindlaid kogemusi antud kaardi vallas?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Riivo
12.10.2005 05:58:42
| camu kirjutas: |
Seega on kellelgi kindlaid kogemusi antud kaardi vallas? |
näiteks zalmani videokaardi jahutused on üsna universaalsete kinnitustega nii et peaksid sobima
221 |
O
13.10.2005 17:13:55
tutika x800gt vent teeb mul paar korda rohkem häält kui kõik teised kokku (3venti veel), suht häiriv aga vahetama ka kohe ei hakka
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
korndog412
14.10.2005 19:26:39
enda customcooling for powercolor 9800 Pro R360 siis:
miski madal vasktalla+alufin radikas (nii 3cm k6rge), servasid kahest kohast vähemaks(relakaga), augud sisse, finid maha sealt kus augud tulevad(relakaga)
garaazist otsimise peale 3mm kruvid+ mutrid (mul kokku neid igasugu polte mutreid 15kg ringis ) miski vana 80x80 vent otsa
Tööriistad : l6ikaja & drell
maksumus:
radikas - 50.-
vent - s6ber andis niisama
mutrid,poldid - koli hulgast
pehmenduseks PCB ja mutriotste vahele - vanalt pastakalt kummipehmendus
seda ka et alguses ei meeldinud see vent mis sinna peale panin, niiet tegin Venus12-ne vendiga vahetust kuigi tuleb vist tagasi panna, muidu sureb prose ära
paremuse poole, stock jahutusega läks nii 378@420-430 ; Ati silenceriga tugev 430 ja sellega 455mhz;¨
kusjuures ei ajanudki mingit eelarvet taga, aga lihtsalt juhtus nii
99 |
Riivo
221 |
korndog412
14.10.2005 19:31:17
fotokat pole , kuid lunin s6bra oma
ehk siis,
hopefully coming soon
(kuid ega seal midagi väga ilusat pole, arvestades et finid näiteks. maha v6etud relakaga jne
99 |
arm2004
14.10.2005 19:31:54
nii väikest asja relakaga taga ajada?
Dremel või rauasaag oleks vähe mõistlikum variant olnud
_________________ nooope! |
97 |
korndog412
14.10.2005 19:34:41
njaaa t6si, kuid nagu vana uudis juba et olen väga laisk inimene : rauasae lehe järgi ei viitsinud poodi minna ja dremel puudub
99 |
Flab
14.10.2005 19:45:41
| mul on kaks väikest stock venti
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
doggy
15.10.2005 19:41:15
tahaks geforce 4ti4800 kaardile mingi parema jahutuse peale panna ,aga millise?
_________________ casemod is not a crime. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
15.10.2005 20:13:23
| Flab kirjutas: |
| mul on kaks väikest stock venti |
leadtek ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
margusser
15.10.2005 20:19:28
Oot kes see ütles et v12 peale pannes murdub videokaat ära
Ei murdu ta ikka kuhugi.
Oleks def jahutus olnud oleks vast 1,8v maha põlenud
(kogemata sai) def volt on 1,32v...
167 |
korndog412
15.10.2005 20:24:31
| doggy kirjutas: |
| tahaks geforce 4ti4800 kaardile mingi parema jahutuse peale panna ,aga millise? |
vaikus+ eelarve = http://arctic-cooling.com/vga2.php?idx=37 http://www.ordi.ee/pood/fanvgaacnvs1.html?id=vixyyKV6&mv_pc=188
vaikus+ v6imsus = https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27502/
vaikus+ võimsus + eelarve = iseleiutamine
kui oled 1337 overclocker siis v6ta zalman
kui tahad meisterdada ja oled 1337 overclocker siis meisterda ise
kui raha pole palju yle ja tahad et asi oleks vaikne ja et töötaks siis silencer
| margusser kirjutas: |
(kogemata sai) def volt on 1,32v... |
irwe, tegelt paistab et see PCB on suhteliselt paks ka,
mis efekti annab kui kõik 3 volcano/venuse venti põhja lükkad
99 |
