uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 224, 225, 226  järgmine
Incikas
Incikas
sõnum 09.10.2005 19:50:04 vasta tsitaadiga
välkküsimus selline-kuskohast võib saada jahutuse ventilaatorit
nVIDIA GeForce FX 5200-le?Teeb nimelt rämedalt lärmi,ennem oli vaikne,tolmust puhastatud...Tasub küsida igast arvuti poest,või mingi spets koht? icon_redface.gif icon_redface.gif vabandused ja tänud ette
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
korndog412
korndog412
sõnum 09.10.2005 20:55:52 vasta tsitaadiga
kartulisalongis on myygil mingid tillukesed 40x40/50x50 vga jahutused (vaiksuse kohta ei tea tarka rääkida)
kuid tubli HV lasena peaksid sa sellele videole mingi 1337 j*bijahutuse peale ehitama icon_biggrin.gif
EDIT: kui vaiksus t6esti tähtis ja raha kah tiba yle siis v6id ju vaadata zalmani v6ileibade poole
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Incikas
Incikas
sõnum 09.10.2005 20:59:34 vasta tsitaadiga
õnneks pole seda mulle endale vaja..naise sõbranna masin teeb seda jubedat häält-algul kartsin,et prose vent,aga puhastasin jne ja siis võtsin kaardi välja-vaikus,kaart sisse-läll lahti...see juba vana kah,nii et hakkan siis uurima...tänx icon_wink.gif
korndog412
korndog412
sõnum 09.10.2005 21:00:37 vasta tsitaadiga
kas tegu juhuslikult leadtek winfastiga?
s6bral leadteki FX5200 l6ugab enainimlikult
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 09.10.2005 21:04:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Incikas
Incikas
sõnum 09.10.2005 21:15:05 vasta tsitaadiga
to korndog412, täpsemalt ei uurinud,aga alguses ei lärmanud küll nii... icon_redface.gif
korndog412
korndog412
sõnum 09.10.2005 21:30:46 vasta tsitaadiga
s6bral ka ei lärmand alguses,
Incikas
Incikas
sõnum 09.10.2005 22:18:20 vasta tsitaadiga
No_Limit
No_Limit
sõnum 09.10.2005 23:45:02 vasta tsitaadiga
Aitab, enamus VGA vente annab otsad peale 1a. Enamus 40x40 ventid on väga väga lärmakad ja ilma kuullaagriteta, nii et 1a pärast vahetad uuesti.
Osta parem kohe mingi korralik jahutus peale.
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
korndog412
korndog412
sõnum 10.10.2005 00:25:40 vasta tsitaadiga
ta polegi vahetanud,
m6neks ajaks on mod jahutuse tegemisest kopp ees
igatahes, pääsesin just napilt infarktist:
panin siis 9800le peale moditud jahutuse,
1) arvuti tööle
2) pilt ees, hea näitaja
4) winis pilt ees> YESS
5) atitool tööle> artifacts> WTF, keset seda karvast palli mingi joonekujuline moodustis (mitte joon aga lihtsalt....)
6) 3dmark tööle, > ekraan täiesti virvendab käes, k6ik nagu pikaks venitatud
7) päris mitukymmend roppu sõna+ värisevad käed
8 ) 4 minutiga jahutuse vahetus, (uus isiklik rekord icon_biggrin.gif )
9) ATi silencer tagasi sisse ja pilt jälle ilusti korras
10) väga suur nikotiinivajadus,
kusjuures märkasin et kellad kusjuures neid artfacte (juurde ) ei tulnud olid 450/390 icon_eek.gif thumbs_up.gif
ei taipa mis viga, kui mod jahutuse maha v6tsin siis paistis selle tallal ilus termopastaruut niiet kontakt pidi olema
PCB ja kruviotste vahele pistsin pehme antistaatilise materjali (mille peal emaplaadid karbis on) et radasid ei vigastaks
krt, uni kadunud nagu n6iaväel
Tbit
sõnum 10.10.2005 01:04:12 vasta tsitaadiga
järelikult ei olnud piisavalt hea kondakt gpu ja jahuti talla vahel siiski, mida muud ikka seal olla saab, core lööb tavaliselt 3d välja win võib kena olla, mälu hakkab win ka juba pildile sodi viskama kui liiga vähe voolu või liiga kuum.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
korndog412
korndog412
sõnum 10.10.2005 07:47:41 vasta tsitaadiga
ei usu et kontakt oli, ise pakun et kuna see jahutus suht suur, jäi radika raami mingi osa yle, läks vastu PCI siini ja käänas kaardi yles
peksan äärt veidi tasasemaks raamil, otsin pikemad kruvid ja proovin Silenceri tagakinnitusega
ja ATitoolis ei hypelnud need artifackid, vaid seisid lihtsalt kohapeal icon_evil.gif
camu
sõnum 11.10.2005 23:26:39 vasta tsitaadiga
Teab keegi rääkida, kas Abit Fx5600 Ultra Otes kaardile sobiks mingi eesti arvutipoodides müüdav jahutus?
Või tuleb ise midagi kokku keevitada, ma ei tea küll kuidas ja millest, aga ikkagi.
Nimelt suri videokaardi cooler maha ning hetkel (juba tükk aega tegelt) on kaart passiivi peal, kuid vahel tahaks ikkagi midagi mängida kah.
Seega on kellelgi kindlaid kogemusi antud kaardi vallas?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Riivo
Riivo
sõnum 12.10.2005 06:58:42 vasta tsitaadiga
camu kirjutas:
näiteks zalmani videokaardi jahutused on üsna universaalsete kinnitustega nii et peaksid sobima
O
O
sõnum 13.10.2005 18:13:55 vasta tsitaadiga
tutika x800gt vent teeb mul paar korda rohkem häält kui kõik teised kokku (3venti veel), suht häiriv aga vahetama ka kohe ei hakka
PS, kui teemades ei vasta
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
korndog412
korndog412
sõnum 14.10.2005 20:26:39 vasta tsitaadiga
enda customcooling for powercolor 9800 Pro R360 siis:
miski madal vasktalla+alufin radikas (nii 3cm k6rge), servasid kahest kohast vähemaks(relakaga), augud sisse, finid maha sealt kus augud tulevad(relakaga)
garaazist otsimise peale 3mm kruvid+ mutrid (mul kokku neid igasugu polte mutreid 15kg ringis icon_biggrin.gif ) miski vana 80x80 vent otsa
Tööriistad : l6ikaja & drell
maksumus:
radikas - 50.-
mutrid,poldid - koli hulgast
pehmenduseks PCB ja mutriotste vahele - vanalt pastakalt kummipehmendus
seda ka et alguses ei meeldinud see vent mis sinna peale panin, niiet tegin Venus12-ne vendiga vahetust icon_biggrin.gif kuigi tuleb vist tagasi panna, muidu sureb prose ära icon_confused.gif
paremuse poole, stock jahutusega läks nii 378@420-430 ; Ati silenceriga tugev 430 ja sellega 455mhz;¨
kusjuures ei ajanudki mingit eelarvet taga, aga lihtsalt juhtus nii icon_smile.gif
Riivo
Riivo
sõnum 14.10.2005 20:29:35 vasta tsitaadiga
korndog412, aga pildid?
korndog412
korndog412
sõnum 14.10.2005 20:31:17 vasta tsitaadiga
fotokat pole icon_sad.gif , kuid lunin s6bra oma
ehk siis,
hopefully coming soon
(kuid ega seal midagi väga ilusat pole, arvestades et finid näiteks. maha v6etud relakaga jne icon_eek.gif
arm2004
arm2004
sõnum 14.10.2005 20:31:54 vasta tsitaadiga
nooope!
korndog412
korndog412
sõnum 14.10.2005 20:34:41 vasta tsitaadiga
njaaa t6si, kuid nagu vana uudis juba et olen väga laisk inimene : rauasae lehe järgi ei viitsinud poodi minna ja dremel puudub icon_lol.gif
Flab
sõnum 14.10.2005 20:45:41 vasta tsitaadiga
mul on kaks väikest stock venti
Kommentaarid: 991 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
doggy
doggy
sõnum 15.10.2005 20:41:15 vasta tsitaadiga
tahaks geforce 4ti4800 kaardile mingi parema jahutuse peale panna ,aga millise?
casemod is not a crime.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 1
sõnum 15.10.2005 21:13:23 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
leadtek ?
margusser
sõnum 15.10.2005 21:19:28 vasta tsitaadiga
Ei murdu ta ikka kuhugi.
(kogemata sai) def volt on 1,32v...
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
korndog412
korndog412
sõnum 15.10.2005 21:24:31 vasta tsitaadiga
doggy kirjutas:
vaikus+ eelarve = http://arctic-cooling.com/vga2.php?idx=37 http://www.ordi.ee/pood/fanvgaacnvs1.html?id=vixyyKV6&mv_pc=188
vaikus+ v6imsus = https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27502/
vaikus+ võimsus + eelarve = iseleiutamine
kui oled 1337 overclocker siis v6ta zalman
kui tahad meisterdada ja oled 1337 overclocker siis meisterda ise
kui raha pole palju yle ja tahad et asi oleks vaikne ja et töötaks siis silencer
margusser kirjutas:
irwe, tegelt paistab et see PCB on suhteliselt paks ka,
mis efekti annab kui kõik 3 volcano/venuse venti põhja lükkad icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 224, 225, 226  järgmine
