uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  6600GT TV-OUT probleem (mitte tavaline tv-out jama) märgi kõik teemad loetuks
heikis
sõnum 15.08.2005 12:39:03 6600GT TV-OUT probleem (mitte tavaline tv-out jama) vasta tsitaadiga
on pidevalt olnud nii, et mina õpetan teisi, kuidas TV-OUT tööle saada (muideks edukalt icon_wink.gif), kuid nüüd olen ise probleemi ees. nimelt ei saa värvilist pilti telekasse. räägin kuidas asi on:
TV-OUT on kaardil 10pinine ning kasutan standardset 4pin SVHS juhet ühendamiseks (tevalos öeldi, et peab nii töötama, mingil määral töötabki). kui Arvuti buutida, siis buudilogo ning muidu buudil esinevaid värve näitab väga ilusti. ja kui tuleb ette winXP sisselogimine, siis viskab teleris pildi mustaks. nonii sammud video properties poole. kui video modeks sai valitud S-VIDEO, siis oli pilt mustvalge. kui sai pandud COMPOSITE video-out, siis pilt läks pooleks sekundiks teleris värviliseks ning siis viskas pildi taskusse. sai läbi proovitud KÕIK PAL versioonid ja muud mis valida oli. värvilist pilti ei andnud ükski video mode ja pal kombinatsioon. proovisin vanemaid draivereid, proovisin ka uuemaid ja moditud draivereid- tulemus nulll!
kas asi võib selles olla, et mu kaabel pole 10-pininevaid 4pinine? kui nii, siis on küll jama, sest sellist kaablit pole kuskilt võtta icon_sad.gif
oskab keegi aidata?,
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Kuripiiritus
Kuripiiritus
sõnum 15.08.2005 15:12:13 vasta tsitaadiga
Ega sul see kaart vivo-ga pole. Mul selline juhe oli kaasas kus ühepool nagu s-video aga pinne kõvasti rohkem (peast ei mäleta mitu) ja teisepool juhtme pundar. kus üks oli ka tavaline s-video välja. ehk nii ühendades töötab.
mul ka ei tahtnud minna värviliseks. Signaal õigeb/pal ja puha aga ei miskit. Kui formaate vahetasin siis korraks viskas värviliseks. Selgus et telku s-video pesa pisut vigane.. pisut kaabli pesas väänamist ja kõik kontaktid ühendasid jälle ja pilt värviline. (ehk peitub siin tõeteara sinu juhuse puhulgi)
serxx
sõnum 15.08.2005 15:16:20 vasta tsitaadiga
Sinna 10pinnisesse pesasse käib sul kaabel, mis peaks sul jagama ära selle mitmeks erinevaks otsaks... komposiit, svideo, võibolla ka video in jne... täiesti võimalik, et sul on siiski seda õiget kaablit vaja.
Aga see on hetkel vaid oletus, sest omal pole ühtegi sellist kaarti olnud.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
heikis
sõnum 15.08.2005 15:24:36 vasta tsitaadiga
eks siis peab silmad lahti hoidma, äkki kellelgi millalgi müügis selline kaabel. VIVO kaart ei ole
tuuqer
sõnum 08.10.2005 19:46:25 vasta tsitaadiga
kas oled oma probleemist jagu saanud??
Jaa siit ma tuleeeeeeeeennnnn...
heikis
sõnum 08.10.2005 19:50:08 vasta tsitaadiga
tuuqer kirjutas:
kle ei oska aidata :/
põhimõtteliselt peaks nagu draiverijama olema, aga ma olen tõesti igasuguseid draivereid katsetanud. väike lootus on, et kui ostaksin selle 10pinise tv-out juhtme, siis saab äkki tööle. aga pole mina kuskil näinud neid 10pin kaableid.
ylts
ylts
sõnum 09.10.2005 20:16:06 vasta tsitaadiga
Mul on ka 6600GT videokaart, tv-outi pole proovinud, aga kaasas oli küll mingi kaabel, mis jagab asja 4-ks. S-vid out, pr out,comp out, y out. Ilus värviliste otstega juhe on. Kas sul polnud sellist komplektis kaasas? Juhtme otsas siis pinid nii (9+ ümbris plekk)
.......o o o
......o o o o
........o o
heikis
sõnum 09.10.2005 23:02:16 vasta tsitaadiga
ylts kirjutas:
.......o o o
......o o o o
........o o
minul polnud kaasas. mitu kasutajat olnud ja ühesõnaga: loomulik kadu
Zooter
Zooter
sõnum 09.10.2005 23:12:18 vasta tsitaadiga
Tehke ise vastav üleminek, Tevalost peaks S-video kujuga aga rohkemate pinnidega pistikuid olema võimalik tellida. Samas kui S-Video kaabel sinna pistikusse läheb ja korraks ka värvilist pilti annab, siis see viitaks sellele, et ühendused omavahel sobivad(loogiline oleks ju tegelikult nii teha, et kui tahad S-Videot siis ei pea seda vahejublakat toppima). Driver vist veendunud, et telekat pole ja ei tasu pilti edastada, mis siis teeb kui talle jõuga öelda, et telekas on ja ära ürita avastada?
Vaatasin oma Geforce 6600 TV-Outi, sellel 9 pini ja sinna S-video kaabel sisse küll ei lähe, vähemalt ilma seda plastjublakat ära murdmata.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
heikis
sõnum 09.10.2005 23:13:52 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
tevalo vennad soovitasidki plastjulla ära murda. ning nii ma tegingi.
Zooter
Zooter
sõnum 09.10.2005 23:16:38 vasta tsitaadiga
Aga kui paned Tools->Force TV Detection ?
heikis
sõnum 09.10.2005 23:17:59 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
minuarust olen proovinud, kuid pole kindel. homme vaatan üle.
486
sõnum 09.10.2005 23:22:54 vasta tsitaadiga
Sul Sparkle? Muidu teiste firmade kaartidel on ilusti HDTV üleminet kus RGB, copm ja svhs ilusti olemas.
zero
heikis
sõnum 09.10.2005 23:24:10 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
gainward. kindlasti oli ka minu kaardiga algselt midagi kaasas, kuid mina sain ainult kaardi, tomb raideri (JESS) ja DVI-VGA ülemineku
Zooter
Zooter
sõnum 09.10.2005 23:31:17 vasta tsitaadiga
Mõõtsin oma CLub3D kaardiga kaasa tulnud juhtme üle, kõik klapib ilusti S-Videoga, lisaks selline tähelepanek, et üks otstest on ühenduses Pistiku korpuse(maandusega, varjestusega...).
___..
__o_o
_o___o<- see ots on ühenduses korpusega
__ **
** - plastmassjulla
.. soon metallist suunaja jaoks.
heikis
sõnum 11.10.2005 14:43:32 vasta tsitaadiga
proovisin forceda, kuid tulemust ei olnud. composite peale pannes on pooleks sekundiks värviline pilt ja siis kaob täitsa ära.
km2000
sõnum 11.10.2005 18:24:46 vasta tsitaadiga
mul nagu ka kõik asjad paigas,kõige uuemad driverid 78.01Club 3d toodang,s-videoga ühendatud ja ka settingutest see määratud.B-Pal,kõik oleks nagu paigas,aga mitte ei taha värve tulla.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 29
jaff
sõnum 13.10.2005 00:09:33 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
Oleks väga tänulik, kui keegi, kellel on originaal üleminek, teeks miski skeemi selle kohta(kuhu miski pin läheb).
Omal kah polnud seda jublakat (PNY). Väga tahaks Tv-outi (komponentvideo) pilti proovida.
inca
inca
sõnum 13.10.2005 00:21:18 vasta tsitaadiga
Well
See nüüd kõlab ehk OT-na ja vabandan selle pärast, kuid mina pistsin oma s-video kaabli sinna 10-sesse ja teise otsa telekasse ning pilt nagu muska. Ma isegi ei võtnud seda üleminekut silmitsemiseks välja kilest.
Ja kasutaks siinkohal võimalust avaldada oma ülimat nördimust nvidia tv-out(ja draiverite in general) kasutajaliidese kohutava kasutajavaenulikkuse kohta.
KASS
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
Zooter
Zooter
sõnum 13.10.2005 00:29:15 vasta tsitaadiga
jaff kirjutas:
Zooter kirjutas:
Ma millalgi pärast ärkamist joonistan nats... Kui siin mingi nõks on, siis ilmselt selles pini seotuses maandusega, aga ärge enne veel miskit kokku ühendama hakake, vaatan asja veel üle ja teen korraliku pildi.
PAUKA
PAUKA
sõnum 14.10.2005 15:44:23 vasta tsitaadiga
mul see jama et yldse telekasse windoosa pilti ei saa - enne proovisin s.video -> rca yleminekuga, nüüd
proovisin nüüd ka s-video kaabliga, tulemus ikka sama, bootimis ja windoose loadimise kirjad näitab ära, värviline ilusti, aga windoosas secondary displayd ei detecti, force detection ka ei aita. kaartideks sparkle 6600gt'd SLI's
EDIT:
probleem lahenes - SLI enabled, siis ei töötagi asi, SLI maha võtsin settingutest, asi töötab nagu kell.
viimati muutis PAUKA 14.10.2005 16:01:40, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 192
Jaxus
sõnum 14.10.2005 15:55:50 vasta tsitaadiga
Minul on Club3D kaart telekaga ühendatud nii: S-video->Scart juhe, üleminek s-video->rca ja kaardiga kaasas olnud jubin igasuguste üleminekutega. Ainult s-videolt skardile ei ilmunud pilt samamoodi Windowsis ette. Sa pead kaardi väljundignaaliks ka composite panema ja siis peaks töötama. Kui sellest pole abi proovin hiljem kodus kontrollida ja täpsemini aidata.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
486
sõnum 14.10.2005 20:21:49 vasta tsitaadiga
Jaxus kirjutas:
Kuida see käib?
zero
Zooter
Zooter
sõnum 14.10.2005 20:49:23 vasta tsitaadiga
Aega võttis, aga asja sai: http://www.zone.ee/zooter/Geforce6TVOUT.jpg
Ühendatud otsad siis ühte värvi punktikestega tähistatud, mina arvan, et nõks võib peituda pruuniga tähistatud asjade taga.
heikis
sõnum 14.10.2005 20:52:00 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
sul seda jullat müüa pole?
Jaxus
sõnum 14.10.2005 20:53:07 vasta tsitaadiga
Display properties->advanced->GeForce 6600 GT->valid teise monitori (teleka)->Device Settings->Select TV Format->Advanced
Zooter
Zooter
sõnum 14.10.2005 21:04:23 vasta tsitaadiga
See on mul ainuke ja ära ma teda ei müü, kuigi praegu pole enam otseselt kasutuses.
lauri23
lauri23
sõnum 15.10.2005 12:04:40 vasta tsitaadiga
Mul oli täpselt sama jama. s-video kaabliga. composite peale pannes muutus pilt pooleks sekundiks värviliseks. ostsin siis teise kaabli. ei tule nimi meelde, igatahes video kaaarti mineva juhtme ots on samasugune nagu heli oma. Nimetati vist rca- scart juhtmeks. Geforce 6600GT ostes sain ma kaasa sellise ülemineku nagu oli eespool toodud. panin siis selle video oma sinna üleminekusse (sest 6600gtl on seal taga muidu s video auk) ja hääle oma helikaarti ja töötab siia maani.
jaff
sõnum 20.10.2005 00:50:50 vasta tsitaadiga
Respect Zooterile!
Kui vähegi aega leian, proovin "home-made Y: Pb: Pr komponentvideo kaabli" valmis teha.
Kuigi pinnide ühendused on vägagi kummalised. (Y: peaks olema kollasega koos, Pb: ja Pr: eraldi omad otsad)
Aga ehk lülib kaart neid vastavalt kasutatavale juhtmele automaatselt ümber?
Või on karbis mingid lisavidinad?
Zooter
Zooter
sõnum 20.10.2005 01:02:55 vasta tsitaadiga
Mnjah, viga oli joonises sees küll, aga S-Video poole peal, nüüd peaks kõik õige olema. Composite ja Y omavahel ühenduses pole, Composite ja Pb on pmst üks ja sama ots
razor
sõnum 23.10.2005 18:11:03 vasta tsitaadiga
täpselt sama jama siin. ootaks ka lahendust.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
pruleone
sõnum 24.10.2005 16:00:34 vasta tsitaadiga
Võibolla täiesti asjatu nõuanne aa te nö katse eksitus meetodil pole üritanud ühendada, et hunniku juhtmeid ja siis neid üks haaval ühendades TV ja arvuti vahel. Vaadates kas pilti tule või ei tule ja mis värvi on jne
otsi on muidugi hulgi aa no ka üks võimalus. Pärast siis saab vastavalt leitule otsikud juhtmete külge tinutada
heikis
sõnum 30.12.2005 12:58:56 vasta tsitaadiga
sain selle junni kätte: http://www.zone.ee/zooter/Geforce6TVOUT.jpg
kuid ikka sama jama. hetkel saan kasutada ainult s-video out auku sellel jubinal (videomakk-scart-svideo-jubin-videokaart). edu saavutanud ei ole sellega. vb kui kasutaksin neid RCA pesasid siis vb saaks tööle. svideoga paistab et pole lootustki.
RKsilver
sõnum 30.12.2005 13:00:44 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
heikis
sõnum 30.12.2005 13:01:26 vasta tsitaadiga
kutsa99 kirjutas:
heikis kirjutas:
kaardil garantii puudub.
RKsilver
sõnum 30.12.2005 13:02:27 vasta tsitaadiga
ok
valat
valat
sõnum 31.12.2005 16:16:13 vasta tsitaadiga
Sama jama, aga ma siin lugesin palju ja mõtlesin....
sain kaardiga kaasa sellise juhtme: http://www.zone.ee/valat/juhe.jpg?2
see peaks olema 8 pinise otsaga... sealt tuleb välja ka svideo 4 pinine ots...ühendasin siis selle oma vana SVideo-Scart juhtmega ja pilt oli ikka must valge ja siis nüüd mõtlesin....
et mis siis kui ma kasutan oma Svideo-Scart juhtet ja komposiitjuhet korraga (sellel peaks olema komposiitjuhe kah ju) kas siis võtab pildi värviliseks?
Keeruline jutt sai, aga ehk saite aru:P
Mix minna otse, kui saab tiiruga?
Tasuta lõunad on siiski olemas
heikis
sõnum 02.01.2006 02:16:43 vasta tsitaadiga
valat kirjutas:
IMO korraga kasutada ei saa, ainult ühte liini saab korraga. mina tahaks proovida nüüd järgmisena komposiit (RCA) - SCART meetodit, aga ei julge vajalike kaablite peale jälle paar sotti maksta. varsti proovin mis teise teleka taga video teeb.
-edit-
mul on andmeid, et 81.84 draiverid peaksid selle jama kõrvaldama: http://drivers.softpedia.com/get/GRAPHICS-BOARD/NVIDIA/nVIDIA-ForceWare-8184.shtml
kes saab see proovigu. mul pole hetkel võimalik. igastahes mina kavatsen oma pildi värviliseks saada icon_wink.gif päris mitmeid õpetusi juba favorites alla pandud.
EDIT: LAHENDUS OLEMAS !!!
tehke nagu lingil ja PILT ON VÄRVILINE:::
http://camp0s.altervista.org/sVideo/sVideo.htm
