uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 209, 210, 211  järgmine
Snaxez
Snaxez
sõnum 06.10.2005 21:09:14 vasta tsitaadiga
Djomka kirjutas:
ise soovitaksin palju rohkem teha PW (see minu isiklik arvamus ainult)
blowde missimine pole privaatserverites eriline probleem, ainult retailis
kõige väiksemat con'i saab muuta tattoo'ga (näiteks -3str/+3con), aga jah, eks see suht nõme ole...kuigi dagger peaks olema hit 'n run char rohkem (tänu oma debuffidele pole see stun ka just suur probleem juhul kui debuffid peale lähevad)
ja light armorites on põmst 2 valikut (DLM ja zubei)...ma ei usu, et keegi paneb avadoni või BWLM peale
DLM annab natuke evasionit ja defence'i, zubei annab rohkem evasionit, aga mitte midagi muud peale selle (zubeid on kergem kokku ajada, kohe palju palju kergem)
daggeril oleks ikka põhiliseks tatooks +4 DEX -4 CON või +4 DEX -4 STR ja teiseks tatooks kas +4 MEN -4 INT või +4 MEN -4 WIT
armori valikus DLM , BWLM , DPA või zubei
ja DLM ei anna defi juurde, (BWLM anna defi juurde) DLM annab patki mp regeni ja +3dexi juurde ja võta 1str ja 2con maha
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 06.10.2005 21:14:21 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
L2ER'is saab jah ainult ühe "fighter" tattoo ja ühe "mage" tattoo korraga panna.. kahju tegelt icon_razz.gif .
Ja armorite koha pealt niipalju, et tee Zubei set. Palju lihtsam, nagu Djomka mainis, ning +4 evasion on igati kasulik (evasion tank ftw icon_razz.gif ).
DPA on täielik TH (saan nüüd kasutada ühte lahedat väljendit, mida L2Orphuses nägin icon_biggrin.gif ) FOTM (flavor of the month). Vaese mehe armor TH'le icon_razz.gif . BWLM>DPA icon_razz.gif... aga jah.. TH'le on DLM kindlalt parim. PW... seal oleneb stiilist/soovist/olukorrast/vastasest jne icon_razz.gif . AW kohta ei tea... arvatavasti DLM ikka.
Ah jaa..
DLM - Doom Light Mail
DPA - Doom Plate Armor
viimati muutis LightsabeR 06.10.2005 22:58:34, muudetud 1 kord
Djomka
sõnum 06.10.2005 22:20:56 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Djomka kirjutas:
SS'ide peal olen näinud, et 1 defence on juures, kui DLM on peal icon_lol.gif
ja seda con'i tattoo'd soovitasin vaid selleks, kui ta kardab, et see võib tal mingiks probleemiks olla (tavaliselt läheb daggeril ikka +4dex/-4str, TH kohta eriti ei oska öelda, sest tal on con ka suht kõrge)
light, PW kohta olen nii palju lugenud, et seal soovitatakse võtta +4dex/-4str ja panna zubei set peale ning evasion tank on valma edit; krt, ise ka eksisin selle DLM asjus...siin suht alguses on pic'id, kus on näha PW'd (esimese pic'i peal niisama ja teise pic'i peal DLM setiga)
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Dominus
Dominus
sõnum 06.10.2005 23:18:32 vasta tsitaadiga
nende tatoo'de saamine enrages hakkab huvitav olema,miski dye'de kogumistfest icon_razz.gif
võiks kohe miskid grupid moodustada ja kamba peale neid saada.Mulle(Hawkeye) oleks vaja atk.speedi ja running speed tatood icon_smile.gif + veel miski mage tatoo?
2 tatood korraga on miski c3 feature? enne pole näinud et 2te saaks korraga kanda icon_razz.gif vanasti vahetasid neid pidevalt 2'e vahel vms.
keegi miskit uut teab serveri kohta btw? ise olen kuulnud ainult et Aeon'il pole erilist raha et normi ISP'd saada vms?
Snaxez sa ju pidevalt IRC'us neil,kuuled midagi huvitavat kah? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 06.10.2005 23:42:19 vasta tsitaadiga
Need "tattood" mis enamikes privaat serverite hetkel kasutuses on on väga kaugel officialist. Õiged tattood muudavad base statse, mitte ei anna mingi a' la 50%+ m.atk, 50%+ atk. speed või siis nagu L2W's oli, et sisuliselt "run speed tattoo" = WW2 ja siis see "m.atk tattoo"= empower 3 jne. hiljem tehti nõrgemaks.. aga ikkagi. Infot nende õigete tattoode kohta leiab igalt poolt.
Dominus
Dominus
sõnum 07.10.2005 02:09:41 vasta tsitaadiga
Nojah,sellepärast võikski rahvaga lairi või giant cave minna kuna seal pidi enamus dye'si leidma...+ veel see et mind ei võetud kaasa BQ huntile >.< bastards
põmst kui enraged üleval oli siis mingi solo grind käis pidevalt,lõpupäeval sai ainult sinu ja teise vibukaga laggiga partytud veidi.
Seal BD vs. SK videos oli CP juures thumbs_up.gif a noh kellel neid kuubikuid ikka vaja on icon_razz.gif
viimati muutis Dominus 07.10.2005 15:14:36, muudetud 2 korda
No_Limit
No_Limit
sõnum 07.10.2005 15:12:15 vasta tsitaadiga
Muide ma panin alles nüüd tähele...
See BD vs. SK pvp video......see pole nagu eriti õige värk, sest SK isegi ei kasutanud oma kuubikuid.
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
TonisU
sõnum 07.10.2005 16:05:08 vasta tsitaadiga
aga niipalju kui ma kunagi uurisin seda SK vs BD aint selfbuffed.. peaks SK võitma icon_evil.gif icon_evil.gif
No_Limit
No_Limit
sõnum 07.10.2005 16:19:29 vasta tsitaadiga
Võidabki, videos ei olnud SK'l isegi kuubikuid ja võitis.
Djomka
sõnum 07.10.2005 17:19:04 vasta tsitaadiga
pole tähele pannud, aga kas SK videos üleüldse LS'igi kasutas, või oli puhtalt drain+hit ?
TonisU
sõnum 07.10.2005 17:57:59 vasta tsitaadiga
LS'iga on selline asi, et kui sa pole mingi 70+ siis ei lähe see eriti hästi peale icon_sad.gif samas oleneb see ka relvas ja relva SA'st
nii palju kui uurisin siis dama*focus(vms ei mäleta hästi) ja mingi 70+ siis oli mingi 50% võimalus vist et see PvP's sama lvl tyybile peale läeb
No_Limit
No_Limit
sõnum 07.10.2005 18:10:50 vasta tsitaadiga
No kui ei lähe peale, siis head damaget teeb see ikkagi, peaaegu sama mis Drain.
lordscorp
lordscorp
sõnum 08.10.2005 08:20:08 vasta tsitaadiga
Vaatasin ka seda videot ja märkasin et tal need soulshotid on naq automaatsele laadimisele pandud tal noh et ise paneb soulshoti pele.
Et seal see joon jookseb peal naq Restil ja mõnedel muudel skillidel.. et kuida ma saan seda nii panna ???? icon_confused.gif
ZAndlamb
sõnum 08.10.2005 08:31:06 vasta tsitaadiga
See on originaal c3's nii(l2 pvpx servus kus ma mängin on ka), vead ss shortcut barile ja right clickid peale, siis ta ise automaatselt spämmib
lordscorp
lordscorp
sõnum 08.10.2005 10:59:24 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
aa ok.. ahh sa oledgi see ork.. mäletad me käisime kolmekesi seal dragon walley's icon_smile.gif (ma olin see Cl0wn)
ZAndlamb
sõnum 08.10.2005 14:13:25 vasta tsitaadiga
Mul on sellest ajast 4 chari olnud icon_razz1.gif , praegu olen bishop nimega Kiiksuga.
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 11.10.2005 00:44:16 vasta tsitaadiga
[HGM]Aeon kirjutas:
Monday, October 10th, 2005
New Host
I have selected a new host and I am getting the details straightened out. If I can get one more issue with the server taken care of quickly, I am hoping to have the server there soon. I will not post an ETA, until I have the other issue fixed.
The other issue was the lag spike caused by the raid drivers not caching correctly. I will be working on this and then work on getting the server shipped. I will post more updates as they come available.
Side note: all those who screamed netscam, don't bother coming back, you won't have an account to come back too.
Lõpuks ometi natuke häid uudiseid.
Djomka
sõnum 11.10.2005 15:11:49 vasta tsitaadiga
kuule jah, kuigi see side note on veitsa kahtlane...selles suhtes, et osad nendest, kes kriiskasid, olid olid ka donatorid, kes muretsesid oma "investeeringu" pärast
loodetavasti neil veel piisavalt raha on, et server vähemalt püsti ajada...siis hakkab ka playerite poolt raha sise veerema
Snaxez
Snaxez
sõnum 11.10.2005 15:42:09 vasta tsitaadiga
Djomka kirjutas:
side noteiga liitus ka hiljem see:
First... I did not say anyone was getting banned except for those who cried netscam. They know who they are, because they have already been banned from the forums. Shortbus has been very helpful to the server, both financially and community. No one from the ERL2 staff singled out Shortbus.
The people getting banned are those who sent me PM's via MSN, and accused me of running a netscam, etc etc while I was in the middle of busting my arse. I have very thick skin, but there are only certain things you can say and keep your place here.
Djomka
sõnum 11.10.2005 15:44:43 vasta tsitaadiga
jap, ma alles nüüd lugesin selle teema täielikult läbi...alguses juhindusin puhtalt Lighti sõnadest
aga nagu näha, ma polnud ainuke, kes nõnda arvas seal foorumis enne teise sidenote'i tegemist
PS: hea näha, et Snax ka veel elus on, pole ammu siin sind sõna võtmas näinud icon_wink.gif
Snaxez
Snaxez
sõnum 11.10.2005 17:08:54 vasta tsitaadiga
Djomka kirjutas:
klaver oli vahepeal katki...ei viitsind eriti midagi kuskile kirjutada kui osad nupud ei töödand, koguaeg ctrl+c/v
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 11.10.2005 17:13:15 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Djomka kirjutas:
hea noob... katkise klaveriga... 1337 h2x0r nagu sa oled.. sul peaks ikka 4-5 varu klaverit olema sahtlis icon_biggrin.gif .
No_Limit
No_Limit
sõnum 11.10.2005 19:39:40 vasta tsitaadiga
Snaxez
Snaxez
sõnum 11.10.2005 21:02:16 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
teame teame et sa neid suuremal hulgal varusid kui sul vanemad klaveri 2ra v6tsid et sa vähem arvutitaga istuks icon_biggrin.gif
No_Limit
No_Limit
sõnum 11.10.2005 21:44:58 vasta tsitaadiga
See on loll iba et ma palju arvuti taga istun, pigem saatsin ema sinna kuhu päike ei paista ja ÜLLA ÜLLA järgmisel päeval klaver läinud ja kõik varu klaverid samuti.
Eks nad tahtsid mind öeldu eest kuidagi karistada ja vabanduseks tõid liigse arvuti taga istumise.
Imelik, mõnikord istun liiga palju kodus ja mõnikord tõmban liigapalju väljas ringi ning ma pakun et paljudel on samasugune prääksumine icon_neutral.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 143, 144, 145 ... 209, 210, 211  järgmine
