uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Pilt laptopist telekasse(ei võta pilti üldse ette) märgi kõik teemad loetuks
Lewis
Lewis
sõnum 12.05.2005 07:49:50 Pilt laptopist telekasse(ei võta pilti üldse ette) vasta tsitaadiga
Ei ole nüüd kindel, kas asi õigesse kohta sai. Aga kui ei saanud, siis kisage. Probleem järgmine.
Olen siis läbi lugenud nii siin kui ka teistes foorumites olevaid teemasid. Aga tulemusi ei ole:S
Tegemist on Integreeritud videokaardiga. Draiverid sellele saab www.sis.com saidilt. Sealt ära proovind kõik nii uued kui vanad. Pilti ei ole. Pildi viimiseks arvutist telekasse kasutan S-Video auku.
OS on XP Pro.
Proovisin ära sellised variandid.
For people who wanted to configure their SiS 650 TV-Out, here are the steps:
First Restart the computer and attach TV by using AV mode after that turn on your system.
Go to display properties and follow these steps.
settings
Advanced settings
sis 650 display
chose TV out and restart the system.
(Fn+F4 või Fn+F5 või mingi nupukombinatsioon, oleneb läpakast)
Kuid ei midagi. Juhe on sama, mis vanagi oli. Ja vanaga töötas ilusti kõik. Kuid uus juhe ei võta enam pilti ette. On proovitud ka erinevaid telekaid kuid ika. Milles viga võiks olla?
elukaz
elukaz
sõnum 12.05.2005 21:13:58 vasta tsitaadiga
Misasi see vana oli mis töötas?
Juhe või arvuti või mis?
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Lewis
Lewis
sõnum 12.05.2005 21:16:45 vasta tsitaadiga
Juhe on sama, mis eelmine oligi. Eelmine läks katki ja sai selle järgi ka uus ostetud. Ütlen ära, et üks ots läheb arvutist otse telekasse.
elukaz
elukaz
sõnum 12.05.2005 21:42:01 vasta tsitaadiga
Äkki ei olnud see juhe mis katki läks.
Tekib kohe küsimus, kuhu läheb teine ots. Või kuidas saab üks ots minna kahte kohta.
Lewis
Lewis
sõnum 12.05.2005 21:46:55 vasta tsitaadiga
See oli täiesti kindlalt juhe, sest sellest ei käinud mingit signaali läbi. Uuega, aga käib kuid pilti ei näita. Üks juhtme ots on arvuti taga ja teine teleka taga.
elukaz
elukaz
sõnum 12.05.2005 22:33:20 vasta tsitaadiga
Mis signaal see on, mis vanast läbi ei lähe ja uuest läheb?
clemm
clemm
sõnum 13.05.2005 12:33:44 vasta tsitaadiga
nii tegu ei ole s-video juhtmega ? vaid see millel otsad kollased vms?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Lewis
Lewis
sõnum 15.05.2005 09:21:19 vasta tsitaadiga
clemm kirjutas:
Tegin juhtmest 2 pilti. Saad kindlasti paremini aru kui seletusest.
http://www.zone.ee/m6h/P5150014.JPG?2
http://www.zone.ee/m6h/P5150013.JPG?2
Kvaliteet ei ole kõige parem. Aga aru peaks saama.
clemm
clemm
sõnum 15.05.2005 09:39:13 vasta tsitaadiga
hmm, siis vast arvatavasti juhe vigane..
puna
sõnum 15.05.2005 19:34:01 vasta tsitaadiga
Proovi midagi muud sinna telekasse saata vaata kas toimib.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
Lewis
Lewis
sõnum 04.10.2005 19:46:49 vasta tsitaadiga
puna kirjutas:
Vabandust et nii hilja vastan:S
Aga mis moodi ma peaks muud signaali telekasse laskma? Kuna arvuti pilti ei võta telekas üldse ette:S
elukaz
elukaz
sõnum 04.10.2005 22:09:45 vasta tsitaadiga
Fotokast näiteks, või videomakist.
Lewis
Lewis
sõnum 04.10.2005 23:01:58 vasta tsitaadiga
Fotokast ei ole kahjuks võimalik. Aga DVD mängijast läheb küll signaal ilusti telekasse.
Lemmy
sõnum 07.10.2005 06:21:48 vasta tsitaadiga
Lewis kirjutas:
Sellesama S-video juhtmega?
Vähem möla, pikem samm!
