Lewis
12.05.2005 07:49:50
Pilt laptopist telekasse(ei võta pilti üldse ette) |
Ei ole nüüd kindel, kas asi õigesse kohta sai. Aga kui ei saanud, siis kisage. Probleem järgmine.
Olen siis läbi lugenud nii siin kui ka teistes foorumites olevaid teemasid. Aga tulemusi ei ole:S
Tegemist on Integreeritud videokaardiga. Draiverid sellele saab www.sis.com saidilt. Sealt ära proovind kõik nii uued kui vanad. Pilti ei ole. Pildi viimiseks arvutist telekasse kasutan S-Video auku.
OS on XP Pro.
Proovisin ära sellised variandid.
For people who wanted to configure their SiS 650 TV-Out, here are the steps:
First Restart the computer and attach TV by using AV mode after that turn on your system.
Go to display properties and follow these steps.
settings
Advanced settings
sis 650 display
chose TV out and restart the system.
(Fn+F4 või Fn+F5 või mingi nupukombinatsioon, oleneb läpakast)
Kuid ei midagi. Juhe on sama, mis vanagi oli. Ja vanaga töötas ilusti kõik. Kuid uus juhe ei võta enam pilti ette. On proovitud ka erinevaid telekaid kuid ika. Milles viga võiks olla?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
elukaz
12.05.2005 21:13:58
Misasi see vana oli mis töötas?
Juhe või arvuti või mis?
155 |
Lewis
12.05.2005 21:16:45
| Juhe on sama, mis eelmine oligi. Eelmine läks katki ja sai selle järgi ka uus ostetud. Ütlen ära, et üks ots läheb arvutist otse telekasse.
18 |
elukaz
12.05.2005 21:42:01
Äkki ei olnud see juhe mis katki läks.
| üks ots läheb arvutist otse telekasse. |
Tekib kohe küsimus, kuhu läheb teine ots. Või kuidas saab üks ots minna kahte kohta.
155 |
Lewis
12.05.2005 21:46:55
| See oli täiesti kindlalt juhe, sest sellest ei käinud mingit signaali läbi. Uuega, aga käib kuid pilti ei näita. Üks juhtme ots on arvuti taga ja teine teleka taga.
18 |
elukaz
12.05.2005 22:33:20
Mis signaal see on, mis vanast läbi ei lähe ja uuest läheb?
155 |
clemm
13.05.2005 12:33:44
| nii tegu ei ole s-video juhtmega ? vaid see millel otsad kollased vms?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Lewis
18 |
clemm
15.05.2005 09:39:13
| hmm, siis vast arvatavasti juhe vigane..
29 |
puna
15.05.2005 19:34:01
| Proovi midagi muud sinna telekasse saata vaata kas toimib.
313 |
Lewis
04.10.2005 19:46:49
| puna kirjutas: |
| Proovi midagi muud sinna telekasse saata vaata kas toimib. |
Vabandust et nii hilja vastan:S
Aga mis moodi ma peaks muud signaali telekasse laskma? Kuna arvuti pilti ei võta telekas üldse ette:S
18 |
elukaz
04.10.2005 22:09:45
Fotokast näiteks, või videomakist.
155 |
Lewis
04.10.2005 23:01:58
| Fotokast ei ole kahjuks võimalik. Aga DVD mängijast läheb küll signaal ilusti telekasse.
18 |
Lemmy
07.10.2005 06:21:48
| Lewis kirjutas: |
| Fotokast ei ole kahjuks võimalik. Aga DVD mängijast läheb küll signaal ilusti telekasse. |
Sellesama S-video juhtmega?
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
