uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 105, 106, 107  järgmine
heikis
sõnum 03.10.2005 23:10:58 vasta tsitaadiga
Strix kirjutas:
Ostsin 6600gt ära ja üks küsimus mille vastust raamatust ei leidnud , see toite koht mis videokaardil on , sinna peab ikka toitejuhtme sisse vedama?
kindlasti. AGP versioon jah? töötab ka ilma toitejuhtmeta, aga siis alandab uatomaatselt klokke kuna pole piisavat powerit taga.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Strix
sõnum 03.10.2005 23:30:34 vasta tsitaadiga
agp jah seega panen toiteka juhtme taha ikka?
olc
olc
sõnum 03.10.2005 23:31:22 vasta tsitaadiga
Strix kirjutas:
ilma ta normaalselt ei toimi jah. siis ei toimi kah kui toitekas lahja on
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
Strix
sõnum 03.10.2005 23:32:34 vasta tsitaadiga
toitekas 400 w codegen , peaks piisama?
heikis
sõnum 03.10.2005 23:36:56 vasta tsitaadiga
Strix kirjutas:
arvatavasti
prigo
prigo
sõnum 04.10.2005 19:33:38 vasta tsitaadiga
No oleneb sellest mis ülejäänud conf on!
Nu
Nu
sõnum 04.10.2005 20:24:19 vasta tsitaadiga
kui nüüd 80 seeria draiveritega pole sli connectorit enam vaja ja saab ka erivenate tootjate
kaarte koos kasutada ei tea kas siis 6600 ja 6600GT hakkaksid SLI's tööle?
Mõtlesin, et teen mobole sli modi ära ja panen niisama seisva kaardi tööle icon_smile.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
vambola
sõnum 04.10.2005 20:28:24 vasta tsitaadiga
Väheusutav et hakkab.
Aga sli-modi võid ikkagi ära teha ju.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 06.10.2005 09:08:42 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
6600'l oli sli koht üldse ?
ja ilma sli connectoriga saab sli'd teha? möh ?
Nu
Nu
sõnum 06.10.2005 18:30:26 vasta tsitaadiga
6600 ei ole sli kohta aga juba 77.xx draiverites oli variant, et seda spets connectorit pole vaja.
80.xx seeria draiveritega peaks see variant veelgi paremini töötama.
http://www.ocworkbench.com/2005/nvidia/Forceware%2077.72/p1.htm
Kui mul SLi mod õnnestub siis proovin kindlasti ära.
6600 ja 6600GT ju samad kaardid aint kellad erinevad ja draiveri ID on teine.
Seega kui 6600 installimisel jõuga määrata kui GT ning kellad ühtlustada peaks ju töötama icon_smile.gif
EDIT:
ühendasin vastavad kontaktid chipseti peal ära aga boot screenil näitab ikka nforce4 Ultra
Panin ka mõlemad kaardid sisse ja tõstsin emaplaadi jumperid SLI asendisse aga ei mingit
vahet peale selle et pci express kiiruseks näitab 8x
Kas A3 revisionil enam tõesti ei funka see mod või on midagi veel vaja teha?
EDIT2:
nüüd lugesin, et enne ühendamist tuleb kontaktide pealt mingi epoxy lakk maha võtta
Nühkisin küünelaki eemaldajaga ja ühendasin uuesti aga ei midagi icon_confused.gif
ss
vambola
sõnum 06.10.2005 19:19:01 vasta tsitaadiga
Need õiged kontaktid on lausa epo-plönni all, lakk see nüüd küll ei ole. Mina kratsisin noaga maha, küünelakieemaldajaga pole seal midagi teha. Eriti ettevaatlikult tuleb teha, sest kontaktide ümbruses on katmata groundplane, mis kergelt lühisesse läheb. Kontrolli veel üle, kas ikka õigeid kontakte ühendasid, sain ka esimesel korral tünga.
Nu
Nu
sõnum 06.10.2005 19:32:39 vasta tsitaadiga
Selline oli, nagu siin ilma mingi nähtava lakikihita.
ühendasin nii nagu siin
ja nagu näha siis A3'ga ikka ka peab toimima
http://forums.vr-zone.com.sg/showthread.php?t=20409
ss
vambola
sõnum 06.10.2005 19:37:53 vasta tsitaadiga
Mul ka DFI NF4 Ultra-D ja ka A3. Aga kontaktid olid kaetud mitte tina vaid epoga. Oled kindel et see on elektrit juhtiv materjal seal?
Nu
Nu
sõnum 06.10.2005 19:43:08 vasta tsitaadiga
testriga mõõtsin takistust mõlemal "kühmul" ja juhtisid küll.
ehk homme läheb siis noaga kallale.
ss
vambola
sõnum 06.10.2005 19:46:56 vasta tsitaadiga
no siis peaks ikka pliiatsist piisama, kui hoolega "joonistada".
Nu
Nu
sõnum 07.10.2005 16:21:49 vasta tsitaadiga
Sain nüüd sli modi edukalt tehtud aga kaardid koos ei tööta.
Õigemini display draiverite setingutes ei saa slid enableda?
Forcesin küll draivereid nii, et device manageris on kaks 6600GT'd aga draiveri setingutes
ütlen ikka remove any graphics gard that are not compatible with sli before you can enable SLi
ss
sõnum 07.10.2005 18:37:27 vasta tsitaadiga
6600 siis ei lase ?
prooviks hangi teine 6600GT kõrvale
Nu
Nu
sõnum 07.10.2005 19:03:54 vasta tsitaadiga
võibolla minu 6600 siis ei suuda sli'ga funktsoineerida aga üldiselt ikka töötab kui siit vaadata:
http://www.slizone.com/page/slizone_learn.html
mul muidu oli 6600 esimeses (molu ka selle taga) ja GT teises slotis. äkki vastupidi oleks midagi muutnud
aga nüüd ma seda anyway teada ei saa, sest müüsin 6600 maha mõni tund tagasi.
ss
{..Rw..}
{..Rw..}
sõnum 08.10.2005 20:36:00 vasta tsitaadiga
Andke tuld, kes müüa soovivad !
Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 31
Iron miki
Iron miki
sõnum 08.10.2005 21:49:40 vasta tsitaadiga
Tee oma pakkumine! 8)
prigo
prigo
sõnum 08.10.2005 22:19:52 vasta tsitaadiga
Iron miki palju sa selle kaardi eest tahad?On ta agp?
margusser
sõnum 08.10.2005 22:21:25 vasta tsitaadiga
prigo, http://www.abit-usa.com/images/products/aa8-duramax-lg.jpg
AGP-d siia ei suru ikka vist.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
OskarR89
OskarR89
sõnum 08.10.2005 22:22:35 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
Edit: Ette jõuti icon_razz1.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
prigo
prigo
sõnum 09.10.2005 14:37:00 vasta tsitaadiga
Aitähh margusser.Ma ei vaadanud profiiligi.Ma tahtsin eile kiiresti magama saada,siis ei jõudnud vaadata.
SK699
sõnum 10.10.2005 16:28:42 vasta tsitaadiga
Selline küsimus
Et mida se fastwrite annab juurde või võtab vähemaks?
Bioses ta mul praegu enabled aga olen lugend et võiks nagu disabled olla. Aga kui ta võiks disabled olla siis miks ta üldse olemas on?!
rene p
sõnum 10.10.2005 17:08:33 vasta tsitaadiga
SK699 kirjutas:
Selline küsimus
kui kõik töötab normaalselt ja vigu või mingit jama pole, siis imo jätagi nii nagu on. disabled soovitatakse panna siis, kui mingi jama tekib.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
SK699
sõnum 10.10.2005 17:34:02 vasta tsitaadiga
Aga mida ta annab juurde?
haldz
haldz
sõnum 10.10.2005 21:28:16 vasta tsitaadiga
Kuskilt kuulsin et see fastwrite piirab kaardi klokkuvust üldiselt on soovitatav DISABLED nii ütleb ka minu video tootja kodukas icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Noname
Noname
sõnum 11.10.2005 09:02:55 vasta tsitaadiga
Fastwrite Nvidia kaardi puhul kindlasti enabled, annab kiiruselisa kuni 10%
Atil probleemsemad kaardid ja nendega peab tihtipeale fastwrite maha keerama.
klokitavust ei mõjuta.
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
soodent
sõnum 11.10.2005 15:24:39 vasta tsitaadiga
See fastwrite kiiruselisa ikka oli viimati geforce 4 kaartidel kui proovisin ja toimis.Oma viimaste kaartidega- 6600 ,6800 pole isegi 1% vahet kas on peal see või mitte.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
SK699
sõnum 11.10.2005 15:46:17 vasta tsitaadiga
Tänud vastajatele
Asi selgem
Aga siiski ei ole ma oma probleemidest lahti saand
Nimelt selline imelik vilgutamine käib mängudes läbi kui ekraani suurust muuta mingit menüüd avades. Ja täiesti ülesse ekraani äärde tuleb sleline vilkuv riba, ülipeenike aga silmaga nähtav , siis kui desktopist mängu näiteks tulla aga kaob kohe kui hiirt liigutades vaadet vahetada.
Toide testitud, draiverid biosed uusimad, erinevad driverid ka proovitud, 3dmark on defauldis 6300 punni masin profiilis. Tempid on ka 45 kandis mängides. Muidu on kõik korras aga se lithsalt häirib. Artifacte ka ei esine 3dmarkides. Ainukene asi veel et viia kaart garantisse( mitte kohe ei viitsi, sest niikuinii tuleb vastuseks et meil töötab kõik kenasti)
Format ka tegemata, kuigi sai tehtud paar päeva ennem uue kaardi ostu ja oli peal nvidia vanta16 megane kaart mingite winni oma driveritega. Drivercleaneriga olen ka üle asja käind.
prigo
prigo
sõnum 11.10.2005 17:25:09 vasta tsitaadiga
No tegelt mis monitor on?Hertzid on ikka paigas?Kas viga esineb ainult ühes mängus?Või juhtub ka selliseid asju windoosas?
zpeedy
sõnum 11.10.2005 17:28:02 vasta tsitaadiga
Mul aitas küll see fastwrite.enne oli 3d mark ~7800,nüüd aga ~8200
soodent
sõnum 11.10.2005 17:32:18 vasta tsitaadiga
Seda erinevust peab proovima samas olukorras- kohe peale win sisenemist nii fast write peal kui ka maas.3dmk annab sul kuni 5% erineva tulemuse juba värske käivituse ja kaua jooksnud win vahel.
SK699
sõnum 11.10.2005 17:54:14 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
Winnis selliseid asju ei juhtu
Monitor Hansol730ED ja hertsid on paigas
No ma nüüd vaatan et ka skoorid on mul kuidagi jõle madalad. 6300 natukene kellatud, ilma kelladeta 60** tuleb
Normaalselt peaks ju saama kätte midagi 7 tuhandega.
EDIT: Sain skoorid korda, testid olid tehtud 2x AAga, ilma AAta tuli 7600 punkti
viimati muutis SK699 12.10.2005 16:20:24, muudetud 2 korda
Noname
Noname
sõnum 11.10.2005 18:03:18 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
mul igatahes ka vahe sees, 10-15%
soodent
sõnum 11.10.2005 21:52:38 vasta tsitaadiga
Sul alati kõik erinev teistest- mitte paha pärast ,aga nii see tavaliselt on.
SK699
sõnum 11.10.2005 22:41:15 vasta tsitaadiga
Oli see mulle mõeldud?
Kui oli siis sellepärast ma küsingi, et mis värk on. Võiks olla nagu teised, kuldse keskme sees.
soodent
sõnum 11.10.2005 22:44:04 vasta tsitaadiga
Noname alati paneb oma täiesti üllatavate avaldustega mind imestama.
Noname
Noname
sõnum 12.10.2005 17:40:24 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
soodent
sõnum 12.10.2005 17:44:57 vasta tsitaadiga
Ära endast liiga palju arva- 6800 teemas ei usu su 10-15% keegi.See pole nii keeruline asi ,et vaid sina oled proovinud.
Noname
Noname
sõnum 12.10.2005 18:38:34 vasta tsitaadiga
st. sina ei usu, mitte kõik.
iga biosi, mobo ja vga'ga ilmneb see asi erinevalt.
soodent
sõnum 12.10.2005 18:43:13 vasta tsitaadiga
Speedy pole rohkem kommenteerinud ja võis kaua jooksnud win alt võrrelda ja ta mainib 5%.Tee mingi teema sellest ja sa näed ,et 90% inimesi väidab 0% sellest fast write asjast.
sõnum 12.10.2005 18:44:14 vasta tsitaadiga
3Dmark01 pro ... vahe 1%... teen veel korra kõik testid läbi...
zpeedy
sõnum 12.10.2005 19:02:49 vasta tsitaadiga
arvuti on töötanud täna 8tundi ning praegune skoor oli 3Dmark03-s 8207punni
sõnum 12.10.2005 19:20:10 vasta tsitaadiga
Nonii sai 3DMark 01pro-ga võrreldud ja tulemused olid 16713 vs 17099...seega natuke üle 2% erinevust
suurim erinevus oli 5% esimene test... Nature vahe oli vaid 1%...
samas need testid, mis ei lähe skoori arvestusse näitasid huvitavaid tulemusi...
kohati oli skoor täpselt 1:1-le sama... 1 test kehvem...samas kahes testis 15% erinevust...
Seega üsna huvitav... samas mängudes ei usu ma, et vahe oleks üle 5%, sest nagu sellest skoori osast näha ei istu ükski test puhtalt 1 feature'i peal icon_wink.gif
SK699
sõnum 12.10.2005 21:15:30 vasta tsitaadiga
No mina ei saa ikka ei üle ega ümer sellest vilgutamise probleemist.
Avastasin sellise asja et kui anti aliasing on peal siis vilgutamine on, kui ei ole peal siis ei vilguta.
No kurat
5d draiverid nüüdseks proovitud. Garantiisse ei taha veel minna, mul kannatust on. Vilgutamine väga vähe kestab nagu mainitud allpool. Ainult siis kui resot vahetab arvatavasti.
Vahest tuleb ekraani üles servale ka mingi õrnalt värelev joon mis kaob kui vaadet muuta või näiteks parema hiire klikiga kuskil mängus mõne menüü avada.
Win-is endas ei juhtu midagi
Loodetavasti on jälle midagi kahe silma vahele jäänd nagu skoorijamaga ( AA peal)
Temperatuurid on ka normaalsed, 45 ümber mängides/ filmi vaadates/ 3d progega tegeledes
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=203992&highlight=
sõnum 12.10.2005 22:18:02 vasta tsitaadiga
win'i/draiverite kala, kaart ei ole kindlasti vigane
tomz
tomz
sõnum 12.10.2005 22:28:18 vasta tsitaadiga
pani sõber siis tv-outi taha ja pani vist extend display vms. ikoone enam pole ja ükski nupp ei tööta. tarskbar tuleb ainult minimaalselt nähtavale ja midagi ei aita. mis võiks aidata? win reinstall?
Noname
Noname
sõnum 13.10.2005 11:39:39 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
proovi mõnes mängus, quake 3, doom 3, või UT3/4 demoga saab näiteks benchida...
mul agp aparature size 256 (128 enne) ja fastwrite enabled andis 3d mark 2003'es pea 1000p juurde  icon_confused.gif
ei tea milles jama kui teistel ei mõju nii palju. mul masin vabsee imelik, mäludega jamab näiteks.
mälu 400 mhz juures saab parema tulemuse sisoftiga kui 470mhz juures, sama CL.
ja mälu tulemus üldse lahja kuidagi.
tomz kirjutas:
ei, kindlasti mitte, enne windowsi bootimist vajuta F8 klahvi ja vali menüüst "VGA MODE".
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 105, 106, 107  järgmine
