heikis
04.10.2005 00:10:58
| Strix kirjutas: |
| Ostsin 6600gt ära ja üks küsimus mille vastust raamatust ei leidnud , see toite koht mis videokaardil on , sinna peab ikka toitejuhtme sisse vedama? |
kindlasti. AGP versioon jah? töötab ka ilma toitejuhtmeta, aga siis alandab uatomaatselt klokke kuna pole piisavat powerit taga.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Strix
04.10.2005 00:30:34
| agp jah seega panen toiteka juhtme taha ikka?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
olc
04.10.2005 00:31:22
| Strix kirjutas: |
| agp jah seega panen toiteka juhtme taha ikka? |
ilma ta normaalselt ei toimi jah. siis ei toimi kah kui toitekas lahja on
130 |
Strix
04.10.2005 00:32:34
| toitekas 400 w codegen , peaks piisama?
26 |
heikis
04.10.2005 00:36:56
| Strix kirjutas: |
| toitekas 400 w codegen , peaks piisama? |
arvatavasti
290 |
prigo
04.10.2005 20:33:38
| No oleneb sellest mis ülejäänud conf on!
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Nu
04.10.2005 21:24:19
kui nüüd 80 seeria draiveritega pole sli connectorit enam vaja ja saab ka erivenate tootjate
kaarte koos kasutada ei tea kas siis 6600 ja 6600GT hakkaksid SLI's tööle?
Mõtlesin, et teen mobole sli modi ära ja panen niisama seisva kaardi tööle
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
vambola
04.10.2005 21:28:24
Väheusutav et hakkab.
Aga sli-modi võid ikkagi ära teha ju.
120 |
06.10.2005 10:08:42
| Nu kirjutas: |
Mõtlesin, et teen mobole sli modi ära ja panen niisama seisva kaardi tööle  |
6600'l oli sli koht üldse ?
ja ilma sli connectoriga saab sli'd teha? möh ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Nu
06.10.2005 19:30:26
6600 ei ole sli kohta aga juba 77.xx draiverites oli variant, et seda spets connectorit pole vaja.
80.xx seeria draiveritega peaks see variant veelgi paremini töötama.
http://www.ocworkbench.com/2005/nvidia/Forceware%2077.72/p1.htm
Kui mul SLi mod õnnestub siis proovin kindlasti ära.
6600 ja 6600GT ju samad kaardid aint kellad erinevad ja draiveri ID on teine.
Seega kui 6600 installimisel jõuga määrata kui GT ning kellad ühtlustada peaks ju töötama
EDIT:
ühendasin vastavad kontaktid chipseti peal ära aga boot screenil näitab ikka nforce4 Ultra
Panin ka mõlemad kaardid sisse ja tõstsin emaplaadi jumperid SLI asendisse aga ei mingit
vahet peale selle et pci express kiiruseks näitab 8x
Kas A3 revisionil enam tõesti ei funka see mod või on midagi veel vaja teha?
EDIT2:
nüüd lugesin, et enne ühendamist tuleb kontaktide pealt mingi epoxy lakk maha võtta
alkokohooliga. krt anandtech ei saanud siis seda maininda
Nühkisin küünelaki eemaldajaga ja ühendasin uuesti aga ei midagi
ss |
157 |
vambola
06.10.2005 20:19:01
| Need õiged kontaktid on lausa epo-plönni all, lakk see nüüd küll ei ole. Mina kratsisin noaga maha, küünelakieemaldajaga pole seal midagi teha. Eriti ettevaatlikult tuleb teha, sest kontaktide ümbruses on katmata groundplane, mis kergelt lühisesse läheb. Kontrolli veel üle, kas ikka õigeid kontakte ühendasid, sain ka esimesel korral tünga.
120 |
Nu
06.10.2005 20:32:39
Selline oli, nagu siin ilma mingi nähtava lakikihita.
ühendasin nii nagu siin
ja nagu näha siis A3'ga ikka ka peab toimima
http://forums.vr-zone.com.sg/showthread.php?t=20409
ss |
157 |
vambola
06.10.2005 20:37:53
| Mul ka DFI NF4 Ultra-D ja ka A3. Aga kontaktid olid kaetud mitte tina vaid epoga. Oled kindel et see on elektrit juhtiv materjal seal?
120 |
Nu
06.10.2005 20:43:08
testriga mõõtsin takistust mõlemal "kühmul" ja juhtisid küll.
ehk homme läheb siis noaga kallale.
ss |
157 |
vambola
06.10.2005 20:46:56
no siis peaks ikka pliiatsist piisama, kui hoolega "joonistada".
120 |
Nu
07.10.2005 17:21:49
Sain nüüd sli modi edukalt tehtud aga kaardid koos ei tööta.
Õigemini display draiverite setingutes ei saa slid enableda?
Forcesin küll draivereid nii, et device manageris on kaks 6600GT'd aga draiveri setingutes
ütlen ikka remove any graphics gard that are not compatible with sli before you can enable SLi
ss |
157 |
07.10.2005 19:37:27
6600 siis ei lase ?
prooviks hangi teine 6600GT kõrvale
Nu
07.10.2005 20:03:54
võibolla minu 6600 siis ei suuda sli'ga funktsoineerida aga üldiselt ikka töötab kui siit vaadata:
http://www.slizone.com/page/slizone_learn.html
mul muidu oli 6600 esimeses (molu ka selle taga) ja GT teises slotis. äkki vastupidi oleks midagi muutnud
aga nüüd ma seda anyway teada ei saa, sest müüsin 6600 maha mõni tund tagasi.
ss |
157 |
{..Rw..}
08.10.2005 21:36:00
Ma ostaks ühe sellise isendi
Andke tuld, kes müüa soovivad !
_________________ Ostan Läptopi mälu 2x512 mb DDR CL3 PC 3200 |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
Iron miki
08.10.2005 22:49:40
Tee oma pakkumine! 8)
17 |
prigo
08.10.2005 23:19:52
| Iron miki palju sa selle kaardi eest tahad?On ta agp?
15 |
margusser
167 |
OskarR89
08.10.2005 23:22:35
| prigo kirjutas: |
| Iron miki palju sa selle kaardi eest tahad?On ta agp? |
PCI-E kaart on Iron mikil
Edit: Ette jõuti
139 |
prigo
09.10.2005 15:37:00
| Aitähh margusser.Ma ei vaadanud profiiligi.Ma tahtsin eile kiiresti magama saada,siis ei jõudnud vaadata.
15 |
SK699
10.10.2005 17:28:42
Selline küsimus
Et mida se fastwrite annab juurde või võtab vähemaks?
Bioses ta mul praegu enabled aga olen lugend et võiks nagu disabled olla. Aga kui ta võiks disabled olla siis miks ta üldse olemas on?!
rene p
10.10.2005 18:08:33
| SK699 kirjutas: |
Selline küsimus
Bioses ta mul praegu enabled aga olen lugend et võiks nagu disabled olla. Aga kui ta võiks disabled olla siis miks ta üldse olemas on?! |
kui kõik töötab normaalselt ja vigu või mingit jama pole, siis imo jätagi nii nagu on. disabled soovitatakse panna siis, kui mingi jama tekib.
68 |
SK699
10.10.2005 18:34:02
| Aga mida ta annab juurde?
haldz
10.10.2005 22:28:16
Kuskilt kuulsin et see fastwrite piirab kaardi klokkuvust üldiselt on soovitatav DISABLED nii ütleb ka minu video tootja kodukas
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Noname
11.10.2005 10:02:55
Fastwrite Nvidia kaardi puhul kindlasti enabled, annab kiiruselisa kuni 10%
Atil probleemsemad kaardid ja nendega peab tihtipeale fastwrite maha keerama.
klokitavust ei mõjuta.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
soodent
11.10.2005 16:24:39
See fastwrite kiiruselisa ikka oli viimati geforce 4 kaartidel kui proovisin ja toimis.Oma viimaste kaartidega- 6600 ,6800 pole isegi 1% vahet kas on peal see või mitte.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
SK699
11.10.2005 16:46:17
Tänud vastajatele
Asi selgem
Aga siiski ei ole ma oma probleemidest lahti saand
Nimelt selline imelik vilgutamine käib mängudes läbi kui ekraani suurust muuta mingit menüüd avades. Ja täiesti ülesse ekraani äärde tuleb sleline vilkuv riba, ülipeenike aga silmaga nähtav , siis kui desktopist mängu näiteks tulla aga kaob kohe kui hiirt liigutades vaadet vahetada.
Toide testitud, draiverid biosed uusimad, erinevad driverid ka proovitud, 3dmark on defauldis 6300 punni masin profiilis. Tempid on ka 45 kandis mängides. Muidu on kõik korras aga se lithsalt häirib. Artifacte ka ei esine 3dmarkides. Ainukene asi veel et viia kaart garantisse( mitte kohe ei viitsi, sest niikuinii tuleb vastuseks et meil töötab kõik kenasti)
Format ka tegemata, kuigi sai tehtud paar päeva ennem uue kaardi ostu ja oli peal nvidia vanta16 megane kaart mingite winni oma driveritega. Drivercleaneriga olen ka üle asja käind.
prigo
11.10.2005 18:25:09
| No tegelt mis monitor on?Hertzid on ikka paigas?Kas viga esineb ainult ühes mängus?Või juhtub ka selliseid asju windoosas?
15 |
zpeedy
11.10.2005 18:28:02
| Mul aitas küll see fastwrite.enne oli 3d mark ~7800,nüüd aga ~8200
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
soodent
11.10.2005 18:32:18
Seda erinevust peab proovima samas olukorras- kohe peale win sisenemist nii fast write peal kui ka maas.3dmk annab sul kuni 5% erineva tulemuse juba värske käivituse ja kaua jooksnud win vahel.
19 :: |
6 :: |
564 |
SK699
11.10.2005 18:54:14
| prigo kirjutas: |
| No tegelt mis monitor on?Hertzid on ikka paigas?Kas viga esineb ainult ühes mängus?Või juhtub ka selliseid asju windoosas? |
Winnis selliseid asju ei juhtu
Monitor Hansol730ED ja hertsid on paigas
No ma nüüd vaatan et ka skoorid on mul kuidagi jõle madalad. 6300 natukene kellatud, ilma kelladeta 60** tuleb
Normaalselt peaks ju saama kätte midagi 7 tuhandega.
EDIT: Sain skoorid korda, testid olid tehtud 2x AAga, ilma AAta tuli 7600 punkti
viimati muutis SK699 12.10.2005 17:20:24, muudetud 2 korda |
Noname
11.10.2005 19:03:18
| soodent kirjutas: |
| Seda erinevust peab proovima samas olukorras- kohe peale win sisenemist nii fast write peal kui ka maas.3dmk annab sul kuni 5% erineva tulemuse juba värske käivituse ja kaua jooksnud win vahel. |
mul igatahes ka vahe sees, 10-15%
321 |
soodent
11.10.2005 22:52:38
Sul alati kõik erinev teistest- mitte paha pärast ,aga nii see tavaliselt on.
19 :: |
6 :: |
564 |
SK699
11.10.2005 23:41:15
Oli see mulle mõeldud?
Kui oli siis sellepärast ma küsingi, et mis värk on. Võiks olla nagu teised, kuldse keskme sees.
soodent
11.10.2005 23:44:04
Noname alati paneb oma täiesti üllatavate avaldustega mind imestama.
19 :: |
6 :: |
564 |
Noname
12.10.2005 18:40:24
| soodent kirjutas: |
| Noname alati paneb oma täiesti üllatavate avaldustega mind imestama. |
tore õpid midagi uut siis minult alati juurde
321 |
soodent
12.10.2005 18:44:57
Ära endast liiga palju arva- 6800 teemas ei usu su 10-15% keegi.See pole nii keeruline asi ,et vaid sina oled proovinud.
19 :: |
6 :: |
564 |
Noname
12.10.2005 19:38:34
zpeedy ütles kah et vahe sees
st. sina ei usu, mitte kõik.
iga biosi, mobo ja vga'ga ilmneb see asi erinevalt.
321 |
soodent
12.10.2005 19:43:13
Speedy pole rohkem kommenteerinud ja võis kaua jooksnud win alt võrrelda ja ta mainib 5%.Tee mingi teema sellest ja sa näed ,et 90% inimesi väidab 0% sellest fast write asjast.
19 :: |
6 :: |
564 |
12.10.2005 19:44:14
| 3Dmark01 pro ... vahe 1%... teen veel korra kõik testid läbi...
201 |
zpeedy
12.10.2005 20:02:49
| arvuti on töötanud täna 8tundi ning praegune skoor oli 3Dmark03-s 8207punni
28 |
12.10.2005 20:20:10
Nonii sai 3DMark 01pro-ga võrreldud ja tulemused olid 16713 vs 17099...seega natuke üle 2% erinevust
suurim erinevus oli 5% esimene test... Nature vahe oli vaid 1%...
samas need testid, mis ei lähe skoori arvestusse näitasid huvitavaid tulemusi...
kohati oli skoor täpselt 1:1-le sama... 1 test kehvem...samas kahes testis 15% erinevust...
Seega üsna huvitav... samas mängudes ei usu ma, et vahe oleks üle 5%, sest nagu sellest skoori osast näha ei istu ükski test puhtalt 1 feature'i peal
201 |
SK699
12.10.2005 22:15:30
No mina ei saa ikka ei üle ega ümer sellest vilgutamise probleemist.
Avastasin sellise asja et kui anti aliasing on peal siis vilgutamine on, kui ei ole peal siis ei vilguta.
No kurat
5d draiverid nüüdseks proovitud. Garantiisse ei taha veel minna, mul kannatust on. Vilgutamine väga vähe kestab nagu mainitud allpool. Ainult siis kui resot vahetab arvatavasti.
Vahest tuleb ekraani üles servale ka mingi õrnalt värelev joon mis kaob kui vaadet muuta või näiteks parema hiire klikiga kuskil mängus mõne menüü avada.
Win-is endas ei juhtu midagi
Loodetavasti on jälle midagi kahe silma vahele jäänd nagu skoorijamaga ( AA peal)
Temperatuurid on ka normaalsed, 45 ümber mängides/ filmi vaadates/ 3d progega tegeledes
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=203992&highlight=
12.10.2005 23:18:02
| win'i/draiverite kala, kaart ei ole kindlasti vigane
tomz
12.10.2005 23:28:18
| pani sõber siis tv-outi taha ja pani vist extend display vms. ikoone enam pole ja ükski nupp ei tööta. tarskbar tuleb ainult minimaalselt nähtavale ja midagi ei aita. mis võiks aidata? win reinstall?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Noname
13.10.2005 12:39:39
| Magic kirjutas: |
Seega üsna huvitav... samas mängudes ei usu ma, et vahe oleks üle 5%, sest nagu sellest skoori osast näha ei istu ükski test puhtalt 1 feature'i peal  |
proovi mõnes mängus, quake 3, doom 3, või UT3/4 demoga saab näiteks benchida...
mul agp aparature size 256 (128 enne) ja fastwrite enabled andis 3d mark 2003'es pea 1000p juurde
ei tea milles jama kui teistel ei mõju nii palju. mul masin vabsee imelik, mäludega jamab näiteks.
mälu 400 mhz juures saab parema tulemuse sisoftiga kui 470mhz juures, sama CL.
ja mälu tulemus üldse lahja kuidagi.
| tomz kirjutas: |
| pani sõber siis tv-outi taha ja pani vist extend display vms. ikoone enam pole ja ükski nupp ei tööta. tarskbar tuleb ainult minimaalselt nähtavale ja midagi ei aita. mis võiks aidata? win reinstall? |
ei, kindlasti mitte, enne windowsi bootimist vajuta F8 klahvi ja vali menüüst "VGA MODE".
321 |
