uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  6800le probleem märgi kõik teemad loetuks
zpeedy
sõnum 29.09.2005 16:51:58 6800le probleem vasta tsitaadiga
Juba sain hakkama käkiga.Selline asi et proovisin rivaturneriga piipe avada.panin algul kõikidele asjadele linnukesed ette ja tegin restardi arvuti laadis end ilusti ülesse.läksin uuest rivaturnerisse ja nüüd panin linnukese kõikidele asjadele mis on disabled tegin restardi ja arvuti läheb välja sinna kus tuleb see windows xp sinine taustapilt ja edasi ei lähe hiirt liigutad siis natukese aja pärast liigub aga edasi ei loadi.Aidake.
heikis
sõnum 29.09.2005 16:53:05 Re: 6800le probleem vasta tsitaadiga
zpeedy kirjutas:
piipe ja asju tuleb avada ükshaaval. kõik korraga pole eriti tark. muidu safe mode'i oled proovinud buutida?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
zpeedy
sõnum 29.09.2005 16:55:37 vasta tsitaadiga
ok mul ise endal tuli ka meelde et ükshaaval aga jah ma proovi safe modi ära.
gansta
gansta
sõnum 29.09.2005 16:57:46 vasta tsitaadiga
ei mäleta kas safe mod aitas aga Mäletan mul oli kah mingi jama , ise sain niimodi korda et läksin Vga mode vms.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 81
sõnum 29.09.2005 17:01:08 vasta tsitaadiga
ei tea... esimest korda kuulen sellest jamast... tegu siis eriti vigaste pipedega icon_confused.gif
KrikU
sõnum 29.09.2005 17:04:33 vasta tsitaadiga
Eile tegelesin ka ühe kaardiga ja aega läks ca 2 tundi, et leida õigete töötavate piipude kombinatsioon.
zpeedy
sõnum 29.09.2005 17:08:11 vasta tsitaadiga
läksin safe modi ja lasin riva tuneri maha.nüüd läks windowsi.aitäh heikis
heikis
sõnum 29.09.2005 17:09:48 vasta tsitaadiga
zpeedy kirjutas:
nüüd võid tagasi peale lasta ja piipe avada ükshaaval ning iga liigutuse järel testida uusi settinguid 3dmark03 peal.
gansta
gansta
sõnum 29.09.2005 17:10:19 vasta tsitaadiga
zpeedy kirjutas:
6800le ilma rivata ei lähe kohemitte. (avamata piibud)
zpeedy
sõnum 29.09.2005 17:10:40 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
zpeedy kirjutas:
nii ma teengi
Ti
Ti
sõnum 29.09.2005 17:12:45 vasta tsitaadiga
See Leadteki kaart oli eelnevalt minu oma muidu. Ise sain nigu küll 16 pipe'iga windoosasse sisse icon_confused.gif kuid üks quad on päris vigane jah. 3d mark 03 loadimise ajal oli näha juba vigu. 12x1p, 6vrtx töötab muidu normilt kuid 03-s nature testis annab artefacte. Seda disabletud pixel pipeline'i pole mõtet sisse lülitada mis Rivatuneris seal tabelis üleval pool on, alumine töötab.
"You don't know the Power Of the Dark side"
zpeedy
sõnum 29.09.2005 19:11:54 vasta tsitaadiga
Ti, ma tahtsin vertexeid lahti teha aga jah panin täiega mäkra.
Edit:sama värk ikka.Panen linnukese näiteks vertex unit 3 peal ja teen reatardi on sama värk nagu ma ennem ütlesin windowsi ei taha minna.
3d mark 03-2442 punni,WTF see ju päris vähe isegi minu arvuti kohta.
viimati muutis zpeedy 29.09.2005 20:16:46, muudetud 1 kord
Ti
Ti
sõnum 29.09.2005 19:19:10 vasta tsitaadiga
Veider, kas siis 350W ColorsIT ei suuda sinu konfi koos 6800LE-ga ära toita icon_confused.gif
Oma 360W chieftechiga fungas kõik normilt.
heikis
sõnum 29.09.2005 20:43:45 vasta tsitaadiga
Ti kirjutas:
chieftec on hoopis teisest klassist ka.
zpeedy
sõnum 29.09.2005 20:44:48 vasta tsitaadiga
3d mark 2001se-7123punni
heikis
sõnum 29.09.2005 20:50:10 vasta tsitaadiga
zpeedy kirjutas:
väga hädine tulemus peaks mainima. arvatavasti asi jääb prose taha kinni.
mis sul mark03 tulemus on?
zpeedy
sõnum 29.09.2005 20:50:17 vasta tsitaadiga
(ma ennem mainisin seda)
heikis
sõnum 29.09.2005 20:58:30 vasta tsitaadiga
mul on sulle soovitus: osta uus arvuti (emaplaat, prose) ja saad kaarti täiel rinnal nautida. see kaart peaks sul 3dmark01 vabalt 20000p tegema ja 3dmark 8-10K.
selline komplekt tuleb odav, AGA HEA! näide:
AMD SEMPRON 2800+ S.754 64-BIT BOX
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=124&id=243302
1 320.00 EEK
EPOX EP-8KDA3I
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=100&id=213335
950.00 EEK
toite peab ka arvatavasti välja vahetama. kuid seda on näha, kui uued jupid käes.
viimati muutis heikis 29.09.2005 21:46:52, muudetud 1 kord
zpeedy
sõnum 29.09.2005 21:02:53 vasta tsitaadiga
oleks raha siis ei oleks probleemi aga jah mida pole on raha.
Ti
Ti
sõnum 29.09.2005 21:20:47 vasta tsitaadiga
Siis oleks praegu õigem osta lihtsalt parem toitekas, saaks asjad normimalt jooksma vähemalt. Prose taga kohe kindlalt nii julmalt asi pole et 3d mark 03-s 2400 punni saada selle kaardiga ja 3d mark 2001-s 7K. icon_biggrin.gif Sain kunagi oma AXP 1700+-ga ja TI4200-ga defaultis ka rohkem.
zpeedy
sõnum 29.09.2005 23:44:41 vasta tsitaadiga
draiverid lasin maha.tegin draiver cleaneriga puhtaks,77,77 draiverid peale ja tulemused
3d mark 2001-12000punni ringis
3d mark 2003-6156 punni
KrikU
sõnum 30.09.2005 02:11:20 vasta tsitaadiga
Tasub ikka arvuti ilusti korras hoida
