zpeedy
29.09.2005 17:51:58
6800le probleem |
Juba sain hakkama käkiga.Selline asi et proovisin rivaturneriga piipe avada.panin algul kõikidele asjadele linnukesed ette ja tegin restardi arvuti laadis end ilusti ülesse.läksin uuest rivaturnerisse ja nüüd panin linnukese kõikidele asjadele mis on disabled tegin restardi ja arvuti läheb välja sinna kus tuleb see windows xp sinine taustapilt ja edasi ei lähe hiirt liigutad siis natukese aja pärast liigub aga edasi ei loadi.Aidake.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
heikis
29.09.2005 17:53:05
Re: 6800le probleem |
zpeedy kirjutas: |
Juba sain hakkama käkiga.Selline asi et proovisin rivaturneriga piipe avada.panin algul kõikidele asjadele linnukesed ette ja tegin restardi arvuti laadis end ilusti ülesse.läksin uuest rivaturnerisse ja nüüd panin linnukese kõikidele asjadele mis on disabled tegin restardi ja arvuti läheb välja sinna kus tuleb see windows xp sinine taustapilt ja edasi ei lähe hiirt liigutad siis natukese aja pärast liigub aga edasi ei loadi.Aidake. |
piipe ja asju tuleb avada ükshaaval. kõik korraga pole eriti tark. muidu safe mode'i oled proovinud buutida?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
zpeedy
29.09.2005 17:55:37
ok mul ise endal tuli ka meelde et ükshaaval aga jah ma proovi safe modi ära.
28 |
gansta
29.09.2005 17:57:46
ei mäleta kas safe mod aitas aga Mäletan mul oli kah mingi jama , ise sain niimodi korda et läksin Vga mode vms.
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
29.09.2005 18:01:08
ei tea... esimest korda kuulen sellest jamast... tegu siis eriti vigaste pipedega
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
KrikU
29.09.2005 18:04:33
Korraga loomulikult ei tohiks neid avada
Eile tegelesin ka ühe kaardiga ja aega läks ca 2 tundi, et leida õigete töötavate piipude kombinatsioon.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
zpeedy
29.09.2005 18:08:11
läksin safe modi ja lasin riva tuneri maha.nüüd läks windowsi.aitäh heikis
28 |
heikis
29.09.2005 18:09:48
zpeedy kirjutas: |
läksin safe modi ja lasin riva tuneri maha.nüüd läks windowsi.aitäh heikis |
nüüd võid tagasi peale lasta ja piipe avada ükshaaval ning iga liigutuse järel testida uusi settinguid 3dmark03 peal.
290 |
gansta
29.09.2005 18:10:19
zpeedy kirjutas: |
6800le ilma rivata ei lähe kohemitte. (avamata piibud)
81 |
zpeedy
29.09.2005 18:10:40
heikis kirjutas: |
zpeedy kirjutas: |
nüüd võid tagasi peale lasta ja piipe avada ükshaaval ning iga liigutuse järel testida uusi settinguid 3dmark03 peal. |
nii ma teengi
28 |
Ti
29.09.2005 18:12:45
See Leadteki kaart oli eelnevalt minu oma muidu. Ise sain nigu küll 16 pipe'iga windoosasse sisse kuid üks quad on päris vigane jah. 3d mark 03 loadimise ajal oli näha juba vigu. 12x1p, 6vrtx töötab muidu normilt kuid 03-s nature testis annab artefacte. Seda disabletud pixel pipeline'i pole mõtet sisse lülitada mis Rivatuneris seal tabelis üleval pool on, alumine töötab.
_________________ "You don't know the Power Of the Dark side" |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
zpeedy
29.09.2005 20:11:54
Ti, ma tahtsin vertexeid lahti teha aga jah panin täiega mäkra.
Edit:sama värk ikka.Panen linnukese näiteks vertex unit 3 peal ja teen reatardi on sama värk nagu ma ennem ütlesin windowsi ei taha minna.
3d mark 03-2442 punni,WTF see ju päris vähe isegi minu arvuti kohta.
viimati muutis zpeedy 29.09.2005 21:16:46, muudetud 1 kord |
28 |
Ti
29.09.2005 20:19:10
Veider, kas siis 350W ColorsIT ei suuda sinu konfi koos 6800LE-ga ära toita
Oma 360W chieftechiga fungas kõik normilt.
24 |
heikis
29.09.2005 21:43:45
Ti kirjutas: |
Oma 360W chieftechiga fungas kõik normilt. |
chieftec on hoopis teisest klassist ka.
290 |
zpeedy
29.09.2005 21:44:48
3d mark 2001se-7123punni
28 |
heikis
29.09.2005 21:50:10
zpeedy kirjutas: |
3d mark 2001se-7123punni |
väga hädine tulemus peaks mainima. arvatavasti asi jääb prose taha kinni.
mis sul mark03 tulemus on?
290 |
zpeedy
29.09.2005 21:50:17
(ma ennem mainisin seda)
28 |
heikis
290 |
zpeedy
29.09.2005 22:02:53
oleks raha siis ei oleks probleemi aga jah mida pole on raha.
28 |
Ti
29.09.2005 22:20:47
Siis oleks praegu õigem osta lihtsalt parem toitekas, saaks asjad normimalt jooksma vähemalt. Prose taga kohe kindlalt nii julmalt asi pole et 3d mark 03-s 2400 punni saada selle kaardiga ja 3d mark 2001-s 7K. Sain kunagi oma AXP 1700+-ga ja TI4200-ga defaultis ka rohkem.
24 |
zpeedy
30.09.2005 00:44:41
draiverid lasin maha.tegin draiver cleaneriga puhtaks,77,77 draiverid peale ja tulemused
3d mark 2001-12000punni ringis
3d mark 2003-6156 punni
28 |
KrikU
30.09.2005 03:11:20
Tasub ikka arvuti ilusti korras hoida
119 |
