uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
*Setu*
*Setu*
sõnum 13.05.2005 17:45:46 vasta tsitaadiga
mu isend 2500+ käib hetkel 1,6v peal ja on 2100. väga stabiilne ..aga õhtal proovin ka selle mobili äää äkki õnnestub . kas mõte sel on aga ..hing ei anna rahu kohe peab midagi tegema ..ma vist proovin skeemi voolu juhtiva liimiga ..ps2 mod.i oli sellega lihtsam teha kui kolviga icon_wink.gif
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
undo
undo
sõnum 17.05.2005 22:45:47 vasta tsitaadiga
mgmm.. vanasti sai sildade ühendamisel duronitel internal cache tõsta 512-ne peale, praegu tuli huvi kas saab sama trikki ka sempronitel teha ? Tulevad ju teised samalt liinilt mis xp-d.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 83
ZAndlamb
sõnum 17.05.2005 22:48:32 vasta tsitaadiga
undo
undo
sõnum 17.05.2005 22:52:53 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
My bad icon_razz1.gif ikka 256 jah
allar4
allar4
sõnum 10.06.2005 13:36:16 vasta tsitaadiga
kas amd 2600+ soc A ga on ka selline asi võimalik?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 10.06.2005 15:11:45 vasta tsitaadiga
jah.
aivarsaar
sõnum 19.07.2005 00:30:33 vasta tsitaadiga
Algaja küsib:P. Kui ma ei saagi kordajat muuta aga bis paneb kohe automaatselt kõige suurema kas siis võtab asi kohe tuld? Ma tegin mobilitix a kordajalid kuni 24 ei julge panna äkki bios lykkab viimase. Emme kohta parem ärge küsige, mingi
PC chips:P
X-echo
Le Inc
Le Inc
sõnum 19.07.2005 09:56:21 vasta tsitaadiga
Ütle täpselt mis emaplaadiga tegu? Kas VIA kivil? Teised kivid ei tahtvat kordajate muutmist hästi tunnistada.
Tuld ta ei võta, lihtsalt ei võta masin pilti ette, nö "musta ekraani sündroom". Samas ta ei pruugi kohe kordajat 24 peale visata, minul ta jäi def. kordaja peale, kuigi netis räägitakse et peaks kohe 24 peale viskama. Proovi, midagi sellepärast maha küll põleda ei tohiks.
Doc Cannibal
Doc Cannibal
sõnum 29.08.2005 18:07:38 vasta tsitaadiga
eet siis on võimalik selline moditud 2200+ protsessor ka läptoppi panna? et on ta voolutarve piisavalt madal?
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.08.2005 12:09:12 vasta tsitaadiga
Doc Cannibal kirjutas:
sisuliselt jah, läppari socket A ei tohiks erineda "tavalisest" soc. A.
sõnum 30.08.2005 12:33:31 vasta tsitaadiga
saab küll, aga suht palju pean modima... ega see L5 mod veel ei taga, et ta läpakasse sobiks... voolutarve ju tunduvalt erinev icon_wink.gif
jannyy
jannyy
sõnum 30.08.2005 13:51:11 vasta tsitaadiga
Selline loll küsmus, et mix mälu nii madalale tõmmatakse?
näiteks Le Inc-il oli 14x143=2000Mhz
Kas ma saan panna ka näiteks 12x166=1992Mhz
Või ma olen millestki väga valesti aru saanud?
sõnum 30.08.2005 15:09:14 vasta tsitaadiga
jah võid... aga mis teha kui mälu ei talu
Le Inc
Le Inc
sõnum 31.08.2005 07:45:25 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
Tõsi, minu 266 MHz pulk ei talunud kõrgeid sagedusi, sellest ka see 143 Mhz. Kuna asünkroone mälu ja siini suhe on suhteliselt mõttetu socket A puhul siis ei jäänud muud lihtsalt üle.
Sisuliselt igal platvormil (k.a. Intel) kehtib rusikareegel, mida suurem on siini (HTT) ja mälu sagedus seda suurem on jõudlus ühe takti kohta. Kui vähegi kannatab siis kordaja alla ja siin (FSB) ülesse, selles ka "lahtiste kordajate" võlu enamuses seisnebki.
Doc Cannibal
Doc Cannibal
sõnum 31.08.2005 16:59:52 vasta tsitaadiga
niih. küsimus järgmine. et kui panna läpakasse (amilo k7600) kus enne oli athlon xp-m 2600+ prose hoopiski sempron 2200+ mis on mobiilseks tehtud siis kas voolutarve oleks väga erinev?
minu uuringute põhjal peaks mobile athlon xp 2600+ tahtma 45W ja 1,45V
palju keegi oma moditud mobiilsesse sempron 2200+ volti on andnud? ja kas ma tohin valet volti ja watti sooviva prose algul üldse läpakasse lükata?
sõnum 31.08.2005 17:39:05 vasta tsitaadiga
Sempronit pole sinna eriti mõtet panna... kui siis eriti valitud isend...
Doc Cannibal
Doc Cannibal
sõnum 01.09.2005 15:15:56 vasta tsitaadiga
egas ta ju nii palju nõrgem ka ole icon_smile.gif tahaks lihtsalt hea hinnaga mingi julla sinna sisse saada, et ta tööle läheks. pärast võib juba ka paremaid vaadata. aga kas keegi oskaks mu eelmise posti küsimustele vastata?
sõnum 01.09.2005 15:17:57 vasta tsitaadiga
no foorumist vid ju testitud isendi osta... mis näiteks deafeltis 1,4 peal töötaks
Le Inc
Le Inc
sõnum 02.09.2005 09:06:47 vasta tsitaadiga
Eks läppari prosed on jah valitud isendid, ehk võrreldes desktop'i mudeliga on samal taktil võimalik rakendada väiksemat pinget, seega ka väiksem koormus. Samas peaks uurima kas laptopi BIOS pandud kordajate vs. pinge suhe hoiab masina stabiilsena. Lühidalt arvuti võib muutuda ebastabiilseks. Kõige lihtsam on katse-eksitus meetod, töötab alati.
Doc Cannibal
Doc Cannibal
sõnum 06.09.2005 17:19:45 vasta tsitaadiga
niih, õnnestus siis peale pisikest modimist sempron 2200+ fujitsu-siemens amilo k7600's tööle saada. klokiks määras läp automaatselt 1,1g ja see suurt ei muutu. energiatarbimine on kahjuks veidi kesine. startupil on prose def. 2.0v ja jahutus hullumas aga kui win juba tööl siis saab cpuidcrystaliga 1,15v ja ilmselt isegi allapoole ja isegi vent elustub harva. niiet on võimalik läpale sempron küll peale lükata. thumbs_up.gif
zaitz
zaitz
sõnum 19.09.2005 23:08:16 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi ütelda, millised sillad tuleks läbi lõigata/avada, et saaks kordajad kuni 24x lahti. Mobile mod sai tehtud ja toimib. Prose on Barton 2500+ max. kordaja seega 11x, kiibistik on VIA KT600.
Õpetuses oli juttu, kuid jäi segaseks, kas võib kõik L6 sillad läbi lõigata või ainult teatud... icon_neutral.gif
elukaz
elukaz
sõnum 19.09.2005 23:10:26 vasta tsitaadiga
Mobile kõrval tuli veel üks sild üle joonistada et 24x lahti saaks.
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 154
zaitz
zaitz
sõnum 20.09.2005 08:42:36 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kõrval oleva silla ülejoonistamisega tekkis minumeelest MP tugi ? icon_rolleyes.gif
Ja kas PowerNow tugi on peale Mobile-modi kohe olemas def. protsessori driveriga või on vaja toetusega driver AMD lehelt esmalt tõmmata ? AMD lehelt tundus justkui oleks seda vaja vaid win 98 ja 2000 puhul icon_rolleyes.gif
elukaz
elukaz
sõnum 20.09.2005 09:01:24 vasta tsitaadiga
RTFM
1) Mobiilne protsessor tuleb lühistada sild nr. 3.
2) Mobiilne protsessor avatud kordajatega kuni 24x, tuleb ühendada sild nr. 2 ja 3.
3) Multiprotsessori saamiseks tuleb läbi lõigata sild nr. 4. (pole ise katsetanud!)
zaitz
zaitz
sõnum 20.09.2005 21:46:51 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
RTFM
Peace icon_exclaim.gif Ei maksa kohe ärrituda, kuna õpetus on Semproni kohta siis küsisin igaksjuhuks üle, lääne lehel oli vist kirjas, et kõik või osad L6/L8 (pole linki käepärast) sillad läbi lõigata Athloni puhul. Ei taha lambist proset lõikuma ka hakata.
Seega... tõmban silla nr 2 ka veel kokku ja siis peaks olemas olema ?
EDIT: niih ... mod tehtud , kuid nüüd siis masina default kordaja 24x seega saan ta tööle vaid tehes BIOS'e reseti, määrates siinikiiruseks 100 Mhz ja alles Windowsis saan kordaja maha keerata. Siit siis järgmine küsimus, kas tarkvaraliselt on võimalik määrata start-up kordajat või pean jälle midagi lõikuma hakkama icon_confused.gif
EDIT2: tundub, et silla nr 2 ühendamine siiski polnud hea mõte... kuna tegu VIA KT600 kiibistikuga, millel Athlon XP-M ja PowerNow tugi siis boodib sedaviisi moditud prose igal juhul 24x kordaja juures, mis on ilmselge overkill icon_sad.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Semproni modifitseerimine Mobile-XP (kordajad lahti kuni 24x) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
