*Setu*
13.05.2005 17:45:46
mu isend 2500+ käib hetkel 1,6v peal ja on 2100. väga stabiilne ..aga õhtal proovin ka selle mobili äää äkki õnnestub . kas mõte sel on aga ..hing ei anna rahu kohe peab midagi tegema ..ma vist proovin skeemi voolu juhtiva liimiga ..ps2 mod.i oli sellega lihtsam teha kui kolviga
0 |
undo
17.05.2005 22:45:47
| mgmm.. vanasti sai sildade ühendamisel duronitel internal cache tõsta 512-ne peale, praegu tuli huvi kas saab sama trikki ka sempronitel teha ? Tulevad ju teised samalt liinilt mis xp-d.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
ZAndlamb
17.05.2005 22:48:32
Duronitel sai tõsta 256kb peale mitte 512 peale
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
undo
17.05.2005 22:52:53
| ZAndlamb kirjutas: |
Duronitel sai tõsta 256kb peale mitte 512 peale  |
My bad ikka 256 jah
83 |
allar4
10.06.2005 13:36:16
| kas amd 2600+ soc A ga on ka selline asi võimalik?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Arvo Cobrietti
10.06.2005 15:11:45
| jah.
37 |
aivarsaar
19.07.2005 00:30:33
Algaja küsib:P. Kui ma ei saagi kordajat muuta aga bis paneb kohe automaatselt kõige suurema kas siis võtab asi kohe tuld? Ma tegin mobilitix a kordajalid kuni 24 ei julge panna äkki bios lykkab viimase. Emme kohta parem ärge küsige, mingi
PC chips:P
_________________ X-echo |
Le Inc
19.07.2005 09:56:21
Ütle täpselt mis emaplaadiga tegu? Kas VIA kivil? Teised kivid ei tahtvat kordajate muutmist hästi tunnistada.
Tuld ta ei võta, lihtsalt ei võta masin pilti ette, nö "musta ekraani sündroom". Samas ta ei pruugi kohe kordajat 24 peale visata, minul ta jäi def. kordaja peale, kuigi netis räägitakse et peaks kohe 24 peale viskama. Proovi, midagi sellepärast maha küll põleda ei tohiks.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Doc Cannibal
29.08.2005 18:07:38
| eet siis on võimalik selline moditud 2200+ protsessor ka läptoppi panna? et on ta voolutarve piisavalt madal?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Le Inc
30.08.2005 12:09:12
| Doc Cannibal kirjutas: |
| eet siis on võimalik selline moditud 2200+ protsessor ka läptoppi panna? et on ta voolutarve piisavalt madal? |
sisuliselt jah, läppari socket A ei tohiks erineda "tavalisest" soc. A.
54 |
30.08.2005 12:33:31
saab küll, aga suht palju pean modima... ega see L5 mod veel ei taga, et ta läpakasse sobiks... voolutarve ju tunduvalt erinev
200 |
jannyy
30.08.2005 13:51:11
Selline loll küsmus, et mix mälu nii madalale tõmmatakse?
näiteks Le Inc-il oli 14x143=2000Mhz
Kas ma saan panna ka näiteks 12x166=1992Mhz
Või ma olen millestki väga valesti aru saanud?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
30.08.2005 15:09:14
| jah võid... aga mis teha kui mälu ei talu
200 |
Le Inc
31.08.2005 07:45:25
| jannyy kirjutas: |
Või ma olen millestki väga valesti aru saanud? |
Tõsi, minu 266 MHz pulk ei talunud kõrgeid sagedusi, sellest ka see 143 Mhz. Kuna asünkroone mälu ja siini suhe on suhteliselt mõttetu socket A puhul siis ei jäänud muud lihtsalt üle.
Sisuliselt igal platvormil (k.a. Intel) kehtib rusikareegel, mida suurem on siini (HTT) ja mälu sagedus seda suurem on jõudlus ühe takti kohta. Kui vähegi kannatab siis kordaja alla ja siin (FSB) ülesse, selles ka "lahtiste kordajate" võlu enamuses seisnebki.
54 |
Doc Cannibal
31.08.2005 16:59:52
niih. küsimus järgmine. et kui panna läpakasse (amilo k7600) kus enne oli athlon xp-m 2600+ prose hoopiski sempron 2200+ mis on mobiilseks tehtud siis kas voolutarve oleks väga erinev?
minu uuringute põhjal peaks mobile athlon xp 2600+ tahtma 45W ja 1,45V
palju keegi oma moditud mobiilsesse sempron 2200+ volti on andnud? ja kas ma tohin valet volti ja watti sooviva prose algul üldse läpakasse lükata?
20 |
31.08.2005 17:39:05
| Sempronit pole sinna eriti mõtet panna... kui siis eriti valitud isend...
200 |
Doc Cannibal
01.09.2005 15:15:56
egas ta ju nii palju nõrgem ka ole tahaks lihtsalt hea hinnaga mingi julla sinna sisse saada, et ta tööle läheks. pärast võib juba ka paremaid vaadata. aga kas keegi oskaks mu eelmise posti küsimustele vastata?
20 |
01.09.2005 15:17:57
| no foorumist vid ju testitud isendi osta... mis näiteks deafeltis 1,4 peal töötaks
200 |
Le Inc
02.09.2005 09:06:47
palju keegi oma moditud mobiilsesse sempron 2200+ volti on andnud? ja kas ma tohin valet volti ja watti sooviva prose algul üldse läpakasse lükata? |
Eks läppari prosed on jah valitud isendid, ehk võrreldes desktop'i mudeliga on samal taktil võimalik rakendada väiksemat pinget, seega ka väiksem koormus. Samas peaks uurima kas laptopi BIOS pandud kordajate vs. pinge suhe hoiab masina stabiilsena. Lühidalt arvuti võib muutuda ebastabiilseks. Kõige lihtsam on katse-eksitus meetod, töötab alati.
54 |
Doc Cannibal
06.09.2005 17:19:45
niih, õnnestus siis peale pisikest modimist sempron 2200+ fujitsu-siemens amilo k7600's tööle saada. klokiks määras läp automaatselt 1,1g ja see suurt ei muutu. energiatarbimine on kahjuks veidi kesine. startupil on prose def. 2.0v ja jahutus hullumas aga kui win juba tööl siis saab cpuidcrystaliga 1,15v ja ilmselt isegi allapoole ja isegi vent elustub harva. niiet on võimalik läpale sempron küll peale lükata.
20 |
zaitz
19.09.2005 23:08:16
Ehk oskab keegi ütelda, millised sillad tuleks läbi lõigata/avada, et saaks kordajad kuni 24x lahti. Mobile mod sai tehtud ja toimib. Prose on Barton 2500+ max. kordaja seega 11x, kiibistik on VIA KT600.
Õpetuses oli juttu, kuid jäi segaseks, kas võib kõik L6 sillad läbi lõigata või ainult teatud...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
elukaz
19.09.2005 23:10:26
Mobile kõrval tuli veel üks sild üle joonistada et 24x lahti saaks.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
zaitz
20.09.2005 08:42:36
| elukaz kirjutas: |
| Mobile kõrval tuli veel üks sild üle joonistada et 24x lahti saaks. |
Kõrval oleva silla ülejoonistamisega tekkis minumeelest MP tugi ?
Ja kas PowerNow tugi on peale Mobile-modi kohe olemas def. protsessori driveriga või on vaja toetusega driver AMD lehelt esmalt tõmmata ? AMD lehelt tundus justkui oleks seda vaja vaid win 98 ja 2000 puhul
34 |
elukaz
20.09.2005 09:01:24
RTFM
1) Mobiilne protsessor tuleb lühistada sild nr. 3.
2) Mobiilne protsessor avatud kordajatega kuni 24x, tuleb ühendada sild nr. 2 ja 3.
3) Multiprotsessori saamiseks tuleb läbi lõigata sild nr. 4. (pole ise katsetanud!) |
154 |
zaitz
20.09.2005 21:46:51
| elukaz kirjutas: |
RTFM
Peace Ei maksa kohe ärrituda, kuna õpetus on Semproni kohta siis küsisin igaksjuhuks üle, lääne lehel oli vist kirjas, et kõik või osad L6/L8 (pole linki käepärast) sillad läbi lõigata Athloni puhul. Ei taha lambist proset lõikuma ka hakata.
Seega... tõmban silla nr 2 ka veel kokku ja siis peaks olemas olema ?
EDIT: niih ... mod tehtud , kuid nüüd siis masina default kordaja 24x seega saan ta tööle vaid tehes BIOS'e reseti, määrates siinikiiruseks 100 Mhz ja alles Windowsis saan kordaja maha keerata. Siit siis järgmine küsimus, kas tarkvaraliselt on võimalik määrata start-up kordajat või pean jälle midagi lõikuma hakkama
EDIT2: tundub, et silla nr 2 ühendamine siiski polnud hea mõte... kuna tegu VIA KT600 kiibistikuga, millel Athlon XP-M ja PowerNow tugi siis boodib sedaviisi moditud prose igal juhul 24x kordaja juures, mis on ilmselge overkill
34 |
