Sylar
18.09.2005 13:09:18
Mul selline probleem, et mängu käivitades vilgub ekraan paar korda, siis viskab sinise pildi ette ja teeb restardi, kaardiks on X800 pro catalyst 4,9 ja directX 9.0c ka peal. Pilt pidi ATI kaaridga sitem olema, aga mul ei käivitu üldse. What´s the problem?, anyone?
_________________ Allkirja pole hetkel |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
52 |
UrmoZ
18.09.2005 14:55:49
siin nii mõnelgi ei käivitu (kaasaarvatud minul ) mul kaart X800XT, Catalyst 5.8 ja ka DX9.0c peal, op pn WinXP ...... pole siiani veel käima saanud
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Sylar
18.09.2005 15:03:23
Njah, mõtlesin just catalyst 5,8 peale lasta, et äkki siis õnnestub, aga nüüd ka see lootusekiir kadunud, mis tal häda võiks siis olla
52 |
Pihv
18.09.2005 15:28:01
| riivo kirjutas: |
| Mul selline probleem, et mängu käivitades vilgub ekraan paar korda, siis viskab sinise pildi ette ja teeb restardi, kaardiks on X800 pro catalyst 4,9 ja directX 9.0c ka peal. Pilt pidi ATI kaaridga sitem olema, aga mul ei käivitu üldse. What´s the problem?, anyone? |
Ainus erinevus mis ma nägin ATI ja nVIDIA kaardi vahel oli see et nvidia kaardil see glow effect teravama mis kui päris aus olla häirib isegi silmi natuke , kuna ATI kaardil see väheke tuhmim siis ise eelsitaks just ATI kaarti. Muud vahet ei märganud.
Proovisin Sapphire X800pro-ga, tõmbasim uusimad driverid ATI lehelt ja polnud mitte mingisuguseid probleeme.
uusimad olid vist 5.8?
94 |
ZHarp
18.09.2005 15:36:17
Olen paar päeva mänginud skirmishit hard'ga. Kuna sõdurid, tornid ja müür ei kaitsnud piisavalt siis ehitasin järve peale sadama ja kaks ülivõimsat laeva kaitseks. Vastased lendavad nüüd nagu pilpad laiali Peaküla ründan mereäärest laevade kaitsva kahuritule all! Suht lihtne niimoodi võita. Peaks nüüd expert astmega arvutil silma siniseks lööma
Võiks siin teemas veidi kogemusi jagada ja rääkida millist taktikat keegi kasutab jne!
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
ppg
18.09.2005 15:53:21
Ise arendasin texases nii kaua kuni populatsioon oli täis (täielikult "tuunitud" meestega) ning lõpus lammutasin vastase töölistega maatasa
138 |
Unholy
18.09.2005 16:54:18
| ZHarp kirjutas: |
Võiks siin teemas veidi kogemusi jagada ja rääkida millist taktikat keegi kasutab jne!  |
no easyga teeb igat pidi pähe kui vähegi aju on..experdiga esimene kord siis saarele läksin ajasin suure väe kokku ja tegin vastasele 1:0 ja siis texases läksin minutemannidega kohe alguses vastasele peale koos comnaderiga ja tegin saepuru. experdiga ja easyga korduvalt läbi tehtud!
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
Dimmu B
18.09.2005 16:59:03
sa korra demot proovitud päris hea
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Firefly
142 |
inc
18.09.2005 18:25:57
Kus seda statistikat veel näeb?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Firefly
18.09.2005 18:30:36
| inc kirjutas: |
Kus seda statistikat veel näeb? |
Seal pildi peal, point selles, et sai sitaks vastaseid tapetud - üle 1200
142 |
Luury
18.09.2005 19:01:41
siis kui paned mängus sees resign või võidad mängu. Enne kui paned quit siis on seal menüüs view postgame.
0 |
ziiga
18.09.2005 22:13:16
päris karm
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Noname
19.09.2005 12:20:07
| Pihv kirjutas: |
| riivo kirjutas: |
uusimad olid vist 5.8? |
jälle üks nõme atikummardaja, räägi mis tahad, tema ikka oma atiga.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
madmel
19.09.2005 12:30:23
| Noname kirjutas: |
| Pihv kirjutas: |
| riivo kirjutas: |
jälle üks nõme atikummardaja, räägi mis tahad, tema ikka oma atiga.  |
Milles point? Sa siis nõme Nvidia kummardaja või
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
omnibook
19.09.2005 16:03:09
| mida te mögate, tüüp ütles ju et ATI-l pole nii terane pilt kui nvidial(järelikult pole ati kummardaja) ning üliterava pildiga hakkab pilt kirjuks minema...
Dimmu B
19.09.2005 16:27:55
OT läheb.... Igaljuhul, kellelgi hoopis sõjast endast on pilte we ? kui kellelgi on väga karme sõjapilte siis postitage siia
Ho Ho
19.09.2005 16:50:05
Sain ka seda vahepeal veidike mängida. Masinaks 2.3G barton, 512M rammi ja r9800se@ default. Settinguid olid high peal (kõrgemaks panna ei saanud), varjud olid low.
Lühiülevaade oleks selline:
Pilt on ilus kuid ei midagi enneolematut minu arvates. Vesi nägi parem välja kui muudes mängudes kuid ülejäänus suurt vahet polnud. Need pildid mida varem näitati linnade seest ning kiideti et vat sellise pildiga hakkabki mäng olema on ainult väga minimaalne osa mängust.
Füüsika ja majade purunemine oli kena vaadata kuid minu arvates ei anna see mängitavusele just eriti palju juurde. Oleks siis veel maapind deformeeritav (nagu nii mõneski vanemas RTS'is) oleks võibolla veidi huvitavam olnud. Kahuriga meeste hunnikute laiali löömist olen ka varem näinud, Cossacksis tundus see minu arvates isegi efektsem olevat.
AI oli pehmelt öeldes rumal. Peale kolme katset kus selgitasin välja AI tugevad ja nõrgad küljed ei pakkunud hard absoluutselt mingisugust pinget. Kõige raskema skilliga ei jõudnud proovida.
Ressursi tüüpe oli minu arvates liiga vähe ning nende hankimine oli tehtud liiga lihtsaks. See on isegi nii lihtne et ennast teatud maa alal sisse müürida ning ainult enda toodetud ressurssidega on äärmiselt lihtne hakkama saada.
üksuste detailse info kätte saamiseks pidi liiga palju vaeva nägema
maksimaalne grupi suurus oli minu arvates liiga väike.
Linnade upgrademine oli huvitav idee kuid ega see väga palju juurde ei anna. Sisuliselt sellega lihtsalt asendati varasemad tsivilisatsioonide erioskused (võibolla ajan mõne teise RTS'iga sassi, igatahes kusagil mängus sai teatud aegade tagant valida oma tsivilisatsioonile igasugu boonuseid).
Kokkuvõtteks on tegu järjekordse suure kisaga reklaamitud "next-gen" mänguga kus järgmise põlvkonna vääriliseks saab lugeda ainult vee väljanägemise ning mõne koha pealt senisest detailsema füüsika.
Võibolla osad neist puudujääkidest lõplikus mängus parandatakse, tegu ju siiski alles betaga. Samas ma kahtlen et mõne kuuga just palju jõuab ära teha.
86 |
Jussu
19.09.2005 21:45:41
Ainus, mida mina selle mängu juures ootan, on multyplayer. Kui see on korralik võib seda üsna eliitmänguks nimetada. Kuid gameplay poole pealt pean ütlema, et AoM-i oma oli sellest kõvasti üle kahjuks. Eks näis, mis täisversioon pakub.
UrmoZ
20.09.2005 00:11:25
sai ka demo ära proovitud, üsna muhe, võrreldes eelnevate versioonidega ikka kõva edasiminek........ennem ei saanud mängu tööle kuna videokal olid Catalyst Center`ist kõik Windoozas nii kõrgele tõmmatud, et kaart ei kannatanud enam mängu laadimisel pinget välja
205 |
22.09.2005 20:26:34
| endal jooksis ka esimesel korral millegi pärast kokku, samas pole see mäng eriti nõudlik midagi... töötas 6800LE(16/6@400/900) väga ilusti... proovisin 1600X1200 ka mängida...täitsa talutav oli...
201 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Synergy
23.09.2005 12:02:55
Njah mul oma x800pro'ga viskab korra pildi mustaks ja siis teeb restardi
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
HDTanel
Overclocker
23.09.2005 12:35:56
Pane uus Catalyst 5.9 peale... siis ka viskab?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Venturi
23.09.2005 12:53:46
| mul küll demo juba arvutist väljas aga mängis probleemideta @x800Pro , aga olid vanad drivud ka siis 5.1
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
