dex
28.08.2005 18:17:59
Selle mängu juures häiris ainult üks asi (see on üldse fpside kõige viletsam osa minumeelest), et kui mingi aeg on mängitud, siis tuleb vahevideo, kus mitte midagi ei sõltu sellest, mida sa teed enne ja pärast ja sa pead lihtsalt alustama jälle jumala nullist kahe palja rusikaga. Ülejäänu oli kõik viimasepeal, eriliselt meeldis see seljatagant hiilimine ja kaela kahekorra keeramine.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
486
28.08.2005 18:37:03
See ongi huvitav, et ilma relvadetta alustat. See mingi D3 või mõni muu standard shuuter pole!!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
dex
28.08.2005 18:44:06
486 Sa ei saanud aru mida ma silmas pidasin. Alustamine nullist oli algul väga vahva, aga siis kui ma olen juba mitu tundi mänginud, hoidnud oma elusid ja laskemoona hingehinnaga (nimelt ei meeldi mulle easyga mängida ikka hardi või very hardiga) ja siis tuleb mingi suvaline koht, kus ma ei saa ise mitte midagi teha ja olen nn abitu pealtvaataja ja siis võetakse mu relvad ja elud ja vestid ja mida iganes ära ja siis uuesti 0 alustamine on minujaoks jama.
86 |
Noname
04.09.2005 18:54:27
| dex kirjutas: |
| 486 Sa ei saanud aru mida ma silmas pidasin. Alustamine nullist oli algul väga vahva, aga siis kui ma olen juba mitu tundi mänginud, hoidnud oma elusid ja laskemoona hingehinnaga (nimelt ei meeldi mulle easyga mängida ikka hardi või very hardiga) ja siis tuleb mingi suvaline koht, kus ma ei saa ise mitte midagi teha ja olen nn abitu pealtvaataja ja siis võetakse mu relvad ja elud ja vestid ja mida iganes ära ja siis uuesti 0 alustamine on minujaoks jama. |
ära mängi nagu eit siis, igasse koljusse topelt arv kuule. 8)
tegin ka läbi siis, ikka super mäng
oleks võindud pikem olla
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Allar999
11.09.2005 10:10:31
| Mul on selline küsimus, et kas ma olen ainus, kellel on selle mängu mängimisega probleeme? Sest kui ma hakkan mängima, siis edasi ei saa liikuda, kui hoian nuppu peal. Kui hakkan klõpsutama, siis natuke nagu liigub, aga mängida nii ei saa. Sellina asi häirib väga. Kas keegi teab, millest selline asi võib tulla? Ja veel, et äkki keegi teab, kuidas sellest lahti saada. Olen juba ligi 5 korda mängu uuesti peale pannud. 1 kord see aitas umbes üheks tunniks, nüüd aga ei midagi.
TD@
11.09.2005 10:43:29
Ehk jääb conf nõrgaks?
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
486
11.09.2005 11:23:49
mis arvuti sul on noh?
39 |
Allar999
11.09.2005 11:24:31
| TD@ kirjutas: |
| Ehk jääb conf nõrgaks? |
Ei mõista seda arvutimeeste keelt . Äkki saad selle mulle eesti keelde tõlkida. Et mis siis täpsemalt nõrgaks jääb?
11.09.2005 11:28:18
| mis arvuti sul on (mis jupid sees jne, teki peal on kirjas näiteks)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Allar999
12.09.2005 17:13:58
| mikk36 kirjutas: |
| mis arvuti sul on (mis jupid sees jne, tšeki peal on kirjas näiteks) |
P4 2,8GHz, video kaart on Sapphire Radeon 9600XT, Ram-i on 1,25 GB 400MHz peal,emaplaat on praegu Abit VT7(kui ma ei eksi). HDD 40GB ja 80GB (7200rpm peaks olema).
Ja nüüd on hoopis nii, et vasakule jooksmine jääb peale. Olen proovinud uuesti peale panna, mitte midagi ei aita. Olen pannud ka oma teisele HDD-le seda mängu, ikka ei midagi uut ega head.
Noname
14.09.2005 09:50:20
| Allar999 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Ja nüüd on hoopis nii, et vasakule jooksmine jääb peale. Olen proovinud uuesti peale panna, mitte midagi ei aita. Olen pannud ka oma teisele HDD-le seda mängu, ikka ei midagi uut ega head. |
klaveriga mingi jama
321 |
Allar999
14.09.2005 14:18:00
| Klaver on korras, jama on kusagil mujal. No kohe mitte ei saa aru, kuidas saab olla selline jama ja siis veel mõlemal kettal korraga.
limp
14.09.2005 14:50:47
| Klaver on korras, jama on kusagil mujal. No kohe mitte ei saa aru, kuidas saab olla selline jama ja siis veel mõlemal kettal korraga. |
kas on nii, et kui jooksed siis vahepeal jääb nupp sisse nagu paneb edasi mingis suunas ja siis on jälle korras?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
arm2004
14.09.2005 15:14:18
ma pakuks ka, et klaver paska täis (a'la kohv, limonaad, jne. ) või lihtsalt praak...
_________________ nooope! |
97 |
Allar999
14.09.2005 15:29:02
| Ei, Ei, klaver on korras, see on vaid selle mängu viga. Kui hakkab kuhugile poole minema, või ei liigu üldse, siis see viga ära ei kao(enne korra kadus, aga enam mitte mingi nipiga). Viga on mängus, mis siis teha?
LauriTed
14.09.2005 18:46:44
| Ei, Ei, klaver on korras, see on vaid selle mängu viga. Kui hakkab kuhugile poole minema, või ei liigu üldse, siis see viga ära ei kao(enne korra kadus, aga enam mitte mingi nipiga). Viga on mängus, mis siis teha? |
Äkki viga Windowsis?
Igatahes demo oli ikka super, minu arust palju etem kui F.E.A.R ning umbes samahea kui FarCry.
228 |
14.09.2005 22:19:46
| tundukse jah windowsi viga olema, mingi proge nõuab järsult suures koguses mälupöördumisi ning see ummistab mängu
Allar999
15.09.2005 06:12:00
| mikk36 kirjutas: |
| tundukse jah windowsi viga olema, mingi proge nõuab järsult suures koguses mälupöördumisi ning see ummistab mängu |
Ja lahendus oleks....?
Ega ometi mitte Format?(Tra, tean, et peaks tegema, aga see nõuab nii palju aega ja vaeva)
Firefly
15.09.2005 06:18:29
Allar999, äkki on sul StickyKeys sisse lülitatud
start - settings - Accessibility Options - Accessibility Options ja sealt saab maha võtta
141 |
Noname
15.09.2005 09:48:25
Või taga mingi joystick mis mul segas näiteks.
321 |
Allar999
15.09.2005 11:06:36
| Njah, olid sees nii StickyKeys, Joystick ja rool. Kõik võtsin maha, tundub, et hakkas mängima normaalselt. Loodan, et nii jääb. Tänud kõigile abi eest. PS. Väga hea mäng on
Noname
15.09.2005 16:17:05
| PS. Väga hea mäng on |
no shit sherlock
321 |
Tint
16.09.2005 20:04:10
oskab keegi aidata mind. tahaks ka proovida antud mängu mängida, kuid üllatuseks annab mulle sellise veateate mängu käivitamisel.
graafikakaardiks on GF6600gt ja nvidia ForceWare version on 77.77
teiste mängudega, näiteks HL2 ja D3, Toca 2 jnejne pole sellist probleemi olnud.
kuda ma eraldi opengl peale saan?
edit: midagi ma leidsin.
That's a bug in Chronicles of Riddick.
The driver reports OpenGL 2.0 and Chronicles of Riddick fails to recognize that being better than 1.3. Lamers.
Download the patches from http://www.sierra.com
edit2:
sain tööle ainult siis, kui panin peale vanemad nvidia draiverid (66. millegagi)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
deepnshit
22.11.2005 15:43:04
mul sama kamm . täna proovin siis patchi ja kui vaja uusi drivusid ka.
muidu eelmise raaliga oli mäng ok.
pela ise teeb ja lisapakett võiks tulla mingi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
zpeedy
02.12.2005 19:15:53
| Mis värk on?MUL ÜLE 800x600 RESO EI LÄHE.Olen suht mängu algul ja paistab väääääääga hea olevat.Pitch black ja The Chronicles of Riddick on minu arust ühed paremad sci-fi filmid ja on tore mängida mängu mis läheb filmiga kokku.Ega seal kus teeb Vin Diesel actionit ei saagi ju halb olla
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
