uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Chronicles of Riddick: Escape from Butcher's Bay märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
dex
dex
sõnum 28.08.2005 18:17:59 vasta tsitaadiga
Selle mängu juures häiris ainult üks asi (see on üldse fpside kõige viletsam osa minumeelest), et kui mingi aeg on mängitud, siis tuleb vahevideo, kus mitte midagi ei sõltu sellest, mida sa teed enne ja pärast ja sa pead lihtsalt alustama jälle jumala nullist kahe palja rusikaga. Ülejäänu oli kõik viimasepeal, eriliselt meeldis see seljatagant hiilimine ja kaela kahekorra keeramine.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
486
sõnum 28.08.2005 18:37:03 vasta tsitaadiga
See ongi huvitav, et ilma relvadetta alustat. See mingi D3 või mõni muu standard shuuter pole!!
zero
dex
dex
sõnum 28.08.2005 18:44:06 vasta tsitaadiga
486 Sa ei saanud aru mida ma silmas pidasin. Alustamine nullist oli algul väga vahva, aga siis kui ma olen juba mitu tundi mänginud, hoidnud oma elusid ja laskemoona hingehinnaga (nimelt ei meeldi mulle easyga mängida ikka hardi või very hardiga) ja siis tuleb mingi suvaline koht, kus ma ei saa ise mitte midagi teha ja olen nn abitu pealtvaataja ja siis võetakse mu relvad ja elud ja vestid ja mida iganes ära ja siis uuesti 0 alustamine on minujaoks jama.
Noname
Noname
sõnum 04.09.2005 18:54:27 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
ära mängi nagu eit siis, igasse koljusse topelt arv kuule. 8)
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
Allar999
sõnum 11.09.2005 10:10:31 vasta tsitaadiga
Mul on selline küsimus, et kas ma olen ainus, kellel on selle mängu mängimisega probleeme? Sest kui ma hakkan mängima, siis edasi ei saa liikuda, kui hoian nuppu peal. Kui hakkan klõpsutama, siis natuke nagu liigub, aga mängida nii ei saa. Sellina asi häirib väga. Kas keegi teab, millest selline asi võib tulla? Ja veel, et äkki keegi teab, kuidas sellest lahti saada. Olen juba ligi 5 korda mängu uuesti peale pannud. 1 kord see aitas umbes üheks tunniks, nüüd aga ei midagi.
TD@
Keelatud avatar
sõnum 11.09.2005 10:43:29 vasta tsitaadiga
Ehk jääb conf nõrgaks?
If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson
486
sõnum 11.09.2005 11:23:49 vasta tsitaadiga
mis arvuti sul on noh?
zero
Allar999
sõnum 11.09.2005 11:24:31 vasta tsitaadiga
TD@ kirjutas:
Ei mõista seda arvutimeeste keelt icon_redface.gif . Äkki saad selle mulle eesti keelde tõlkida. Et mis siis täpsemalt nõrgaks jääb?
sõnum 11.09.2005 11:28:18 vasta tsitaadiga
mis arvuti sul on (mis jupid sees jne, tšeki peal on kirjas näiteks)
Allar999
sõnum 12.09.2005 17:13:58 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
P4 2,8GHz, video kaart on Sapphire Radeon 9600XT, Ram-i on 1,25 GB 400MHz peal,emaplaat on praegu Abit VT7(kui ma ei eksi). HDD 40GB ja 80GB (7200rpm peaks olema).
Ja nüüd on hoopis nii, et vasakule jooksmine jääb peale. Olen proovinud uuesti peale panna, mitte midagi ei aita. Olen pannud ka oma teisele HDD-le seda mängu, ikka ei midagi uut ega head.
Noname
Noname
sõnum 14.09.2005 09:50:20 vasta tsitaadiga
Allar999 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
klaveriga mingi jama
Allar999
sõnum 14.09.2005 14:18:00 vasta tsitaadiga
Klaver on korras, jama on kusagil mujal. No kohe mitte ei saa aru, kuidas saab olla selline jama ja siis veel mõlemal kettal korraga.
limp
limp
sõnum 14.09.2005 14:50:47 vasta tsitaadiga
Allar999 kirjutas:
kas on nii, et kui jooksed siis vahepeal jääb nupp sisse nagu paneb edasi mingis suunas ja siis on jälle korras?
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
arm2004
arm2004
sõnum 14.09.2005 15:14:18 vasta tsitaadiga
ma pakuks ka, et klaver paska täis (a'la kohv, limonaad, beer_yum.gif jne. ) või lihtsalt praak...
nooope!
Allar999
sõnum 14.09.2005 15:29:02 vasta tsitaadiga
Ei, Ei, klaver on korras, see on vaid selle mängu viga. Kui hakkab kuhugile poole minema, või ei liigu üldse, siis see viga ära ei kao(enne korra kadus, aga enam mitte mingi nipiga). Viga on mängus, mis siis teha?
LauriTed
sõnum 14.09.2005 18:46:44 vasta tsitaadiga
Allar999 kirjutas:
Äkki viga Windowsis?
Igatahes demo oli ikka super, minu arust palju etem kui F.E.A.R ning umbes samahea kui FarCry.
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
sõnum 14.09.2005 22:19:46 vasta tsitaadiga
tundukse jah windowsi viga olema, mingi proge nõuab järsult suures koguses mälupöördumisi ning see ummistab mängu
Allar999
sõnum 15.09.2005 06:12:00 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ja lahendus oleks....?
Ega ometi mitte Format?(Tra, tean, et peaks tegema, aga see nõuab nii palju aega ja vaeva)
Firefly
Firefly
sõnum 15.09.2005 06:18:29 vasta tsitaadiga
Allar999, äkki on sul StickyKeys sisse lülitatud
start - settings - Accessibility Options - Accessibility Options ja sealt saab maha võtta
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
Noname
Noname
sõnum 15.09.2005 09:48:25 vasta tsitaadiga
Või taga mingi joystick mis mul segas näiteks.
Allar999
sõnum 15.09.2005 11:06:36 vasta tsitaadiga
Njah, olid sees nii StickyKeys, Joystick ja rool. Kõik võtsin maha, tundub, et hakkas mängima normaalselt. Loodan, et nii jääb. Tänud kõigile abi eest. PS. Väga hea mäng on
Noname
Noname
sõnum 15.09.2005 16:17:05 vasta tsitaadiga
Allar999 kirjutas:
Tint
sõnum 16.09.2005 20:04:10 vasta tsitaadiga
oskab keegi aidata mind. tahaks ka proovida antud mängu mängida, kuid üllatuseks annab mulle sellise veateate mängu käivitamisel.
graafikakaardiks on GF6600gt ja nvidia ForceWare version on 77.77
teiste mängudega, näiteks HL2 ja D3, Toca 2 jnejne pole sellist probleemi olnud.
kuda ma eraldi opengl peale saan?
edit: midagi ma leidsin.
That's a bug in Chronicles of Riddick.
The driver reports OpenGL 2.0 and Chronicles of Riddick fails to recognize that being better than 1.3. Lamers.
Download the patches from http://www.sierra.com
edit2:
sain tööle ainult siis, kui panin peale vanemad nvidia draiverid (66. millegagi)
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
deepnshit
sõnum 22.11.2005 15:43:04 vasta tsitaadiga
mul sama kamm icon_sad.gif . täna proovin siis patchi ja kui vaja uusi drivusid ka.
muidu eelmise raaliga oli mäng ok.
pela ise teeb ja lisapakett võiks tulla mingi.
zpeedy
sõnum 02.12.2005 19:15:53 vasta tsitaadiga
Mis värk on?MUL ÜLE 800x600 RESO EI LÄHE.Olen suht mängu algul ja paistab väääääääga hea olevat.Pitch black ja The Chronicles of Riddick on minu arust ühed paremad sci-fi filmid ja on tore mängida mängu mis läheb filmiga kokku.Ega seal kus teeb Vin Diesel actionit ei saagi ju halb olla
TD@
Keelatud avatar
sõnum 02.12.2005 21:32:35 vasta tsitaadiga
Ehk kontrollid graafikadraivereid ?
-Charles Manson
zpeedy
sõnum 02.12.2005 22:14:05 vasta tsitaadiga
draiverid on 81.87
http://img202.imageshack.us/my.php?image=riddick3ov.jpg
Rohkem lihtsalt ei lähe.Olen proovinud ka erinevate refresh rate-idega.
deepnshit
sõnum 03.12.2005 12:51:36 vasta tsitaadiga
hmm.. sa seda mängu patchi oled ka proovinud?
zpeedy
sõnum 03.12.2005 14:37:03 vasta tsitaadiga
deepnshit kirjutas:
jah olen küll
deepnshit
sõnum 03.12.2005 19:38:28 vasta tsitaadiga
tule mängi siis minu pool. ma nagunii päev otsa ära. kahju arvutist... seal seisab üksi ja undab thumbs_up.gif
ei aga tglt ma loodan, et leiad lahenduse riddickuga seotud foorumitest.
der hammer
der hammer
sõnum 25.11.2006 02:43:23 vasta tsitaadiga
Äratan vana teema üles kuna sain alles nüüd mängule käed külge. Probleem on sama mis eelkõnejal ,et reso ei lähe üle 800x600.
Tean ,et conf kehva ,aga no 1024x768 peaks ikka ära kannatama ,arvestades seda ,et Doom3 sai mängitud 1600x1200 ja kõik oli suht põhjas icon_rolleyes.gif
Patch on peal ja mäng tundub suht hea ,aga nii väike reso paneb silmad verd jooksma ffs..
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
-=Px=-
sõnum 03.12.2006 17:39:59 vasta tsitaadiga
Tint kirjutas:
edit2:
Kust ma saaks neid draivereid ?
486
sõnum 03.12.2006 17:52:39 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
Tint kirjutas:
edit2:
OpenGL 1.3 seda peab su kaart toetma, eraldi driverid selleks vist polegi vaja. Tahtsin ka hiljuti uuesti mängida, et oma uut kaarti(6600GT) ära proovida aga viska aint erroreid ja mängu ei läinud.
zero
-=Px=-
sõnum 03.12.2006 18:30:11 vasta tsitaadiga
6600GT peaks nagu toeatama seda ju.
sõnum 03.12.2006 18:45:00 vasta tsitaadiga
rivatuner ja force opengl 1.3 support.
nvidia draiverid toetavad ilusasti opengl 2.0, aga eraldi ei mainita, et 1.3 ka. riddick seevastu otsib konkreetselt 1.3 supporti.
kuskil netis peaks fix ka olemas olema.
- londiste
der hammer
der hammer
sõnum 03.12.2006 18:47:50 vasta tsitaadiga
Tere.
sõnum 03.12.2006 19:11:52 vasta tsitaadiga
rõhutame, õige patch.
- londiste
-=Px=-
sõnum 03.12.2006 19:35:36 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskaks siis mingi lingi anda vms. kus saaks selle patchi ?
der hammer
der hammer
sõnum 03.12.2006 20:55:35 vasta tsitaadiga
Inimesed on laisaks muutunud...
Patchi saad siit.
Vali seal ise kumba tahad. Kas UK või US.
Tere.
Noname
Noname
sõnum 04.12.2006 13:11:04 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Patchi saad siit.
jah sest sinusugused head inimesed söödavan neile kõik ette, öelnud et otsi ise siis icon_razz.gif
der hammer
der hammer
sõnum 04.12.2006 16:37:13 vasta tsitaadiga
Mul oli link bookmarkis olemas ja jõuluaeg ka ju..
Tere.
denis28
denis28
sõnum 05.12.2006 17:10:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 05.12.2006 17:52:45 vasta tsitaadiga
Tõmba rivatuner ja lase sealt mängu ajaks opengl 1.3.
medicopter
medicopter
sõnum 07.12.2006 19:57:30 vasta tsitaadiga
Kellelgi kogemusi on sellega et omal original developers cut versioon ja ei saa ühtegi v1.1 patchi peale panna, proovisin us, uk, eu, developers cut patchi aga ei midagi, näitab et mingi faili versioon vale ja kõik.
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
twm
twm
sõnum 16.12.2006 06:48:18 vasta tsitaadiga
medicopter kirjutas:
Andrico väljalase jah?
"When trouble arises and things look bad, there is always one individual who perceives a solution and is willing to take command. Very often, that individual is crazy. "
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 16.12.2006 07:16:14 vasta tsitaadiga
tal jah nii,mis selle andricoga siis on
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
twm
twm
sõnum 16.12.2006 23:02:59 vasta tsitaadiga
See teema ongi, et patche pole võimalik peale saada. Vähemalt mina ei saanud, ja sai mingit kräkkerite fix'i kasutatud tööle saamiseks. Muidugi eespool on ka seda rivatuner'it soovitatud.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 21.12.2006 11:51:43 vasta tsitaadiga
Argh lasin jälle mängu peale ja nüüd ma sain oma 1337 skillidega ennast peamenüüsse haxitud aga kui panna new game ja easy siis ta laeb ja laeb ja... laeb...jaaa....laaaeeeb...jaaaaaa....laaaaaaaaaaaeeeeeeeb. Need kuradi torukesed peaksid seal loading screenil ju üles tulema niipalju kui ma mäletan (onu arvutil mängisin) ja kurat jääbki laadima.. Muidugi mängu alguses ta viskab mingi haige errori ka aga ikka laseb mängu sisse.
E:
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 82
der hammer
der hammer
sõnum 24.12.2006 13:02:57 vasta tsitaadiga
Ojaa !!! Muretsesin uue confi endale. Mäng lubab max resoks ikka 800x600 panna. 7800GTX veel nii kehv ka pole icon_rolleyes.gif
Tere.
mutabor
mutabor
sõnum 24.12.2006 15:28:26 vasta tsitaadiga
Totu user, kui ma ei eksi siis pidi monitori driver olema installitud et see probleem kaoks.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Chronicles of Riddick: Escape from Butcher's Bay mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
