uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Chronicles of Riddick: Escape from Butcher's Bay märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
dex
dex
sõnum 28.08.2005 19:17:59 vasta tsitaadiga
Selle mängu juures häiris ainult üks asi (see on üldse fpside kõige viletsam osa minumeelest), et kui mingi aeg on mängitud, siis tuleb vahevideo, kus mitte midagi ei sõltu sellest, mida sa teed enne ja pärast ja sa pead lihtsalt alustama jälle jumala nullist kahe palja rusikaga. Ülejäänu oli kõik viimasepeal, eriliselt meeldis see seljatagant hiilimine ja kaela kahekorra keeramine.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
486
sõnum 28.08.2005 19:37:03 vasta tsitaadiga
See ongi huvitav, et ilma relvadetta alustat. See mingi D3 või mõni muu standard shuuter pole!!
zero
dex
dex
sõnum 28.08.2005 19:44:06 vasta tsitaadiga
486 Sa ei saanud aru mida ma silmas pidasin. Alustamine nullist oli algul väga vahva, aga siis kui ma olen juba mitu tundi mänginud, hoidnud oma elusid ja laskemoona hingehinnaga (nimelt ei meeldi mulle easyga mängida ikka hardi või very hardiga) ja siis tuleb mingi suvaline koht, kus ma ei saa ise mitte midagi teha ja olen nn abitu pealtvaataja ja siis võetakse mu relvad ja elud ja vestid ja mida iganes ära ja siis uuesti 0 alustamine on minujaoks jama.
Noname
Noname
sõnum 04.09.2005 19:54:27 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
ära mängi nagu eit siis, igasse koljusse topelt arv kuule. 8)
Kommentaarid: 370 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 320
Allar999
sõnum 11.09.2005 11:10:31 vasta tsitaadiga
Mul on selline küsimus, et kas ma olen ainus, kellel on selle mängu mängimisega probleeme? Sest kui ma hakkan mängima, siis edasi ei saa liikuda, kui hoian nuppu peal. Kui hakkan klõpsutama, siis natuke nagu liigub, aga mängida nii ei saa. Sellina asi häirib väga. Kas keegi teab, millest selline asi võib tulla? Ja veel, et äkki keegi teab, kuidas sellest lahti saada. Olen juba ligi 5 korda mängu uuesti peale pannud. 1 kord see aitas umbes üheks tunniks, nüüd aga ei midagi.
TD@
Keelatud avatar
sõnum 11.09.2005 11:43:29 vasta tsitaadiga
Ehk jääb conf nõrgaks?
If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson
486
sõnum 11.09.2005 12:23:49 vasta tsitaadiga
mis arvuti sul on noh?
zero
Allar999
sõnum 11.09.2005 12:24:31 vasta tsitaadiga
TD@ kirjutas:
Ei mõista seda arvutimeeste keelt icon_redface.gif . Äkki saad selle mulle eesti keelde tõlkida. Et mis siis täpsemalt nõrgaks jääb?
sõnum 11.09.2005 12:28:18 vasta tsitaadiga
mis arvuti sul on (mis jupid sees jne, tšeki peal on kirjas näiteks)
Allar999
sõnum 12.09.2005 18:13:58 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
P4 2,8GHz, video kaart on Sapphire Radeon 9600XT, Ram-i on 1,25 GB 400MHz peal,emaplaat on praegu Abit VT7(kui ma ei eksi). HDD 40GB ja 80GB (7200rpm peaks olema).
Ja nüüd on hoopis nii, et vasakule jooksmine jääb peale. Olen proovinud uuesti peale panna, mitte midagi ei aita. Olen pannud ka oma teisele HDD-le seda mängu, ikka ei midagi uut ega head.
Noname
Noname
sõnum 14.09.2005 10:50:20 vasta tsitaadiga
Allar999 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
klaveriga mingi jama
Allar999
sõnum 14.09.2005 15:18:00 vasta tsitaadiga
Klaver on korras, jama on kusagil mujal. No kohe mitte ei saa aru, kuidas saab olla selline jama ja siis veel mõlemal kettal korraga.
limp
limp
sõnum 14.09.2005 15:50:47 vasta tsitaadiga
Allar999 kirjutas:
kas on nii, et kui jooksed siis vahepeal jääb nupp sisse nagu paneb edasi mingis suunas ja siis on jälle korras?
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
arm2004
arm2004
sõnum 14.09.2005 16:14:18 vasta tsitaadiga
ma pakuks ka, et klaver paska täis (a'la kohv, limonaad, beer_yum.gif jne. ) või lihtsalt praak...
nooope!
Allar999
sõnum 14.09.2005 16:29:02 vasta tsitaadiga
Ei, Ei, klaver on korras, see on vaid selle mängu viga. Kui hakkab kuhugile poole minema, või ei liigu üldse, siis see viga ära ei kao(enne korra kadus, aga enam mitte mingi nipiga). Viga on mängus, mis siis teha?
LauriTed
sõnum 14.09.2005 19:46:44 vasta tsitaadiga
Allar999 kirjutas:
Äkki viga Windowsis?
Igatahes demo oli ikka super, minu arust palju etem kui F.E.A.R ning umbes samahea kui FarCry.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 225
sõnum 14.09.2005 23:19:46 vasta tsitaadiga
tundukse jah windowsi viga olema, mingi proge nõuab järsult suures koguses mälupöördumisi ning see ummistab mängu
Allar999
sõnum 15.09.2005 07:12:00 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ja lahendus oleks....?
Ega ometi mitte Format?(Tra, tean, et peaks tegema, aga see nõuab nii palju aega ja vaeva)
Firefly
Firefly
sõnum 15.09.2005 07:18:29 vasta tsitaadiga
Allar999, äkki on sul StickyKeys sisse lülitatud
start - settings - Accessibility Options - Accessibility Options ja sealt saab maha võtta
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
Noname
Noname
sõnum 15.09.2005 10:48:25 vasta tsitaadiga
Või taga mingi joystick mis mul segas näiteks.
Allar999
sõnum 15.09.2005 12:06:36 vasta tsitaadiga
Njah, olid sees nii StickyKeys, Joystick ja rool. Kõik võtsin maha, tundub, et hakkas mängima normaalselt. Loodan, et nii jääb. Tänud kõigile abi eest. PS. Väga hea mäng on
Noname
Noname
sõnum 15.09.2005 17:17:05 vasta tsitaadiga
Allar999 kirjutas:
Tint
sõnum 16.09.2005 21:04:10 vasta tsitaadiga
oskab keegi aidata mind. tahaks ka proovida antud mängu mängida, kuid üllatuseks annab mulle sellise veateate mängu käivitamisel.
graafikakaardiks on GF6600gt ja nvidia ForceWare version on 77.77
teiste mängudega, näiteks HL2 ja D3, Toca 2 jnejne pole sellist probleemi olnud.
kuda ma eraldi opengl peale saan?
edit: midagi ma leidsin.
That's a bug in Chronicles of Riddick.
The driver reports OpenGL 2.0 and Chronicles of Riddick fails to recognize that being better than 1.3. Lamers.
Download the patches from http://www.sierra.com
edit2:
sain tööle ainult siis, kui panin peale vanemad nvidia draiverid (66. millegagi)
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
deepnshit
sõnum 22.11.2005 16:43:04 vasta tsitaadiga
mul sama kamm icon_sad.gif . täna proovin siis patchi ja kui vaja uusi drivusid ka.
muidu eelmise raaliga oli mäng ok.
pela ise teeb ja lisapakett võiks tulla mingi.
zpeedy
sõnum 02.12.2005 20:15:53 vasta tsitaadiga
Mis värk on?MUL ÜLE 800x600 RESO EI LÄHE.Olen suht mängu algul ja paistab väääääääga hea olevat.Pitch black ja The Chronicles of Riddick on minu arust ühed paremad sci-fi filmid ja on tore mängida mängu mis läheb filmiga kokku.Ega seal kus teeb Vin Diesel actionit ei saagi ju halb olla
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Chronicles of Riddick: Escape from Butcher's Bay mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
