Marduuhin
29.08.2005 12:13:03
| alecoqprem kirjutas: |
| Ega keegi ei tea kust saab seda progret, millega saab kahes msn-is korraga sees olla? |
dMSN..
MSN7mele oli mingi lisa patch ka kunagi, et kuidas mitme kasutajaga sees olla..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
2 trini
29.08.2005 12:16:05
Kuna sa oma MSN-i versiooni kohta mingeid vihjeid ei andnud, siis pakuks MSN7 Universal Patcher Plus, tõmmata saab siit http://mastaline.com/
muda
01.09.2005 21:35:12
| 2 trini kirjutas: |
Kuna sa oma MSN-i versiooni kohta mingeid vihjeid ei andnud, siis pakuks MSN7 Universal Patcher Plus, tõmmata saab siit http://mastaline.com/ |
tänud.... töötab 100 % .
.Scorps.
04.09.2005 17:24:37
NB!
Kui kasutad MSN Plus'i, loe palun see läbi ja kirjuta alla: http://www.msgplus.net/petition.php
Tegemist ei ole mingi suvalise reklaami või pähemääringuga. Lühidalt on probleem selles, et Microsoft Anti-Spyware võtab MSN Plussi kui viirust ja tahab seda kustutada, olenemata sellest, kas kasutaja on installeerimisel sponsorprogrammiga nõustunud või mitte. Kusjuures kustutab Anti-Spyware ainult msgplus.exe faili, kaotades niimoodi võimaluse MSN Plussi (ja sponsorprogrammi ehk adware olemasolul ka seda) korrektselt uninstallida. Tahetakse koguda piisavalt kasutajate allkirju ja saata need Microsoftile, et too eemaldaks oma Anti-Spyware pahalaste andmebaasist MSN Plussi.
_________________ Tere hommikust!  |
Rix
04.09.2005 19:29:50
| Lisaks veel infot selle palvekirja kohta. 182 749 allkirja peaks päris korralik olema. Eriti kui see veel paberile panna ja ära saata.
sarvik
05.09.2005 08:30:16
| .Scorps. kirjutas: |
NB!
Tegemist ei ole mingi suvalise reklaami või pähemääringuga. Lühidalt on probleem selles, et Microsoft Anti-Spyware võtab MSN Plussi kui viirust ja tahab seda kustutada, olenemata sellest, kas kasutaja on installeerimisel sponsorprogrammiga nõustunud või mitte. Kusjuures kustutab Anti-Spyware ainult msgplus.exe faili, kaotades niimoodi võimaluse MSN Plussi (ja sponsorprogrammi ehk adware olemasolul ka seda) korrektselt uninstallida. Tahetakse koguda piisavalt kasutajate allkirju ja saata need Microsoftile, et too eemaldaks oma Anti-Spyware pahalaste andmebaasist MSN Plussi. |
Kui MSN Plusi installer kubiseb viirustest ja kõikvõimalikust nuhkvarast siis peakski seda kui viirust võtma. Samas mõne jaoks on igasugu Gator'id ja hotbarid ka kasulik tarkvara
Rix
05.09.2005 22:27:17
| sarvik kirjutas: |
NB!
Kui MSN Plusi installer kubiseb viirustest ja kõikvõimalikust nuhkvarast siis peakski seda kui viirust võtma. Samas mõne jaoks on igasugu Gator'id ja hotbarid ka kasulik tarkvara  |
Sa vist ei saanud siinkohal asjast aru. Praegu tuvastab MSAS msgplus.exe faili, st. kui Msg Plus! on juba installeeritud. Mida ta ei tuvasta, on installer, mis on ainuke asi Plus!'i juures, millelt on võimalik saasta saada ning seda ainult enda nõusolekul.
.Scorps.
09.09.2005 13:29:23
| Rix kirjutas: |
| sarvik kirjutas: |
NB!
Sa vist ei saanud siinkohal asjast aru. Praegu tuvastab MSAS msgplus.exe faili, st. kui Msg Plus! on juba installeeritud. Mida ta ei tuvasta, on installer, mis on ainuke asi Plus!'i juures, millelt on võimalik saasta saada ning seda ainult enda nõusolekul. |
Nii see on jah. Kes lugeda ei oska/viitsi ja igale asjale lambist "jah" ütleb ilma kas või korraks pilku peale viskamata (mis on antud juhul täiesti piisav, et MSN Plus ilma "sponsorprogrammita installida), saab tõesti omale igasugust pahna. See ei tähenda, et igal programmil peab EULA tingimata täies ulatuses läbi lugema (kuigi ega see paha ei tee), aga igale asjale ei saa täiesti umbes ka YES öelda.
Näiteks eDonkey installeerimisel pakutakse ka vaikimisi mitut "kasulikku" lisaprogrammi, kuid neid saab lihtsalt mitte installeerida linnukeste eemaldamise teel.
jaanx
12.09.2005 19:04:33
Probleem selles, et MSN ei lase sisse logida. Connection optioni all ütleb, et You are currently NOT connected to .NET messenge service Et kuidas saada asi jälle korda
Incikas
12.09.2005 20:11:58
vist mingi jama neil,sest tagatoa masinaga poiss samuti sisse ei saanud...
reimers66
13.09.2005 20:44:56
Mul on Elion Kodutöö ühendus ja msni fail transfer on jube jube aeglane kas kuskilt kiiremaks ei saaks asja
Marduuhin
13.09.2005 20:51:07
| reimers66 kirjutas: |
Mul on Elion Kodutöö ühendus ja msni fail transfer on jube jube aeglane kas kuskilt kiiremaks ei saaks asja  |
Mingi teise MSNiga sai küll..
Teemas räägitud, aga ei tule meelde..
kuradiluik
14.09.2005 07:09:40
Kas keegi on proovinud seda uuemat vesiooni,MSN.... 7.5.x, ehk siis kas on kuulda midagi selle eesti keele asjast. Lasin sellise tüki vana eesti keelega (MSN Messenger EST 7.0.x) üle ja tulemuseks oli ilma kontaktlisti ja nuppudeta messar . Automaatse sisse logimise korral (interneti ühenduse olemasolul) hakkas see asi kuidagi tööle, aga mitut messengeri tööle panna pole võimalik (pole nuppe ja asju, kust saaks sisse logida). Ehk on keegi kuulnud, kuna uuele versioonile töötava Maarjamaa keele peale võib saada? Mitte, et ma tahaks selle tänuväärse tõlkimise töö tegijaid kuidagi tagant torkida..., uudishimu ei olevat patt.
_________________ Ausõna! |
Incikas
14.09.2005 17:54:52
järgmine jama kaelas-lülisin messeri sisse,läks veits aega ja kasutaja Ferrumi masin saatis mulle mingi asja....transferring käis,katkestada ei saanud,küsisin mis asja ta mulle saadab...tuli välja,et tal masin saadab ise mingit viirusepaska edasi....krt kuidas sellest vabaneda? Sorry,et küsisin,tõesti ei viitsi seda teemat kõike läbi lapata...
On kellelgi mingit kogemust?
artur-
14.09.2005 18:54:58
| terjetiik kirjutas: |
On kellelgi mingit kogemust? |
Olen ise sellist emoticonit näinud ja mul on endal see olemas ka.
Välja näeb see algusepoole umbes selline
Incikas
14.09.2005 19:44:50
no ta oli küll punane ja ilma kirjata "virus"... aga mis see sihuke asi on?
Okei..kutt tegi nalja....õnneks.... ...AHV nagu ta on...aga ega ma tasumata ei jäta talle
artur-
14.09.2005 19:45:28
no ta oli küll punane ja ilma kirjata "virus"... aga mis see sihuke asi on? |
See võib ju vabalt mingi emoticon olla
Proovi kas sa parema kliki alt seda addida saad, kui saad siis on kindel et see on emoticon kui ei siis minu mõistus rohkem ei võta
Incikas
14.09.2005 20:01:22
| oligi...no panic...
mTim
17.09.2005 10:38:15
mul selline probleem 7.5-ga:
hakkan sisse logima sis ütleb, et We are unable to sign in at the moment bla bla bla ...
ja pakub välja et mu firewall blockib (mul pole firewall-i). Klikkan troubleshoot ja sealt näitab, et mu IP on vale kuigi mul windowsil pandud see automaatselt leitavaks.
Ülejäänud net töötab ja MSN 7.0 töötas suurepäraselt ja messenger service status näitab et kõik on OK ka sealpool
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Dominus
17.09.2005 11:00:45
Kas MSN'is saab niimoodi panna mingi scripti/modi abiga et näitab mis laulu sa parajasti kuulad?
tänan mihhkel :]
viimati muutis Dominus 17.09.2005 11:49:01, muudetud 1 kord |
mihhkel
17.09.2005 11:36:18
saab.
kui kuulad Windows Media Playeriga, tuleb lihtsalt teha klõps personal message'i kõrval oleval noolekesel ja klõpsata Turn on "What I'm Listening To".
Winampi jaoks võid kasutada nt MessengerAMPi.
BSplayeri jaoks on vastav vidin siin - näitab, mis nimega faili parajasti vaatate/kuulate.
_________________ ... |
kfl
18.09.2005 14:02:36
juhuslikult imelik nähtus, aga mulle tundub et asi selles, et kui ma 7.0-i 7.5-ga üle lasin ei kustutanud see viimane vanemat ära ja kui üks on seotud xp kasutaja profiiliga ja hoiab end arvuti tööajal sees siis teine üritab ka logida, natuke uurida ja saab 4.7 ja 7.5 üheaegselt tööle muidugi erinevate meiliaadressidega,
võid siis endaga lobiseda kui teistelt blocki saanud
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Rix
18.09.2005 22:10:41
| kuradiluik kirjutas: |
Kas keegi on proovinud seda uuemat vesiooni,MSN.... 7.5.x, ehk siis kas on kuulda midagi selle eesti keele asjast. Lasin sellise tüki vana eesti keelega (MSN Messenger EST 7.0.x) üle ja tulemuseks oli ilma kontaktlisti ja nuppudeta messar . Automaatse sisse logimise korral (interneti ühenduse olemasolul) hakkas see asi kuidagi tööle, aga mitut messengeri tööle panna pole võimalik (pole nuppe ja asju, kust saaks sisse logida). Ehk on keegi kuulnud, kuna uuele versioonile töötava Maarjamaa keele peale võib saada? Mitte, et ma tahaks selle tänuväärse tõlkimise töö tegijaid kuidagi tagant torkida..., uudishimu ei olevat patt. |
Praegu seisab asi vist selle taga, et tõlkija Messenger ei funktsioneeri enam korralikult.
kaare
20.09.2005 18:36:16
Mul on selline probleem, et arvutis on MSN v7 midagi.. Kui tahan ennast sisse logida msn-i , siis jääbki sisse logima st. ei logi sisse vaid muudkui ketrab seda loging in-i jnejne. Aga kui vend tuleb minu arvutisse ja proovib enda kasutajaga sisse minna, saab kohe esimese korraga. Milles võiks probleem olla? Mõnel päeval läheb jälle ilusti sisse..
2 trini
20.09.2005 18:51:25
| kaare kirjutas: |
Mul on selline probleem, et arvutis on MSN v7 midagi.. Kui tahan ennast sisse logida msn-i , siis jääbki sisse logima st. ei logi sisse vaid muudkui ketrab seda loging in-i jnejne. Aga kui vend tuleb minu arvutisse ja proovib enda kasutajaga sisse minna, saab kohe esimese korraga. Milles võiks probleem olla? Mõnel päeval läheb jälle ilusti sisse..  |
Kustuta list cache ära, enamasti lahendab see taolise probleemi http://www.msnfanatic.com/articles/list-cache-deleter-265.html
