DmX
14.08.2005 11:45:44
kuidas saaab nii, et xp ei logi mitte mu sign in'i ?
msn seadete alt automatic sign ini eest võta linnuke ära
Rix
myxzel
21.08.2005 21:20:06
Probeelets - viimasel ajal olen täheldanud, et osad sõnumid MSN'is lähevad "kaotsi" - teine osapool kirjutab jutu maha, minuni aga ei jõua midagi. Ka ei näe teine osapool vastavat veateadet, et sõnum kohale viimata vms. Teadete kaotsiminek on täiesti juhuslik ja pole seotud konkreetsete kasutajatega ... otsingust polnud ka abi
Kasutan: MSN ver 7.0 build 7.0.0816 + Messenger Plus! 3.54.132
Anybody?
_________________ CNC frees, 3D print, 3D modelleerimine ja joonestamine. |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
21.08.2005 21:38:56
| mul ka vahel selline jama esinenud. nii seda pidi, et minu sõnumid ei jõua kohale, kui ka vastupidi, et minuga ei saada räägitud. polegi pihta saanud selle jamale. tavaliselt on see õnneks ainult 1 päeva kestnud. ning muidugi on selle päeva jooksul messenger mitu korda uuendatud, proovitud erinevaid ver'e ja värke, kuid tulutult. kuidagi ise on korda läinud
Rix
v1per
25.08.2005 15:57:16
Kas sellele ka A-patch tehtud on? Või pole veel valmis.
kotmarjak
25.08.2005 17:33:40
7.5 on suht tavaline. hea, et voice clips juures on.
_________________ Ole tore ! |
Rix
25.08.2005 19:43:49
| adiskide kirjutas: |
Kas sellele ka A-patch tehtud on? Või pole veel valmis. |
Jah, A-Patch on ka avalikustatud. Selle saad tirida siit
Incikas
25.08.2005 20:58:46
see 7,5 paneb ikka kõvasti näkku... -esiteks ei lase Tab-e maha võtta,ja lisaks sellele restardib kah piisavalt palju kordi
sorry,et ei viitsi tervet teemat läbi lugeda,äkki keegi annab lingi,kus 7.0 ripakil,kuna peale formatit olin sunnitud selle 7.5 võtma....
Rix
MatMan
25.08.2005 21:09:47
nagu ma olen aru saanud , iga msni versioon mis tuleb, on omamoodi crap, milleks need nudged ja winksid jpms ? Nii närvidele käib, nad võiksid kasvõi mingi light versiooni teha, kus ei ole seda crapi
_________________ Parimate soovidega, MatMan.  |
Terminator III
25.08.2005 21:18:11
Kõik selle crapi saad ülal antud A-patchiga eemaldada
v1per
25.08.2005 21:40:34
link :: Õpetus
| terjetiik kirjutas: |
sorry,et ei viitsi tervet teemat läbi lugeda,äkki keegi annab lingi,kus 7.0 ripakil,kuna peale formatit olin sunnitud selle 7.5 võtma....  |
Siit saad abi kuidas tabid blokeerida.
kotmarjak
25.08.2005 23:41:16
7.5 jamab jah kuradi palju. :S
pool päeva on asi peal olnud ja ei kurda. vigu pole täheldanud.
v1per
25.08.2005 23:59:46
| kotmarjak kirjutas: |
pool päeva on asi peal olnud ja ei kurda. vigu pole täheldanud. |
Sama siin! Kõik töötab laitmatult panin veel a-patchi ka peale ja kõik funkab täpselt nii nagu mulle meeldib.
lauri
26.08.2005 00:03:00
millest see võiks tulla, et kui jutuakna ristist kinni panen, siis teeb kogu messager sign out'i?
ning alati ei lähe kõik sõnumid läbi? ühenduse viga ei tohiks olla, muu kõik töötab.
versioon 5.0
kotmarjak
26.08.2005 09:31:55
| lauri kirjutas: |
versioon 5.0 |
ma pakun, et asi on selles, et sul on nii vana versioon. 6.2 võiks miinimum olla.
radikas
26.08.2005 10:05:57
| lauri kirjutas: |
versioon 5.0 |
Vaata seadetes peaks olema selline asi ''Allow to run in bacround'' vms. sellele linnuke siis jääb traysse, 4.7 on nii igatahes.
Rix
26.08.2005 12:40:43
No vana masin ja lisaks teised pluginad peal. Puhas versioon vist ei kögise tõesti.
lauri
26.08.2005 12:57:16
ma pakun, et asi on selles, et sul on nii vana versioon. 6.2 võiks miinimum olla. |
uuemat ei ole. osx all.
| Vaata seadetes peaks olema selline asi ''Allow to run in bacround'' vms. sellele linnuke siis jääb traysse, 4.7 on nii igatahes. |
see jama on ilmnenud alles viimaste päevadega, enne oli normaalne.
Donut
26.08.2005 15:29:07
| Kas MSN Messengerile on võimalik selgeks teha, et ta kasutaks Mozillat meili lugemiseks?
Rix
26.08.2005 16:44:54
| Emailide lugemiseks vaikimisi brauseris on võimalik StuffPlug'ga.
Incikas
27.08.2005 10:23:33
adiskide, tänx,aga tirisin 7.0 peale ja lihtsalt settingutest(security)sain tab´idest lahti-no problemo
macc
28.08.2005 12:10:23
| Kas neid tekste, mida salvestatud ei ole,on ka võimalik veel kätte saada?Või kustuvad need peale msn-i sulgemist ära?
alecoqprem
29.08.2005 12:07:37
| Ega keegi ei tea kust saab seda progret, millega saab kahes msn-is korraga sees olla?
