zbx
02.09.2005 08:05:43
vajadusel saab relee minu käest.
Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
KENWOOD
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
99 |
iguaan
06.09.2005 22:24:26
kui pulgale miski 4v annad siis vast ikka on
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Revage
07.09.2005 16:16:40
sain ka nüüd vesijahutuse peale , temp idle 29c ja full 35 ..radikal venti pole ning cpu on def. kelladel
varsti ka pildid
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
UrmoZ
07.09.2005 16:41:07
Revage, palju volt on? mul on hetkel õhk, XP-120 näol siis, volt 1,4 ja tempid nati madalamad
ise veel mõtlen, kas minna veele üle
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
Revage
07.09.2005 16:44:59
UrmoZ kirjutas: |
ise veel mõtlen, kas minna veele üle |
mul 1,45 aga toide overvoldib 1,5 peale
muidu oleks temp isegi madalamal aga radikal pole vente
6 :: |
10 :: |
52 |
arm2004
07.09.2005 16:49:32
kas keegi teab poodi kus on 4mm keermestatud latt kohapeal olemas?
mul nimelt seisab kogu vesijahutus selle taga
käisin Kuressaares kõik ehitusmaterjalide- ja autopoed läbi, aga väikseim ainult 5mm. lõpuks tellisin Wurth'ist ära. aga siiski, kas mandril on mõni pood kus selline haruldus kohapeal olemas?
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
phleg
07.09.2005 17:05:42
Revage kirjutas: |
varsti ka pildid  |
et siis passiivis ja 29c?, millega ja mis kandist sa selle temp-i saad? kui asi õige siis igati hea tulemus
UrmoZ kirjutas: |
voeh, madalamad?; mis virumaal on juba talv ja kortereid ei köeta nagu alati?
xp-120 on muidugi ylbe cooler, aga-aga toa_temp 20 juures ja cpu jahutada n. 25C peale, noh-jah mis seal siis ikka
btw 1 hea näide TT temp_anduritest
3 andurit - 3 erinevat tempi ja keegi ei ytle, et neist mõni isegi ligilähedaselt õiget tempi näitab :_P
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
UrmoZ
07.09.2005 17:26:13
phleg, ei oska hetkel kommenteerida, mis ambient temp praegu on (ex ta mingi 20C ringis on), aga need tempid ka tingitud ka lahtisest süsteemist
tempid kontrollitud 3-e erineva progrega, mis kõik näitavad sama nr-it. pidev idle 25C, load 32C (max, mida olen näinud).
PS. mul on küll soe ja pealegi kust sa loed, et ma korteris elan ......
ja kui sa ei tia, siis SD on valmistatud nati erineval tootmisprotsessiga, kui venice...mis võimaldab tal samadel voltidel veidi jahedamalt töötada
vb sensorid siis igalpool valetavad, nii bioses kui ka kõigi progredega windoozas...kuid cooler on küll jumala jahe
200 |
Revage
07.09.2005 17:40:40
phleg, http://www.pilt.ee/photo/481181/11099122/ - see plokk , hydor l20 , ford orioni salongisoojendus radikas passiivis (kuhu mahub 2x12cm venti) , mingi plastikust pläsku kus on vee ja tosooli segu 50/50
6 :: |
10 :: |
52 |
laadur
07.09.2005 18:36:35
hea plokk , kust said kas on ka töötavana hea või ainult pildil,siis vaatan kas teen uue ja parema.
_________________ hommikust peale kopp ees |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
John Blaze
07.09.2005 19:26:04
Tra praegu on nii palju tööd ees, et ma ei tea millal ma oma ploki saan valmis freesitud.
Leidsin mingi pildi yhest plokist http://www.modikomp.ee/pood/tooted/387.jpg
Kas see postikeste tegemine annab mingit effekti. Kas mingid "labad" ei annaks paremat effekti?
Muidu mingi vanakooli freespink seisab niisama kuhu saaks mingi freesketta paigaldada.
Tahtsin veel küsida, et kui õhukeseks võib vaske jätta, et see ära ei murduks?
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
arm2004
07.09.2005 19:36:20
mina arvan siiski, et Kiili plokk kõige lihtsama ja effektiivseima teostusega.
(minu arvamus ei põhine faktidel, vaid isiklikul arvamusel)
97 |
razor
07.09.2005 23:39:11
50/50 tosooli segu on kehv valik, eriti passiivi jaoks
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
Evil
Hull
08.09.2005 00:10:04
Imelik kuidas kõik nii madalad temperatuurid fullis saavad. Krt ei taha eriti uskuda, kas full loadi temperatuurid mõõdetakse nii et jooksutatakse superpi 8mb läbi või lihtsalt netis surfates jälgitakse kogu aeg temperuure ja mis kõige kõrgem tuleb siis see ongi full load. Piinake 8h prime-iga ja vaadake kas tulevad ikka nii suurepärased tulemused nagu paistavad. Mul Thermalright XP-90C, idle 27 ja full 36, 9x300 1,425v ja see peale 10h prime-i. Veega sain 2c madalama tulemuse, loomulikult oli radikas kehvavõitu.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
eShelobik
08.09.2005 09:49:57
mul on kinnises kastis kus on toiteka ja veeradika vent ainult idle ca 32-33C ja full load miski 40-42C. seda siis TT bigwateriga. ja full load on võetud jooksvalt everquest 2'te mängides 4-5h järjest
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
FPSrulez
08.09.2005 11:34:25
kamikaaze kirjutas: |
Tahtsin veel küsida, et kui õhukeseks võib vaske jätta, et see ära ei murduks? |
Sellel põhimõttel veevool langeb märgatavalt juhul kui auk pleksis ennem postikesi laiemaks ei lähe. (loodetavasti saad aru mida mõtlen)
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
phleg
08.09.2005 12:56:55
postikeste tegemine annab effekti küll
siit on näha kuidas "ribide" asemel "postikeste" kasutamisel suureneb turbulentsus
mille tagajärjel kandub_yle (ehk saab seda nii nimetada) rohkem soojust, samas aga väheneb waterflow
siin oleks 2 võimalus läheneda asjale
suurendada turbulentsust - kahjuks aga flow kukub kõvasti ja turbulentsus vs flow ei tasu enam endast ära
(va. kui hoida flow endisel tasemel - mingi võimas pump näiteks)
imho 1 parim ja lihtsam lahendus cpu ploki tarvis
ribide vahe ja paksus on 0.3mm
näpuga katsuda neid poste enam ei kannata - painduvad/murduvad
48 |
z@ke
08.09.2005 23:53:46
a miks mind ei kiideta?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
John Blaze
09.09.2005 18:49:24
ma ise mõtlesin et teeks nende postikestega + enne plokki jõudmist sujuv yleminek 3/4 tolli peale + umbes 1200 l/h pump, kas peaks piisama?
63 |
phleg
09.09.2005 20:33:31
ma ise mõtlesin et teeks nende postikestega + enne plokki jõudmist sujuv yleminek 3/4 tolli peale + umbes 1200 l/h pump, kas peaks piisama? |
3/4" ?, sul on ilmselt Hydor L30, millel on (1/2") ~12mm väljalase,
mõttekas oleks siis kogu systeem 12-13mm (läbilase ~375 l/h, kui mingeid muid kitsaskohti ei ole) voolikuga teha aga mitte vähem kui 10mm, (mingi 9-9,5mm voolikuga langeb läbilase ~200l/h)
see oleks minu subjektiivne arvamus :_P
48 |
Revage
10.09.2005 18:36:12
Evil1923 kirjutas: |
Imelik kuidas kõik nii madalad temperatuurid fullis saavad. Krt ei taha eriti uskuda, kas full loadi temperatuurid mõõdetakse nii et jooksutatakse superpi 8mb läbi või lihtsalt netis surfates jälgitakse kogu aeg temperuure ja mis kõige kõrgem tuleb siis see ongi full load. Piinake 8h prime-iga ja vaadake kas tulevad ikka nii suurepärased tulemused nagu paistavad. Mul Thermalright XP-90C, idle 27 ja full 36, 9x300 1,425v ja see peale 10h prime-i. Veega sain 2c madalama tulemuse, loomulikult oli radikas kehvavõitu. |
mingi 1h burn /in testi ajal moodetud
6 :: |
10 :: |
52 |
marttisiitsman
12.09.2005 12:09:58
tahtsin küsida ega kellelgi ei ole olnud alumiiniumist plokki.
huvitaks kas sama disain puhul on efektiivsuse vahe märgatav alu vs. cu?
muidu on üks kena suur, tutikas radiaator kuid alumiiniumist
48 |
Oioi
12.09.2005 13:41:00
Siis peaksid ka alu radika soetama. Erinevaid metalle ei maksa kokku panna.
Püsiva ja veetiheda ümbrise tegemine alu ribilisele plokile saab paras vaev olema...
Eks ta nõrgem ole, aga korraliku radika ja ringluse korral teeb oma töö vast ikka ära.
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
Revage
12.09.2005 15:41:24
Oioi kirjutas: |
Siis peaksid ka alu radika soetama. Erinevaid metalle ei maksa kokku panna. |
ei tea miks sellest ei juhtu midagi
6 :: |
10 :: |
52 |
