uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 211, 212, 213  järgmine
heikis
sõnum 31.08.2005 10:57:51 vasta tsitaadiga
Ahheron kirjutas:
riivo21 kirjutas:
Või jääb toide kogu minu komplektile lahjaks ning gfx ei saa piisavalt voolu ?
siis ta jookses sul pigem kokku
Loll küsimus, kuid ilma molexita ta ei võtaks siis üldse pilti ette?
minu 6600gt võtab molexita ilusti pildi ette. ainult winis tuleb teade, et power juhe tagant ära ja on klokke madalamale lasknud
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Riivo
Riivo
sõnum 31.08.2005 11:02:08 vasta tsitaadiga
Ahheron kirjutas:
riivo21 kirjutas:
windowsis hakkaks õiendama jah. aga kui molexist piisavalt voolu ei tule, siis tahab restarti
Noname
Noname
sõnum 31.08.2005 11:43:57 vasta tsitaadiga
Ahheron, vahi jah rohkem tänapäeva teste, mis sa mende muinasaegade vidinatega soperdad icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
heikis
sõnum 31.08.2005 12:01:09 vasta tsitaadiga
kusjuures minul oli oma 6600gt-ga sama jant, et 3dmark01 oli hale. vahepeal isegi alla 10K. aga asi lahenes iseenesest. vb oli asi formatis, mida sai vahepeal tehtud. enivei nüüd mark01 on üle 15K ilusti. kuid see on tõsi, et see 3dmark01 on mõttetu. parem testi 3dmark03 peal.
või aitas siis see, et agp aperture size panin kuhugi 32mb peale, ning fast write biosis ja winis keelata. samut ikeelasin biosis "bios ja video cache-mise"
Ahheron
sõnum 31.08.2005 12:19:27 vasta tsitaadiga
Eks täna õhtul saab siis uuemad 3DMark versioonid ära proovitud, vaatab, mis tulemusi nood annavad. Tänud soovituste eest icon_smile.gif
LauriTed
sõnum 31.08.2005 15:44:33 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
Ahheron, pohlad nende 3Dmark2001 skooridega, vaata mida parem 3Dmark2003/5 tulemused räägivad
Mul näiteks R9800PRO ja 3dmark01es saab ainult 6900p. Konf on muidugi kehv (celeron 2,2GHZ, 256mb ram) aga skoor on ikka hale. Samas on veidi parem lugu 03es, saab 4900p ja 05es 1900p.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 228
Sponge
Sponge
sõnum 31.08.2005 15:47:11 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Zoig kirjutas:
imho selle üle ma küll nüüd õnnelik ei oleks... see celeron plokib sul isegi mänge... mis sest et norm video
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
LauriTed
sõnum 31.08.2005 16:01:38 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 31.08.2005 16:13:08 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Ise saan 3Dmark01SE sama palju punne 6600GT ga kui kunagi 9800PRO kaardiga.
Prosel on lihtsalt clock taha lükatud. 3Dmark01se sõltub väga prosest.
Pealegi on uuemad kaardid mõeldud just DX9 ja uuemate mängude jooksutamiseks
486
sõnum 31.08.2005 19:03:12 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on mõni svhs-composite video üleminek 9pin? Või teab kust sellist osta?
zero
pauks3
sõnum 31.08.2005 19:06:25 vasta tsitaadiga
ostsin Sparkle 6600GT
vaatasin pipe ja 4 tykki olid kinni avasin ja kõik okei ,et oli 4pipe mis v2rk on ? Kas kohe nagu 8pipe ei peaks olema ? Või ma ajan midagi sassi ?
Isend sai ostetud ATF`ist.3DMark05 punktid paranesid 1000 võrra...
486
sõnum 31.08.2005 19:09:00 vasta tsitaadiga
pauks3 kirjutas:
Kust seda näha kas kinni või lahti?
zero
pauks3
sõnum 31.08.2005 19:21:51 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
pauks3 kirjutas:
RivaTunerist
486
sõnum 01.09.2005 10:05:34 vasta tsitaadiga
Rivatuneriga ei saa klokkida ütleb et
driver failed to pass internal test with the clock frequencies you are abuot to set, pls decrease clock
zero
soodent
sõnum 01.09.2005 10:10:26 vasta tsitaadiga
pauks3 kirjutas:
Kas asi mingi 6600ge või le pole sel juhul?Atf on koht kuhu mina küll ei lähe thumbs_down.gif
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
486
sõnum 01.09.2005 10:25:57 vasta tsitaadiga
EDIT:1 Rivatuneriga ei saa klokkida ütleb et
EDIT:2 Kas kellelgi on mõni svhs-composite video üleminek 9pin? Või teab kust sellist osta?
zero
Noname
Noname
sõnum 01.09.2005 10:51:27 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
sina ei oska lihtsalt.
razor
sõnum 01.09.2005 10:56:48 vasta tsitaadiga
pauks3, millised mälud kaardil on? kandilised või ristkülikud? mis kaardi def. kellad on? kaardil on kindlasti seerianumber peal - viska see siia kirja.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
soodent
sõnum 01.09.2005 11:00:23 vasta tsitaadiga
Asjata sa Noname nii käitud.Mul oli kinagi 9800se mis ka 2-3 mhz üle default normaalselt max toimis.
rewer
rewer
sõnum 01.09.2005 11:09:32 vasta tsitaadiga
clockige driverite alt, sealt hea lihtne.
ja 01 teema jätkuks ise sain 2ghz p4 alla 10k isegi, 3000+ 15k nii et prose mängib jah suurt rolli, kaart ja mälud samad
Kommentaarid: 1306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 920
Ahheron
sõnum 01.09.2005 12:40:09 vasta tsitaadiga
3272 3DMark05, konf proofilis.
Paistab enam-vähem normis olevat, kui võrrelda ORB'is teiste sarnase masina & klokitud kaartidega (max oli vist 3700+)... enda kaart klokkimatta. Ju ma siis alguses lasin ennast 3Dmark01 resultaadist petta icon_razz.gif icon_redface.gif
Aga jah, nüüd hakkab juba CPU jubedalt kägistama, kui võrrelda A64 prosega samal taktil saadud resultaatidega, mis küündivad 7000 kanti icon_neutral.gif
razor
sõnum 01.09.2005 13:31:34 vasta tsitaadiga
ajutiseks minu 6600GT skoor siia suht madalal CPU taktil.
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=873536
486
sõnum 01.09.2005 14:24:56 vasta tsitaadiga
ma sain 03 8006 punni, on see normaalne võ?
zero
margusser
sõnum 01.09.2005 14:26:51 vasta tsitaadiga
486, onon
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
wa666ou
sõnum 01.09.2005 15:14:47 vasta tsitaadiga
razor, et siis 64-bitine prose nagu selles testis suurt ei loegi? http://service.futuremark.com/compare?3dm05=623097 - mul 2500+@3200+ ei jää just palju alla. Väga imelik...
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 211, 212, 213  järgmine
