heikis
31.08.2005 10:57:51
| Ahheron kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
| Või jääb toide kogu minu komplektile lahjaks ning gfx ei saa piisavalt voolu ? |
siis ta jookses sul pigem kokku |
Loll küsimus, kuid ilma molexita ta ei võtaks siis üldse pilti ette? |
minu 6600gt võtab molexita ilusti pildi ette. ainult winis tuleb teade, et power juhe tagant ära ja on klokke madalamale lasknud
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Riivo
31.08.2005 11:02:08
| Ahheron kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
windowsis hakkaks õiendama jah. aga kui molexist piisavalt voolu ei tule, siis tahab restarti
221 |
Noname
31.08.2005 11:43:57
Ahheron, vahi jah rohkem tänapäeva teste, mis sa mende muinasaegade vidinatega soperdad
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
heikis
31.08.2005 12:01:09
kusjuures minul oli oma 6600gt-ga sama jant, et 3dmark01 oli hale. vahepeal isegi alla 10K. aga asi lahenes iseenesest. vb oli asi formatis, mida sai vahepeal tehtud. enivei nüüd mark01 on üle 15K ilusti. kuid see on tõsi, et see 3dmark01 on mõttetu. parem testi 3dmark03 peal.
või aitas siis see, et agp aperture size panin kuhugi 32mb peale, ning fast write biosis ja winis keelata. samut ikeelasin biosis "bios ja video cache-mise"
290 |
Ahheron
31.08.2005 12:19:27
Eks täna õhtul saab siis uuemad 3DMark versioonid ära proovitud, vaatab, mis tulemusi nood annavad. Tänud soovituste eest
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
LauriTed
31.08.2005 15:44:33
| Zoig kirjutas: |
| Ahheron, pohlad nende 3Dmark2001 skooridega, vaata mida parem 3Dmark2003/5 tulemused räägivad |
Mul näiteks R9800PRO ja 3dmark01es saab ainult 6900p. Konf on muidugi kehv (celeron 2,2GHZ, 256mb ram) aga skoor on ikka hale. Samas on veidi parem lugu 03es, saab 4900p ja 05es 1900p.
| Kommentaarid: 250 loe/lisa |
227 |
Sponge
31.08.2005 15:47:11
| LauriTed kirjutas: |
| Zoig kirjutas: |
Mul näiteks R9800PRO ja 3dmark01es saab ainult 6900p. Konf on muidugi kehv (celeron 2,2GHZ, 256mb ram) aga skoor on ikka hale. Samas on veidi parem lugu 03es, saab 4900p ja 05es 1900p. |
imho selle üle ma küll nüüd õnnelik ei oleks... see celeron plokib sul isegi mänge... mis sest et norm video
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
LauriTed
31.08.2005 16:01:38
Pole hullu, AMD s754 2600+ 64bit on juba ootamas
227 |
angel
31.08.2005 16:13:08
Pole hullu, AMD s754 2600+ 64bit on juba ootamas  |
löö kellad takka kui oskad ja kui veab saad asjaliku prose
Ise saan 3Dmark01SE sama palju punne 6600GT ga kui kunagi 9800PRO kaardiga.
Prosel on lihtsalt clock taha lükatud. 3Dmark01se sõltub väga prosest.
Pealegi on uuemad kaardid mõeldud just DX9 ja uuemate mängude jooksutamiseks
157 |
486
31.08.2005 19:03:12
Kas kellelgi on mõni svhs-composite video üleminek 9pin? Või teab kust sellist osta?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
pauks3
31.08.2005 19:06:25
ostsin Sparkle 6600GT
vaatasin pipe ja 4 tykki olid kinni avasin ja kõik okei ,et oli 4pipe mis v2rk on ? Kas kohe nagu 8pipe ei peaks olema ? Või ma ajan midagi sassi ?
Isend sai ostetud ATF`ist.3DMark05 punktid paranesid 1000 võrra...
486
31.08.2005 19:09:00
| pauks3 kirjutas: |
Isend sai ostetud ATF`ist.3DMark05 punktid paranesid 1000 võrra... |
Kust seda näha kas kinni või lahti?
39 |
pauks3
31.08.2005 19:21:51
| 486 kirjutas: |
| pauks3 kirjutas: |
Kust seda näha kas kinni või lahti? |
RivaTunerist
486
01.09.2005 10:05:34
Rivatuneriga ei saa klokkida ütleb et
| driver failed to pass internal test with the clock frequencies you are abuot to set, pls decrease clock |
kaart nii sitt et ei saagi klokkida vä?
39 |
soodent
01.09.2005 10:10:26
| pauks3 kirjutas: |
Kas asi mingi 6600ge või le pole sel juhul?Atf on koht kuhu mina küll ei lähe
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
486
01.09.2005 10:25:57
EDIT:1 Rivatuneriga ei saa klokkida ütleb et
EDIT:2 Kas kellelgi on mõni svhs-composite video üleminek 9pin? Või teab kust sellist osta?
39 |
Noname
01.09.2005 10:51:27
| 486 kirjutas: |
kaart nii sitt et ei saagi klokkida vä?  |
sina ei oska lihtsalt.
320 |
razor
01.09.2005 10:56:48
| pauks3, millised mälud kaardil on? kandilised või ristkülikud? mis kaardi def. kellad on? kaardil on kindlasti seerianumber peal - viska see siia kirja.
120 |
soodent
01.09.2005 11:00:23
Asjata sa Noname nii käitud.Mul oli kinagi 9800se mis ka 2-3 mhz üle default normaalselt max toimis.
19 :: |
6 :: |
564 |
rewer
01.09.2005 11:09:32
clockige driverite alt, sealt hea lihtne.
ja 01 teema jätkuks ise sain 2ghz p4 alla 10k isegi, 3000+ 15k nii et prose mängib jah suurt rolli, kaart ja mälud samad
| Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
Ahheron
01.09.2005 12:40:09
3272 3DMark05, konf proofilis.
Paistab enam-vähem normis olevat, kui võrrelda ORB'is teiste sarnase masina & klokitud kaartidega (max oli vist 3700+)... enda kaart klokkimatta. Ju ma siis alguses lasin ennast 3Dmark01 resultaadist petta
Aga jah, nüüd hakkab juba CPU jubedalt kägistama, kui võrrelda A64 prosega samal taktil saadud resultaatidega, mis küündivad 7000 kanti
15 |
razor
120 |
486
01.09.2005 14:24:56
ma sain 03 8006 punni, on see normaalne võ?
39 |
margusser
01.09.2005 14:26:51
| 486, onon
167 |
wa666ou
95 |
