| Kas kasutad Linuxit või Windowsi? |
| Linux |
30% |
[ 214 ] |
| Windows |
62% |
[ 436 ] |
| muu.. |
7% |
[ 50 ] |
| hääli kokku : 700 |
RKsilver
01.09.2005 09:02:00
no kui linuxile oleks neid mänge mida ma mängin siis oleks ma linux lover
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Ho Ho
01.09.2005 09:16:48
| kutsa99 kirjutas: |
no kui linuxile oleks neid mänge mida ma mängin siis oleks ma linux lover  |
oled sa kindel et ei ole?
87 |
RKsilver
01.09.2005 09:33:11
| no wälja arvatud quake,wolf jne aga näiteks nfsu2 8)
140 |
Ho Ho
87 |
OFFF
02.09.2005 19:19:04
Ytleme sedasi, et m6istliku systeemi saamiseks tuleb ikkagi sebida Debian, Gentoo, Slackware v6i m6ni muu "hardcore" distro ja siis seal otsas saagida, keevitada, nikerdada, nihutada, konffida, kompileerida... lugeda manuali, korrata kogu protsessi otsast peale ja nii mitu korda. T6si küll - l6pptulemus saab hea ja katki teda enam naljalt teha ei 6nnestu. KIIRESTI ja mugavalt saab muidugi Suse, Fedora ja muude "s6bralike" distrotega, aga RPM pakihaldus on yldiselt paras ikaldus ja "pa"ris hea" seal otsas siiski ei saa. Paratamatult k6ik need "detektorid" "wizardid" "helperid" ja muud automaagilised vidinad panevad sinu v6imalusele systeemis laamendada piiri mingil ma"a"ral peale. Sellises olukorras ei na"e ma Linuxil erilist m6tet ja installin pigem Windowsi.
A.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
v6sa
02.09.2005 19:22:29
| OFFF kirjutas: |
A. |
nojah ma saagisin oma gentood mingi nädalake aga peale seda käind pidevalt probleemideta ja perfoormans on üli
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
pacho
14.09.2005 13:57:31
| v6sa kirjutas: |
nojah ma saagisin oma gentood mingi nädalake aga peale seda käind pidevalt probleemideta ja perfoormans on üli  |
See sobiks paremini küll SIIA teemasse aga performance mehi kutsuvad Gentoo arendajad riceriteks.
IMHO on saavutatavast kiirusest tähtsam lihtne kolmanda partei ja aredamisjärgus jubinate testimisvõimalus.
Kes ei saa aru mis ricer on siis
http://funroll-loops.org/
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Ho Ho
14.09.2005 14:10:00
Eks Gentoo võib kiirem olla küll võrreldes mõne teise distroga kuid tavaliselt tuleneb see mitte ise kompileerimisest vaid uuemate programmide kasutamisest.
Kunagi kui Reiser4 Reiser3 asemel kasutusele võtsin kasvas masina kiirus üsna märgatavalt.
87 |
neros
14.09.2005 18:53:49
Mina ei kasuta üldse reiserit Eelistan ext3-e, eia küll mikspärast
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
stepzter
15.09.2005 14:10:05
| pacho kirjutas: |
| IMHO on saavutatavast kiirusest tähtsam lihtne kolmanda partei ja aredamisjärgus jubinate testimisvõimalus. |
Sortsupõhise distro peamine eelis on patchitud versioonide tegemise lihtsus - kui midagi ei meeldi võtad sortsu lahti, parandad ära ja kompileerid uuesti.
PS: sa vist pidasid silmas kolmandat osapoolt, mitte parteid.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
tolm
16.09.2005 14:27:59
| madedog kirjutas: |
Mina ei kasuta üldse reiserit Eelistan ext3-e, eia küll mikspärast  |
ma kasutaks reiser4'ja, aga fedora raibe ei taha installeris seda pakkuda ja ise ei viitsi ise kallale minna
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
neros
16.09.2005 17:10:33
a mis see reiser siis niipalju parem on kui ext3 et kõik teda kasutavad ext3 ju ext2-st tulnud ja ext2 teatavasti oldschool
40 |
mihhkel
16.09.2005 17:19:22
räägitakse, et ReiserFS olla kiirem kui ext3
_________________ ... |
24 |
Ho Ho
16.09.2005 18:20:28
| madedog kirjutas: |
a mis see reiser siis niipalju parem on kui ext3 et kõik teda kasutavad ext3 ju ext2-st tulnud ja ext2 teatavasti oldschool  |
http://www.namesys.com/benchmarks.html
Htree (-O dir_index) is the recent attempt by ext3 developers to handle large directories as well as reiserfs by using better than linear search algorithms. One of the interesting results in this benchmark was that htree does bad things to ext3 performance, at least for this benchmark. This means that trying to have usable performance for large directories with ext3 can severely impact your performance for the non-large case.
You'll note that in our latest benchmark at the top here we use larger filesets. It seems that ext3 does a poor job of utilizing its write cache for the case where the fileset uses a lot of memory without exceeding it, and by increasing the size of the fileset we get a fairer (read, better for ext3) benchmark for the create phase. The use of filesets small enough to barely fit into RAM for the create (but not the copy) phase was due to my being lax in supervising the benchmarking, but it did reveal something interesting. Probably Andrew Morton will fix that pretty quick --- it's most likely not a deep fix to make like fixing htrees would be.
V4 is a fully atomic filesystem, keep in mind that these performance numbers are with every FS operation performed as a fully atomic transaction. We are the first to make that performance effective to do. Look for a user space transactions interface to come out soon....
Finally, remember that reiser4 is more space efficient than V3, the df measurements are there for looking at....
Võrdlevaid jooniseid ja andmeid võite ise vaadata
Kui nad veel Reiser4'le pakkimise plugina valmis saaks muutuks elu tükk maad roosilisemaks, vähemalt neile kelle prose 1GHz
87 |
krr
28.10.2005 18:05:32
| ot: |
bill gates sai täna 50-aastaseks banaanitants |
_________________ the future sound of london |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
fedja
28.10.2005 18:29:41
| Windows sai eelmine nädal vist 20-aastaseks.
116 |
Ho Ho
09.01.2006 18:13:03
Väike video et teemat elavdada
http://video.google.com/videoplay?docid=464341645856662330
87 |
2III7
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
no9
09.01.2006 22:00:04
Valaksin veidi õli tulle
Linux ei ole kasutajasõbralik, kuna puudub ühtne organisatsioon, mis kogu operatsioonisüsteemi (kernel + userland) juhiks. Julgen praegu väita, et näiteks freebsd on oluliselt kasutajasõbralikum, kuna pakub ühtset alusplatvormi. Alati võib kindel olla, et ei leia kuskilt toredat üllatust a la konfifail kuskil erikohas või uuendatud programm, mis lihtsalt mingil põhjusel ei tööta nii nagu vaja jne. Seda mitte-kde-gnome-openoffice programmide tasandil. Kuigi seal on sama jama. Täielik killustatus, mida põhjendatakse valikuvabadusega. Demokraatia on ilusti näitanud, et inimesed on enamjaolt liiga lollid-võhikud, et õigesti valida (ma ei taha siia näiteid tuua, kuna need on anyway liiga subjektiivsed ja vastuolus paljude kodanike moraali- ja usunormidega). Killustatus tähendab aga paljuski seda, et iga mats kirjutab oma koodijuppi eraldi nurgas ja koostöö asemel järgib oma (laias plaanis) mõttetut veendumust valikuvabadusest. Võtke näiteks gtk vs qt, kde vs gnome, üksdistro vs teinedistro vs kolmasdistro vs n-ndas-distro.
Ja linux ei ole kasutajasõbralik kuna puudub ühtne püüdlus seda kasutajasõbralikuks teha. Iga programmijupp areneb omasoodu, aga programmid peaks arenema koos, et tagada mingi ühtsus ja loomulikult on vahel vaja teha muudatusi kogu operatsioonisüsteemi struktuuris - st. kaotada mõttetuid utiliite ja library'sid ja nende asemele uusi teha. Mitte ajada mõttetut jama, et nii on koguaeg olnud, unixi traditsioon jne. Sellesmõttes on tore, et paljudele "häkkeritele" nii meeldib - aga kasutajasõbralikkusele paneb paraja põntsu. (võtke suvaline linuxi tasuta graafiline pool (xorg jms) - öelge palun, et see on tänapäevane kogu oma võrgutransparentsuse jms tavakasutajale mõttetu funktsionaalsusega).
Eks kunagi filosofeerib edasi.. Vastuseks ei taha väga juttu a la windows on hullem, seda on liiga palju kuuldud ja see on liiga mööda. Oleneb kust otsast vaadata.
PS: ma ei ole kuidagimoodi windowsi "fänn" vms. Just, see viimane meeldib ka väga.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
fedja
09.01.2006 22:26:11
| no9 kirjutas: |
| Linux ei ole kasutajasõbralik, kuna puudub ühtne organisatsioon, mis kogu operatsioonisüsteemi (kernel + userland) juhiks. |
Sel samal põhjusel ma ka BSD peale üle läksin.
116 |
DigeBeni
09.01.2006 22:29:53
... linux on süsteem mõtlevale inimesele ja sellise inimese jaoks ei peitu kasutamismugavus alati seal, kus seda tavaliselt esmalt otsitakse, see tuleb alles paar sammu hiljem ...
163 |
no9
09.01.2006 22:51:41
| DigeBeni kirjutas: |
| ... linux on süsteem mõtlevale inimesele ja sellise inimese jaoks ei peitu kasutamismugavus alati seal, kus seda tavaliselt esmalt otsitakse, see tuleb alles paar sammu hiljem ... |
Maitseasi. Ei ütleks, et ma linuxiga kodus ei ole. Või käsureaga (shelli skriptimist ei ole süvendatult õppinud veel). Samamoodi ei ütleks ma, et enamus mulle tuttavaid mõtlevaid inimesi linuxit kasutaks. Ehk peaksid nad hoopis mingit mainframe'i opsüsi kasutama (mõistagi emulaatoris:D)? Vilunud adminnile võivad ka need päris mugavad tunduda (ehkki mõned kurdavad vananevate userlandi utiliitide üle). Ja neile mõtlevatele inimestele ei lähe üldse korda, kas nende opsüsi kernelit saab ise kompileerida või kas nad maksavad selle eest või misiganes pudipadi. Töö peab saama tehtud. Ega mõtlemisvõimeline ei tähenda veel "häkkerlust". Näiteks paljud openvms'i adminnid ei mõista näiteks üldse, miks unix nii "mugav" on adminnile. Skriptid on küll üks eelis ehk, aga muud pole nagu midagi.
Mu jutu mõte ei ole mitte selles, kas käsurida on paha või mitte, nagu linuxijutust enajaolt välja loetakse (windowsi shellile pööratakse ka ju järjest enam tähelepanu). Asi on pigem põhimõtteline - kas koordineeritud tegevus jõuab paremini sihile ja mis on siht? "Valikuvabadus" paneb minumeelest asjad seisma. Viimaste aastate jooksul ei ole softimaailmas imho mitte midagi radikaalset toimunud (mitte tavakasutaja silmapiiril vähemalt).
Ho Ho
09.01.2006 23:01:23
Mina olen tähele pannud et Linux meeldib kahte moodi inimestele:
1) täielikud algajad keda ei huvita muu kui see et nad oma kontoritöö ja mailinduse tehtud saavad
2) arvutiasjanduses väga tugevad inimesed kes teavad mida nad teevad, oskavad iseseisvalt mõelda ning ei tule iga pisiasja teistel küsima.
Praktiliselt kõik inimesed keda võiks liigitada nende vahele keda ma näinud olen ei kasuta Linuxit. Ju on põhjus selles et nad on winis oma arvates tegijad ning kui nad peavad hakkama Linuxis asju pisut teistmoodi tegema kui varem harjutud siis automaatselt peetakse seda valeks ja keeruliseks.
87 |
no9
09.01.2006 23:14:41
Ho Ho, nii ta enamasti on.
Samas usun, et windows on oluliselt keerulisem süsteem ja raskem mõista. Linux/unix on ikkagi väga lihtne oma olemuselt. Seega linuxi ohjamine on märksa kergem. Säästab arvutitundjat paljust mõttetust tööst, mis windowsi all ette tuleks võtta (seda default installi jms'ga - ka windowsi võib enda jaoks lihtsaks teha).
Tavakasutajal on sellest aga suhteliselt ükskõik, las win ussitab. Mu algset pointi ei muuda see siiski.
Ho Ho
09.01.2006 23:42:52
no9, selle viimase postiga olen nõus.
Selle killustatuse kohta ei oska ma kommenteerida. nagu ütleb Gentoo üks põhiideedest, it's all about choise. Piraatlusteemas nii mõnigi kirub et tal puudub igasugune valik OS'i puhul. Linuxiga on asi pisut teine. Kerneleid on küll vähe kuid nende otsa võib ehitada mida iganes ning valdavalt töötavad eri asjad omavahel koos suhteliselt lihtsalt.
Oma ~2a pikkuse Linuxi kogemuse jooksul pole ma pikemalt kui 6h ühtki teist distrot proovinud kuna pole Gentoos veel ühtki puudust enda jaoks avastanud. Kasutan üsna erinevat softi ning siiani pole killustatuse tundemärke kohanud.
Tean et eri distrodel kipuvad mõned asjad erinevad olema. Näiteks osa softi, seadete või andmefailide paigutus. Loodetavasti parandab selle probleemi pika peale Filesystem Hierarchy Standard aka FHS http://www.pathname.com/fhs/
Samas on Linuxilistel siiski piisavalt palju ühist et portimine eri distrode ja platformide vahel on üsna lihtne. Näiteks alles hiljuti portis üks tüüp Allegro, mis siiani on töötanud ainult PC ja mac'i peal, paari päevaga GPX2 peale. Tegu oli siis täiesti uue arhitektuuriga prosega. Kuna süsteemne soft vastas kinnitatud standarditele oli see värk lihtne.
Ehk siis valikuvabadusel on nii omad head kui vead. Inimene kes asjast suurt ei jaga või ei viitsi uurida sel oleks loomulikult lihtsam kui puuduks valida ja iga asja tegemiseks oleks ainult üks viis. Paraku Linuxi maailmas see niiviisi ei käi.
87 |
fedja
10.01.2006 01:13:28
| Ho Ho kirjutas: |
| Oma ~2a pikkuse Linuxi kogemuse jooksul pole ma pikemalt kui 6h ühtki teist distrot proovinud kuna pole Gentoos veel ühtki puudust enda jaoks avastanud. |
Proovi FreeBSD-d, mina läksingi Gentoo pealt FreeBSD peale üle esmalt, Gentoo Portage põhinebki FreeBSD portsidel, arendatakse nii stable kui current haru jne. neil on lisaks veel palju sarnasusi, kasvõi konfifailid näiteks, nüüd olen ca aastakese OpenBSD-d kasutanud ja pole FreeBSD toimumistega väga kursis, ainult niipalju kui @announce teatab.
116 |
Ho Ho
10.01.2006 01:25:06
Kahjuks olen *BSD koha pealt täielik võhik. Kui ma väga ei eksi siis Linuxi ja *BSD vahel vist puudub binaarne ühilduvus? Kui nii siis kaks minu jaoks üsna vajalikku asja jääks mul kasutamata. Nendeks on siis OpenRT ja ICC.
Vaikselt arendan küll oma käe peal midagi OpenRT sarnast kuid hetkel olen saavutanud ~1/10 kiirusest ning ~1/50 paindlikkusest ning kogu värk on hullemini bugine kui ükski teine mu projekt
Mille poolest *BSD on parem Gentoo'st? Mis on nende põhierinevused?
Kaldub küll wiv vs lin teemast välja kuid ma arvan et iga kahe OS'i vahele pole eraldi teemat tarvis
87 |
no9
10.01.2006 01:51:06
FreeBSD'l on linuxi binaarne ühilduvus täiesti olemas. Saad installida vist ka portsudest.
Põhierinevus linuxi ja bsd (gentoo ja freebsd) vahel seisneb selles, et linuxil ei ole baassüsteemi. Kõik komponendid on eraldi. Võtad ühest kohast kerneli, teisest kohast c-library, kolmandast getty jne. Bsd'del seevastu on baassüsteem, mis on (mitte rangelt öeldes) minimaalne eluks vajalik, mis sisaldab kernelit, c-libraryt jms. Sinna peale saab installida juba teisi programme. Samas võid uuendada baassüsteemi ilma, et teisi programme uuendama peaks. Samamoodi on failisüsteem üles ehitatud. Baassüsteemi "konfi --prefix" on /, aga ülejäänud softil /usr/local. Näiteks /etc kaustas on ainult baassüsteemi konfifailid, /usr/local/etc kaustas ülejäänud konfifailid. Eks sa proovi ise ära, saad kohe aru, milles asi. Manual on ka super. Kogu bsd sorts on ka ühtses puus.
fedja
10.01.2006 02:13:35
Dokumentatsioon on tõesti väga hea, FreeBSD käsiraamat on näiteks ka eesti keeles saadaval.
http://www.bsd.ee/handbook/
116 |
Ho Ho
10.01.2006 13:20:57
mis halba on selles kui võib kogu softi ühe paketi kaupa uuendada-installida? Portage on minu teada üsnagi tsentraalne koht kust uuendusi ja pakette tirida, ei mingit mitme eri serveri/puu jama mis mõne teise distroga on. Mingit asjade mööda netti taga ajamist küll ei ole.
Too baassüsteem on vist kaudselt sarnane Gentoo stageN+kerneliga? Või pigem see mis tuleb peale #emerge system'it?
Confi ja softi paigutamise idee on kaudselt sarnane Gentooga, ainult et Gentoos ei tehta vahet baassüsteemi ja muude programmide vahel. Samuti on /usr/local suht puhas
Manuali üle ma ei kurda, praegu on juba piisavalt kogemust et Gentood käsikaudu installida
Ilma ise asjaga tutvumata ning otsustades senise vähese info järgi tundub mulle et BSD süsteem on veidi lihtsustatud ja võibolla loogilisem kuid Gentoo peaks olema paindlikum (USEFLAG'id, /etc/portage/package.*). Esimese hooga jäi ka mulje et stable ja current harusid ei anna eriti lihtsalt segada kuid võin selles osas eksida. Paari minutiga handbooki lapates tundus et portage kasutamiseks peab ka veidi vähem käske sisse toksima
Põhjus miks BSD'st leian enda jaoks rohkem halbu külgi on tõenäoliselt selles et mul on Gentooga lõpmata palju rohkem kogemusi ning ma tean kuidas midagi teha. Samuti ei pruugi ma kohe ära tunda BSD tugevaid külgi.
Eks seda proovimist peab mõtlema. Kui sess läbi saab siis võibolla isegi leian piisavalt viitsimist ja aega kõigi nende muude asjade kõrvalt mida juba pikemat aega olen pidanud edasi lükkama.
[edit]
9k post, paari-kolme kuu pärast on juubel
[edit]
Väheke juttu ka win vs lin teemadel:
http://madpenguin.org/cms/html/47/5937.html
Switching to Windows: Not as easy as you think
Üks tüüp kes on muidu pea elu aeg *nix'i taga istunud räägib naljaga pooleks oma kogemusest kui proovis XP'd
Esimese asjana kirub ta wini installerit kust praktiliselt igasugune paindlikkus puudub, samuti pole see just teab kui sõbralik inimesele kes arvutitest veidigi rohkem teab ning tahab oma süsteemi endale meelepäraselt üles seada. Probleeme oli ka raua toetamisega.
windowsi Active Directory'ga liitumine oli vaevalisem kui Linuxi all. Seda küll mitte otseselt wini süü vaid lihtsalt olematu tagasiside tõttu.
Loomulikult oli talle üsna suureks puuduuseks igal ajal kasutatavad virtuaalkonsoolid
GUI confimine oli pea olematute võimalustega. Binaarfaili ikka käsitsi ei modifitseeri
nn. pakihaldur võimaldab ainult olemasolevat kraami uninstallid
Talle ei meeldi ka wini default WM sest too tundus võrreldes *nix alternatiividega aeglane ja inetu. Tõsi küll, saaks ju läbi 3rd party vidinate seda muuta kuid mitte eriti oluliselt. Linuxis võid valida näiteks KDE, Gnome, XFCE või mne *box'i vahet kuid winis on valik sisuliselt olematu. Võimalik et KDE4 portitakse ka wini alla, siis peaks ka seal hakkama nägema korralikku WM'i.
Conclusion
I must say, I am not particularly impressed by Windows XP. To be fair, it has made great strides forward in both stability and usability. Security is improving, but still has a long way to go. And, of course, the closed source nature of the project prevents anyone but Microsoft from making improvements.
The 'task orientated' interface is fairly intelligent, and in my personal opinion a little less quirky than Gnome, and fairly user friendly, as far as common desktop tasks are concerned. From a GUI point of view, it may even edge out over Linux. System administration is another matter. But if you don't mind everything being several mouse-clicks deep, and take the time to discover the obscure places Windows puts its configuration options, it's really not that bad. But I daresay that unless you specifically need some feature offered by Windows only software, the average user is much better off staying with their favourite Linux distro. |
87 |
DigeBeni
10.01.2006 13:42:56
... aga palun, kasutage Windows'i, teeb seda ju enamik maailmast, järelikult väga hea standard
163 |
fedja
10.01.2006 14:21:14
| Ho Ho kirjutas: |
| Mingit asjade mööda netti taga ajamist küll ei ole. |
Mina olin bugzillas ja foorumites üsna tihe külaline, kui midagi lahendamata jäi,
kuid Gentoo foorumitest leiab väga palju head kraami, kasvõi näiteks pxe pealt windowsi installi bootimine jne.
| Ho Ho kirjutas: |
| Gentoos ei tehta vahet baassüsteemi ja muude programmide vahel. |
system ja world ? (world kaasab muidugi ka system pakid, kuid süsteemseid pakke saab eraldi uuendada)
| Ho Ho kirjutas: |
| Põhjus miks BSD'st leian enda jaoks rohkem halbu külgi on tõenäoliselt selles et mul on Gentooga lõpmata palju rohkem kogemusi ning ma tean kuidas midagi teha. Samuti ei pruugi ma kohe ära tunda BSD tugevaid külgi. |
Minul tuli lõpuks sellest pidevast nikerdamisest kopp ette Gentoos, ma leidsin BSD endale olevat palju sobivam variant.
| Ho Ho kirjutas: |
Soovitan kindlasti proovida, paljud Gentoo kasutajad on just FreeBSD peale üle läinud, sellekohaseid teemasid peaks ka Gentoo foorumites olema, kunagi sirvisin gentoo vs bsd teemasid vms.
116 |
cbr
10.01.2006 16:14:06
Gentoo on algaja jaoks suht halb. Vahest lihtsalt mõni kompileerimine ebaõnnestub mingil X põhjusel, mida algaja siis teeb? Läheb bugzilladesse ja foorumitesse abi küsima? Vaevalt. Selle jaoks on pakidistrotel kõva positsioon, kuna kõik vähemalt installeerub raudselt. Samuti peab minu teadmist mööda BSD-s pakid kompileerima sortsust, mis algajale on kindlasti liiga tülikas (FreeBSD oli selline, parandage kui eksin, OpenBSD-l oli vist küll mingi binaarimajandus).
Kõige sobivamad on ikkagi sellised distrod nagu Ubuntu, Mandriva, Suse, Kubuntu jms. Isiklik eelistus ka KDE töölaual, kuna peab käsurida vähem tarvitama, kuid see on maitse asi (ei alga mingit flamewari, mkay). Tsentraliseeritus ja üks nn Linux, mida terve maailm arendaks oleks minumeelest väga halb, kuna arvatavasti tapaks innovatiivsuse ning konkurentsi, mis on ometi nii tähtis.
39 |
Ho Ho
10.01.2006 16:17:30
| cbr kirjutas: |
| Gentoo on algaja jaoks suht halb. Vahest lihtsalt mõni kompileerimine ebaõnnestub mingil X põhjusel, mida algaja siis teeb? Läheb bugzilladesse ja foorumitesse abi küsima? |
Sa kirjeldasid just pea sõna-sõnalt seda kuidas mina esmakordselt Linuxiga tutvust tegin. Ainult bugzilla osa välja jätta, kõik mis vaja leidsin foorumist otsides, kordagi polnud tarvis oma teemat teha.
Aga võibolla olen ma miski friik kes ei karda kui peab vaeva nägema
87 |
stepzter
10.01.2006 16:54:46
On see sulle üllatuseks?
Enamusi inimesi ei huvita asjade pulkadeks lahti võtmine - nad tahavad, et asi töötaks ja neid ei taha teada, kuidas või miks see töötab. Seda nimetatakse rumaluse luksuseks ning gentoo on üks distro, mis selles osas eriti luksuslik ei ole. Ubuntu, vähemalt mu viimaste katsetuste järgi, hakkab aga selles osas vaat et Windowsist ette minema.
26 |
no9
10.01.2006 17:14:02
stepzter, enamusel inimestel on täiesti savi kuidas mingi linux-windows-misiganes töötab. Kas sind huvitab, kuidas näiteks liiklus linnas korraldatud on? Miks see nii on või miks ta teisiti ei ole? Miks on ühes kohas valgusfoor, teises mitte..? Minumeelest on see täiesti normaalne, et inimesed tegelevad peaasjalikult sellega, mis neid huvitab ja ei filosofeeri täiesti võõraste probleemide üle. Ma ei nimetaks seda rumaluse luksuseks. Pigem paratamatuseks.
cbr, freebsd'l on nii portsud kui ka binaarpakid. Mõlemaid saab suhteliselt edukalt ka omavahel segada. Ahjaa.. Selle innovatiivsuse kohta - kus on linuximaailmas innovatiivsust märgata? Või konkurents? Alternatiiv gnu userlandile?
Mis ma tahtsin öelda, on see, et tagurpidi kompatiiblus ei ole kasutajasõbralikkuse huvides. Unix ei ole kasutajasõbralikuks loodud. Erinevalt näiteks windowsist või os/2'st. Minumeelest on need süsteemid (os2 vähem kokku puutunud) kõikide komponentide koostööna pandud ühtselt toimima. Ühtse eesmärgiga. Seevastu linuxi maailmas kasvab iga programmijupp nagu omaette. Lõpuks pannakse jälle kõik kokku ja vaadatakse kuidas välja tuli. Ei tulnud kõige parem - see on unixi tava jne jne. Aga seda tava on ainult häkkeritele tarvis. Ja isegi nemad tüdinevad lõpuks - no ei viitsi iga väikse asjaga maadelda. Muudki teha ju kui tõmmata ja konfida ja kompileerida ja uuesti ja uuesti.
Analoogia näiteks mingi pallimänguga - meeskonnale õpetatakse uut taktikat. Windowsi meeskond istub kokku ja keegi treenerile vastu ei vaidle. Harjutavad ja õpivad koos. Seevastu linuxi meeskonnas pusib igaüks ise midagi teha. Õpib omaette ja harjutab omaette. Nädala pärast tullakse kokku ja vaadatakse, kuidas koos mäng sujub. Ja siis on veel võimalus, et mõni mängija treeneri lihtsalt heasse kohta saadab, kuna talle uus taktika ei meeldi. Valikuvabadus ju.
PS: keegi võiks vahepeal head distrot läpparile soovitada, mida saaks ehtida lihtsalt bootsplashi jms ilusa framebufferiga. Lisaks peaks ta kqemu mooduliga qemu jooksutama. Hea oleks, kui pkgsrc selga istuks. Archist asja ei saanud. Tuleb slackile teine võimalus anda? Või gentoole?
stepzter
10.01.2006 17:55:39
Me vist rääkisime teineteisest mööda. Ma täpselt seda mõtlesingi, et enamustel (nö. "normaalsetel" ) inimestel on savi kuidas nende arvuti töötab. See rumalus väljendis rumaluse luksus oli ilmselt halb sõnavalik tänu rumaluse negatiivsele alatoonile, teadmatuse luksus oleks võibolla parem. Pidasin silmas seda, et head süsteemid pakuvad kasutajale luksust mitte teada kuidas asjad töötavad.
Nt. printeri installimiseks ei ole vaja teada, kus kohas printeri alamsüsteem oma konfiguratsiooni hoiab, milliseid draivereid printer vajab ning kuidas neid installitakse. Piisab kui pistad printeri juhtme arvuti külge ja vajutad programmis print nuppu ning dokument hakkab printerist välja tulema. Kõige ülejäänu välja mõtlemisega peaks tarkvara ise hakkama saama.
Mingeid lisategevusi ei tohi vaja olla ning küsimusi tohib ka küsida ainult siis kui ei anna mõistliku usaldusväärsusega arvata, mida kasutaja teha tahtis. Näiteks kui masina küljes on kaks printerit, millest üks on hiljuti lisatud, tasub uurida, kumba printeriga printida taheti.
Praegu on minu arvates sellisele ideaalile kõige lähemal Windows (ja võibolla OSX, pole kasutanud). Aga kui vaadata Ubuntu tüüpi liikumisi, siis on oodata, et ehk tulevikus läheb Linux selles osas Windowsist mööda, mis paratamatult takerdub oma suletuse juuridilistessenööridesse. (EULA'd, draiverid on kolmandatelt osapooltelt jne.)
26 |
cbr
10.01.2006 18:28:03
no9, sa võtad Linuxit ja Linuxil töötavaid programme kõiki ühe tervikuna. Kuid see ju pole nii, selleks ongi Linuxil distributsioonid, et neid pakke ühtlustada, keegi ei suru ju uuele kasutajale LFS-i peale. Ja see, et igaüks ajab oma rodu pole ka päris õige - vaata suuremaid DE-sid GNOME-i ja KDE-d (eriti viimane). Programmide ühtlustamine käib täie hooga ja see, et sa Fluxboxi alla installid K3b ja GIMP-i ja ütled, et desktop pole ühtlane, ei tähenda veel et kogenud distrotegijate käe all ei võiks see nii olla.
39 |
no9
10.01.2006 19:37:42
stepzter, 100% nõus
cbr, LFS on ise ka üks distro. Ma püüan seda öelda, et linux ei saa nii kergesti kasutajasõbralikuks. Seni kuni kõik ei tööta sama eesmärgi nimel, ei tule asjast suurt midagi välja. Linux võib areneda tükiti, aga minuarvates sellest ei piisa. Tuleks ehk radikaalsemaid muudatusi teha. Nagu ma ütlesin, unix ei ole kasutajasõbralikuks loodud. Graafilisest poolest ei hakka parem rääkimagi.
Needsamad distrod on ju ka häkid, et programmid omavahel korralikult koos töötaks. Või eksin ma kuskil oma loogikas?
Ho Ho
10.01.2006 19:49:00
| no9 kirjutas: |
| Graafilisest poolest ei hakka parem rääkimagi. |
Kui selle all pead silmas confimise programme siis on sul mõnes mõttes õigus. Samas peaks olema üsna mitmeid distrosid kuhu on kokku pandud programmid pea iga asja confimiseks.
Kui pidasid silmas üldist UI väljanägemist siis see on suht personaalne eelistus. Kui vrdlen hetkel XP'd ja KDE'd võin öelda et esimene on mäekõrguselt üle. Aasta jooksul peaks ilmuma nii vista kui KDE4 ning seal peaks asi taas suht tasavägine olema. Teisi WM'e ei oska kahjuks võrrelda.
Häkid? Kuidas võtta. Üsna mitmed programmid tiritakse Gentoos kohale ametlike sortsu pakettidena või lausa CVS/SVN'ist ning need lihtsalt töötavad, valdavalt pole vaja mingit maagiat ega häkke. Siiani pole märganud et kusagil oleks spetsiaalselt Gentoo jaoks mingid patchid peale lastud kuid võibolla pole ma piisavalt hoolega jälginud
Distrode tegijad lihtsalt valivad enda arvates hästi kokku sobivad programmid ning jagavad neid enam-vähem ühtse tervikuna.
87 |
cbr
10.01.2006 20:11:00
Gentoos pätsitakse ju igat programmi peaaegu (mitte ainult seal, seda tehakse pmst igas distros). Gentoo -rX reliisid ongi ju puhtalt patchide reliisid.
Samas liiguvad patchid distrotest ka upstreami ning seega aidatakse jällegi ühiselt programmile kaasa, nii et neid distropoolseid patche häkkideks pole päris õige nimetada, kuna paljud patchid eemaldatakse tulevastes reliisides, kuna vead on parandatud upstreamis.
edit2: samuti kasutavad erinevad distrod juba teiste distrote poolt valmistatud patche, et aega kokku hoida, seega ei saa päriselt ka öelda, et tegu on päris oma ette nokitsejatega. Eriti tuntav on patchide vahetamine Debian <-> Ubuntu ning väga palju patche võetakse kõikide distrote puhul näiteks Redhatilt, kes tegeleb gcc arendamisega jms.
39 |
Ho Ho
10.01.2006 20:16:29
Seda ma tean et patche lastakse sageli peale.
Pidasin silmas spetsiaalselt Gentoo all tööle panekuks mõeldud patche. Selliseid ei tohiks minu teada eriti palju olla.
87 |
gandalf
12.01.2006 18:41:19
no9, desktopi tasemel on viimasel ajal kogu asi läinud puhtalt KDE/QT vs GNOME/GTK. Iga uue programmi looja valib kumba keskkonda ta oma programmi teeb. Kõik on happy. KDE ja GNOME madistavad omavahel sõbralikult. Põhimõtteliselt on ju ainult 2 valikut. Nii KDE kui GNOME liiguvad selle poole, et desktopid oleks ühtlased nii iseendas kui ka teineteise vahel. a'la DBUS Gnome'i poolt KParts KDE poolt. Ja kuna nad on ikagi konkurendid siis pingutavad mõlemad, et ikka parem olla. IMO on desktopi tasandi areng viimastel aastatel olnud ülikiire. Mul on karvane tunne, et sinu arvamus pärineb mingist ammusest ajast ja sa lihtsalt ei taha seda muuta.
Siin vahepeal juba toodi näiteid "ühtlustusorganisatsioonidest" ja neid on tegelikult päris palju. Nt DCC Alliance (Debianipõhiste ühtlustamine), freedesktop jne..
Ho Ho
12.01.2006 18:46:44
gandalf, kas dbus'i asemel pole KDE's mitte dcop?
87 |
gandalf
12.01.2006 23:30:03
| Praegu veel on aga KDE 4's peaks kasutusele võetama DBUS.
stepzter
14.01.2006 17:19:06
| Aga KDE 3's täidab dbus'i kohta IPC protokollina dcop. Viimase ainukene puudus võrreldes dbus'iga tundub olevat kellegi not-invented-here sündroom.
26 |
22.01.2006 18:21:58
uues jaanuarikuu 2006 [digi]-s kirjutab nii:
| 5198 turvaauku leidsid spetsialistid eri tarkvarast 2005. aastal. 38% on see arv suurem kui 2004. aastal. 812 Windowsist, 2328 Unixist ja Linuxist. |
313 |
Ho Ho
22.01.2006 18:32:46
... kuid nad unustasid ära märkida et sellest suurest hunnikust Linuxi bugidest on valdav osa tegelikult duplikaadid.
Näiteks kui mõnes cross-platform programmis oli bug ning sellest teatati kaheksa eri *nix OS'i peal siis läks see kirja kui kaheksa eri bugi. See oleks sama kui too WMF bugi winil panna kirja kui umbes 8-10 bugi kuna too mõjutas kõiki wini seeria OS'e. Samuti oli sinna nimistusse sisse arvatud sageli ka sellised asjad mis absoluutselt ei puutu OS'i. Näiteks mitmesugused andmebaasid, aknahaldurid, veebiserverid jne.
87 |
cbr
22.01.2006 18:41:56
| ot: |
Selle tsitaadi põhjal võiks soovitada [digi] ajakirjanikele eesti keele kursusi  |
39 |
pacho
22.01.2006 21:35:28
| ot: |
cbr, digi peale ei tasu üldse vihastada. Võta seda nagu absurdihuumorit. Kunagi ühes esimeses numbris võitis läpakate testi arvuti, mis ei suutnud läbida akutesti. See on tasemenäitaja |
viimati muutis pacho 23.01.2006 15:20:38, muudetud 2 korda |
25 |
