only
07.03.2005 21:24:05
aga kas mõnda softmodi pole???
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
One
07.03.2005 21:28:15
only kirjutas: |
aga kas mõnda softmodi pole??? |
ei ole - ega see mingi nvidia ole, et biosis volte keeratakse
naljatlemine see biosi värk rohkem
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
leits
07.03.2005 22:11:26
tsitaat: |
OT: Võib siit välja lugeda "väikest" Nvidia halvustamist ?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
only
07.03.2005 22:50:41
aga krt kui palju see maxta võib kui lasta kellegilt siin HV-s see mingi riistvara mod ära teha ? muidu ma suht huvitatud uue jahutuse piale panekust ja mingist modist...
97 |
leits
07.03.2005 22:52:25
Uue jahutuse vast suudad ise ära panna, modidega pöördu kasutaja Jaan poole, kui tal aega ja viitsimist on teeb kindlasti ära
23 |
only
07.03.2005 22:56:02
asi selles et ma pole jahutust sellel kunagi vahetanud äkki keeran sial p*rsse midagi
paljuga mõne suht sellise normaalse kasutatud jahutuse võib saada?
ning milline yldse sobib sinna
97 |
incognito
08.03.2005 00:32:54
Winterwind kirjutas: |
only kirjutas: |
naljatlemine see biosi värk rohkem  |
nvidia puhul ei ole sellist tooli millega mälu timinguid lebolt muuta annaks.. sellepärast tuleb bios appi võtta... ja räägi mulle ka seda biose& voldi asja... siiamaani ikka alati kolbi ja potekaga need voldid juurde pandud...
only - sobib ükskõik milline jahutus mis on võimsam kui paregune(näiteks CPU jahutus Whisperrock 4)... peaasi et õigesti kinnitad ja see ära mahub su masinasse
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
One
08.03.2005 07:50:04
6800 seerial saab igatahes biosiga volte tõsta
oli küll mingi ala 0.1v ehk siis mingi mõttetu feature aga piisav, et paljud ruigama panna
728 |
incognito
08.03.2005 20:00:10
see 6600 pliiatsimod andis ja ka miski eluvähe volti.... tuleb ikka kõik vanaviisi teha
56 |
goga
30.05.2005 16:54:15
tre, proovisin järgi
Video Adapter ATI Radeon 9550SE (RV350)
CPU Clock 435 MHz (original: 250 MHz)
Memory Clock 230 MHz (original: 200 MHz)
Atitooliga ronis cpu isegi 452 peale, kuid stabiilseks jäi 445
Algul läks radikas hirmsalt kuumaks, kuid siis sai pandud 80*80 vent peale puhuma, nüüd temp 35-38 c
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Marduuhin
30.05.2005 18:15:12
Ma panin isegi 120x120 vendi peale puhuma, aga mälud üle 220 ei läinud.
Kõkjal räägitakse jah, et sellel kaardil kehvad mälud peal..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
1200W
02.08.2005 01:45:34
mälud 225 tuli ära ...rohkem ei proovinud ....Ei taha Vmodi ka tegema hakata , atitooliga pigistama teda natuke veel , tuleb veel numbreid juurde , lisa vent peale esialgu
_________________ World Community Grid |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
Lauri_s
03.08.2005 23:34:19
kust ma näen videokaardi tempi? panin lisavendi peale, kuid ei oska vaadata, palju kasu oli!
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
margusser
03.08.2005 23:38:45
Lauri_s, mis kaart on?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Lauri_s
03.08.2005 23:54:29
radeon 9550SE a aida ütleb chipsetiks sedasama, kuid 3d-ks ütleb 9600
margusser
03.08.2005 23:58:07
sellel pole temp andurit
167 |
Lauri_s
04.08.2005 00:00:43
ok, a teine asi veel, atitooliga clockides ei saa paika seda...ikka lükkab defaulti peale
Marduuhin
04.08.2005 00:01:28
Lauri_s kirjutas: |
ok, a teine asi veel, atitooliga clockides ei saa paika seda...ikka lükkab defaulti peale  |
Tõmba omega driverid.
108 |
korndog412
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
Marduuhin
31.08.2005 09:09:32
Club3D Ati Radeon 9550SE lükkan juba core 450MHz ära.....
AGA MEMORY??
Ok ma lugema.. Kommenteerin hiljem..
EDIT: Kahju, et pole täpsem kaart mainitud..
PowerColor 9550 vist oletades, et tõmbas 9600 pro powercolor biose..
Nii corel uus jahutus peal.. Varsti saen mäludele ka uue jahutuse ja siis clockamiseks jälle.
108 |
korndog412
31.08.2005 09:11:51
9550SE flashiatele peaks olemas olema selline asi nagu mingi 9600Se BIOS
99 |
Marduuhin
108 |
korndog412
31.08.2005 13:09:08
kui 9600se bios peale lasta saab ka kellata
btw, vMarduuhin, palju Mhz jurde said kui uue jahutuse peale panid
99 |
Marduuhin
14.09.2005 22:51:06
korndog412 kirjutas: |
btw, vMarduuhin, palju Mhz jurde said kui uue jahutuse peale panid  |
Panen mäluradikad ka peale ja siis räägin.
EDIT: Kas keegi oskab netist anda linki kuidas sellele isendile gpu vmod saaks teha.. (Club 3D Ati radeon 9550se)
Probleem selles, et gpu 440MHz peal loobib artesid, aga kaart pole kuumgi veel.
Tahaks ikka 100% gpu overclocki ära teha..
EDIT2: BIOSes selline koht nagu AGP voltage lisamine.. See ei aita?
EDIT3: Vanasti oli 250@400MHz ajutine lõbu, et 3DMark ära teha ja nüüd istub 250@430 koguaeg ja mõtlen, et peaks kuskilt voltmodi otsima..
108 |
kaare
18.09.2005 15:05:44
Küsimus.
Kas see, kui muudad core 250/375 ja memory 200/220 , annab mingi märgatava tulemuse näiteks mängides? Muutub siis mängitavus oluliselt paremaks vms?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
