only
07.03.2005 21:24:05
| aga kas mõnda softmodi pole???
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
One
07.03.2005 21:28:15
| only kirjutas: |
| aga kas mõnda softmodi pole??? |
ei ole - ega see mingi nvidia ole, et biosis volte keeratakse
naljatlemine see biosi värk rohkem
728 |
leits
07.03.2005 22:11:26
OT: Võib siit välja lugeda "väikest" Nvidia halvustamist ?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
only
07.03.2005 22:50:41
aga krt kui palju see maxta võib kui lasta kellegilt siin HV-s see mingi riistvara mod ära teha ? muidu ma suht huvitatud uue jahutuse piale panekust ja mingist modist...
97 |
leits
07.03.2005 22:52:25
Uue jahutuse vast suudad ise ära panna, modidega pöördu kasutaja Jaan poole, kui tal aega ja viitsimist on teeb kindlasti ära
23 |
only
07.03.2005 22:56:02
asi selles et ma pole jahutust sellel kunagi vahetanud äkki keeran sial p*rsse midagi
paljuga mõne suht sellise normaalse kasutatud jahutuse võib saada?
ning milline yldse sobib sinna
97 |
incognito
08.03.2005 00:32:54
| Winterwind kirjutas: |
| only kirjutas: |
naljatlemine see biosi värk rohkem  |
nvidia puhul ei ole sellist tooli millega mälu timinguid lebolt muuta annaks.. sellepärast tuleb bios appi võtta... ja räägi mulle ka seda biose& voldi asja... siiamaani ikka alati kolbi ja potekaga need voldid juurde pandud...
only - sobib ükskõik milline jahutus mis on võimsam kui paregune(näiteks CPU jahutus Whisperrock 4)... peaasi et õigesti kinnitad ja see ära mahub su masinasse
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
One
08.03.2005 07:50:04
6800 seerial saab igatahes biosiga volte tõsta
oli küll mingi ala 0.1v ehk siis mingi mõttetu feature aga piisav, et paljud ruigama panna
728 |
incognito
08.03.2005 20:00:10
see 6600 pliiatsimod andis ja ka miski eluvähe volti.... tuleb ikka kõik vanaviisi teha
56 |
goga
30.05.2005 16:54:15
tre, proovisin järgi
Video Adapter ATI Radeon 9550SE (RV350)
CPU Clock 435 MHz (original: 250 MHz)
Memory Clock 230 MHz (original: 200 MHz)
Atitooliga ronis cpu isegi 452 peale, kuid stabiilseks jäi 445
Algul läks radikas hirmsalt kuumaks, kuid siis sai pandud 80*80 vent peale puhuma, nüüd temp 35-38 c
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Marduuhin
30.05.2005 18:15:12
Ma panin isegi 120x120 vendi peale puhuma, aga mälud üle 220 ei läinud.
Kõkjal räägitakse jah, et sellel kaardil kehvad mälud peal..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
1200W
02.08.2005 01:45:34
mälud 225 tuli ära ...rohkem ei proovinud ....Ei taha Vmodi ka tegema hakata , atitooliga pigistama teda natuke veel , tuleb veel numbreid juurde , lisa vent peale esialgu
_________________ World Community Grid |
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
Lauri_s
03.08.2005 23:34:19
| kust ma näen videokaardi tempi? panin lisavendi peale, kuid ei oska vaadata, palju kasu oli!
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
margusser
03.08.2005 23:38:45
| Lauri_s, mis kaart on?
167 |
Lauri_s
03.08.2005 23:54:29
| radeon 9550SE a aida ütleb chipsetiks sedasama, kuid 3d-ks ütleb 9600
margusser
03.08.2005 23:58:07
| sellel pole temp andurit
167 |
Lauri_s
04.08.2005 00:00:43
ok, a teine asi veel, atitooliga clockides ei saa paika seda...ikka lükkab defaulti peale
Marduuhin
04.08.2005 00:01:28
| Lauri_s kirjutas: |
ok, a teine asi veel, atitooliga clockides ei saa paika seda...ikka lükkab defaulti peale  |
Tõmba omega driverid.
108 |
korndog412
99 |
Marduuhin
31.08.2005 09:09:32
Club3D Ati Radeon 9550SE lükkan juba core 450MHz ära.....
AGA MEMORY??
Ok ma lugema.. Kommenteerin hiljem..
EDIT: Kahju, et pole täpsem kaart mainitud..
PowerColor 9550 vist oletades, et tõmbas 9600 pro powercolor biose..
Nii corel uus jahutus peal.. Varsti saen mäludele ka uue jahutuse ja siis clockamiseks jälle.
108 |
korndog412
31.08.2005 09:11:51
| 9550SE flashiatele peaks olemas olema selline asi nagu mingi 9600Se BIOS
99 |
Marduuhin
108 |
korndog412
31.08.2005 13:09:08
kui 9600se bios peale lasta saab ka kellata
btw, vMarduuhin, palju Mhz jurde said kui uue jahutuse peale panid
99 |
Marduuhin
14.09.2005 22:51:06
| korndog412 kirjutas: |
btw, vMarduuhin, palju Mhz jurde said kui uue jahutuse peale panid  |
Panen mäluradikad ka peale ja siis räägin.
EDIT: Kas keegi oskab netist anda linki kuidas sellele isendile gpu vmod saaks teha.. (Club 3D Ati radeon 9550se)
Probleem selles, et gpu 440MHz peal loobib artesid, aga kaart pole kuumgi veel.
Tahaks ikka 100% gpu overclocki ära teha..
EDIT2: BIOSes selline koht nagu AGP voltage lisamine.. See ei aita?
EDIT3: Vanasti oli 250@400MHz ajutine lõbu, et 3DMark ära teha ja nüüd istub 250@430 koguaeg ja mõtlen, et peaks kuskilt voltmodi otsima..
108 |
kaare
18.09.2005 15:05:44
Küsimus.
Kas see, kui muudad core 250/375 ja memory 200/220 , annab mingi märgatava tulemuse näiteks mängides? Muutub siis mängitavus oluliselt paremaks vms?
Marduuhin
18.09.2005 15:07:05
Eks oleneb mängust..
Kõige parema vastuse saad, siis kui ise järgi proovid..
Pane näiteks FPSi näidik ekraanile ja siis hea võrrelda ju..
108 |
kaare
18.09.2005 15:17:06
| Ok.. aga kui keerasin core 375 peale, kas siis ohtu, et kaart üle kuumeneb vms ei ole olemas? ka kui kuumeneb, siis on mingisugune kaitse kah selle vastu? St. et kui kaart liiga kuumaks läheb, lülitab arvuti ennast välja või midagi sarnast?
margusser
18.09.2005 15:19:24
kaare, ei juhtu midagi.
hakkab vigu viskama, või jookseb kokku. Teed resa ja kõik korras jälle
167 |
kaare
18.09.2005 15:54:06
ok. Tänud
Chaze
18.09.2005 22:59:15
Nonii, räägin paar sõna enda kaardist ka siis
Kaardiks on GeCube Radeon 9550 Infinite (ehk sama mis XT ULTRA) 475/350 GPU/MEM, 2,5.ns. Samsung kivid.
Jahutus : Silencer 2
Mitte väga kõvasti piinates sain GPU-st 525MHZ kätte, mälu jätsin samaks,ning 3DMark2003 skooriks tuli 3898 p.
Homme,kui aega rohkem piinan veel
EDIT: Sain välja 522/369, ja oli täiesti stabiilne, temp. umbes 50'C
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
92 |
korndog412
18.09.2005 23:04:04
| Chaze kirjutas: |
EDIT: Sain välja 522/369, ja oli täiesti stabiilne, temp. umbes 50'C |
tean et see mis tuleb on räme OT aga: täiesti ****** kaart
99 |
Chaze
08.10.2005 13:08:25
Täna sai veel piinatud ja 525/369MHZ GPU/CORE tuli 3DMark03 3936 p. Kui arvestada seda,et protsessoriks on vana AthlonXP 1700+ ,siis pole sugugi paha. Sirvisin veel 3dmark projekte ja mõned tüübid saavad üle 5k nõrgema kaardiga,kui minul - imelik või mis '?
Kui kedagi peaks samasuguse kaardi VoltMOD huvitama siis:
http://www.comptest.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=530&mode=thread&order=0&thold=0
EDIT: Jeei! Tuli see 4k ära! Protsessor 1700+@2100+ ja def. video = 4018p.
Muljetage veel oma trükiplaatidest!
92 |
only
11.10.2005 17:56:17
| sry OT aga kumb on parem kas 9550 64bit/128mb v6i fx5200 64bit/128mb ????
97 |
prigo
11.10.2005 18:22:12
| Suhteliselt võrdsed kaardid.Kuigi see 9550on 64bit ja see ei ole just kõige parem 128bitise kaardi kõrval.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
only
11.10.2005 18:26:49
| ma tean aga keegi ...(j2llegi OT) ei paku kumbagi neist 128 bit..mingi 9250 v6iksin saada mis oleks 128 bit a see vost veel juustum kui need eelmainitud
97 |
reimers66
11.10.2005 21:41:39
mina ütleks sellepeale et pole mõtet asjal kuna kaart on enivei lahja ja selle overcloki radikate liimimise ja jamamisega ei saavuta mitte kui midagi
see on minu arvamus kui asi on lahja siis ta lahjaks ka jääb
mäludele radikad pane super attackiga ja termopasta vahele
pmst ära näe vaeva selle kaardiga ei hakka sul midagi pareminin jooksma
pmst kui 3dmark punne taga ajad siis kloki edasi muidu pole mõtet
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Marduuhin
11.10.2005 22:05:15
Counter Strike 1.6's tõusis max FPS kah mõne pügala võrra..
Aga jah.. Sellest clockist eriti kasu pole..
108 |
renevan
19.10.2005 17:11:19
| läheb ka vabalt 520/255
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
marxveix
01.12.2005 16:55:14
Minu Sapphire Radeon 9550, 128bit, 5ns elixir.
Panin Sapphire 9600NP biosi peale.
Tava jahutusega gpu 505-510Mhz Max
Mälu 227,5 stabiilne, 229,5 väiksed kalad sees.
Hetkel GPU 500MHz ja Mälu 223 biosis ära määratud
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
siven
04.12.2005 15:21:13
everesti andmed
Video Adapter MSI RX9550SE T128
GPU Code Name RV350 (AGP 4x 1002 / 4153, Rev 00)
GPU Clock 322 MHz (original: 250 MHz, overclock: 29%)
Memory Clock 222 MHz (original: 200 MHz, overclock: 11%
artifacte pole aga kui tõsta midagi siis neid ikka ei tekki aga probleem selles et kui tõsta siis jõudlus ei suurene pigem väheneb
149 |
Marduuhin
04.12.2005 15:23:49
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9550 (RV350)
GPU Code Name RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00)
GPU Clock 423 MHz (original: 250 MHz, overclock: 69%)
Memory Clock 220 MHz (original: 200 MHz, overclock: 10%)
Pole täheldanud endal, et jõudlus nõrgeneks..
108 |
trv
04.12.2005 15:26:08
enda käest läbi kainud üks sapphire-i r9550, flashitud 9600xt-ks. peal oli ilmselt rv360 tuum. kalld olid pisut madalamad, kui originaal 9600xt-l, ja 3dmark01 tegi umbes 13000 punkti. igati hea ost
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
marxveix
08.12.2005 14:05:21
| trv kirjutas: |
| enda käest läbi kainud üks sapphire-i r9550, flashitud 9600xt-ks. peal oli ilmselt rv360 tuum. kalld olid pisut madalamad, kui originaal 9600xt-l, ja 3dmark01 tegi umbes 13000 punkti. igati hea ost |
Endal sapphire radeon 9550 ja Everest näitab Samuti R360, gpu clock ka 500Mhz peal , mälu nii hästi ei esine, peab mingi jahuti peale aretama, Sempron 2500, 12K 3dmark 2001.
270 |
korndog412
08.12.2005 20:00:12
| marxveix kirjutas: |
| trv kirjutas: |
Endal sapphire radeon 9550 ja Everest näitab Samuti R360, gpu clock ka 500Mhz peal , mälu nii hästi ei esine, peab mingi jahuti peale aretama, Sempron 2500, 12K 3dmark 2001. |
RV360 äkki, (r360 on 9800/Pro/Xtl)
rämedalt lähevad need kaardid teil, 250>500 core ja õnne korral ka 9600Proks/XTks tehtav , keep up the good work
99 |
Marduuhin
108 |
lock
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Chaze
92 |
trv
27.12.2005 12:20:49
kas sa oled ka pro/xt-ks flashinud?
kui ei, siis tee ära, see annab kõvasti juurde. ning kasuta testimiseks uusimaid 5.13 drivereid
126 |
Granny
28.12.2005 03:11:22
| On kellelgi kokkupuuteid 256MB HIS versiooniga? Saan lähipäevil kätte ja hakkan kah proovima. Kuidas muidu klokkub, teab äkki keegi?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
Chaze
28.12.2005 10:26:52
| trv kirjutas: |
kui ei, siis tee ära, see annab kõvasti juurde. ning kasuta testimiseks uusimaid 5.13 drivereid  |
Ma proovinud ei ole aga 9600PRO biosed jäävad lahjaks.Kõik Pro biosed olid tunduvalt lahjemad kui kaardi stock bios.9600XT biosed on aga juba tsipa kõvemad, parim oli 500/350 - see oli ainuke 9600XT 128MB Samsung 2,5 kivide bios mille leidsin. Saaks mingisuguse 550/350 biose, siis oleks kasu juba asjast.
92 |
