uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ülekellamine ja garantii märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
metsaline
metsaline
sõnum 27.08.2005 17:07:01 vasta tsitaadiga
Malenkov kirjutas:
edit: mida kuumem arvuti seest on, seda sitemini kaart töötab?
mida kuumemad kõik detailid on, seda kehvemini nad töötavad icon_exclaim.gif
kui sul on arvuti kehva/puuduva õhuringlusega pole midagi imestada, kui videokaart hakkab artifacte loopima.
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Malenkov
sõnum 27.08.2005 21:10:04 vasta tsitaadiga
Õhuringlus on norm, päris palju ventilaatoreid seal seel, ennem töötas täiesti korralikult.
Tolm saab siis tõesti nii palju kurja teha? Kui tolmust puhastamine ei aita siis mis peaksin tegema? Kas garantii sellise asja puhul kehtib?
Ning ülbelt kordan enda küsimust: kuidas videokaardi temperatuuri vaadata?
edit: editisin.
sõnum 27.08.2005 21:49:40 vasta tsitaadiga
Malenkov
sõnum 27.08.2005 22:05:00 vasta tsitaadiga
Powercolor Radeon 9600XT bravo 256mb 500/400 icon_redface.gif
sõnum 27.08.2005 22:12:11 vasta tsitaadiga
Malenkov
sõnum 27.08.2005 22:23:08 vasta tsitaadiga
Overdrive? See catalyst control center'is?
sõnum 28.08.2005 06:48:47 vasta tsitaadiga
kusagil seal see on jah
Auron
Auron
sõnum 28.08.2005 07:25:41 vasta tsitaadiga
Näe Malenkov, nagu SIIN pildil vasakul on näha temp.
Enivei tolm teeb palju kurja jah kuigi tavaliselt pole videol niisuur jahutus peal mis piisavalt tolmu saaks koguda, et jahutus täitsa peeti läheks.Kas puhastad ise ära või ostad üldsegi parema jahutuse peale.Muidugi on ka selline variant olemas kus videokaart lähebki niimoodi peeti, et tee mis tahad artefactid on alati.Juhtub seda enamjaolt kellajatel kes ajavad kaardi viimse piirini kus tekivad artefactiod ja siis kuigi kellad lastakse alla ja võibolla isegi bioss flashitakse siis vahest harva juhtub enam lahti ei saa neist.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
RKsilver
sõnum 28.08.2005 08:02:03 vasta tsitaadiga
endal ikka video garantiis kuna radika üks poole ei puutunud coret ning teinepool puutus...ning teate ise mis edasi juhtus icon_cry.gif
a loodame suuresti,et vahetatakse välja kuna see olnud seal juba 4 nädalat icon_evil.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Malenkov
sõnum 29.08.2005 10:38:15 vasta tsitaadiga
Nii panin CCC peale. Kas keegi oskab öelda mis normaalne temperatuur videokaardil lihtsalt ja mängides oleks?
Ning- kui arvutis peaks õhuringlusega probleem olema, kumba see rohkem mõjutab CPU'd või videkaarti?
JA- garantiides, kui tootjad leiab, et sinu süü ei ole, kas siis vahetatakse osa kohe välja või saad valida, kas raha tagasi?
taifunk
taifunk
sõnum 29.08.2005 10:40:35 vasta tsitaadiga
JA- garantiides, kui tootjad ei leia, et sinu süü ei ole, kas siis vahetatakse kohe välja või saad valida, kas raha tagasi?
Üldjuhul ei taha raha sulle keegi tagasi anda ning esmajärjekorras vahetatakse toode ümber või lastakse ümber vahetada millegi muu vastu kaupluse tootevalikust (eeldatakse, et pigem valid kallima kui odavama eseme).
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
Malenkov
sõnum 29.08.2005 10:44:02 vasta tsitaadiga
Saad lihtsalt x850 soodustust või kuidas?
sõnum 29.08.2005 10:47:52 vasta tsitaadiga
hinnavahe maksad kinni
razor
sõnum 29.08.2005 10:49:07 vasta tsitaadiga
peaksid jah samas vääringus kaardi vastu andma - nemad saavad ju laost ka kaardi tolleaegse ostuhinna järgi kompensatsiooni. hinnavahe maksad kinni, kui 9500 omal ajal vähem maksis kui X850 praegu
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
sõnum 29.08.2005 10:54:19 vasta tsitaadiga
samas vääringus? tavapärane on see, et pigem antakse samaväärne kaart jõudluselt... ja kaardi väärtus võetakse viimase või hetke hinna järgi...
näiteks nõnda pole mul küll kunagi garantiis vedanud, et antaks samas rahalises vääringus asi
taifunk
taifunk
sõnum 29.08.2005 11:10:51 vasta tsitaadiga
Iga asi kaotab kasutades väärtust ning kunagi makstud summa eest sa vahetamise hetkel päris üks:ühele vahetust ei saa. Võetakse mingi amortisatsiooni faktor mille arvutamisel saadakse sinu kaardi tinglik hetkeline väärtus ning selle summa eest võid saada seejärel vahetusvariandi.
Auron
Auron
sõnum 29.08.2005 11:13:22 vasta tsitaadiga
Mida per$et? icon_evil.gif Niikaua kuni asjal on garantii on ta väärtus see mis tal oli uuena.Kurat kui ma ostan omale mingi 5 aastase garantiiga auto ja see mul miljoniks tükiks sõdetakse 3 aasta pärast siis ju ei käi arvestust, et me ei saa sulle garantiikorras uut anda kuna praegu 3 aastat hiljem polnud ta väärtus enam see mis uuel.
sõnum 29.08.2005 11:22:45 vasta tsitaadiga
Racerboy
sõnum 29.08.2005 14:30:33 vasta tsitaadiga
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 29.08.2005 14:47:43 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et peale kellamist ei taha mängud korralikult töötada. Mõni töötab mõni lihtsalt hangub. Nüüd uue catalystiga (5.8 ) viskab peale hangumist mingil hetkel VPU Recoveri ning peale seda töötab edasi. Kas sellise asjaga on mõtet garantiisse pöörduda või saadetakse sealt kohe minema. Kuda nad seal täpsemalt seda kontrollivad/testivad? Mul näiteks varem hangus GTA: SA peale 9-10min mängimist, nüüd aga viskab Recoveri mingi peale 1h pelamist. Samas tunduvad kõik mängud nagu aeglasemad. Näiteks Stronghold II ei suudab asi ainult low graafika peal jooksutada, muidu tõksub. icon_neutral.gif
Malenkov
sõnum 29.08.2005 16:10:31 vasta tsitaadiga
Fiocchi
Tagasi default kelladele oled ikka proovinud panna? Ülekellamis probleemidega ei tohiks küll garantiid nõudma minna icon_wink.gif
Khm, igatahes kas keegi pole garantiis parema kaardi vastu välja vahetanud? Kui nad nõustuvad, et kaart on probleemne, kas peaksin x700 nõudma? Hinnad on neil isegi praegu sarnased ja x700 on ikka kõvasti parem 9600xt 256mb'ist eks?
Muide, mis vahe full ja lite retail'il on?
razor
sõnum 29.08.2005 16:16:34 vasta tsitaadiga
Magic, kindlasti peaks andma samas vääringus, kuid seda juhul, kui analoogset jubinat enam turul ei ole. 9500 oli hea näide, seda (ja laadset kaarti) enam kätte ei saa. kuid näiteks kõvaketaste puhul vahetatakse ümber analoogsete näitajatega ketta vastu. kui aga analoogi ei ole, siis samas vääringus jubina vastu. nagu ma ennist mainisin, ladudel on kohustus maksta kinni (või välja vahetada) komponent tema ostuhinna järgi.
Malenkov kirjutas:
Fiocchi
ei saa vahetada
Malenkov
sõnum 29.08.2005 16:36:23 vasta tsitaadiga
Otsisin manuaali üles: Kui parandamine ei ole võimalik, siis tarnib AS ORDI asendamiseks võrdväärse toote, mis garantiiremonti vajava tootega tehniliselt parameetrilitelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga, mis vastab toote lepingujärgsele väärtusele.
ei saa vahetada
Firefly
Firefly
sõnum 29.08.2005 20:25:46 vasta tsitaadiga
Malenkov, nad ei pea raha tagasi andma, vaid vahetavad kaardi välja. Juhul kui nad nõus on siis saad mingi raha peale makstes parema kaardi
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
Malenkov
sõnum 29.08.2005 20:31:25 vasta tsitaadiga
Kui parem kaart ei maksa rohkem?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ülekellamine ja garantii mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
