Malenkov
27.08.2005 11:45:50
Ülekellamine ja garantii |
Nagu ma aru saan- ülekellates kaob tootelt automaatselt garantii.
Ütleme, et videokaart kärssab läbi, kuidas tootjad kindlaks teevad, kas kaart oli praak või seda on ülekellatud?
metsaline
27.08.2005 12:07:57
kellamisest üksi ei kärssa midagi läbi (üldjuhul )
kärss tuleb välja, kui kellamise käigus hakatakse ka voolu asjale peale andma ja sellega liiga hoogu minnakse. ning selle järgi tehaksegi kindlaks, kui mingi konkreetne detail on maha põlenud.
näiteks võtame prose: kui jahutus on korralikult peal ei põle def. voldil seal mitte midagi maha. aga kui hakata voolu juurde panema jõuad mingil hetkel piirini, kus mingi osa annab alla ja suits tuleb välja.
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
Malenkov
27.08.2005 12:12:31
Ok, küsimuse mõte oli päriselt: kuidas tootjad kindlaks teevad kas riistvara on ülekellatud?
Jääb sellest mingi märk maha või midagi?
alecoqprem
27.08.2005 12:18:18
Kui sa põletad prose maha ja viid arvuti garantiisse, pannakse selle asemele uus ja saadakse kohe teada, et asja kellatud. Videokaardiga sama - pannakse uus asemele ja kui leitakse mingi soft su arvutist, mis näitab et kaart kellatud maksad jälle ise täie rauaga...
edit: Kui sa aga taipad ise nt uue prose panna (või videokaardi) ja siis kõik settingud defaulti peale lükata (videokaardi puhul siis soft lihtsalt ära kustutada) ja siis vanad jupid tagasi panna, läheba asja tõestamine natuke raskemaks...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Malenkov
27.08.2005 12:18:56
Noo, aga kui sul on n. atitool installitud, sa pole seda käppinud, kaart lendab niisama õhku, viid tootja juurde, see leiab atitooli, siis sind visatakse koos arvutiga poest välja?
edit: kirjutasin enne su editid.
viimati muutis Malenkov 27.08.2005 12:20:58, muudetud 2 korda |
alecoqprem
27.08.2005 12:19:56
Kui kellatud pole, siis pole ju probleemi, iseenesest ei lenda ükski asi õhku
24 |
Malenkov
27.08.2005 12:20:36
| Praak?
alecoqprem
27.08.2005 12:23:41
| Kui praak, siis loomulikult pole klient süüdi! Kuna atitool on täiesti legaalne soft, siis selle arvutisse installimine pole keelatud. Kui ei tõestata, et sa sellega graafikat kellanud oled siis, garantii kehtib.
24 |
metsaline
27.08.2005 12:37:41
praagi ja kellamise sümptomid ei pruugi olla nii sarnased, et asjaga tegelvad inimesed vahest aru ei saaks
minu jutu mõte oligi: praagi ja kellamisest jäävad jälged on erinevad üldjuhul!
103 |
Malenkov
27.08.2005 14:06:26
minu jutu mõte oligi: praagi ja kellamisest jäävad jälged on erinevad üldjuhul! |
Millised nimelt? Kui tootjatele viia vaid läbipõlenud videokaart siis nad ei saa ju kuidagi kindlaks teha, kas praak või ülekellatud? Või?
metsaline
27.08.2005 14:47:27
no kuidas ei saa?
näiteks, kui sul on vmoditud videokaart siis on seda ju kohe näha.
praagil võib olla näiteks mingi rada läbi põlenud, külmjoode vms.
jahutust vahetades oled võib-olla GPU-d vigastanud. praak kaardil ei murene näiteks core küljest tükk ära.
103 |
Malenkov
27.08.2005 14:55:13
| Kui pole vmodinud ega jahutust vahetanud? Lihtsalt kellanud ja põles läbi?
metsaline
27.08.2005 15:00:24
lihtsalt kellates ei põle kaart läbi
103 |
One
27.08.2005 15:03:45
kedagi ei koti mida sa selle kaardi/prosega teinud oled
kui ei tööta siis ei tööta ja saad uue, loomulikult kui videol jahutus nagu ostes ja radikatest mingeid jälgi pole
ja kuskil mingit füüsilist defekti pole.. ala pool videot ära kärsanud
728 |
taifunk
27.08.2005 15:11:35
Aga kui näiteks vahetada jahutus ära
1)videokaardil
2)protsessoril
Kas garantiisse viies peaks stock jahutuse tagasi panema?
Kui aga viga on nt mingi muus lisaseadmes kas siis peaks ikkagi oma modifikatsioonid ära võtma (ei pea hetkel silmas mingeid katoode ega lisavente ), et garantiineeger ei hakkaks midagi kobisema ning näkku panema?
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
One
27.08.2005 15:14:11
üldiselt tuleks jah garantiisse ikka stock jahutuse ja ilma iseliimutud mäluradikateta asju viia..
ja kui radikaid panna siis nii, et maha võttes neist märke ei jääks..
siis võib küll seda kaarti klokkida ja suht räigelt
728 |
Malenkov
27.08.2005 15:14:33
| lihtsalt kellates ei põle kaart läbi |
üldjuhul
ja kuskil mingit füüsilist defekti pole.. ala pool videot ära kärsanud |
Niisiis puhtas ülekellamisest mingit jälge maha ei jää.
Aga- kui ei tööta siis ei tööta ja saad uue.
Mul on endal nii, et videokaart on palju kehvemini töötama hakanud.
Olen veendunud, et see pole mingi software'i pärast. Nagu Deus Exi mängides ventilaatorid täis võimsusel undavad ja mõnikord ilmnevad artifactid .
Kas kaart peab mitte töötama et garantiid saada? Kas tootjad kuidagi testivad kaardi läbi või neid huvitab ainult, et windows stabiilne oleks?
One
27.08.2005 15:15:35
| oleneb müüjast... reeglina testitakse ikka erinevate mängudega või 3dmarkidega..
728 |
Malenkov
27.08.2005 15:18:07
| Mis kriteeriumid on? Kui halvasti peab nende jaoks 3dmark töötama, et uue kaardi või raha tagasi annaksid?
metsaline
27.08.2005 15:18:22
hea küll, ma parandan ennast:
lihtsalt kellates ei põle kaart niimoodi äbi, et seda garantiis ümber ei vahetataks.
103 |
taifunk
27.08.2005 15:19:22
Aga kui teha sellist diili, et viies mingil x põhjusel garantiisse siis anda neile ka video ja prose uued jahutid ning öelda, et need siis peale panna. Mingi summa tuleks vist maksta aga vähemalt garantii ei tohiks sellisel juhul katkeda?!
36 |
razor
27.08.2005 15:25:30
sul esiteks kaardi temperatuur korras? võibolla too pasta, mis sul core ja radika vahel on, on aastatega ära kivistunud ja ei kanna enam soojust edasi? võibolla on su stock radikas paksult tolmu täis?
| alecoqprem kirjutas: |
edit: Kui sa aga taipad ise nt uue prose panna (või videokaardi) ja siis kõik settingud defaulti peale lükata (videokaardi puhul siis soft lihtsalt ära kustutada) ja siis vanad jupid tagasi panna, läheba asja tõestamine natuke raskemaks...  |
sellist asja ei ole - softi ei vaata keegi, kellelgi ei ole selleks isegi õigust. kui aga protsessor on kellatud ja maha põlenud ning uuega asendatakse, siis võtab bios automaatselt algseaded cpu taktis. reeglina, kui ikka füüsiliselt deformeerunud ei ole (a'la suur must auk sisse põlenud vms) siis vahetatakse ümber.
120 |
Malenkov
27.08.2005 15:29:56
| sul esiteks kaardi temperatuur korras? võibolla too pasta, mis sul core ja radika vahel on, on aastatega ära kivistunud ja ei kanna enam soojust edasi? võibolla on su stock radikas paksult tolmu täis? |
Kuidas ma kaardi temperatuuri kontrollin? Arvuti on vaid üle aasta vana, rami lisades tolmu eriti palju ei paistnud.
edit: mida kuumem arvuti seest on, seda sitemini kaart töötab?
alecoqprem
27.08.2005 15:46:02
Siis nagu ma aru saan, ei olegi see ülekellamisest tekitatud kahju ntõestamine nii lihtne, ning enamus juhtudel kui kasutaja ongi ise kahjustused põhjustanud, on siiski garantii sunnitud asja välja vahetama, kuigi teatakse, et asi on suure tõenäosusega kasutaja poolse kellamisega p###e keeratud, kuna pole mingeid kindlaid tõendeid kellamise kohta
24 |
Auron
27.08.2005 15:57:15
| Mingit mula ma olen kuulnud, et teoreetiliselt olla olemas mingid iks seadmed millega annaks tsekkida aga see oleks nii kallis lõbu, et mugavam ja odavam on välja vahetada.Kuna välgulöök kus suur ülepinge võib tulla garantii alla ei lähe siis tegelt prose läbipõlemine peaks väga väga väga haruldane nähtus olema ja seega taoline juhtum kas tulnud ülekellamisest või muul moel kasutaja enda vea tõttu a'la kast ümber kukkund, käest maha vms.jahutus pealt lahti ja siis kärssab läbi.Kuigi ka sellist asja ei tohiks saada juhtuda enam tänapäeval kus prosed võtavad kuumenedes kiirust maha ja väga kuumaks minnes lülitab arvuti end ise välja.Seega variant on kas väga haruldane läbipõlemine või ikka see, et kodanik ise midagi soperdand on.
133 |
metsaline
27.08.2005 17:07:01
| Malenkov kirjutas: |
edit: mida kuumem arvuti seest on, seda sitemini kaart töötab? |
mida kuumemad kõik detailid on, seda kehvemini nad töötavad
kui sul on arvuti kehva/puuduva õhuringlusega pole midagi imestada, kui videokaart hakkab artifacte loopima.
103 |
Malenkov
27.08.2005 21:10:04
| kui sul on arvuti kehva/puuduva õhuringlusega pole midagi imestada, kui videokaart hakkab artifacte loopima |
Õhuringlus on norm, päris palju ventilaatoreid seal seel, ennem töötas täiesti korralikult.
Tolm saab siis tõesti nii palju kurja teha? Kui tolmust puhastamine ei aita siis mis peaksin tegema? Kas garantii sellise asja puhul kehtib?
Ning ülbelt kordan enda küsimust: kuidas videokaardi temperatuuri vaadata?
edit: editisin.
27.08.2005 21:49:40
räägi siis täpselt, et mis videokas
201 |
Malenkov
27.08.2005 22:05:00
Powercolor Radeon 9600XT bravo 256mb 500/400
27.08.2005 22:12:11
overdrive'i all display settingutes
201 |
Malenkov
27.08.2005 22:23:08
| Overdrive? See catalyst control center'is?
28.08.2005 06:48:47
| kusagil seal see on jah
201 |
Auron
28.08.2005 07:25:41
Näe Malenkov, nagu SIIN pildil vasakul on näha temp.
Enivei tolm teeb palju kurja jah kuigi tavaliselt pole videol niisuur jahutus peal mis piisavalt tolmu saaks koguda, et jahutus täitsa peeti läheks.Kas puhastad ise ära või ostad üldsegi parema jahutuse peale.Muidugi on ka selline variant olemas kus videokaart lähebki niimoodi peeti, et tee mis tahad artefactid on alati.Juhtub seda enamjaolt kellajatel kes ajavad kaardi viimse piirini kus tekivad artefactiod ja siis kuigi kellad lastakse alla ja võibolla isegi bioss flashitakse siis vahest harva juhtub enam lahti ei saa neist.
133 |
RKsilver
28.08.2005 08:02:03
endal ikka video garantiis kuna radika üks poole ei puutunud coret ning teinepool puutus...ning teate ise mis edasi juhtus
a loodame suuresti,et vahetatakse välja kuna see olnud seal juba 4 nädalat
Ordi garantiiga siis tegu...
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Malenkov
29.08.2005 10:38:15
Nii panin CCC peale. Kas keegi oskab öelda mis normaalne temperatuur videokaardil lihtsalt ja mängides oleks?
Ning- kui arvutis peaks õhuringlusega probleem olema, kumba see rohkem mõjutab CPU'd või videkaarti?
JA- garantiides, kui tootjad leiab, et sinu süü ei ole, kas siis vahetatakse osa kohe välja või saad valida, kas raha tagasi?
taifunk
29.08.2005 10:40:35
JA- garantiides, kui tootjad ei leia, et sinu süü ei ole, kas siis vahetatakse kohe välja või saad valida, kas raha tagasi?
Üldjuhul ei taha raha sulle keegi tagasi anda ning esmajärjekorras vahetatakse toode ümber või lastakse ümber vahetada millegi muu vastu kaupluse tootevalikust (eeldatakse, et pigem valid kallima kui odavama eseme).
36 |
Malenkov
29.08.2005 10:44:02
Kui radeon 9500 lõhkeb saad x850 vastu välja vahetada?
Saad lihtsalt x850 soodustust või kuidas?
29.08.2005 10:47:52
| hinnavahe maksad kinni
201 |
razor
29.08.2005 10:49:07
| peaksid jah samas vääringus kaardi vastu andma - nemad saavad ju laost ka kaardi tolleaegse ostuhinna järgi kompensatsiooni. hinnavahe maksad kinni, kui 9500 omal ajal vähem maksis kui X850 praegu
120 |
29.08.2005 10:54:19
samas vääringus? tavapärane on see, et pigem antakse samaväärne kaart jõudluselt... ja kaardi väärtus võetakse viimase või hetke hinna järgi...
näiteks nõnda pole mul küll kunagi garantiis vedanud, et antaks samas rahalises vääringus asi
201 |
taifunk
29.08.2005 11:10:51
Iga asi kaotab kasutades väärtust ning kunagi makstud summa eest sa vahetamise hetkel päris üks:ühele vahetust ei saa. Võetakse mingi amortisatsiooni faktor mille arvutamisel saadakse sinu kaardi tinglik hetkeline väärtus ning selle summa eest võid saada seejärel vahetusvariandi.
36 |
Auron
29.08.2005 11:13:22
Mida per$et? Niikaua kuni asjal on garantii on ta väärtus see mis tal oli uuena.Kurat kui ma ostan omale mingi 5 aastase garantiiga auto ja see mul miljoniks tükiks sõdetakse 3 aasta pärast siis ju ei käi arvestust, et me ei saa sulle garantiikorras uut anda kuna praegu 3 aastat hiljem polnud ta väärtus enam see mis uuel.
133 |
29.08.2005 11:22:45
see auto näide paha, sest sinu näide ei lähe garantii alla...
kui ta lihtsalt juppeks laguneb siis teine asi
201 |
Racerboy
29.08.2005 14:30:33
peab ära kindlustama
Fiocchi
29.08.2005 14:47:43
Mul selline jama, et peale kellamist ei taha mängud korralikult töötada. Mõni töötab mõni lihtsalt hangub. Nüüd uue catalystiga (5.8 ) viskab peale hangumist mingil hetkel VPU Recoveri ning peale seda töötab edasi. Kas sellise asjaga on mõtet garantiisse pöörduda või saadetakse sealt kohe minema. Kuda nad seal täpsemalt seda kontrollivad/testivad? Mul näiteks varem hangus GTA: SA peale 9-10min mängimist, nüüd aga viskab Recoveri mingi peale 1h pelamist. Samas tunduvad kõik mängud nagu aeglasemad. Näiteks Stronghold II ei suudab asi ainult low graafika peal jooksutada, muidu tõksub.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Malenkov
29.08.2005 16:10:31
Fiocchi
Tagasi default kelladele oled ikka proovinud panna? Ülekellamis probleemidega ei tohiks küll garantiid nõudma minna
Khm, igatahes kas keegi pole garantiis parema kaardi vastu välja vahetanud? Kui nad nõustuvad, et kaart on probleemne, kas peaksin x700 nõudma? Hinnad on neil isegi praegu sarnased ja x700 on ikka kõvasti parem 9600xt 256mb'ist eks?
Muide, mis vahe full ja lite retail'il on?
razor
29.08.2005 16:16:34
Magic, kindlasti peaks andma samas vääringus, kuid seda juhul, kui analoogset jubinat enam turul ei ole. 9500 oli hea näide, seda (ja laadset kaarti) enam kätte ei saa. kuid näiteks kõvaketaste puhul vahetatakse ümber analoogsete näitajatega ketta vastu. kui aga analoogi ei ole, siis samas vääringus jubina vastu. nagu ma ennist mainisin, ladudel on kohustus maksta kinni (või välja vahetada) komponent tema ostuhinna järgi.
Fiocchi
Muide, mis vahe full ja lite retail'il on? |
ei saa vahetada
120 |
Malenkov
29.08.2005 16:36:23
Otsisin manuaali üles: Kui parandamine ei ole võimalik, siis tarnib AS ORDI asendamiseks võrdväärse toote, mis garantiiremonti vajava tootega tehniliselt parameetrilitelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga, mis vastab toote lepingujärgsele väärtusele.
Aga raha tagasi nõuda ja uut osta saab?
Firefly
29.08.2005 20:25:46
| Malenkov, nad ei pea raha tagasi andma, vaid vahetavad kaardi välja. Juhul kui nad nõus on siis saad mingi raha peale makstes parema kaardi
142 |
Malenkov
29.08.2005 20:31:25
| Kui parem kaart ei maksa rohkem?
