uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ülekellamine ja garantii märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Malenkov
sõnum 27.08.2005 11:45:50 Ülekellamine ja garantii vasta tsitaadiga
Nagu ma aru saan- ülekellates kaob tootelt automaatselt garantii.
Ütleme, et videokaart kärssab läbi, kuidas tootjad kindlaks teevad, kas kaart oli praak või seda on ülekellatud?
metsaline
metsaline
sõnum 27.08.2005 12:07:57 vasta tsitaadiga
kellamisest üksi ei kärssa midagi läbi (üldjuhul icon_razz1.gif )
kärss tuleb välja, kui kellamise käigus hakatakse ka voolu asjale peale andma ja sellega liiga hoogu minnakse. ning selle järgi tehaksegi kindlaks, kui mingi konkreetne detail on maha põlenud.
näiteks võtame prose: kui jahutus on korralikult peal ei põle def. voldil seal mitte midagi maha. aga kui hakata voolu juurde panema jõuad mingil hetkel piirini, kus mingi osa annab alla ja suits tuleb välja.
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Malenkov
sõnum 27.08.2005 12:12:31 vasta tsitaadiga
Ok, küsimuse mõte oli päriselt: kuidas tootjad kindlaks teevad kas riistvara on ülekellatud?
Jääb sellest mingi märk maha või midagi?
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 27.08.2005 12:18:18 vasta tsitaadiga
Kui sa põletad prose maha ja viid arvuti garantiisse, pannakse selle asemele uus ja saadakse kohe teada, et asja kellatud. Videokaardiga sama - pannakse uus asemele ja kui leitakse mingi soft su arvutist, mis näitab et kaart kellatud maksad jälle ise täie rauaga...
edit: Kui sa aga taipad ise nt uue prose panna (või videokaardi) ja siis kõik settingud defaulti peale lükata (videokaardi puhul siis soft lihtsalt ära kustutada) ja siis vanad jupid tagasi panna, läheba asja tõestamine natuke raskemaks... icon_wink.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
Malenkov
sõnum 27.08.2005 12:18:56 vasta tsitaadiga
Noo, aga kui sul on n. atitool installitud, sa pole seda käppinud, kaart lendab niisama õhku, viid tootja juurde, see leiab atitooli, siis sind visatakse koos arvutiga poest välja?
edit: kirjutasin enne su editid. icon_smile.gif
viimati muutis Malenkov 27.08.2005 12:20:58, muudetud 2 korda
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 27.08.2005 12:19:56 vasta tsitaadiga
Kui kellatud pole, siis pole ju probleemi, iseenesest ei lenda ükski asi õhku icon_wink.gif
Malenkov
sõnum 27.08.2005 12:20:36 vasta tsitaadiga
Praak?
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 27.08.2005 12:23:41 vasta tsitaadiga
Kui praak, siis loomulikult pole klient süüdi! Kuna atitool on täiesti legaalne soft, siis selle arvutisse installimine pole keelatud. Kui ei tõestata, et sa sellega graafikat kellanud oled siis, garantii kehtib.
metsaline
metsaline
sõnum 27.08.2005 12:37:41 vasta tsitaadiga
praagi ja kellamise sümptomid ei pruugi olla nii sarnased, et asjaga tegelvad inimesed vahest aru ei saaks icon_exclaim.gif
minu jutu mõte oligi: praagi ja kellamisest jäävad jälged on erinevad üldjuhul!
Malenkov
sõnum 27.08.2005 14:06:26 vasta tsitaadiga
Millised nimelt? Kui tootjatele viia vaid läbipõlenud videokaart siis nad ei saa ju kuidagi kindlaks teha, kas praak või ülekellatud? Või?
metsaline
metsaline
sõnum 27.08.2005 14:47:27 vasta tsitaadiga
no kuidas ei saa?
näiteks, kui sul on vmoditud videokaart siis on seda ju kohe näha.
praagil võib olla näiteks mingi rada läbi põlenud, külmjoode vms.
jahutust vahetades oled võib-olla GPU-d vigastanud. praak kaardil ei murene näiteks core küljest tükk ära.
Malenkov
sõnum 27.08.2005 14:55:13 vasta tsitaadiga
Kui pole vmodinud ega jahutust vahetanud? Lihtsalt kellanud ja põles läbi?
metsaline
metsaline
sõnum 27.08.2005 15:00:24 vasta tsitaadiga
One
sõnum 27.08.2005 15:03:45 vasta tsitaadiga
kedagi ei koti mida sa selle kaardi/prosega teinud oled icon_biggrin.gif
kui ei tööta siis ei tööta ja saad uue, loomulikult kui videol jahutus nagu ostes ja radikatest mingeid jälgi pole
ja kuskil mingit füüsilist defekti pole.. ala pool videot ära kärsanud icon_lol.gif
taifunk
taifunk
sõnum 27.08.2005 15:11:35 vasta tsitaadiga
Aga kui näiteks vahetada jahutus ära
1)videokaardil
2)protsessoril
Kas garantiisse viies peaks stock jahutuse tagasi panema?
Kui aga viga on nt mingi muus lisaseadmes kas siis peaks ikkagi oma modifikatsioonid ära võtma (ei pea hetkel silmas mingeid katoode ega lisavente icon_wink.gif ), et garantiineeger ei hakkaks midagi kobisema ning näkku panema?
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
One
sõnum 27.08.2005 15:14:11 vasta tsitaadiga
üldiselt tuleks jah garantiisse ikka stock jahutuse ja ilma iseliimutud mäluradikateta asju viia..
ja kui radikaid panna siis nii, et maha võttes neist märke ei jääks..
Malenkov
sõnum 27.08.2005 15:14:33 vasta tsitaadiga
lihtsalt kellates ei põle kaart läbi
üldjuhul
Niisiis puhtas ülekellamisest mingit jälge maha ei jää.
Aga- kui ei tööta siis ei tööta ja saad uue.
Mul on endal nii, et videokaart on palju kehvemini töötama hakanud.
Olen veendunud, et see pole mingi software'i pärast. Nagu Deus Exi mängides ventilaatorid täis võimsusel undavad ja mõnikord ilmnevad artifactid icon_rolleyes.gif.
Kas kaart peab mitte töötama et garantiid saada? Kas tootjad kuidagi testivad kaardi läbi või neid huvitab ainult, et windows stabiilne oleks?
One
sõnum 27.08.2005 15:15:35 vasta tsitaadiga
oleneb müüjast... reeglina testitakse ikka erinevate mängudega või 3dmarkidega..
Malenkov
sõnum 27.08.2005 15:18:07 vasta tsitaadiga
Mis kriteeriumid on? Kui halvasti peab nende jaoks 3dmark töötama, et uue kaardi või raha tagasi annaksid?
metsaline
metsaline
sõnum 27.08.2005 15:18:22 vasta tsitaadiga
hea küll, ma parandan ennast:
lihtsalt kellates ei põle kaart niimoodi äbi, et seda garantiis ümber ei vahetataks.
taifunk
taifunk
sõnum 27.08.2005 15:19:22 vasta tsitaadiga
Aga kui teha sellist diili, et viies mingil x põhjusel garantiisse siis anda neile ka video ja prose uued jahutid ning öelda, et need siis peale panna. Mingi summa tuleks vist maksta aga vähemalt garantii ei tohiks sellisel juhul katkeda?!
razor
sõnum 27.08.2005 15:25:30 vasta tsitaadiga
sul esiteks kaardi temperatuur korras? võibolla too pasta, mis sul core ja radika vahel on, on aastatega ära kivistunud ja ei kanna enam soojust edasi? võibolla on su stock radikas paksult tolmu täis?
alecoqprem kirjutas:
sellist asja ei ole - softi ei vaata keegi, kellelgi ei ole selleks isegi õigust. kui aga protsessor on kellatud ja maha põlenud ning uuega asendatakse, siis võtab bios automaatselt algseaded cpu taktis. reeglina, kui ikka füüsiliselt deformeerunud ei ole (a'la suur must auk sisse põlenud vms) siis vahetatakse ümber.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Malenkov
sõnum 27.08.2005 15:29:56 vasta tsitaadiga
Kuidas ma kaardi temperatuuri kontrollin? Arvuti on vaid üle aasta vana, rami lisades tolmu eriti palju ei paistnud.
edit: mida kuumem arvuti seest on, seda sitemini kaart töötab?
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 27.08.2005 15:46:02 vasta tsitaadiga
Siis nagu ma aru saan, ei olegi see ülekellamisest tekitatud kahju ntõestamine nii lihtne, ning enamus juhtudel kui kasutaja ongi ise kahjustused põhjustanud, on siiski garantii sunnitud asja välja vahetama, kuigi teatakse, et asi on suure tõenäosusega kasutaja poolse kellamisega p###e keeratud, kuna pole mingeid kindlaid tõendeid kellamise kohta icon_confused.gif
Auron
Auron
sõnum 27.08.2005 15:57:15 vasta tsitaadiga
Mingit mula ma olen kuulnud, et teoreetiliselt olla olemas mingid iks seadmed millega annaks tsekkida aga see oleks nii kallis lõbu, et mugavam ja odavam on välja vahetada.Kuna välgulöök kus suur ülepinge võib tulla garantii alla ei lähe siis tegelt prose läbipõlemine peaks väga väga väga haruldane nähtus olema ja seega taoline juhtum kas tulnud ülekellamisest või muul moel kasutaja enda vea tõttu a'la kast ümber kukkund, käest maha vms.jahutus pealt lahti ja siis kärssab läbi.Kuigi ka sellist asja ei tohiks saada juhtuda enam tänapäeval kus prosed võtavad kuumenedes kiirust maha ja väga kuumaks minnes lülitab arvuti end ise välja.Seega variant on kas väga haruldane läbipõlemine või ikka see, et kodanik ise midagi soperdand on.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ülekellamine ja garantii mine lehele 1, 2, 3  järgmine
