uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 105, 106, 107  järgmine
Noname
Noname
sõnum 22.08.2005 15:55:24 vasta tsitaadiga
Minu kustom jahutus Club 3D AGP/128GDDR3 kaardile:
http://noname.pri.ee/hv/kustom/
Vabandan kvaliteedi pärast, telefoniga tehtud pildid, polnud digikat võtta.
EDIT: temp idle 45>30. Testida ja max kellasid pole hetkel otsida poe hetkel aega.
Jahutuse puhl peaks olema tegu P4 478 soc 3,6ghz EE prose omaga.
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
soodent
sõnum 23.08.2005 15:33:16 vasta tsitaadiga
Vaja tuttavale 256mb gt kaart osta ja paistab ,et Gainward müüb 6600gt 256mb kaarte enamuses DDR1 mäludega icon_eek.gif
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
One
sõnum 23.08.2005 16:06:28 vasta tsitaadiga
gainward ja mõni muu müüvad alatasa enda Ultra ja GT kaarte, tegelt tegu tavaliste non gt/ultratega, lihtsalt gainwardi tootenimes ultra/gt, et klienti segadusse ajada ja valet asja ostma sundida icon_mad.gif
High-Q
High-Q
sõnum 23.08.2005 16:11:33 vasta tsitaadiga
256MB mälu ei aita 6600GT-l praktiliselt kopikavõrdki, kuid tõstab hinda.
128bit siin ei suuda lihtalt nii palju tekstuure läbi närida, et 256MB ära kasutada.
ainus, kus 256MB "võiks" kasuks tulla, on kõrgel resol, ülidetailsete kompressimata tekstuuridega, anisotroopse filtreeringu ja mitmekordse antialisinguga uuema põlvkonna mäng (halflife2, battlefield2, doom3 jt), mida 6600GT niikuinii eriti hästi ei näri. parem võtta suts detaile maha või AA/AF taset vähendada/disableda ja siis on kõik siidmängitav. Sellisel puhul aga pole enam 256MB vaja.
soodent
sõnum 25.08.2005 11:06:58 vasta tsitaadiga
Teoorias ma usun ,et 128mb ddr3 on piisav 6600gt arhitektuuri kohta ent ühtegi asjalikku reviewd 256mb 6600gt kohta pole näinud.See ddr1 muidugi asju paremaks ei tee.Gainward jah oli ju vanasti kõrgelt hinnatud firma- nüüd mingi sweexi taoline soperdis.Ati teemas nuteti ,et Ati paneb palju tähistusi oma videotele ent nüüd ju 6600ge ja 6600le mingi 6200a jne.
buliwyf
sõnum 26.08.2005 01:52:21 vasta tsitaadiga
plaan siis vähe arvutit uuendada ja tekkis küsimus, et kas zalmani vf-700cu jahutus läheb club3d 6600gt-le peale (mõtlen just agp versiooni) kuskilt nagu lugesin et ei lähe, osad jälle väidavad et läheb...
kui läheb, siis mõni päev ordisse ja võtan kaardi, jahutuse ja uue toiteka kah (chieftec 420w). Kas kaardi garantii kaob kui uue jahutuse peale kruvin?
vabandan juba ette kui nendele küsimustele juba vastatud eelnevalt. hakkasin teemat algusest lugema ja jõudsin umbes poole peale, aga rohkem ei jõudnud, niiet parem küsin.
heikis
sõnum 26.08.2005 07:06:34 vasta tsitaadiga
buliwyf, http://www.zalmanusa.com/usa/product/view.asp?idx=149&code=013
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
buliwyf
sõnum 26.08.2005 09:04:27 vasta tsitaadiga
The HSI heatsink must be used together with the cooler. If the original heatsink integrates the HSI heatsink into one, then you cannot use VF700 on the card.
vot sellest kohat ei saanud hästi aru. äkki keegi seletaks või kas üldse kellelgi on see jahuti club 3d agp versioonil peal?? pci-e-l olen küll näinud
heikis
sõnum 26.08.2005 09:09:02 vasta tsitaadiga
buliwyf kirjutas:
kui sul hetkel tavalise originaal jahutusega on peal 2 erinevat radikat, siis saad vabalt kasutada. kui aga jahutus ühes tükis, siis pead teise radika ise valmistama (nagu mina)
buliwyf
sõnum 26.08.2005 09:16:16 vasta tsitaadiga
tänud. eks ma siis pean kuskilt välja uurima kas club 3d-l on ühes tükis või eraldi. kui keegi juba teab siis võib öelda icon_wink.gif
heikis
sõnum 26.08.2005 09:23:26 vasta tsitaadiga
buliwyf kirjutas:
club3d-l on kahes tükis ehk vf700 läheb ilusti peale
buliwyf
sõnum 26.08.2005 09:33:24 vasta tsitaadiga
erick
erick
sõnum 27.08.2005 18:58:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi uusi 77.77 detokaid on proovinud? Mul sõbral probleem nendega 6600GT peal Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bays - ütleb, et OpenGL 1.3 tuge pole... icon_confused.gif
sõnum 27.08.2005 19:15:57 vasta tsitaadiga
Iron miki
Iron miki
sõnum 27.08.2005 19:24:09 vasta tsitaadiga
Sama siin, ja sama viga ka 77.72-ga. Mängu töölesaamiseks pidin alles vanad 71.84 drivud peale panema
erick
erick
sõnum 27.08.2005 19:31:24 vasta tsitaadiga
Mängu 1.1 patch peaks probleemi lahendama oli kirjas NVidia foorumis.
buliwyf
sõnum 27.08.2005 20:06:22 vasta tsitaadiga
mul ka need draiverid ja probleeme pole...
täna panin alles 6600Gt peale...
selle zalmani installimine oli 1 paras n***
mäluradikad ei mahu peale koralikult. kuidagi poolenisti panin nad sinna...
aga ma ei kurda sest idle om 40 kraadi ja pärast mark03 testi 45, 20 min colin 2005-te 47 kraadi. positiivne icon_smile.gif
der hammer
der hammer
sõnum 27.08.2005 20:08:42 vasta tsitaadiga
buliwyf kirjutas:
Seleta mulle ka kuidas sa nad panid (pilt)
Need ei tohiks sinna mahtuda.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
buliwyf
sõnum 27.08.2005 21:37:30 vasta tsitaadiga
kahjuks pilti ei saa enam. aga panin nii et radikas lihtsalt ei kata tervet seda mälu ära... ja kõige ventilaatoripoolsema pinide rea radikal väänasin kruvikeerajaga maha(mitte kõigil, vaid neil, mis rohkem ette jäävad) . vaata sobita kuidagi keera neid radikaid ühte ja teistpidi (äkki saad kuidagi risti panna jne) ja nagu näha ei peagi need radikad seal täpselt koha peal olema. temperatuurid on meeldivalt madalad. vent teeb head tööd...
a tegelt see jahutus ikka pole sellele kaardile mõeldud (agp) ning õpetuses on ka minu meelest üldse valesti näidatud millistes aukudes see vent olema peab...
kuidagi saab ta muidu installitud ja jahutab paremini&vaiksemalt kui originaal
äkki ei peagi mäluradikaid panema üldse ??
angel
angel
sõnum 27.08.2005 21:47:48 vasta tsitaadiga
buliwyf kirjutas:
Kui radikas ei kata korralikult mälu ära on tast väga vähe kasu. Kui mälusid kaardil ei kella siis arvatavasti saab ka ilma radikateta hakkama icon_rolleyes.gif
Mis mõttes oli õpetuses valesti näidatud millistes aukudes vent peab olema? Minuteada oli seal õpetuses väga lihtsalt kõik näidatud. Vent saab voolu moleksist (ainult üleminek vahel ja seal saab valida kas +5 või +12V annad) ning kinnitus on vastavalt kaardi tüübile ehk siis kui kaugel kaardil olevad augud üksteistesst on
486
sõnum 28.08.2005 19:58:48 vasta tsitaadiga
Milline 6600gt oleks norm 2000~ ringis?
kas selline https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/24221/
või selline http://www.atf.ee/shop/index.php?productID=1153
zero
heikis
sõnum 28.08.2005 20:02:35 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
üks on PCI-E ning teine on AGP
486
sõnum 28.08.2005 20:06:05 vasta tsitaadiga
ahjaa oops. aga milline siis norm oleks? See mis agp on on hea? Keegi omab seda we?
zero
ahtol
ahtol
sõnum 28.08.2005 20:52:09 vasta tsitaadiga
See esimene kaart on hinnaga 2800 arvatavasti, teine hind on eksitus.(ilmselt)
Teine kaart atf-ist on tavaline, mitte gt. Vaata mälusid. 6600gt kaardi soetamisel pead arvestama vähemalt 2500.- ga. See hind ilma vahendajateta, muidu 2800 kuni 3100, sõltuvalt kaardist.
486
sõnum 29.08.2005 09:42:24 vasta tsitaadiga
zero
razor
sõnum 29.08.2005 09:58:35 vasta tsitaadiga
6600GT
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
angel
angel
sõnum 29.08.2005 11:27:10 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Noname
Noname
sõnum 29.08.2005 13:37:39 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
486 kirjutas:
kui nii võtta siis oleks 7800GTX veel parem ju, aga se OT
angel
angel
sõnum 29.08.2005 13:57:48 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
angel kirjutas:
486 kirjutas:
Jah nVidia 7800GTX on praegusel hetkel võimsam kaart aga vaata mis hinnaga ta on. 7800 ei mahu kudagi samasse hinnaklassi kus on 6600GT ja X800GT
Ma pidasin silmas et X800GT on oma hinnaklassis parim kaart praegusel momendil. Kiirem kui 6600GT ning minuteada sama hinnaga thumbs_up.gif
486
sõnum 29.08.2005 13:58:25 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Noname kirjutas:
angel kirjutas:
486 kirjutas:
kus kohas?
zero
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 29.08.2005 13:59:19 vasta tsitaadiga
doctor piibus
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
angel
angel
sõnum 29.08.2005 14:08:20 vasta tsitaadiga
X800GT on olemas 256MB mudel ning vertex piipe on 6 (6600GT ainult 3) kui nüüd õieti neid piipe mäletan.
Ainuke mäng kus 6600GT natu natu parem oli Doom3 aga ei usu eriti et kõik ainult doom3 mängivad. Ja 5 fps vahet eriti märgata ei ole. icon_rolleyes.gif
võiks mainida (kuna olen tähele pannud et siin foorumis mõned mingi firma kummardajad) et ei poolda ei ATI ega nVidia toodangut. Minuarust tuleks võtta see mis oma rahaeest parim. Varste minuteada pidavat nVidia midagi X800GT vasta laskma ehk siis 6600GT natuke võimsam kaart. Eks siis paista mida nVidia pakkuma hakkab icon_rolleyes.gif
486
sõnum 29.08.2005 14:10:32 vasta tsitaadiga
zero
angel
angel
sõnum 29.08.2005 14:19:02 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Kahjuks küll. AGP hakkab vaikselt välja surema. Ei usu et eriti enam kiiremaid kaarte AGP jaoks tegema hakatakse. Kui ma ei eksi siis 7800GTX ega ka uut ATI r520 kaarte enam AGP peale ei tule. Aga võin ka eksida icon_rolleyes.gif
PCIe mobod ei ole üldse kirve hinnaga seega mis jaoks peaks firma raha raiskama mingi agp jaoks. Lihtsam on teha kõik PCIe peale
Noname
Noname
sõnum 29.08.2005 14:41:22 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
486 kirjutas:
esiteks pole seda seal müügis(saabumas) veel ja teiseks on see pcix, niiet ...
angel
angel
sõnum 29.08.2005 14:44:36 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
angel kirjutas:
486 kirjutas:
ei mõika mis sa ennem oma 7800gtx jutuga öelda tahtsid...
Kas siis 7800GTX on siis AGP peale olemas? Või lihtsalt soovisid öelda et nVidia is da best
Kodanik ei maininud et just AGP peale kaarti vaja seega pakkusin mis üldiselt praegusel hetkel 2600 hinnalähedal parim
AGP peale on jah ainult 6600GT sellise hinnaga mis sobiks ja hea oleks 8)
razor
sõnum 29.08.2005 14:46:55 vasta tsitaadiga
noname tahtis lihtsalt välja tuua seda, et kasutaja küsis kumb kahest kaardist on parim ja sina soovitasid kolmandat.
Riivo
Riivo
sõnum 29.08.2005 14:47:51 vasta tsitaadiga
nüüd on x700pro ka agp peale. pakub 6600gt kaardile konkurenti küll
angel
angel
sõnum 29.08.2005 14:51:13 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Minuteada jääb X700PRO default kelladel natuke nõrgaks. Ainult siis on tast asja kui teda natuke kellata. Kunagi sai vaadatud ülevaadet HIS Turbo X700PRO (vist oli mingi turbo jura) ja see oli täiesti võrdne ja vahest ka parem 6600GT kaardist. Iseasi kui palju X700PRO clockub kuna teatavasi mõned 6600GT clockuvad ka väga häste.
soodent
sõnum 29.08.2005 15:00:21 vasta tsitaadiga
Mul oli see x800gt ja ka 6600gt ning kokkuvõttes võib öelda ,et see 8pipe süsteem jääb nõks nõrgaks olenemata kiirendamisest.Osta tasuks ennemini 800gt oma suurema mälumahu poolest(hiljem parem müüa) kuigi 256bit mälu eeliseid reaalselt ei näe.
tolm
tolm
sõnum 29.08.2005 15:48:03 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
nvidia ise ütles, et 7 seeria and up enam AGP ei tule ja ATi roadmappides on r520 nii agp kui pcie icon_wink.gif
Noname
Noname
sõnum 29.08.2005 16:10:50 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
word
randolsd
sõnum 29.08.2005 17:55:30 vasta tsitaadiga
minu meelest gainward 6600gt pci... on siiamaani omas hinnaklassis köigeparem punkt ja veelkord punkt ja hind liigagi odav.
asd
Noname
Noname
sõnum 29.08.2005 21:41:53 vasta tsitaadiga
randolsd kirjutas:
sellepärast et sul see on? icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
jahutus on ju täissaast, ja kvaliteet halb, ei klokku ja absoluutselt.
gainward ei suuda isegi korraliku pakendust teha, esimine mille müüsime oli vigane.
+ veel ei ole tal HSI radikat, seega probleem teise jahutuse panemisel.
Elof
Elof
sõnum 29.08.2005 21:48:46 vasta tsitaadiga
PCI-E native kaardil vaevalt HSI radikat väga tihti tarvis läheb icon_rolleyes.gif
Ent Gainwardil veidrad versioonid küll. 6600GT'st üks variant isegi GDDR2 mäludega, samas kui näiteks Club3d müüb 2ns GDDR3 mäludega, mis tunduvalt paremad, siiski kaarte 6600 nime all, millel core tõesti küll natuke "madalamatel pööretel" kui GT'l tavaliselt.
bodyrocker
bodyrocker
sõnum 29.08.2005 22:44:53 vasta tsitaadiga
Et siis 6600GT oldschool ja X800GT newschool vms. ??
6600GT asemel tasub hoopsi X800GT osta?
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
Riivo
Riivo
sõnum 29.08.2005 22:50:25 vasta tsitaadiga
bodyrocker kirjutas:
x800gt on kiirem ja ka kallim. kui raha on siis miks mitte
soodent
sõnum 29.08.2005 22:51:59 vasta tsitaadiga
Peebus x800gt 2,6k- pole tegelikult kallim ja ise sain nädal tagasi.
bodyrocker
bodyrocker
sõnum 29.08.2005 22:56:46 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
See samune? http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=123&id=224042
Kuidas sa nädal tagasi juba said kui alles tellimisel on?
Jahutus tundub kesine. Aga küll meisterdab.
soodent
sõnum 29.08.2005 23:21:40 vasta tsitaadiga
Ega kaart esimest korda pole tellimisel ole- see juba uus partii.Jahutus on täitsa ok kusjuures.Kaart on Club3d x800gt kiviga mitte sinu Sapphire x800.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 105, 106, 107  järgmine
